#1321 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Code:
26.07.2016 00:52:04Update to version 09091601.00.039 was successful. (UD102) 26.07.2016 00:51:22Update process has been started (UD101) ![]()
#1322 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Trenutno koristim ovaj šugavi Speedport W724V te kako imam po katu kuće dosta slabi wifi signal, planiram si proširiti njegovu pokrivenost sa dodatnim routerom/repeaterom. Izbacivanje ovog šugavca trenutno ne planiram pošto mi izgleda malo skupo, a i neda mi se lomiti glavu sa postavkama za telefon, maxtv... uz to još uvijek sam na bakrenoj parici uz meni trenutno dostupnu max brzinu od 40/6 Mbit/s. Gledao sam malo po netu ove uređaje i zapeo mi je za oko TP-Link TL-WA901ND v4 (450Mbps Wireless N Access Point). Da li bi valjalo ovo šta ili mi imate za preporučiti nešto bolje, s time da je u cijenovnom rangu do 500kn? Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 27.07.2016. u 07:14. |
#1323 |
Postovi: 23,524
Sve smo već naveli u ovoj i drugim temama, samo trebaš malo potražiti i pročitati. Jedna od opcija je da Speedšeot prebaciš u Bridge mode za Internet konekciju (SZK to može odraditi daljinski) i iza staviš neki pristojni WAN Wireless Router. Taj dodatni router ne mora biti neki skupi, u kategoriji do 500 Kn će raditi bolje od Speedšrota. Pokrivanje wifi signalom na relaciji između katova je std. problem (i kod dobrih uređaja) jer se signal ne usmjerava u tom pravcu. Najpametnije je (ako hoćeš / možeš) da provućeš Lan kabel između katova (od lokacije Speedšrota do na kat) i na katu staviš AP / Router. Preporuke uređaja smo isto x puta govorili ... dovoljno će ti biti čuveni 843ND kojeg možeš upotrebiti na x načina ... |
#1324 | |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 6
Znam da ovo glupo zvuci, ali stvarno ne znam. Hvala! |
#1325 |
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Inače bi meni ovo dobro došlo. ![]() Pošto me dijeli 2-3 zida i jedno 30m. ![]() |
#1326 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Pazite se, ima članak u njemačkom PC-weltu,kako njemački t-com naplačuje nevračanje i namjerno oštećene rutere između 100 do 160 eura do pet godina starosti,a bojim se što se tih pravila tiće ni kod nas nije drugačije. ko zna njemački evo: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Vorsic...-10014596.html
#1327 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,556
Krasno, meni otpala antena sa Thompsona, sad samo žica viri. Zovem odma da vidim dal su spremni zamjeniti il će naplatiti. Jel ima neka caka kako dobiti ZTE umjesto Speedporta? |
#1328 | |
Postovi: 1,699
jer ti ruteri nisu naše vlasništvo nego vlasništvo t-coma ,koji su u našem najmu dok smo kod njih tako stoji u uvjetima poslovanja, rok trajanja rutera je 5 godina tek onda se otpisuje,da bi tako moglo biti i kod nas vidiš po tome kad ti mjenjaju ruter koju sve proceduru prolaze sa razduživanjima i preuzimanjima,ono što hoću reć da ak već hoćete preinake radit (dodatne antene) onda pazite da se sve može vratiti u prvobitno stanje,a da se na i u ruteru to neprimjeti. bar ovi moji tehničari bez problema za brzine do 100 ti daju ZTE samo treba tražiti, za 200 i eventualno 500 jedino što imaju zbog 1Gb portova je nažalost speedport
#1329 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Ovo moje se vrati na tvorničko izdanje za 10 min,9 min da ga otvorim i minutu da priključim dva kabela od orginalnih antena...ove moje antene su ionako samo zakačene kao vješalice od iza,ništa nije bušeno ni oštećeno... |
#1330 | |
Postovi: 1,699
![]() al nije na odmet upozoravat ljude da neoštečuju barem na očigled.
#1331 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Jučer sam dobio ovaj router i za sada je puno bolji od ZTE ZXDSL 931VII sa kojim sa imao problema (kod određenih funkcija) i koji je prestao raditi nakon nepuna 3 mjeseca. Isto tako wifi signal je bolji, stabilno radi internet čak i u vrtu dok sam ZTE rijetko mogao uhvatiti, a kad i jesam signal je bio tako slab da je internet bio praktički neupotrebljiv. Također ljepše izgleda i ima preglednije sučelje. Edit: Izgleda da i mrvicu bolje rezultate daje kod speedtest, naravno to može oscilirat bez obzira na router, ali eto. Slika u potpisu je bila sa ZTE. ![]() Zadnje izmijenjeno od: japa. 31.07.2016. u 21:44. |
#1332 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 1
#1333 |
Postovi: 1
036 je fino radila i eto ti usred ljeta oni puštaju 039 verziju, naravno kaos nastao, tjedan dana već sranja imam. Da li netko ima 036 verziju firmware na kompu pa da je uploada i stavi link ovdje? |
#1334 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
nema opcije downgrade u 039, moras zamoliti szk da ti ga spuste na stariji fw ali ce ti se sam opet nakon nekog vremena dignuti na 039...jedino rjesenje je kupiti vlastiti ruter a speedport u brigde ili traziti zamjenu ovog rutera sa zte ali to mi nije urodilo plodom iako mi je szk u oba puta kad sam trazio rekla da nema problema, no nakon toga od njih ni traga ni glasa (na korisnickim stranicama pise da je smetnja uklonjena, niti je tko dosao zamjeniti ruter niti me tko nazvao da javi da ne zele) |
#1335 | |
Postovi: 1,699
kad tehničar dođe zamoliš ga da te skine sa acs ,da ti se automatski nevrača novi firmware vlastiti ruter je ipak najbolje rešenje za optiku
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.08.2016. u 14:55. |
#1336 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#1337 |
Postovi: 78
Da,ako ne misliš imati preko 100/20 jer oni sa gigabitnim portom su oko 500-600kn,a oni još skuplji kvalitetni opet moraš spajati preko ovog speedporta,tek ada budeš mogao kompletno izbaciti njihov router se po meni to isplati... |
#1338 | |
Postovi: 1,699
2. (Ako je telefon neophodan)nije istina barem na optici da mora ići preko speedporta,svaki ruter koji podržava vlan taganje može se direktno spojiti na ont i bez speedporta,možeš paralelno spajati ruter i speedport preko swicha,možeš sa ruterom koji podržava dd-wrt speedport staviti iza rutera,sve je u temi 100 puta valjda objašnjeno. p.s. za raskid ugovora nemoraš t-com baš previše moliti,samo pogledaj što su ti alternative,ako malo prolistaš po forumu baš ih i nema.
#1339 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 20
uzasan wifi download
Znaci unazad nekoliko dana nešto se promijenilo, pretpostavka upgrade fw-a barem koliko vidim u topicu al svejedno mi je jako čudno. Download preko lana je 20/2 dok mi je preko WiFI-a 0,5-6/2 kako kad, i to cak drito ispred routera, mjereno laptopom, mobom, uvijek isto, ako je signal slab ne bi li trebao bit slab i u uplodu a ne samo u downloadu, to me buni. Pokušao sam resetiranje čačkalicom, resetiranje kroz router, resetiranje i vraćanje na tvorničke kroz router, manje vise sve sto mi je palo na pamet, ima li tko još koju ideju ili se naoružat živcima i zvat szk |
#1340 | |
Postovi: 1,699
#1341 |
Postovi: 162
Ima li netko možda saznanja što se događa u zadnje vrijeme? Veza mi abnormalno puca, signal je strašno slab, i izgleda da su me stavili na .39 FW. Ima li tu kakvog spasa da se nešto poboljša? Jer nemoguće je biti na internetu, em veza puca, em je sporo, em ne želi učitati. |
#1342 |
Postovi: 20
#1343 |
Postovi: 78
Ima li netko možda ideju, naime prijatelj koji je također na optici i dobio je speedport kupio je TP-link 841ND router da bi na katu poboljšao wlan signal. E sada problem je tu što mu prizemlje ima dobru pokrivenost speedportom, ali na katu tp-link ima izvrstan signal ali nikako nemože ostaviti brzinu od 100mbita wirelessom. Googlanjem došli do saznanja da taj model routera može max propustiti 90mbita kroz wan...tako da je sve uredu,limitiran je za tih 10mbita zbog routera... Zna li netko ako bi se napravio wds bi li onda preko wirelessa mogao dobiti punih 100mbita? Jer speedport šalje tu brzinu bežično,a tp-link može max 300mbita bežično...? Zadnje izmijenjeno od: HyperX. 11.08.2016. u 18:15. |
#1344 |
Postovi: 23,524
Uvijek je wireless sporiji od žice, barem ovi "narodski" N 300 uređaji, još ako je u igri wifi repeter mora biti manje. Ako je 841ND žicom spojen na gl. router onda dobiješ max. šta može isporučiti, poželjno neka provuče Lan kabel između katova od Speedšrota do 841ND. |
#1345 |
Postovi: 78
Tako je i napravljeno,lan kabel is Speeporta u Tp-link wan port, našli smo na netu tablicu, 94mbita je max što može isporučiti, za sada je na 90-92 ovisno kako koje mjerenje, pa kaže da je zadovoljan... |
#1347 | |
Postovi: 1,699
i eventualno podići na rureru " Channel bandwidth "sa 20 na 40MHz ako to ruter podržava,naći kanal koji ima najmanje smetnji(InSSIDer dobar programčić za analizu bežičnih mreža) i to bi trebalo biti to. osim sa ZTE-om će uvijek biti malo ispod 100. ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 12.08.2016. u 01:35. |
#1348 |
Postovi: 469
Jel ima neki popis 3g/4g stickova koje speedport podržava ? EDIT: Evo našao sam: Currently supported 3G/LTE dongles: HUAIWEI E3131/E372 ZTE MF110/MF195/MF662/MF683 Alcatel X221L/L100V Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.08.2016. u 17:31. |
#1349 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Ako ti treba (ili ce ti jednom trebat) 4G/LTE onda sa popisa jedino Alcatel L100V dolazi u obzir. |
#1350 |
Postovi: 469
Thanks, ima toga negdje kod nas za uzeti ? |
