#1441 |
Postovi: 328
Imam Redmi 3 pro (nije Note) 3/32 sa miui 7.2.1.0. i zaključanim bootloaderom. Zasrali su ga u Šomiju totalno s tim... Dobio sam unlock dozvolu jutros i pokušavam ga otključati u fastboot modu al mi kaže "couldn't verify device" Acc je dobar jer me pusti kroz prvi korak logiranja u njega, pokrenuto kao administrator, driver instaliran. Vidim da ima more ljudi s istim problemom. Ima tko kakvu pametnu? |
#1442 | |
Postovi: 146
Kad sam te dvije stvari složio, onda je prošao 50% i grešku "couldn't verify device" |
#1443 |
Postovi: 3,513
Javljalo ti je na "globalu" jer si imao kuhani sellerov rom. Službeni Global za Redmi 3 (ne note) ne postoji. Tek je u planu i to miui 8. I ovo da treba dev rom je isto malo nategnuta priča, moj se otključao na stock stable romu bez problema. Samo što 90% redmija u hrvata ima neki fake global rom ![]() A da je xiaomi zajebo s tim unlockanjem to je istina, radi ovisno o tome kakav ti je horoskop taj dan ![]() |
#1444 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
vjerovatno si dobio neki kineski kuhani rom tak sam i ja jedino što možeš je da s mi flashom flashas China developer rom i onda otkljucas bootloader. Postupak flashanja mi flashom je jednostavan, uglavnom prvi korak je idi na about phone i stisnes 7 puta verziju Androida da uključi developer opciju kad je uključi odeš pod napredne postavke nades developer opcije uključi usb debbuging u uključi oem unlock. nadalje odi na miui forum pod redmi3 sekcije i pod tutorijalima nađi temu how to Flash/unbrick redmi 3/3pro, praktički tamo ti je sve objašnjeno. skines miflash tamo i instliras ga, da napomenem moraš ovo raditi s 64 bitnim Windowsima nikako s 32 bitnim, ima tamo opisano da moraš disejblati neke stvari na kaptolu ima tamo opis uglavnom u command promtu naredba tamo je upisana samo je iskopiras i restartas laptop, nisam kod laptop pišem s mobitela pa se ne mogu sjetiti napmet sad tocno. kad to riješi skines rom koji zelis, obavezno skidas tamo developer rom koji se koristi za fastboot i on je zapakiran u tar ili gz formatu i njega raspkirs winrarom ili koji već program koristis, važno je da ga raspakiras u npr c: i ako napraviš novi direktorij da ne bude s razmakom naziv ja sam ga npr raspkirs c:/miui. sad si skoro gotov s pripremom ostaje još da staviš mobitel u download mode da se instaliraju driveri i da ga onda u download modu flashas. znači isključi mobitel i kod ponovnog uključenja drzis tipku vol + i power da dodes u edc mode ako je na kineskom ti piše ono u dva stupca u trećem redu dolje drugo ti je za promjenu na engleski prebacis ili ne moraš u trecem redu prvo ti je download mod to stisnes i onda spojis usb kablom laptop i mobitel pricekas da on odradi svoje i instalira driveri, kad ih instliras odeš pod device manager u laptopu i nades gdje je pod com portom instaliran uređaj desnim klikom na instaliran uređaj piše ti qualcomm ... staviš update driveri i sam odabere da ćeš staviti direktorij drivera to odeš pod mi flashom gdje si ga instalirao u nades tamo driveri direktorij, updejtas ga mislim da će se restartati laptop ili ti ponudi tu opciju. kad ga restartas pokreni mi flash idi pod refresh da ti nade uredaj pisat će ti npr com3 ... onda ode da izaberes rom znači kud si ga otpkiral ako si otpkiral npr c:/muiu odeš ako ima još jedan direktorij naziv roma odi unutra al nemoj ulaziti u onaj direktorij image, dolje staviš pri dnu flash all opciju i flashas tako možeš romove flashas koje imaš na miui forumu s zaključanim bootloader ja stavio space x rom od ManIT-a mada imam dozvolu za otključavanje a opet možeš i developer rom flashas napomena da se developer rom flash 5-6 minuta dok se mi ovaj manitov rom flashas 2-3 minute. meni je bacalo erorr prvo vjerovatno nije dobro mi laptop driveri instalirao jer sam stavio prvo noviju mi flash beta softwer pa sam onda unistalirao driveri i ponovo instalirao tad je sve prolazio ok. Sent from my Redmi 3 using Tapatalk |
#1445 |
Postovi: 328
Hvala guys, znao sam većinu ovoga ali mi se očito malo sve to promiješalo. I ja sam naletio na podatak da uopće ne mora biti na dev romu za otključavanje pa sam išao za tim. Pouzdano znam da mi je kolega iz Zadra otključao bootloader sa Miunlockom a bio je na 7.3.2.0 stable. Samo očito i tih ima Stable i "Stable" ![]() Druga je stvar što sam u zahtjevu izričito naveo da želim otključati redmi 3 pro na 7.2.1.0 da bi mogao instalirati 7.3.2.0 ili 7.5.1.0 jer u hrvatskoj želim HR jezik. Mislim, ne želim, ali to mi se činio kao dobar razlog da mi dopuste otključavanje. Oni su mi uredno odgovorili da će mi poslat unlock i da samo pokrenem MiUnlock. Ni oni mi nisu rekli da moram na Developer prvo. U međuvremenu sam danas dobio "pravi" 7510 Stable i njega se može flashati bez otključavanja bootloadera pa ću za početak stavit njega jer bi kasnije trebala radit OTA kako budu izlazile nove verzije. Hvala! Samo se nadam da poslije toga neću imat problema s logiranjem u MiCloud kako su neki imali... ali i to je možda bilo jer nisu imali "pravi" negi kuhani ROM |
#1446 |
Postovi: 241
a dali je taj 7510 global ili China stable rom? jer do sad nije bilo global stable kao kod note verzije pričalo se da će je pustiti ali oče li to je pitanje Sent from my Redmi 3 using Tapatalk |
#1447 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
jedno brzinsko - gdje mogu naruciti par kineza (3 vjerojatno) a da platim jednu dostavu? gledam spemall recimo, a isto i aliexpress - za svaki mobitel u kosarici je i dostava, tako da 3 x 24€ i nije neka fora il sam ja panj pa ne vidim kako il je to tako? svaki mobitel svoja postarina?uzeo bih redmi note 3 pro jedan, jedan mozda sa 2 gb i jos neki jeftinjak.. gdje vi preporucate kupit? eu, cijena, brzina? gledam grossoshop recimo i oni na eu skladistu nemaju nikakvih redmija.. |
#1450 |
Postovi: 328
#1451 |
Postovi: 241
a ma rađe stavi onda space x rom možeš ga saviti na zaključan ili otključan bootloader na zaključan se stavlja mi flashom a otključan twrp-om, mozes ga na otključan mislim ota updejtat, baziran je na miui 8 romu multilnguage google je gore zapravo je i ko eu rom, mislim da ga možeš i miflashom updejtati to ću drugi tjedan probati dok dođem doma s godišnjeg, jer imam predposljednju verziju, osim ako nije izašla novija još |
#1452 |
Postovi: 3,513
Xiaomi Redmi 3 punjač
Pitanje za vlasnike: kako ste zadovoljni s punjačem koji dolazi s Redmi 3? Ja baš i nisam ili je moj sfušan. Punjač zuji u radu, ovo je jedini od 5-6 komada doma kojeg čujem ![]() Trenutno punim punjačem od starog redmija koji još uvijek uredno radi dok ne smislim što ću s ovim čudom. Hardver (SD616) trebao bi podržavati QC 2.0, ali izgleda da to nije implementirano. Ima netko da je probao s punjačem koji podržava QC2.0? Mjerio sam nekom spravicom, origigi punjač koji je kao 5V/2A i rezultat je bio da vuče max 1.6-1.7A kod punjenja. S ostalim punjačima koje imam doma (1A) dobivam rezultat blizu te vrijednosti. Kod punjenja se i punjač i mob umjereno zagrijavaju, ništa čudno za ovako tople dane. Nije mi bitno da se mob brzo napuni, ali nekako mi se čini da je Xiaomi podbacio s kvalitetom po tom pitanju. |
#1453 |
Postovi: 241
meni je ok ne zuji, dobio sam us prikljucak s eu nastavkom i mogu reci ok je taj eu nastavak kakve sam inace dobivao. ja sam ga sastrane s sekundnim ljepilom zalijepio po rubu da mi se ne izvlaci kad ga vadim van iz uticnice. probaj se zaliti prodavacu mozda ti posalje drugi. Sent from my Redmi 3 using Tapatalk |
#1454 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
ekipa samo kratko, tko se prijavio za grupni popust krenulo je glasanje za telefone na popustu, info tu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2950511 from my x500
#1455 |
Postovi: 107
judi, sta taj ulefon 6000k pro, valja, ne valja?izmedj njeg i galaxy note 3 N9005 kojeg prije, o noteu3 znam sve al ovaj ulfon me muči, jes skoro ist HW no kina,nema gare itd... ima ko to pa dojmovi, za sažsunga bar znam da ve radit dok ga sam ne strgam,a ovo me strah da se sam ne zgasi od sebe i imam jos jedno jako skupo špiglo za crte radit i špek rezat? |
#1458 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 485
Ne mogu otvorit na mobu..o cemu se dela? Sent from my x600 using Tapatalk |
#1460 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
dakle note 4 izlazi...32, 64 i 128gb verzije 220-300 dolara..dual kamera 13mp sony imx258 senzor i druga samsungova za dinamično dubinsko prepoznavamje.... Napred 5mp samsungova? camera...Helio x25 2.8 ghz proc. Gpu Mali t-880 (850mhz)....4gb rama kod 128gb verzije, ostali 3gb...Oled zaobljeni ekran 5.5" fhd..60000:1 kontrast..100% ntsc...baterija 4050mah...boje zlatna, srebrna i siva...dual sim dual LTE Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 27.07.2016. u 23:19. |
#1461 |
Postovi: 753
Mene vise zanima kada ce Miui 8 za redmi note 3 pro ![]() |
#1463 |
koliko bi trebala biti cijena s popustom za redmi 3s i koliko rama ima? Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk |
#1465 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
#1467 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 91
redmi 3s vs redmi 3 ima li ikakvog razloga da uzmem 3 a ne 3s verziju... posto vidim da su cijene prakticki iste (ali expres top one)? |
#1469 |
Postovi: 3,513
#1470 |
Sremium
Postovi: 2,854
