#2401 |
Postovi: 2,078
Jel se ne može ograničiti samo na N? Imam kod kuće tako na routeru samo što nisam siguran da li poštuje to ili propušta i b/g. Može li se kako na mobitelu forsirati B standard da vidim da li će router pustiti ili ne? |
#2402 |
Lokacija: N/A
Postovi: 759
Možda je već odgovor bio ali tema je stvarno popularna i teško je pretražiti za konkretnim informacijama. Pa pitam ovdje. Trebao bi neki pouzdan box (ne nužno android) da ga ukopčam u TV preko HDMI-a i da ga koristim za streamanje fullHD materijala s windows računala preko lokalne mreže (kabel, ne wi-fi, ali nije na odmet ako ima i wi-fi)... ![]() pod pouzdan mislim da provjereno ne pati od dječjih bolesti. Imao sam do nedavno MyGica ATV 520e od Geniatecha, i svako malo je zafrkavao. od nemogućnosti "skakanja" na određeno vrijeme u videu (ovo me najviše nerviralo), do štucanja prilikom reprodukcije sadržaja (vrlo rijetko), itd. ne treba mi za ništa drugo - nikakve igre, tv program ni ništa drugo mi ne treba. Eventualno bi spojio eksterni disk na njega i koristio kao torrent mašinu ali to nije presudan faktor. Ima li nešto za razumnu lovu ![]() sorry ako je već negdje bio odgovor |
#2405 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,772
Mede8er x600 ili wdtv. Ali wdtv samo rabljeni, novi je PRE skup. |
#2407 |
Postovi: 1,772
Je, wdtv je spor za ubiti se. Mede8er je brži od njega. |
#2410 |
Postovi: 1,570
Dok se ne javi netko od kolega koji je baš provjerio kod sebe, mislim da sam čitao da max vrti 720p hevc što i nije neka sreća ako ti baš to treba. Ali to su samo info s neta , bilo bi dobro da javi netko ko je provjerio. Onaj odroid c2 mislim da vrti 4k hevc bez većih problema. |
#2413 |
Postovi: 1,570
Koliko uopće dođe taj Telos ? Wetek hub bi trebao koštati 89 EUR i biti fin box. Android MM garantiran + openelec. Wetek je nekako dosta sigurna opcija po podršci. |
#2414 |
Postovi: 2,881
Krenuo je sa 100$ kad je izasao ... a sad ga ima po 70-75$ za vega telosa. Meni je osobno telos favorit. Jedan od bolje slozenih boxeva. I tu nebi trebalo biti 100 podverzija i klonova kao sto je slucaj kod m8s; sto ga cini vrlo zanimljivim glede opeleleca. Imas i vegu meta i pro. Okljastrene verzije telosa. Edit1: Vidim da je poprilicno ziva scena oko telos openeleka http://forum.tronsmart.com/forum/veg...vega-s95#11619 Spominju da radi dtshd Edit2: Kad izlazi wetek hub?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.05.2016. u 01:05. |
#2415 |
Lokacija: N/A
Postovi: 759
#2416 | |
Postovi: 1,570
Inače, vidim da su pitali baš preporuke između wetek core i telos vega (jasno, ovisi kako kome što treba ali..) , quote : That's an easy one... WeTek Core . I have both. Only benefit to S95 is VidOn, a ripped-off Kodi fork if you care about 3D (only half-rez output from all types of 3D) & HD audio (with issues). No 23.976. Stuck w/thief VidOn for support; getting into bed w/them is like walking into a drug kinpin's resort hideout w/your fingers crossed. Core on the other hand does perfect 23.976, and HD audio decoding will be added soon (I already have the patch) + is better supported + gives you Android & OpenELEC options. |
#2418 |
Postovi: 1,570
To je core , a hub još nije izašao. A ovi na kodi forumu dobiju i unaprijed primjerke, jedan već testira hub naveliko. Na MM za sad, mislim da nije openelec dio stavljen. |
#2419 |
Postovi: 2,881
ahaaaaa ... hub ce biti okljaštrena verzija sa gigom rama, ako sam dobro pokopcao?! Iruda im škrtog!!! Iako cu vjerovatno uzeti core nekako mi je tih 119€ bezobrazno skupo za jeftin i danas vec prosjecan hardvare. EDIT: Netko je postao link slovenskog wetek shopa ... di to bjaše?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.05.2016. u 12:03. |
#2420 |
Postovi: 1,570
Evo usporedne tabljic specifikacija Koliko sam skužio nije toliko bitan taj 1gb rama za playback, veći je "problem" što core dolazi s nekim kažu jako dobrim daljincem, a hub s nekim vulgaris. |
#2421 | |
Postovi: 2,881
Mele delux sa RF, IR modom, combo tipkama, air mouse, fizickom tipkušom; dodje 20ak $, a bolji od njega sigurno nije. Citiraj:
Bez passthrougha to je obicna kištra
#2422 |
Postovi: 1,570
Ne znam mislite li na ovo, a i blesavo da samo kopiram šta tamo piše , forum je drugi ili treći rezultat kod brata Gugla : Excellent work by all devs involved w/WeTek OS 1.1.2 update. I did all my tests w/WeTek Media Player v2... Audio: AAC 5.1 = pass Multichannel FLAC 5.1 = pass DD5.1 = pass DD+ 5.1 = pass DD+ 7.1 = pass Dolby TrueHD 5.1 = pass Dolby TrueHD 7.1 = pass Dolby ATMOS = pass (don't have ATMOS AVR to be certain, but got THD 7.1) DTS 5.1 = pass DTS HRA 5.1 = pass DTS HRA 7.1 = pass DTS-HD MA 5.1 = pass DTS-HD MA 7.1 = pass DTS:X = pass (don't have DTS:X AVR to be certain, but got MA 7.1) LPCM 5.1 = pass LPCM 7.1 = pass Video: Excellent playback as detailed in my last review here VC-1 29.970 (1080i) w/DTS-HD MA 5.1 = no audio, and kinda juddery video playback as noted by @wrxtasy and myself before (sample here) MPEG2 4:2:2 = heavy green pixellated, audio okay. But, most media players can't play this fairly rare video type (sample here) 23.976 w/DTS-HD MA = my projector confirms 23.976 23.976 w/Dolby TrueHD = my projector says 24.000 |
#2423 | |
Postovi: 2,078
#2424 |
Postovi: 1,570
Koliko vidim ne piše, ali zaredalo se par pitanja oko toga. Trebali bi znati kroz dan dva nadam se. |
#2425 |
Postovi: 2,881
Citam da nebi trebao biti skuplji od 200€. Vise kao ... nadaju se ![]() Zanimljive komponente u svakom slucaju
#2426 |
Postovi: 2,078
Više bi volio da izbace OpenELEC inačicu Wetek Play 2S. Tamo nemaju nikakav trošak licenci, samo hardware + marža njihova. Za android imaju Google, pa onda sve ove DRM zaštite kojima se hvale, Dolby itd. Pošto OE rasprodaje svoj OE box, koji je praktički Wetek play bez Androida, a Wetek Play više nije dostupan, tj. sve prodano, pretpostavljam da čiste zalihe prije uvođenja novog modela. |
#2427 |
Postovi: 1,772
#2428 |
Postovi: 2,881
Ok thnx shetz, pro ... Hd mi nije toliko bitan koliko visekanalni passthrough ... @pro Ti imas rpi3? Sta je sa x265 1080p sadrzajima? Sent from my M9pro using Tapatalk
#2429 |
Postovi: 2,881
Citam da je rpi3 ogranicen na 720p x265 dok se sa 1080p pati. "Ho everybody, I am having issues with my raspberry pi 3 and OpenELEC trying to play x265 HEVC encoded files. They play, but the video is not smooth at all, the sound and video are often out of sync and the subtitles are out of sync."
#2430 |
Postovi: 2,881
