Staro 29.04.2016., 15:17   #6481
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
A dok ga ne dobijem? Rekla je da će se VDSL aktivirati za 24 sata...
pogi je online   Reply With Quote
Staro 29.04.2016., 15:25   #6482
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,325
Probaj zavijat na Mjesec, jer to to jedino preostaje
U biti spoji ga, možda i potegne preko 10.
I pazi kad ti poštar bude donosio, imaju tendenciju ostavit papirić i otići.
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 29.04.2016., 17:44   #6483
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
zvao sam ponovo....
ovako kaže ovaj puta drugi agent:
kad se pokrene zahtjev, prvo se provjerava koji je ruter na liniji, ako nije odgovarajući šalju novoga, kad ga spojim sustav to prepozna i tek onda se ide na uključivanje turbo opcije tj. VDSL-a
pa će mo vidjeti kako će se stvari odvijati
Staro 29.04.2016., 18:03   #6484
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Vdsl se ukljucuje po isporuci novog modema, znaci kada distributer potvrdi isporucenost opreme krece prebacaj na vdsl, prije toga nikako, tehnicar ode u centralu i prebaci na vdsl, tako se izbjegne taj dio da korisnik ostane bez usluga iako cesto se zna dogoditi da zapne prebacaj u sustavu a na centrali bude okej pa opet korisnik nema usluga
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2016., 14:42   #6485
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Možda mi može netko pomoći. Jučer oko 18h pala mi je cijela konekcija (internet + tv) ...nakon toga ruter se više nije podigao. Niti resetiranje sa njihove strane niti reset sa moje (čačkalica i 30sec). Smetnja je prijavljena, evo tek mi je prije 20 minuta odjednom proradilo sve kako treba. Sada, tu je problem:
Upload mi je prije bio lijepo 700-850 kb/sec, a sada mi je maksimum 380 kb/sec. Za nekog tko uploda po više desetaka i stotina GB mjesečno to je razlika dan i noć. Trenutačno mi je Attainable Data Rate cca 4 kbps, a do prije 1h je bilo normalno, cca 7 kbps...Imam turbo 40. Mogu li tražiti turbo 50, iako mi se download neće podignuti, onda bi mi se upload mogao podignuti.
Evo slika parametara, router je speedport w724, firmware 0.37.
Čekam da mi dođe tehničar, ali da znam što mogu ..ako može pomoć?
Staro 03.05.2016., 18:24   #6486
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ne mozes nista. Mozda su ukopcali nekog u susjedstvu pa ti je zato pala brzina.
Zapisujem svoje stanje svako toliko... vidi:
05/2015
Actual Rate (Up/Down) 16381/55473 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 26940/59584 kbps
Noise Margin (Up/Down) 15.5/7.9 dB
Line Attenuation (Up/Down) 28.3/15.4 dB
Output Power (Up/Down) 9.1/14.5 dBm
02/2016
Actual Rate (Up/Down) 16383/48656 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 25168/50360 kbps
Noise Margin (Up/Down) 11.7/7.8 dB
Line Attenuation (Up/Down) 27.7/15 dB
Output Power (Up/Down) 9.5/14.4 dBm
05/2016
Actual Rate (Up/Down) 16383/46223 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 24598/47828 kbps
Noise Margin (Up/Down) 10.1/7.9 dB
Line Attenuation (Up/Down) 27.9/15.2 dB
Output Power (Up/Down) 9.4/14.5 dBm
Kako ukopcavaju nove korisnike tako meni pada brzina, bez obzira sto su podzemni kablovi. Može se napraviti custom profil, ali to im se ne da...
Staro 03.05.2016., 18:48   #6487
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Mogu li ja tražiti turbo 50 iako mi ne može DL ići preko 38-39 mbit? Čisto da mi se pojača upload? Mislim glupo mi je da mi je za 500 kb/s manji upload, a on mi je faktički i bitniji nego DL :/
Staro 03.05.2016., 19:10   #6488
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Mozes pa ces imati iste probleme kao i ja. Moja parica je zrela za Turbo 40 + MaxTV, medjutim bas zbog uploada se drzim Turbo 50. Posto je ista cijena za 30,40,50, trebali bi na sve profile staviti upload 10, pa bi se prebacio na 40 bez razmisljanja.
Staro 03.05.2016., 19:51   #6489
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Meni je ova u tehničkoj službi rekla da me NE može staviti na turbo 50...
Staro 03.05.2016., 20:12   #6490
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Pa trenutno bi i meni rekla da ne može... moglo se dok se moglo, ali se može napraviti custom profil, pa nema problema, ali za to ti treba debela veza.
Staro 05.05.2016., 11:05   #6491
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 287
Je tako su i meni stavili custom profil obrisali preddefinirane a u ovom custom profilu mi nisu upload stavili 10 nego 7 i sad kad ih zovem kažu brzina je dobra profil je dobar i postavljen je onaj ispravni za turbo 50 (a brzina je u granicama) i ne mogu ništa učiniti jer parica ne može više a meni je max upload oko 20 mbita ali sad ti njima dokaži
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2016., 12:04   #6492
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Epilog;
Došao tehničar, zamijenio mi Speedport sa ZTE. Signal do zida je bio ok, ali kod rutera nije (kabel od zida do rutera). Iako je kabel dobar, valjda zbog sve većih brzina sve više se koristi UTP pa samo uzmeš 2 žice uviješ ih i to koristiš umjesto telefonskog. Znao sam za to, ali mi nije palo na pamet. Kada je stavio ZTE, nije se mogao spojiti, nego je u centrali (kao što sam i govorio) bio problem pa su "resetirali" cijelu pločicu. Anyway, sada mi je OK, malo mi je pao DL (sa cca 3.7 mb/s na 3.1 mb/s), ali je UL konstantan, pa čak i malo veći (cca 850-950 kb/s). Od jučer nije pala niti jednom brzina, čak mi je i Wifi signal bolji (draga laptop + mobiteli..moj komp strktno kabel). Nadam se da će sada sve biti bolje, uhvatio mi je TV signal 3x brže nego kada sam imao Speedport.
Staro 06.05.2016., 20:37   #6493
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Na sta vi decki mislite kad kazete custom profil? To mi nije jasno, pa da mi netko (ako je voljan tipkat) objasni?
QS je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2016., 21:29   #6494
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Imaš profil od recimo target margine 8db, power xx. I target 6 koji puca itd
I onda se kreira profil (ručno) od 7db i proba. Tako ja to vidim.
Staro 08.05.2016., 09:44   #6495
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Autor dakky Pregled postova
Uh, ti ormarići mi ne djeluju baš previše sigurno..... već ih vidim na meti vandala....
Kod mene su stavili ogradu, kvart mi je na lošem glasu izgleda.Click image for larger version
Staro 08.05.2016., 10:15   #6496
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
Bez obzira na kvart bilo bi poželjno posvuda staviti ali to je dodatan trošak.
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2016., 13:19   #6497
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,551
Autor Froxie24 Pregled postova
Pa da, ovaj korisnik BOL foruma se čak implicitno prijeti vandalizmom jer ga nisu spojili na novu centralu.
Neki dan mi je djelatnik Erisccon Nikola Tesle zamjenio trulu razvodnu kutiju u koju je padala kiša jer su se vratašca otvarala prilikom jačeg puhanja vjetra. Pitam ga jel ikad vidio ormarić u gorem stanju a on odgovara da su upravo zamjenili jedan koji je "netko s kamionom u potpunosti demolirao".
Trebali bi armirane ugrađivat i još ih držat pod naponom da obeshrabre djecu od čeprkanja po njima.
Staro 11.05.2016., 10:24   #6498
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Autor pogi Pregled postova
zvao sam ponovo....
Evo quotam sam sebe... hahaha
Dakle evo prošlo je već 12 dana od mojeg zahtjeva za Turbo brzinama..... u medjuvremenu se desilo ... ništa!
Niti me ko zvao, niti je tko dolazio, niti poruka da su dolazili a da nikoga nije bilo doma... kao da im zapravo nije niti u interesu prodavati tu uslugu.
Staro 11.05.2016., 10:29   #6499
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,281
pa ne ide to tak, 12 dana lol, moraš svaki dan zvat, i po 2-3x
Staro 11.05.2016., 11:07   #6500
Postovi: 16,744
Ako imaš sreće, kao i ja, nazoveš i dobiješ 50 mbit/s u roku 10 min
Staro 11.05.2016., 17:35   #6501
japa
japa's Avatar
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Ljudi da li netko zna o čemu je ovdje riječ? Do jučer mi je bila brzina kao u potpisu ispod, nije bilo nikakve obavijesti od strane T-com. Pretpostavaljam da je riječ o VDSL-u i dobio sam novi modem, ali što besplatno dižu brzine?
Edit: Evo i info iz routera o liniji
Zadnje izmijenjeno od: japa. 11.05.2016. u 17:46.
japa je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2016., 19:28   #6502
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Resetiraj router.
Pušteno ti je i imaš 30Mbps po slici gore.
Ili ti se port na routeru zblokao na 10mbps ili je neka greška.
Ako ništa ne pomaže zovi 0800 9000 i reci im da ti resetiraju liniju.
Staro 11.05.2016., 19:44   #6503
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Digli su mu brzinu s 10/1 na 30/6 i ti preporučaš da zove T-com da mu resetiraju liniju?!
Vozi tako i budi tiho. Imaš 3 puta brži internet
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 11.05.2016., 20:05   #6504
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
cijena je ista imao ti 10 ili 50mbit, dobio si modem i automatikom je podignuto na 30, imas mogucnosti na svojoj liniji i cistih 50, nazovi i raspitaj se. nista te ne kosta
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2016., 20:24   #6505
japa
japa's Avatar
Postovi: 248
Autor 1v@n Pregled postova
Autor animATrIx Pregled postova
Ista cijena, samo tako ? Znači sa 10mbit na 50mbit T-com časti?
Staro 11.05.2016., 20:32   #6506
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Autor japa Pregled postova
Staro 11.05.2016., 20:35   #6507
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...l/brzina#turbo
znaci ovako, od pocetka 3.mj su spustili cijene bržih paketa sa 30kn na 10kn, sto znaci prelazak sa 4 na bilo koju vecu brzinu bi trebalo kostati 10kn
Staro 11.05.2016., 20:40   #6508
japa
japa's Avatar
Postovi: 248
OK, hvala, ali zašto bi netko uzeo išta manje od 50mbit, ako je cijena ista? Mora tu još biti neka "caka".
Staro 11.05.2016., 20:49   #6509
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
velika vecina ne moze imati 50mbit zbog udaljenosti od centrale, a valjda se pokusavaju prilagoditi konkurenciji u vidu bneta
Staro 11.05.2016., 23:34   #6510
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Bingo.
