#1171 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=278730 za maxtv bi trebalo nabaviti 4 portni fritz + switch sa mogučnošću postavljanja vlan id-a pa preko 4(gost opcija)porta probati.
#1172 | ||
Postovi: 45
Nakon što postavim SpeedPort u bridge, DSL kabel uključujem u novi router i na njemu postavim spajanje na net, a tel i MaxTV ostavim spojen na SpeedPort - je tako? Zahvaljujem za sada! Citiraj:
Edit: Kakav se pokazao TP-Link router Archer ili tu ipak ASUS prednjači? Gledao sam neki test i navodno je Archer bolji po pitanju brzine i performansi... Zadnje izmijenjeno od: Revlyne. 05.06.2016. u 06:52. |
#1173 | |
Postovi: 1,703
7390 je ok http://www.ebay.de/itm/AVM-FRITZBox-...cAAOSw74FXOZoS što te ipak značajno manje košta nego asus, a negdje u rangu jeftinijeg tp-linka, samo za te investicije moraš biti 100% siguran da si se odlučio za vdsl,za optiku je bacanje novaca
#1174 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
Po meni tko hoće zadržati Speedport, a želi bolji wlan signal to se da srediti za 250kn. Kupiš dva antenska kabela na ebay-u s pigtailom, spojiš na matičnu od routera, i na drugi kraj staviš dvije vanjske antene od TP-Linka po 8db, stvar bi sigurno trebala raditi. Ili kupiti dvije unutarnje antene, i zamijeniti postojeće, to je slabije riješenje ali estetski bolje. U prvoj soluciji treba smisliti kako izvući kablove van, a da se ne buši i ne reže plastika. Mislim da bi to sigurno riješilo slabiju pokrivenost signalom, a ostale opcije, ako nekome fali onda će morati u kupovinu drugog routera... |
#1175 | |
Postovi: 45
Pored ovog Fritza mi treba i VOIP Cisco SIP adapter za MaxTV / telefon? |
#1177 |
Postovi: 45
Dakle, dvije muhe jednim udarcem! Sjajno! ![]() |
#1179 |
Postovi: 23,569
@Revlyne Samo jedan sitan a bitan detalj, ako ide Speetport u Bridge za Internet onda na xDSL ostaje dolazna linija direktno u njega, ako je optika ostaje Lan kabel sa ONT direktno u njega. U oba slučaja stavljaš svoj WAN Wireless Router "iza". Po tekstu vidim da je xDSL kod tebe, pokušaj nabaviti i riješiti sa odgovarajućim Fritz - om. Poznati su kao relativno dobri i stabilni uređaji. @HyperX Ako za "sređivanje" WiFi signala potrošiš blizu / preko tih 250 Kn onda igra gubi smisao. Prvo je pitanje zašto u startu "proizvođač" nije to napravio, a njemu je takva izmjena bitno jeftinija nego naknadno tebi. Mada znamo odgovor na to pitanje. Drugo je da ti je lakše za tih 250 Kn uzeti AP / Router sa "normalnim vanjskim antenama" i na njega prebaciti WiFi posao a ugasiti ga na Speedšrotu. |
#1180 | |
Postovi: 1,703
samo za eventualno maxtv fritzovi imaju manjak što nemaju mogučnost tagganja portova postavljanja,ali imaš mogučnost 4 port pretvorit u gost port, odnosno trebalo bi se moći sa upravljivim switchem postaviti vlan id 1500 i koristiti maxtv preko switcha ,to ti je oko 300 kn,internet s fritzom ti je muzika, niti lagova niti prekida sve radi savršeno,na optici je taj vlan id:101 prokletstvo izgleda da svi ruteri imaju problem s njim.
#1181 | |
Postovi: 45
@Nikky Tako je, riječ je o VDSL2+ |
#1182 |
Postovi: 23,569
Hm, da, MaxTv bi mogao biti blem. Ako ne uspiješ uvjek ti ostane mogućnost Speedšrot u Bridge (na njemu ostane MaxTv i VoIp), a Fritza prebaciš Internet. |
#1183 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,135
E ovo je zanimljivo. Prošireni stock firmware http://freetz.org/ Koliko vidim hrpa stvari je dodana,a ono što u ostatku svijeta ne odgovara je maknuti ili patchano da radi. Evo i popis podržanih uređaja. http://freetz.org/browser/trunk/FIRMWARES Šteta što nemam Fritza,inače bi odmah probao. Jedino što nema gotovih već se builda iz stocka na Linuxu. Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 05.06.2016. u 14:52. |
#1184 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
znaci slijedi updejt.... uglavnom jucer proradio net sa direktnim spajanjem ONT-a na WRT1200AC. sve proradilo iz prve... i sad slijede dalje problemi... u original Firmwareu postoji opcija za tagat port 3 i 4 na linksys-u i ja uredno postavio tag 101 za voip.... napominjem cijelu vecer jucer do jutros u 5 sam čitao o vlanovima i slicnim voodo trickovima i magijama i shvatio sam da sam najvijerovatnije pre glup... ![]() nije mi jasno kako da sip-u, kad mu odredim vlan tag 101, dam ip adresu kad on jednostavno nestane iz opticaja... (origigi firmware)... nakon sta sam "odlucio" da to "ne radi" flashao sam router sa opewrt-om i tu besana noc je sljedila jer sam shvatio da bi magare prije shvatilo.... ugl ovo je situejšon.... ![]() ki zna tu napravit id 100 za wan i id 101 za woip na portu 4???? ovo je konfig switcha na routeru... ![]() |
#1187 | |
Lokacija: moon
Postovi: 43
![]() uglavnom idem odmorit.... ako netko ima ideju nek posta nesto... a ja idem na kavu sa tipom koji valjda te mreze zna bolje od mene... |
#1188 |
Postovi: 78
Ako se kupuje dodatno router, pa da se on spoji na Speedport, onda bi trebalo kupiti onaj koji ima wan 1000mbit, jer ako je 100 kako ćeš iskoristiti potencijal optike? Ja za sada imam 100/20 ali ako prijeđem na više, onda bi router sa 10/100 wan i lan portom nema smisla, kada Speedport daje gigabit kroz lan port, a ovaj max primi 100. S tim da opet većina routera je 10/100 |
#1189 |
Postovi: 23,569
To navodiš za moju poruku poviše, ocke to stoji, kvaka22 je koliko može progurati N 300 a da ne spominjemo ove nove i relativno skupe AC + GB mreža. S druge strane obično je važnije pokriti cijeli stan / prostor dobrim signalom pa tek onda "brzinci". |
#1190 | ||
Postovi: 1,703
voip će i dalje ostat problem,to ti rade njemci a oni sa spajanjem telefona u fritzu baš i nemaju problema,t-com kod njih nije tolko zaeb... kolko kod nas, pa su sve postavke za telefon predinstalirane u firmweru fritza pa nemaju potrebe izmišljat toplu vodu,ovi addonovi služe za poboljšanje ne za mjenjanje.
#1192 | |
Postovi: 78
Planiram samo dodati te dvije antene i onda ću sigurno ovih 100 a vjerojatno i 200 mbita kada povećam imati u cijelom stanu ako taj dio uspješno odradim tu ću stati, za sada više od 200 mbit mi neće trebati. Speedport mi radi bez greške i s ovim 039 firmwareom sam stvarno zadovoljan... i jeftinije od gigabitnog routera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.06.2016. u 00:34. Razlog: Piši pregledno sa razmacima |
#1193 | |
Postovi: 1,703
DAP-1320 Wireless N300 Range Extender ili slično kod kineza: WR03 Portable 300Mbps 2.4GHz WiFi Repeater za trečinu cijene ,pametno smjestiš ,pa će susjed imat full signal ![]() a i puno toga ti ovisi kakva ti je wifi mrežna na uređaju ,mada baš neke velike razlike nevidim u praksi kad mi je na laptopu stock uključen i sauga 70/70 ili kad je tp-linkov ac sa 200/100 full,veći problem je kvaliteta veze,e najveći je žena i cvokotanje oko telefona. ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 06.06.2016. u 01:06. |
#1194 |
Postovi: 78
E vidiš,to sam i razmišljao,naravno da neću oštetiti Speedport jer znam što bi to bilo u slučaju kvara ili nečeg drugo,ali koliko sam uspio vidjeti dalo bi se kroz rupe koje služe da se zakači Speedport na zid,postoje rupe unutra i mislim da bi se kroz to dalo provući kabel bez da se išta dira, jedino bi ga trebalo rastaviti da se spoje kablovi na matičnu ploču. Posuditi ću kabel od prijatelja i prvo vidjeti prolazi li kroz tu malu rupu kabel,ako da onda se bacam u naručivanje svega ostalog... |
#1195 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,581
#1196 |
Postovi: 45
Da li bi neki jeftiniji router isto radio kao i RT-AC68U - recimo neki TP-Linkov? Jasno mi je da ovaj ima pregršt mogućnosti, ali vrlo vjerojatno (sigurno) 70% njih ja neću koristiti. Koji bi recimo slabiji router ulazio u obzir da ga zamjenim tj. stavim iza SpeedPorta, a u SpeedPortu ostavim Phone / VoIP te MaxTV. Max brzina koji mogu ionako postići je 20MBits. Kakvima su se pokazali TP-Link Archer? |
#1197 |
Postovi: 23,569
Pa pogledaj iskustva i preporuke po drugim temama, 20 MBits odrađuje 100 Mb Lan / bilo koji 802.11n wifi, Archera ima cijela serija pa prvo "definiraj" koji, neke verzije se i nisu baš proslavile, na kraju definiraj nofčiće pa će ti to pomoči u izboru. U principu ako ne trebaš neke posebne opcije / funkcije a jedino je bitno da dobro i stabilno radi onda je "dosta" TL-WR843ND ili pandan od Asusa ili možda (malo je ispao iz fokusa) DIR-600. |
#1198 |
Postovi: 45
Da li u svakom routeru moram podešavati VLAN ID ako stavim SpeedPort u bridge mode ili ne? Što se tiče novčića kako mi stvarno ne trebaju nikakve dodatne opcije, onda bi upravo navedeni router bio super, dakle neka cijena u okviru od 200 - 500kn. Pretpostavljam da većina Asusovih radi dobro i stabilno, ali uzimam u obzir i ovaj TP-Linkov (nekako su mi dosadašnja iskustva sa TP-Linkom bila dobra). Recimo ASUS RT-AC51U za 300tinjak kn mi se isto čini dobra opcija. Zadnje izmijenjeno od: Revlyne. 07.06.2016. u 14:27. |
#1199 |
Postovi: 23,569
Igrokaz oko Vlan - ova treba odraditi (odradit će) Speedšrot, to znači da bi "iza" trebao raditi bilo koji router sa std. PPPoE konekcijom bez potrebe postavljanja Vlan - ova. |
#1200 |
Postovi: 45
Super! Malo sam još pogledao i mislim da ću se na kraju odlučiti ipak za RT-N18U - 500kn je (bez obrzira što je single band - ionako imam sve takve uređaje). |
