#1233 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#1234 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1235 |
Postovi: 248
Zuk z2 izlazi još malo sd820, 4gb, 5" fhd, 3500mah baterija - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) Napokon kompletan mobitel na 5 incha |
#1236 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Trebam samo jedan info. Vrijedi li jos uvijek to da XlAOMI kupljen preko honorbuya, a koji dolazi sa .eu romom ima otkljucan bootloader. Kolega je kupio redmi 3 pro i ima .eu rom, stable. Stavio bi developer, pa da provjerimo jel jos uvijek to to. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 23.06.2016. u 22:23. |
#1237 | |
Postovi: 148
Zadnje izmijenjeno od: Pecarosh. 23.06.2016. u 20:22. |
#1238 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Neznam za honorbuy dali stavlja eu rom i otključava bootloader, ali koliko sam okolo čitao ako je otključan bootloader i opet ga zaključaš mislim da to ide preko sim kartice tj broja i sad ako su ga oni otključali i ti ga zaključaš ponovo imat ćeš problema otkljulčati ga. ispravite me ako griješim. |
#1239 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
Pozdrav društvo, zanima me ima li tko informaciju gdje naručiti ekran za m1 note ali da valja, po mogućnosti da je original |
#1240 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Next to the Moon
Postovi: 157
Uspio sam si napravit sranje u roku 2 dana sa Mi4c-om. ![]() Došao je sa ne sjećam se više kojom verzijom MIUI-a, išao sam ga dignut na 7.3.2.0. i sad sam ostao na ovome i ne mogu nikud... Može pomoć za chinese n00ba... ![]() |
#1242 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Prijatelj je prije par dana uzeo Redmi 3 PRO. Sinoc ga je stavio puniti, a ujutro mu se nije htio upaliti vise. Odnosno, zasvjetlio je ekran na sekundu kad ga je krenuo otkljucati, a nakon toga se ugasio i vise ga ne moze upaliti. Jel itko imao slican problem? EDIT: rijesio je sa hard resetom. Odnosno ne sa hard resetom, dosao je do tog skrina drzeci power + volume -> ugasio/upalio i sad je sve ok. Zadnje izmijenjeno od: Wozniak jR.. 26.06.2016. u 12:11. |
#1243 |
Postovi: 157
#1244 |
Postovi: 3,478
Zanimljvo, meni se to isto dogodilo na novom redmi 3, prvo sam ga povezao na svoj stari acc, nakon toga kad sam pregazio stock kineski rom EU ROMom došlo mi je to, ali je uredno skužio moj acc. Pitanje je sad po čemu je tebi skužio neki drugi acc? jel to novi mob ili je možda ta SIM kartica bila na nekom drugo accountu pa je po povezanom broju skužio? |
#1245 | |
Postovi: 157
Flashnuo sam ga na 7.2.4.0, odmah mi ponudio update na 7.3.2.0 i eto sve ok. Osim jedne stvari koja mi nije ni na jednoj verziji radila. Ne spaja mi se na wifi... |
#1248 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 46
Imao sam ga 2 dana, solidan za tu cijenu (39$ na akciji). Punjač bi odmah promjenio, kamera na danjem svijetlu OK, standardno. Mreže rade OK(wifi, bluetooth i 3G), Dobro izgleda, ali onako malo teži. Prodao se odmah jer za tu cijenu nema konkurencije. GPS nisam imao prilike isprobati, ali javim kad mi daju povratnu informaciju. |
#1249 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Imam kodove od grossoshopa za redmi 3 pro i redmi 3 note pro, pa tko oće nek se javi na pm.. Do 1.7. vride |
#1251 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
I mene zanima taj mob.Trenutno iman redmi note 2 i na njemu xiaomi.eu 6.5.5 verziju pa me zanima ima li i za mi max eu room s hrvatskim. |
#1252 |
Postovi: 248
Ima, ali moraš otključati bootloader |
#1253 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 49
ima li tko problema s fingerprint readerom na xiaomiu? imam note 3 pro i kad ne prepozna prst iz prve zblesi se mob, idem ga onda otkljucat preko ekrana i jedno minutu je smrznut onda, ne reagira na nista |
#1254 |
Sremium
Postovi: 2,854
Nemam tih problema a imam isti mob. Ja sam na zadnjem global ofišl stable ROMu. Probaj si kod zadavanja fingerprint otiska snimiti više uzoraka. Onak postaviš prst kojim otključavaš na senzor za otisak u više kuteva itd onda bi i senzor trebao bolje prepoznavati prst...dakle prvo prst u ravni položaj pa malo zakreneš pod kutem itd....To sve kad zadaješ odn. snimaš otiske... |
#1255 | |
Postovi: 157
Jel tko od vas vraćao mob Xiaomiforsale-u? Kojom službom najbolje to poslati? |
#1256 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
gledam na kimovil mobitele sa što boljim kamerama i na sam vrh se ugurao xiaomi mi4. nije mi baš jasno. zar taj mob ima toliko brutalnu kameru? trebam što jeftiniji mob sa što boljom kamerom. to je jedina važna stvar u cijeloj priči. ako netko ima preporuku neka napiše ili barem model kamere/senzora koji radi odlične fotke. |
#1257 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#1258 |
Postovi: 248
#1260 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 22
Poz momci, Imate li neki prijedlog za neki best buy mobac do 1000kn max, ili bi valjalo usparati jos pa uzeti nesto drugo? Živio |
