Staro 26.05.2016., 09:52   #1081
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor chem1990 Pregled postova
sto se tice tog tp-link 1043nd mora se pazit koja verzija... v2 i v3 imaju bolji wi fi i jaci CPU taj od 300kn je najvijerovatnije v1 i drukcije izgleda...
sto se tice tagiranja... procitao sam svih 36 stranica u komadu.... (pocetne i vise puta jer nisam prvi put tu) pa mi se malo bljuva od ekrana...
uglavnom imam i ja telefon zelim kupit sip adapter i tako... skalar vidim da je to vec sve isprobao...
negdije u temi sam procitao da je voip na ID 1401 a prije par str skalar je rekao ID 101.... pa ako mi moze to na jedno mijesto upisat...
kicmo me boli vec od citanja posteva
izvučeno iz speedporta ljepo se vidi vlan: 101
možda bi išlo sa skupljim ruterima kod koji možeš jedan port samo brigat i adabterom koji sam taga ali i rizik bacanja novci kroz prozor je veći jer i ti adapteri nisu jeftini,po netu baš i nema primjera jer svi bez problema koriste
papove vani,u americi voip firme jer im je to jeftinije,u europi manje više dobijaju od operatera ok rutere,tak da baš i nema kako što spojiti.
Autor HyperX Pregled postova
Pa tko hoće imati bolji signal wifi-a, ili kvalitetniji router neka si kupi neki bolji i spoji na postojeći Speedport,a on neka bude za maxtv i telefon. Internet i sve vezano za to prebacite na taj drugi. Oduvijek su svi provideri davali škart routere, netko više netko manje. Ne vidim problem sada u ovome. Svi bi mi htjeli nekog kvalitetnog Asus-a umjesto ovog ali to se neće nikada ostvariti. Pa iskon daje one neke bijele zyxel izgledaju kao da su obični modemi iz 1998. tako da nije to samo kod nas. Ja sam na Vipu imao onaj alcatel thomson twg, jedina prednost je bila što si mu mogao mijenjati antenu, pa imati bolji wi fi signal, ali nije imaoo gigabitne portove itd...
u potpunosti se slažem s tobom,samo imajedna sitnica da speedport i u bridgeu zna sranja raditi,istina sad rijeđe nego prije al ipak ,za nas korisnike bi bilo najbolje (to ti je ono šta bi bilo,kad bi bilo) da se uvede ovo ko u njemačkoj,ljepo da si svako može nabaviti uređaj koji njemu odgovara,pa čak i prosječnom korisniku već sad treba bolje ,zu su smart tv,android boxovi,mobiteli,ps4,xboxi a i amart frizideri kucaju na vrata i svaki uređaj treba kvalitetno povezati,usudim se reć da sa ovim speedportom to baš i nije moguče.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 26.05.2016. u 10:09.
Staro 26.05.2016., 10:48   #1082
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Nevjerovatno mi je da ne se VoIP ne da nikako natjerati.
Jedino ako je MAC lockano,no i to bi se dalo riješiti.
VLAN tagging se može napraviti i na TP Linku 841N za 110kn sa OpenWRT-om gore.
Uopće ne treba gledati stock firmware jer su uređaji koji stock daju VLAN tagging su preskupi.
Staro 26.05.2016., 14:40   #1083
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor robimarko-bug Pregled postova
sad smo pomogli u temi fritz 7490 da se spoji na internet i čovjek veli da mu voip na vdsl-u radi očito je problem vlan id: 101
Staro 26.05.2016., 17:52   #1084
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Koliko sam pročitao VOIP se pokušalo na optici jedino srediti na Asusu?
Treba probati na još kojem uređaju,poželjno sa OpenWRT-om ili DD-WRT-om
Staro 27.05.2016., 13:02   #1085
doktorcro
User
doktorcro's Avatar
Datum registracije: May 2016
Postovi: 11
Reci mi nakon par dana korištenja kako si zadovoljan s novim firmwareom i osjetiš li poboljšanje...
Da svakako osjetim poboljšanje, nema pucanja veze, nema problema sa DNS ko prije, na kompu radim 8h dnevno pa bi primjetio nešto, no ovo je za sada ok i više nego OK.
Istina je oko nas..
moj izbor
Zadnje izmijenjeno od: doktorcro. 27.05.2016. u 13:19.
doktorcro je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2016., 14:12   #1086
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Dali netkome još radi onaj decrypt u SSHu "cat /tmp/temp_to_decrypt"
Meni baca file not found.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 27.05.2016., 15:21   #1087
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Znači osjeti se kako treba,zvao sam ja njih pa moram još odlučiti da li da stavljam taj novi ili ne,a ne želim si pokvariti do sada,sve mi radi jedino kažem nekada imam osjećaj da su mi stranice prespore prilikom otvaranja, iako je brzina u redu.
I ima li netko HD kanale? I da li mu se prilikom otvaranja istih pojavi zadrška u slici, ono 2 sekunde dok se ne pojavi slika?
HyperX je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2016., 17:59   #1088
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Meni je na TCom uvjek guralo Youtube 4K ko iz topa (Asus ruter sa use ISP DNS) a ako nije učitalo 4K odmah buffera 1440P i vuče bez pola muke.
Ili je taj DNS by ISP na SpeedŠrotu zbugan pa nekad zeza il neznam šta ali iskreno sa Asusom nikad problema.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 27.05.2016., 21:49   #1089
Postovi: 23,535
Pa za DNS na Speedšrotu znamo od početka da je u komi, nešto je bolje sa par zadnjih fw verzija ali i dalje "nije to to" ili ti ga zna zapeti.
Staro 28.05.2016., 01:14   #1090
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
brzina ni na jednom firmwareu bar kod mene nije bila sporna nikad na samom speedportu nisam izmjerio ispod onog što plačam dapaće često je bila 10-15%
veća ,ali kvaliteta to je drugi par čarapa,doduše u zadnjih 10-tak dana u bridge nakon početnih problema na ovom T8 poboljšanja su očita,mada još nije to to.
Staro 28.05.2016., 08:06   #1091
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Hmmm,dakle zovemo ove da tehničar stavi novi firmware pa ćemo vidjeti...
Staro 29.05.2016., 09:09   #1092
doktorcro
User
doktorcro's Avatar
Postovi: 11
Svakako javi da li ti je nakon updatea ok ili ne
Istina je oko nas..
moj izbor
Staro 29.05.2016., 12:16   #1093
HyperX
HyperX's Avatar
Postovi: 78
Hoću naravno,sutra ću ih zvati pa probati ovaj tjedan to srediti...
Staro 29.05.2016., 12:45   #1094
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Kontaktiraj putem poruka cijenjenog člana animATrIx, on ti može nadograditi firmware.
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2016., 13:26   #1095
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ima li na kraju ovaj ruter gigabitne portove?
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2016., 13:41   #1096
chem1990
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
HR verzija da..... Ht ga isporucuje za one koje uzimaju optiko od preko 100Mbit-a, znaci od 200 na gore....
chem1990 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2016., 16:29   #1097
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kod mene na ruteru piše Speedport W724V Type Ci.Ima li taj na kraju gigabitne portove?
Nisam na optici nego na vdsl2
Staro 29.05.2016., 17:33   #1098
Postovi: 23,535
Spoji se žicom na njega pa ćeš sam otkriti, većina aktualnih / novih mobo ima GB mrežnu.
Staro 29.05.2016., 17:36   #1099
mtigeli
mtigeli's Avatar
Postovi: 60
Autor tascam Pregled postova
Ima ti gigabitne portove.
Ja također nemam optiku... Slike koje su u prvom postu su slike baš od mojeg routera pa si usporedi.
Najbolje ti je, kao što kolega Nikky kaže, spojit ga sa kablom i odmah ćeš znati šta imaš.
Staro 29.05.2016., 17:39   #1100
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Speedport W724V Type Ci bi trebala biti skračena verzija Speedport W724V Type C za njemačko tržište ima gigabitne portove i 2 tel. utičnice i tu prestaje svaka dalja sličnost sa njemačkom verzijom i nije samo za hr nego za istočno europsko t-comovo tržište
prve verzije je radio avm koji radi i fritzboxove samo za t-com-njemački, međutim sad je proizvodnja preseljena u kinu, tako da slično nama ni švabi nisu baš oduševljeni njihovim speedportovima, al eto oni imaju vladu koja osluskuje svoj narod pa im 1.8 istiće obaveza korišćenja rutera od provajdera, odnosno provajderi su dužni svim svoj korisnicima dostaviti potrebne podatke za spajanje na sve njihove usluge,
drugim riječima korisnici im mogo koristiti voip ruter koji žele i koji im treba, kratka prića o speedportu i o tome kud nas švabi svrstavaju.
svi su Speedport W724V Type Ci isti samo im se prilikom prvog priključivanja različite postavke učitaju vi na vdsl se priključujete preko telefona i imate 4 porta mi na optici preko wana odnosno porta 1 i imamo 3 porta
to bi trebala biti jedina razlika
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.05.2016. u 17:46.
Staro 30.05.2016., 18:06   #1101
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
039 firmware spotted
QS je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2016., 18:06   #1102
bachje
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
A gdje 😃
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
bachje je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2016., 18:12   #1103
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
pa na router(ima) - mislim da ih sada automatski nadograđuju
Staro 30.05.2016., 18:13   #1104
bachje
Postovi: 93
Zbilja? Baš ću pogledati...
Staro 30.05.2016., 18:19   #1105
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Meni (još) nije
Firmware version: 09091601.00.338T8
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.05.2016. u 21:41.
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2016., 20:19   #1106
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor android-split Pregled postova
Meni (još) nije
evo stigao i do mene
Firmware version
09091601.00.039
vjerojat će ga preko acs updatat svima postepeno kom se žuri postupak koji za T8,kakva su poboljšanja se još nezna uglavnom unatra izgleda sve kao i u T8
NETKO NAS U TOM T-COMU BAŠ I NEVOLI:
DNS postavljen ručno:
stvarni DNS na konekciji:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.05.2016. u 21:42.
Staro 30.05.2016., 21:09   #1107
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Autor skalar Pregled postova
Smješan si mi.
Taj DNS je isti koji moj Asus povlači od TComa kad ostvari vezu.
Imam i dokaz u logu.
A vjerovatno su napokon odlučili napokon se rješiti DNS problema(bar nešto pozitivno).
Plus zamrači taj IP.
Firmware version
09091601.00.039
Kako da ne a svi ruteri koje znam po lokalnim kafanama ovde u kaštelima i šire po dalmaciji su na 036.
Ko žuga dobit će najnoviji FW i to je cijela poanta.
Prije su držali sve na 033 dok nisu našli stabilnu soluciju sa 036(zahvaljujući ekipi s ovog foruma).
Evo jedna kafanska
https://www.youtube.com/watch?v=KarSrFstpSM
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 30.05.2016. u 21:16.
Staro 30.05.2016., 21:11   #1108
android-split
Postovi: 1,038
Pretpostavljam da ce se ruter rebootat kad promjene firmware?
Staro 30.05.2016., 21:15   #1109
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Smješan si mi.
podešen je na ručni da bude na 8.8.8.8 i rezervni 208.67.220.220 a i dalje prima t-comov,znači ručno podešavanje je zamazivanje očiju!
ip je tak već drugi pa nema veze
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 30.05.2016. u 21:20.
Staro 30.05.2016., 21:25   #1110
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,572
Ako ne pada onda je uredu.
Nevidim razlog costum DNSa ako ISP - ov radi uredno?
Isto tako testiraj koji se koristi preko SSHa sa onom decrypt komandom jer tamo pokazuje trenutni aktivni DNS (vjerovatno SpeedŠrot krivo pokazuje).
Da je SpeedPort šrot svi to znamo.
Ako te to baš ubija u pojam lipo uzmeš neki ruter (kao ja) po svojoj volji i ćao đaci.
Meni na Iskonu ping sa SX - om je znao skakat ko lud a da nepričam njihovo kreteniziranje od prije par dana kada nisu mogli uspostavit Remote pa su mi u intervalu svako 10 min resetirali liniju dok nisu shvatili da imam vlastiti ruter.
Kad je Asus sjeo sa mojom QoS postavkom sve rješeno.
Iako sa SpeedŠrotom nisam nikad imao problema sa pingom.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.05.2016. u 21:36.
