Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 17.03.2016., 21:08   #661
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Meni youtube addon na openelecu (rpi2) u zadnje vrijeme radi jako sporo. Koji bi bio razlog?
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2016., 21:46   #662
Misak
Misak's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
nemam tih problema... da probas nadograditi openelec na zadnju verziju? takodjer i plugin ako nisi...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::.....
Misak je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 06:44   #663
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Daljinski od TV-a radi putem HDMI-CEC?
maymun je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 06:55   #664
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Autor Misak Pregled postova
ako koristis Kodi (Openelec) onda imas Youtube plugin koji radi uredno i bez stekanja... u samom Raspbianu mi se vidi da ne radi glatko... dok je Openelec totalno druga prica..
kako koristim jedan Pi2 samo za Kodi onda mi je prakticno da bude plugin u Kodiju da ne moram raditi restart u Raspbian za gledanje Youtubea... i sto je najzgodnije daljinski od TVa radi u Kodiju..
Ma za raspbian i mate.
Staro 18.03.2016., 07:00   #665
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Autor maymun Pregled postova
Tako je.. Tv je inace neki obicni dummy philips lcd no bas me ugodno iznenadilo da ne moram vise nista drugo koristiti osim njegovog daljinskog..
Staro 18.03.2016., 09:38   #666
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Koje funkcije sve rade na Kodiju preko cec-a? Jel radi long press?
Staro 18.03.2016., 09:56   #667
Misak
Misak's Avatar
Postovi: 391
Ako mislis na desni klik gdje mozes vidjeti Info, Trailer i slicno, to mi radi uredno.. imam bas tipku Info na daljinskom... rade i sve tipke sa slovima da mozes ukucavati nazive neovisno o onscreentipkovnici...
Staro 18.03.2016., 14:39   #668
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Autor 9800pro Pregled postova
Rade sve tipke/funkcije koje podesis. Imas vrlo dobar add-on za OpenElec-Kodi "Keymap Editor" s kojim mozes re/programirat sve tipke na daljincu ili nekoj maloj kombi mis/tastatura USB-WiFi kontrapciji, kao npr. ova. Dimenzije su joj 14,5X9,5 cm.
Staro 18.03.2016., 15:32   #669
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Znam za Keymap editor, samo nisam znao da radi i za CEC funkciju. Dečki hvala.
Staro 18.03.2016., 18:39   #670
Prezime
Postovi: 4,327
Radi uredno i sa CEC-om. Ja sam si 8 tipki na tv-daljincu, za teletex, (koji ne koristim u Kodi-u) pomocu njega prekonfigurirao u funkcije koje meni pasu.
Staro 18.03.2016., 19:11   #671
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jel ima di kod nas neko dobro kućište za model 3 do cca 15 eura?
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2016., 20:41   #672
nansale
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
A gdje ima gotov komplet kit?
PS. jel se sprema opet neki groupbuy?
nansale je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2016., 19:24   #673
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Želio bi da mi se pi pokreče sa usb sticka pa ako neko ima neke dobre upute molim da postavi link.
Malo sam čitao da zna biti problema s tim ako su spojena dva sticka u isto vrijeme pa treba i to podesiti nekako ili ?
Ide li nakon toga sam boot sa sd kartice tj. mora li ona i dalje ostati u piu?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 20.03.2016. u 19:53.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2016., 19:59   #674
Prezime
Postovi: 4,327
Ovdje imas sve potrebne upute za boot sa USB-a.
Staro 20.03.2016., 20:10   #675
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,662
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2016., 21:41   #676
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Na ModMyPi je isti takav 44 funti.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2016., 21:28   #677
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
8Imam problem sa pyloadom.
Skida mi samo txt/html fajlove sa linkova koje mu dam.
Isti linkovi se normalno skidaju sa pyloadom koji je na ruteru sa openwrtom.
EDIT:
Ubacio sam preko winscpa nove plugine i sad radi ok.
Problem je jedino još što ne raspakirava rar/zip... fajlove.
EDIT2:
Našao sam skript za raspakiravanje arhiva koja je ok, ali radi jedino ako ju pokrenem preko telneta.
Inače se nalazi u folderu /usr/share/pyload/scripts/package_finished/ ali se automatski ne pokrene.
Molim pomoć ako neko zna kako to srediti.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 02.04.2016. u 13:20.
Staro 05.04.2016., 14:34   #678
Boobo-oobo
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Imam jedno napajanje viska. Crno, za Pi3, ostalo od ove zadnje kupovine. Ak netko zeli uzet nek se javi.
flickr
Boobo-oobo je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2016., 10:19   #679
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Jel ima di za fizicki kupit raspberry pi 3 u londonu pa ga avionom prebacit tu u Hrv? Jel se isplati?
Thinkpad T430 running
Staro 31.05.2016., 23:29   #680
MatijaV
MatijaV's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Pozdrav kolege,
Imam par pitanja, nadam se da imate vremena za pomoć.
napokon sam ulovio vremena za PI... instalirao sam gore raspbian imam SD karticu od 16GB i na njoj je koliko sam skužio noobs i raspbian.
e sada bih ja na njega spojio HDD od 2TB na koji bih sve ostalo trpao. I na tom HDD bih trebao pristupati i s windoza.
E sada glavna funkcija PI-a da mi bude home server da na njega spojim printer koji bi koristila moja računala doma, da mi bude torrent mašina, data server da se mogu na njega spojiti recimo s posla, te KODI jer mi bude spojen na telku... dali je to sve moguće da radi rpi3?
i dali imate kakve tutorial dobre za pi jer sam od danas sam na godišnjem, pa bih sad krenuo učiti... inače sam totalni početnik u tome
MatijaV je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2016., 08:37   #681
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Možda netko ima bolji prijedlog ali ja bih počeo ovdje
http://www.htpcguides.com
Mislim da ima čak i full image s čudesima na minibian .. nisam probao jer sam si sve postavio na osmc .
Doduše, nisam puno toga : osim kodi-a imam samo transmission za torrente , plex media server radi Samsung smart tv i par hevc fajlova, ali mislim da ću njega maknuti ... za share s windowsa ili koristis sftp uz winscp recimo, ili pokreneš samba share na pi.
Uz tutoriale ćeš riješiti i brže nego što misliš.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2016., 17:12   #682
MatijaV
MatijaV's Avatar
Postovi: 131
Radim File NAS server po ovom videu LINK
I sve ok prođe do djela kad želi pristupiti folderu iz windowsa onda mi kaže:
Window cannot access \\(My raspberry pi's IP)\pi share You do not have permission to access \\(My raspberry pi's IP)\pi share. Contact your network administrator to request access.
Sve sam radio kao na videu.
Dali ima tko ideju zašto?
I nisam najbolje shvatio u video kako da postavim folder na prijenosni HDD koji mi je spojen na RPI?
Staro 01.06.2016., 20:54   #683
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor MatijaV Pregled postova
Pozdrav kolege,
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi - svega po malo
https://www.pihunt.co/ - puno projekata
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2016., 09:16   #684
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
RemotePi Board
Ako ima netko da želi ubosti RemotePi Board predlažem da uzmemo zajedno i uštedimo na shippingu, može kontakt na PP.
http://www.msldigital.com/collections/all-products
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 12:08   #685
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,136
Da li je netko isprobao IKEA-in produžni kabel s USB konektorima za napajanje Pi-a 2 ili 3? Trebam novi produžni i ovo mi se čini zgodno za usputno napajanje raspberry-a pri čemu bih si oslobodio jedan konektor. Piše da jedan port može dati do 2.6 mA.
http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/90280826/
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 12:42   #686
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 639
https://www.raspberrypi.org/help/faqs/
(WHAT ARE THE POWER REQUIREMENTS?)
Trebalo bi biti dosta, od svih modela najvise trosi RPi3 sa 2.5A@5V.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 12:58   #687
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,136
Autor Dule Pregled postova
Sve 5 kad se stvari stave na papir, ali me zanimalo da li je to netko isprobao u praksi sa npr. spojenim USB diskom ili nekim drugim uređajem na Pi, pa da pouzdano zna da se Pi sa spojenom periferijom i uređajima može normalno koristiti bez indikatora da mu fali energije iz napajanja. Ovo bi mi bilo jako praktično. Navodno neki smart chargeri ne rade dobro sa raspberryem bez obzira na koliko mA su deklarirani, jer konstantno daju manju amperažu.
Staro 23.06.2016., 15:11   #688
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Autor Morpheous Pregled postova
Vjerovatno je ok, imaj na umu ako imaš usb hard da ce ti 99% javljati da je premali napon (ona color kockica u uglu).
Ja imam kvalitetan d-link punjač od 3a i ista stvar.
Staro 23.06.2016., 15:23   #689
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,136
Autor GoodLooker Pregled postova
Hmmmm, moj Pi 2 ne radi na taj način. Jesi li promijenio max_usb_current u 1 unutar config.txt?
Staro 23.06.2016., 15:34   #690
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
To nema direktno veze s ukupnom potrosnjom, nego samo s naponom.
2.5A se svugdje spominje, ali nisam nigdje vidio da neki raspberry trosio makar blizu tome.
Ako imas napajanje koje moze stabilno dati 5-5.1V, sigurno ce biti dovoljno puno manje. Kako na svim tim shit punjacima obicno padne napon kako se potrosnja poveca, ispadne na ti treba 3A.
Osobno vozim RPI2 spojen na Sony TV. Tu i tamo vidim kockicu u uglu, ali dosad nikakvih problema, a znam da tv ne daje preko 500mA.
Evo primjer potrosnje, sigurno ima na puno mjesta. Uglavnom, nigdje nisam vidio da cucla tako puno.
http://raspberrypi.stackexchange.com...at-dissipation
