#7201 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Mislite li da LC 460W GP3 može držati slijedeću konfu: Phenom II X4 955 BE HD 6950 1GB 4GB DDR3 2 SSD-a LC:http://www.lc-power.com/en/product/n...lc6460gp3-v23/ |
#7202 |
Postovi: 34,042
Moglo bi, iako to baš i nije neko vrhunsko napajanje. Nije šrot, ali nije ni neka vrhunska kvaliteta. Bilo bi ti poželjno u bliskoj budućnosti nabaviti neko kvalitetnije.
#7206 |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: Velika Črešnjevica
Postovi: 4
Napajanje
Pozdrav. Zanima me napajanje koje treba kupiti za sljedece spec; Procesor ; i7 920 2,6 Graficka ; Gtx 650 ddr5 1Gb RAM ; Fury 2x4 gb Maticna ; Asus deluxe v2 Hdd ; 500 gb za model neznam, ako treba pogledat cu. Znaci, kad sam kupio pc bilo je sharkoonovo napajanje od 450w koje je naime "crklo" kad mi je i crkla zarulja u sobi.Zatim sam kupio neko luudo napajanje od 500w neka nepoznata marka u HR.To napajanje je izgorjelo nakon mjesec dana, poslano na garanciju odbijeno niko nezna zasto. Gamer sam, ali cijena sto niza jer sam trenutno bez previse para. Pitam zato da ponvno ne bacam pare na gluposti iako sam dao oko 250 kn kn za ono od 500 w. ![]() |
#7207 |
Postovi: 34,042
Kako to misliš 'garancija je odbijena'? Mora postojati neko objašenjenje zašto. Moraš inzistirati na njemu. Uvijek se možeš žaliti na tu odluku pa ako servis/prodavač ne pristane uvažiti je, ideš se žaliti na Ministrastvo gospodarstva. Imaš tu temu o garancijama pa baci oko. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=49355 Nisi napisao koliki ti je budžet na raspolaganju, ali ovako nešto bi ti trebalo biti dovoljno. https://www.centro.hr/super-flower-g...-nesf-020.aspx
#7209 |
Postovi: 4
Napajanje
Nemam pojma, odgovor od njih dobio nisam. To je ionako neka luda trgovina Asbis mislim, posto sam napajanje narucio preko njihove stranice. Ali svejedno to napajanje je najvjerojatnije bilo preslabo ili nesto nesto nije bilo u redu sa njim jer nakon 2-3 dana u kucistu napajanje je pocelo cvrcat, nesto kao tv kad nema sliku. U pocetku slabo, nakon par dana dosta jace... Cek to je bilo otprilike prije 2 mj garancija jos uvijek vrijedi, jel ce i vrijediti ako se sada zalim ili nesto? I hvala na brzom odgovoru ![]() |
#7210 |
Postovi: 34,042
Asbis je uvoznik mnoge IT opreme. Trebao bi se žaliti. Garancija vrijedi onoliko koliko je napisano na kutiji opreme ili računu. Pogledaj kad si ga kupio pa ćeš znati dali je još uvijek važeća.
#7212 |
Postovi: 34,042
Ako imaš račun, mogla bi ti proći reklamacija (2g.). Inače, ta marka je šrot. Na tvome bi onda mjestu dogovorio da ti taj riknuti uzmu u cijenu nekog drugog, npr. Zalman ZM600-GVM Bronze (izbor napajanja im je koma).
#7214 |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Pozdrav. Može preporuka napajanja za i5 6500, gtx 1060/rx 480 (u budućnosti), 2 diska+ssd? Budžet od 700 kn. Super Flower 550W mi izgleda ok (možda i overkill?), mada bi voli modularno napajanje da se ne hebem sa kablovinjem po kućištu.
Više lurkam nego pišem...
#7216 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ovo ti je dosta za 3-4 grafičke, ali cijena je dobra ![]() https://www.centro.hr/gigabyte-g750h...r-80-gold.aspx |
#7217 | ||
Ovisnik o nikotinu
Postovi: 114
Hvala vam na preporukama. ![]()
#7218 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, može neka preporuka napajanja za konfu pod moj komp? Ne bih htio baš odrešit kesu, a prioritet je da nema coil whine-a i tišina u idle, i razumna glasnoća u loadu, dakle vent max to 1500-1600 rpm. Pretpostavljam da mi je dovoljno kvalitetnih 550W? Ovaj XFX kojeg imam lagano whine-a, a sad kad sam promijenio grafičku još i više. Ne znam što ga muči, valjda kako GPU boost dinamično mijenja takt a time i potrošnju, i pri tim oscilacijama napajanje lagano pjeva u ritmu ![]() Vlasniku prije nije whine-ao, s tim whine-anjem je uvijek taj random faktor. Ako je netko zainteresiran za kupnju (da mu treba tako snažno napajanje) nek se javi u PM. Slobodno uz njega dam i vrhunski AF140mm vent. Hvala ![]() |
#7219 |
Home of The Brave PCE :))
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
Molio bih malu pomoć u izboru napajanja: Traži se najviše što tiši rad a za 'prihvatljivu' cijenu: Konfa će biti: i6-6500; 1xHDD; 1xSSD; RX480 ili gtx1060 Favorit za oko 800kn mi je be quiet! straight power 10 ili eventualno corsair RM serija. Pitanje je jel ima što u tom rangu tišine za oko 500kn a da je ok napajanje? (netreba modularnost niti futureproof biti će zauvijek u ovoj konfi) Hvala unaprijed na pomoći. |
#7220 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 23
#7221 | |
Postovi: 14,584
#7223 | ||
Postovi: 2,707
![]() Corsair RMx 650W (877kn u Futuri) Citiraj:
#7224 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala dečki na preporukama. Vjerojatno ću ubost tog RM-a. Čak sam na Tek Syndicate-u gledao neki interview od nekog lika iz Corsaira i baš je objašnjavao što je coil whine i kako oni omotavaju i izoliraju te zavojnice ds bi to izbjegli, sad sam se toga sjetio. Prodam trenutno napajanje i neki od SSD-a, pa i nece bit neka nadoplata... Sent from my iPhone using Tapatalk |
#7225 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Bok ljudi. namjeravam sloziti prosjecnu konfu sa silencio-m 452 (1 ssd, 1 hdd, graficka tipa r9 380, i5 4670). Bitna mi je buka napajanja (jer nocu gledam filmove i ne volim pojacavati glasnocu filma samo radi buke kucista) i modularnost posto je kuciste jako usko i nema previse prostora iza maticne za cable managment. napajanje koje razmatram je CM G550M, ali ne sviđa mi se minimalna buka koju proizvodi (oko 32 dB). Volio bih napajanje kod kojeg se ventilator pali nakon određenog opterećenja jer nekih 75% vremena bi se komp koristio za cad ili sketchup te gledanje filmova i surfanje, a tek manji dio za gaming. Ima li takvih napajanja za cca 600 kn. Također, vidio sam da CM ima DC-to-DC pa mi je i to zapelo za oko kod odabira napajanja... |
#7227 |
#7229 |
sto mi je ciniti onda, odustati ili postoji jednostavno rijesenje u vidu adaptera? koji gdje, koliko kosta...? graficka je gtx770, napajanje moze Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.07.2016. u 17:46. |
#7230 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
