Staro 04.07.2016., 09:30   #1261
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 504
Autor Mar Pregled postova
Ne mogu vjerovati da taj bug jos nije riješen.
Probaj iskljuciti google backup
amerix je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 10:10   #1262
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor amerix Pregled postova
Dobra ideja, google backup je poznat da uzrokuje probleme u stand by-u kod nekih korisnika. Ali nije ga potrebno skroz gasiti, samo neke opcije poput prve 3 ispod "services" naslova, te security pri dnu.
@mar, provjeri da ti nisu upaljene neke nezeljene opcije poput wifi ili bt skeniranja te slanja aplikacija googleu za analizu i sl.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26.
Staro 04.07.2016., 11:13   #1263
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Svašta sam napravija i čini mi se da više nema problema.
Nešto od stvari koje sam poisključiva:
- people details sync
- fit
- calendar
- maka samsung account
- poisključiva sve smart/edge feature
- disablea skoro sve 3rd party pre-installed aplikacije (fb, office, instagram, whatsapp i sl)
- disableao brzo pokretanje kamere (ima bug sa raw toggleom ako koristite brzo pokretanje)
- izbrisao Bonbon APN i koristim TComove
- disableao sve od googla osim gmaila, Samsung browser mi je ionako bolji od chromea
- disableao location reporting i izbrisa history
- isključio security updates i reporting
Sigurno dosta od nije bilo potrebno no volim što "gluplji" telefon
Sad je munjevito brz i baterija traje 2 dana intenzivnog korištenja, dobijem oko 8h SoT dok je na S6 Edge bilo oko 4-4.5
- Barney Stinson
Staro 04.07.2016., 13:29   #1264
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
kratko pitanje, za frenda, rabljeno galaxy S3
GT-I9300 star 3 i pol godine ili GT-I9305 star 2 i pol godine?
4G ne koristim ali ovaj drugi ima više rama..
ovaj noviji je zgreban ali 100kn skuplji.. stariji je uščuvan od nekog dede, 100kn jeftiniji..
preporuka?
Zadnje izmijenjeno od: imart. 04.07.2016. u 13:56.
imart je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 13:43   #1265
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Ovaj drugi.
Staro 04.07.2016., 14:14   #1266
Ovaj prvi je za ubit se na zadnjem stock FWu.
Staro 04.07.2016., 14:45   #1267
imart
Postovi: 1,167
sa ovim prvim bih bio osuđen na cyanogenmod, da.. a ovaj drugi ima zadnji update 4.4.4 to bi trebalo šljakati..
thanks.
Staro 05.07.2016., 10:47   #1268
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Imate li problema sa battery drainom na s5 6.0.1. CIni mi se da se problem pojavio od neki dan kad sam skinuo update od cca 20tak mb. u idleu mi masu cucla baterije i nemam pojma zawsto ovaj system ui toliko cucla. Prijedlozi?
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 11:53   #1269
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
1. Root opcija : Betterbatterystats /wakelock detector / Gsam battery monitor uz root companion
2. Ako nemaš root možeš :
a) gsam battery monitor - nećeš saznati ništa pretjerano više u odnosu na system info, ali ponekad je lakše pronaći krivca zbog načina prikaza
b) i moja preporuka, napravi sve uz kombinaciju adb+battery historian
- USB debugging u Developer options mora biti uključeno
- spoji mob s PC-em, pokreni adb command prompt
- upiši naredbu : adb bugreport > imefajla.txt
- lijepo taj fajl uploadaj ovdje
- u grafu ćeš vidjeti što ti radi drain
Ako ti se bude dalo čitati, bolje i naširoko objašnjeno ovdje
Usput možeš pogledati i šta je rekao kolega @Sn4k3 :
"Dobra ideja, google backup je poznat da uzrokuje probleme u stand by-u kod nekih korisnika. Ali nije ga potrebno skroz gasiti, samo neke opcije poput prve 3 ispod "services" naslova, te security pri dnu.
@mar, provjeri da ti nisu upaljene neke nezeljene opcije poput wifi ili bt skeniranja te slanja aplikacija googleu za analizu i sl."
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 19:08   #1270
imart
Postovi: 1,167
uzeo sam taj S3 LTE i pošto je frend odustao, ostao je meni a svoj S6 sam dao ženi i na jesen ću sebi uzeti sedmicu.. sad mi je preskupa. bokte cijelu plaću za mob. nema šanse..
S6 sam kupio 9 mjeseci nakon izlaska za 3100kn tak bum i sedmicu, sad je u njuškalu kod želje98 3900 ali u 10-11. mjesecu bude 3100 i tak ja kupujem.
hvala na pomoći jer I9300 je spor vjerojatno. na ovome mi je pola rama free..
Staro 05.07.2016., 22:55   #1271
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Autor schetz Pregled postova
Hvala lijepa na trudu. Mob nije rootan pa cu probat ovo navedeno. Thnx :-)
Staro 06.07.2016., 18:06   #1272
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 243
Autor Fatal Pregled postova
To nesto ne valja. Meni se System UI uopće ne pojavljuje, screen je 3%, Android 1%, cell standby 1% i WiFi 1%. Doduše, nisam baš puno koristio mob od trena kad sam ga maknuo s punjača, ali se u međuvremenu skinulo podosta e-mailova, napravljen update 4 aplikacije i stalno visi na WiFi vezi.
S5 (SM-G900F), BTU ROM, CPD2/CPF3, flash preko Odina, Knox nije tripnut...
Prva dva dana je poprilično ždrao struju.... sad je znatno bolje.
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2016., 19:58   #1273
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Iako mi je S7 daily driver nisam se rijesio S4. Koristim ga za par apk. dok vozim bajk. I ja imam problem sa battery drain-om na S4. Napunim ga na 100% i 20ak min kasnije stoji 97% a nisam ni ekran upalio. Imam cca 3h SOT-a. Android system broj 1 u potrosacima. Pogasio sam sve zivo i nezivo al problem je ostao isti. Mislim da je jedino rijesenje neki custom ROM jer sve ove apk. koje se pokazu u android systemu su od samsunga. Npr. inst. sam drugu tipkovnicu ali samsungova i dalje stoji u procesima.
Btw koji je dobar ROM za S4 ( i9505 )? Cisti vanilla android ( MM ), bez ikakvih dodatnih gluposti. S4 mi sluzi samo na bajku, znaci kamera, GPS, par sport aplikacija i to je to.
Staro 06.07.2016., 22:06   #1274
Postovi: 10,003
Nesto se dogadja jer i meni na nexusu se pojavio taj problem danas. Uz 6h sot, nakon 14h koristenja android os pokazuje da je koristio cpu oko 8h. Vjerujem da bi mi reboot rijesio problem. Zadnje sto sam napravio sam sinoc updejtao gappse preko recoveryja.
http://m.imgur.com/jCaYzUR,0nBVAMc
EDIT: sinoc rebootao, napunio mob, danas so far sve izgleda normalno.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 07.07.2016. u 08:13.
Staro 06.07.2016., 22:22   #1275
Na svim smartfonovima do sada, drainali su isključivo guglovi servisi i to najčešće Google Play Services.
Staro 07.07.2016., 19:09   #1276
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Dobio A5 2016 nedavno. I nakon godina maknuo se od Windows phonea, zamijenio L 640 samo zato. Genijalan uredjaj bas, za surf klafr mail i poneku fotku.
Staro 07.07.2016., 20:30   #1277
imart
Postovi: 1,167
Autor QuidZz Pregled postova
Koji s4 imas? 9500, 9505?
Rootaj ga i diseblaj sve nepotrebne apk sa system app removerom i slicnom apk. Ili stavi Cyanogenmod.
CM 13 MM je nestabilan. CM 12.1 LP je okej.. ovo je za i9505
http://download.cyanogenmod.org/?device=jfltexx
Zadnje izmijenjeno od: imart. 07.07.2016. u 21:05.
Staro 07.07.2016., 21:08   #1278
Pa piše u kvotanom postu. 9505
Staro 07.07.2016., 21:53   #1279
imart
Postovi: 1,167
Aha onda prvo probaj root sa cfautoroot pa debloatati rom. Ak nisi zadovoljan, ima kernela, lagano ga overclockas. Ako ni to nije dost onda CM12.1. Mozes probati i 13 al nije stabilan 100%.
Staro 07.07.2016., 23:06   #1280
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor imart Pregled postova
Pokusat cu.
Staro 08.07.2016., 08:02   #1281
imart
Postovi: 1,167
Koji imas os gore? 5.0?
Staro 08.07.2016., 10:48   #1282
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Da, zadnji sluzbeni 5.0.1.
Staro 08.07.2016., 13:10   #1283
imart
Postovi: 1,167
instaliraj si na komp samsung usb drivere..
http://samsungusbdriver.com/download...iver-v1-5-60-0
onda chainfire autoroot
https://download.chainfire.eu/316/CF...etrieve_file=1
raspakiraj ga i pokreni odin.exe kao admin..
na telefonu stavi kvačicu na usb debugging u developer opcijama (7 puta pritisni biuilt number-broj verzije i onda i se otvori developer opcije)
u odinu pod polje AP stavi kvačicu i desno open, odaberi file CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar
ugasi mob. pokreni ga u download modeu (stisneš home tipku, volume- i power zajedno, čim se pojavi samsung logo pustiš.
pojavi se download screen, potvrdiš sa volume +
uštekaš u komp usb kabel (kvalitetan, samsungov i u mob također)
na ekrančiću odina trebalo bi pisati added.
odonda odložim mob na stol, osiguraš da je sve spojeno i da se ne pomakne i stisneš start..
telefon že se rebootati, pojaviti crveni gusar s povezom na ojku i čekaš sve dok se ne boota skroz.
kad se mob upali, odštekaš ga, pronađeš supersu aplikaciju koja se instalirala i on će pokrenuti nadogradnju binary sustava kad je gotovo reboot..
možda te traži update super su apk, odobri naravno.
skini apk system app remover
https://play.google.com/store/apps/d...ystemapp&hl=en
kad ju pokreneš odobriš joj root pristup i stavljaš kvačice na ono što ti ne treba i deinstaliraš.
za početak deinstaliraj ono što ti apk preporučuje, a kasnije možeš i još štošta, sve samgungove i googleove apk koje ne koristiš..
ak hoćeš probati CM12.1 budem ti dodao tutorial kao nastavak dok ovo napraviš..
Zadnje izmijenjeno od: imart. 08.07.2016. u 15:09.
Staro 08.07.2016., 16:37   #1284
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Odlicno si opisao. Hvala na trudu, napravit cu ovo veceras ili sutra. Tnx.
Staro 08.07.2016., 21:23   #1285
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
http://www.slashgear.com/two-galaxy-...ests-08447594/
Epic fail, mob koji se oglašava kao vodootporan prodje cak i losije od obicne verzije (i to dva komada).
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2016., 22:57   #1286
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Možda su testirali baš 2 loša modela. Iako, to je jako velik pritisak na mob.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2016., 23:28   #1287
Kakav veliki pritisak na metar i pol ? Pa toliko mu certifikacija jamči da će izdržati
Staro 08.07.2016., 23:50   #1288
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
A sto je najjace, S7 i S7E bolje prodju na tom testu od te 'robusne' verzije
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die"
Staro 09.07.2016., 03:51   #1289
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Heheehe. A vidiš Brko da je velik pritisak.
Staro 09.07.2016., 10:26   #1290
Vjerojatno konstrukcijska greške. Negdje pušta na brtvici
