#961 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Da i meni isto. Primjetio sam i da mi puno manje vibrira kada tipkam. Probao na vibration feedback ali nista ne mijenja to. Koristim Google Keyboard Edit: Nasao u postavkama Google Keyboarda vibration feedback i tamo vratio na staro |
#962 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#963 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Trogir
Postovi: 8
Pa da, to je jasno sve, mislio sam da mozda postoji u postavkama neka opcija da tu aplikaciju koju koristimo oznacimo tipa kao trusted i tako to zaobidjemo. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#964 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Jel ima itko problema s punjačem ili baterijom na s6...od zadnjeg updatea, nece mi s original kabelom da fast charge radi.. Kad spojim na punjac kabel od Sonya onda radi.. Ali mi prikaziva svaki put drugačije vrime punjenja, varira od sat i po.. Do dva i po..punjenje od 10%! Čak mi je nekako za glavom da s baterijom nešto nije ok? Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
#965 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Ovo se događa od Androida verzije 4.4... kad se prešaltaš sa WiFi-ja na mobilne podatke Exchange servis drži otvorenu konekciju i zato pap bateriju. To je bug koji Google uporno ne želi popraviti bez obzira na stalne kritike i reportove. Moje rješenje je bilo prestanak korištenja nativnog mail klijenta i Gmaila i korištenje Outlook aplikacije koja radi puno bolje.
#967 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Ja ga imam,doduše 2015. je godište ali je brz ko formula 1,ima dvije bljeske,super kamere,fluidan ma savršenstvo |
#968 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() ![]() Ne znam kakav je mob iz prve ruke al znam da su se neki ljudi zalili na izrazen lag kod A5 2016, koji je ipak nesto jaci po specifikacijama od J5... |
#969 | |
Postovi: 218
Inace taj A 2016 je jedan od najljepsih mobitela trenutno i razmisljao sam da ga uzmem umsjeto S5 ali kad je dosao 6.0.1 odustao sam. Frend ce ga kupit za koji dan. |
#970 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,240
Sad sam u T-centru isprobao onaj Samsung Gear VR, sa SGS6 priključenim. Pa to je ludilo ![]() Ali isto se vide pikseli, i nisam mogao baš izoštrit sliku ma koliko pokušavao. Možda su leće sjebane, ne znam. Onaj demo sa ribama je strava, to nema veze sa ovim "običnim" 3D kojeg svi gledamo u kinima, pred televizorima, itd. Riba ti je doslovno TU kraj tebe i pratiš je pogledom, a tek morski psi ![]() Pitam se kakav je onda Oculus Rift ili HTC Vive, i kamo to sve ide... ![]() |
#971 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
note 5 - -u zadnje vrijeme mi se smrzava jednostavno, ono stilta se i ne trza jedno dobrih 5-10 sekundi, moram stisnut power off da bi se ozivio. -rotacija ekrana svako malo zaglavi i ne trza na mjenjanje -baterija - aah, baterija. ako izvucem 3 sata SOT, to je cudo, a ne smijem nikud mrdnut a da sobom ne vucem nekakav punjac jer nekad iscuri baterija za sat vremena 40% a nekad drzi pola dana -a da ne spominjem da nece da uhvati interent signal kad napustim wifi. to mi je jos top topova. ono, izadjem s posla sa wifia, van na parking, palim google maps.. kita. ne hvata internet. pa gpsu treba jedno par minuta d askuzi di sam. nakon 5 minuta skuzi da sam se skinuo s wifia i pocne koristit mobilni internet. mrak. nijedan mob NIJEDAN mi to nikad nije radio. vec su mi 3 puta "rebuildali" mou mrezu kita palac, i dan dva ok, nakon toga opet po starom. jedva cekam da ga se rijesim. |
#972 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#973 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Dojmovi Samsunga A5 (2016)? Po recenzijama i specifikacijama izgleda da mu je baterija OK(2900 mAh), sve stavke su mu uredne(iste ili malo lošije kao od S6), izgled je super.. Brine me jedino što ipak ima "samo" 2 GB RAMa. Mogu ga uzeti na pretplati pa ..jeli se isplati - ima ko nekakav jak razlog da odustanem od njega? |
#974 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#975 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 52
A i meni se to gadi..jednom sad radio i više neću..postavljanje toga svega..na oblak iz oblaka... Ali ako su problemi kakve imas isplati se..odnosno mora se napravit taj FR Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk |
#976 | |
Postovi: 1,570
#977 |
Postovi: 33,921
Otkad sam nadogradio S5 na MM, ne mogu više koristiti programe koji su mi bili na kartici. Izgleda da ću ih morati ponovno instalirati. Kakve gluposti.
#978 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,240
#979 |
Postovi: 52
Nezz meni kartica služi isključivo za slike..muziku video...nije mi to bas za app ali dobro Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk |
#980 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Lenny, di si, crna vrano... S5 6.0.1, nakon tjedan dana, ničim izazvan, ništa novo gore, nikakva promjena u korištenju, android system počeo nemilice žderat bateriju, do te mjere da ne mogu dan izgurat, wtf, sve je radilo najnormalnije od updejta -.-
#981 |
Postovi: 33,921
Nisam 100% siguran, ali i meni se čini da mi se povećala potrošnja od stavljanja MM. Prije sam ga punio svaki 3-4 dan, a sada svaki drugi. I meni je kartica za fotke, ali sam na nju prebacio i navigaciju da mi velike karte ne troše memoriju na mobu.
#982 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Mislim da se isplati zrtvovati tih cca 1-2h za napraviti backup, factory reset pa restore... A sto se tice aplikacija i postavki istih, ako imas root Titanium Backup sve rijesava cak i call log, sms itd. A ako nemas root postoji brdo slicnih aplikacija na marketu koje ne zahtjevaju root. Sto se tice slika i ostale multimedije, e tu nemas druge nego prebacit na pc, osim ako nemas sd karticu i sl... E ako i nakon ovog motivirajuceg teksta ![]() ![]() |
#983 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
![]() Meni je tako stalno. U jednom od 10 intervala pražnjenja nemam battery drain...
#984 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#985 | |
Postovi: 380
#986 |
Postovi: 1,570
#987 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,320
Evo javljam se. Nakon što je napravljen factory reset baterija puno bolje radi(kao što je i bilo kada sam kupio mob). Ne znam zašto je toliko trošilo prije dok nisam reset napravio, a imao sam možda 10-ak aplikacija više instaliranih nego sada. Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 06.05.2016. u 20:40. |
#988 | |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Kako čujem to je namjerna promjena, na S6 je takva konfiguracija power savinga od početka? |
#989 |
Postovi: 33,921
Kod mene je drugačije tj. mogu iskonfigurirati svaku app u vezi štednje. Opcije su: automatska štednja, neprestana štednja i isključivanje (Baterija->Štednja bater. aplikacije->Detalj). Najveći gutač je ekran iako se automatski iskljulčuje nakon 1 min neaktivnosti.
#990 |
Postovi: 45
To se može, ali nije isti efekt - to ih samo gasi iz pozadine nakon nekog vremena koliko znam. Automatski je nakon 3 dana nekorištenja, gasi im notifikacije i baca iz memorije. Agresivni RAM limiter na Touchwizu oduvijek ionako gasi aplikacije "iz aktivnih" nakon što se otvore dvije tri u isto vrijeme. (test toga je npr. imati otvoreno Skype, Chrome i čim se otvori treća aplikacija limiter će sam ugasiti Skype ili Chrome ako su u pozadini). Power saving mod opcije su smanjivale voltažu/brightness ekrana i brzinu CPUa, što mi je bilo korisno bez da se moram odreći i pozadinskih podataka. |
