#32 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To ti rijetko tko testira ... ali ima par recenzija koje su isprobale HEVC na GTX1080, ukratko: Citiraj:
#33 |
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: n/a
Postovi: 24
#34 |
Lokacija: home
Postovi: 572
koliko god primamljivo zvucala usteda hdd prostora zbog efikasijne stope kodiranja, sto je posebno vazno za hrcke/kolekcionare, u...khm...komercijalnoj ![]() dvojbeno je doduse da li spomenuta kvaliteta opravdava 2.5 puta veci filesize, vjerojatno i ne bas...no osobno, kako mi kolicina slobodnog prostora na diskovima (jos uvijek) ne diktira restrikcije, a niti nervozno cupkam dok nesto konacno ne sleti na pc, ostajem i nadalje vjeran x264 formatu, barem do nekakvog znakovitog skoka naprijed u skorijoj buducnosti. (no obzirom na hardveraj koji trenutno posjedujem, posebno 2 generacije (pre)staru graficku, slutim povratak tamo negdje u 2008 i pouzdavanje u sirovu snagu cpu resursa da bi pogleda nekakav materijal kako spada ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#35 |
Postovi: 1,075
S obzirom da sam seljo user (stereo zvuk i nisam prezahtjevan oko kvalitete slike), o kojim konkretno video sadržajima se radi, odnosno i o kojim veličinama fajla? Trenutno se uglavnom držim 720/1080 HEVC fajlova veličina 1-2 GB za dva sata filma i ta me kvaliteta sasvim zadovoljava. |
#36 |
Lokacija: home
Postovi: 572
pa standardno, tv capovi/komprimirani br sadrzaj. podjela je standardna, hevc koji je tema vs x264 codec, unutar (najcesce) mkv containera. ovdje se razlikuju dva drugacija pristupa, ne mogu ih bas spominjat ![]() jednu prednost hevc-a si vec spomenuo, velicina fajlova, druga kljucna je da je format u razvoju i prije ili kasnije namentnut ce se kao vodeci standard. prednost x264 je (jos uvijek) kvalitet prikaza, ali uz prilicnu cijenu...ugrubo, kvalitetno kodiran materijal je 2.5-3 (ili cak i vise) puta veci od usporedivog 720/1080 x265 fajla.
#38 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 24
Meni se vrti u glavi noviji / moderniji codec, bolja slika i kompresija. ![]() |
#39 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
#41 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne treba korisniku kodeka, samo dobar player (MPC-HC) stvoren za HEVC reprodukciju. CPU opterećenje ovisi naravno i o tome kako je video zakodiran tj. o Framerateu (24, 30, 50, 60 FPS), Bitrateu (1 - 100+ Mbps), Bit depthu (8 ili 10 bit), te npr. Chroma subsamplingu (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 ...). Trenutno je pravi mali divlji zapad po pitanju HEVC-a i pravila kodiranja ![]() Test http://wp.xin.at/archives/3561/comment-page-1 |
#42 | ||
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk |
#43 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Video: HEVC 3840x2160 50fps [V: hevc main 10, yuv420p10le, 3840x2160] Audio: AAC 48000Hz stereo 64kbps [A: English [eng] (aac he-aacv2, 48000 Hz, stereo, 64 kb/s)] Format : MPEG-TS File size : 488 MiB Duration : 2mn 57s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 23.1 Mbps Video ID : 255 (0xFF) Menu ID : 10202 (0x27DA) Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main 10@L5.1@Main Codec ID : 36 Duration : 2mn 56s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 50.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Audio ID : 256 (0x100) Menu ID : 10202 (0x27DA) Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format version : Version 4 Format profile : HE-AACv2 / HE-AAC / LC Muxing mode : ADTS Codec ID : 15 Duration : 2mn 56s Bit rate mode : Variable Channel(s) : 2 channels / 1 channel / 1 channel Channel positions : Front: L R / Front: C / Front: C Sampling rate : 48.0 KHz / 48.0 KHz / 24.0 KHz Frame rate : 23.438 fps (1024 spf) Compression mode : Lossy Delay relative to video : -165ms |
#44 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
![]() Tako da se ja radujem HEVC-u i jedva čekam da postane standard ![]()
#45 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sad kada si spomenuo, baš mi je palo na pamet isprobati na starijem Broadwellu (Intel Iris Pro 6200 VGA) kako radi 4K HEVC ... mogu ti reći da VBR (22-32 Mbps, 30 FPS, 8-bit) radi sasvim solidno (40% CPU@4.2GHz, 50% GPU usage). Drugi video (51 Mbps, 60 FPS, 10 bit) je već pomalo problematičan jer CPU i GPU drži između 90 i 100%, ali dobro to je već teška artiljerija od videa ![]() S druge strane, ovaj zadnji video na Maxwellu iz siga radi gotovo savršeno (50% GPU, 80-90% CPU@4.2GHz usage). Ovi noviji čipovi, koji imaju potpunu HW akceleraciju (GTX950/960, Pascal, Skylake, Polaris) mogu samo još bolje raditi ![]() |
#47 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Ja sam MPC HC. Cekam tvoj odgovor pa cu izvrtiti rezultate s identicnim softwareom da vidimo razliku ![]() |
#49 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Jel netko konvertirao H264 u H265? Sad kad imam novi komp htio sam probati nešto konventirati, neke filmove od prije (koji imaju preko 20GB poput Avatar-a i Star Trek-a) smanjiti GB barem za duplo, no svaki program [kad naštimam sve opcije (bitrate i slično)] ispadne mi isto GB ili čak više. Glavno pitanje, jel ima program koji bi automatski obavio posao? ![]() Googlao sam, probao nekoliko programa i to nije to ili krivo radim? Koliki bi bitrate trebao bit u H265 da bude kvaliteta na istoj razini?
#50 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Probaj Handbrake. Ako je Avatar 20gb stavi u target size 10gb i encode speed na medium te pukni preview. Nema ti nekog recepta za kodiranje h265, treba probati više postavki samo to dugo traje osim ako baš imaš jebenu pilu. sent from my G2 |
#51 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Pila je daleko od 'super' (i5 6400, R9 fury) ali puno puno je jači komp od starog (C2D E8500, HD6850).
#52 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Hala Madrid! |
#53 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Isplati se samo kod jako velikih datoteka koje imaju ogroman bitrate, jer kod npr. serije (koja ima 1GB/2500kb/s) neće uspjet jer je ta već jako ''smanjeno'' i zato ti ispade još više od 1GB, tak je i meni bilo, dok sam film od 20GB/8000kb/s uspio smanjit na 5GB/3000kb/s i slika je ostala odlična. Možda netko zna za neki treći program, ne znam...
