#782 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Samo jedan komentar za ovu Buljinu 'usporedbu' korištenja. Kužim ja da je tebi jasno, i sam si to napisao, da je neusporedivo korištenje oba moba, ali pobogu onda nemoj dalje bit kontradiktoran. Najveći potrošač mobitela današnjice je ekran, a ti pričaš o tome kako G3 koristiš većinom za pozive, a prilikom poziva se ekran isključi čim digneš mob uz uho, znači u startu si eliminirao najvećeg potrošača, a pričaš o trajanju baterije ![]()
#783 |
Postovi: 5,772
#784 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() @srale Naravno, ovo mi je drugi put u zivotu da sam pokrenuo cmark na mobu, nemam namjeru stavit rezultate tu jer su brojke zivi smijeh, nerealno dojaja. I moj g3 je jako zivnuo, odlicno mu je dosao update.
žmnpp |
#785 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Kao sto kolega kaze, samo u USA i Kini - S7 dolazi sa SD820, a kod nas (u EU) dolazi sa Exynos-om 8890 koji je po svemu sudeci stedljiviji po bateriji, nesto malo slabiji u single-threaded a dosta jaci u multi-threaded taskovima. Isto tako ima nesto slabiji gpu score ali s druge strane opet dovoljno jak da ne pravi neku uocljivu razliku. Za Exynosa vec postoji root dok za SD820 modele nece uopce ni postojati jer isti dolaze sa zakljucanim bootloaderom. Ukratko receno, Exynos je bolji soc za imati... Hmm, na sto obratiti paznju pri kupnji? Home button na prvom mjestu, triba pripaziti da dobro registrira pritisak botuna, pa makar i na samom rubu, isto tako na ujednacenost osvjetljenja ekrana. Ostalo sve radi odlicno koliko vidim iz komentara javnosti... |
#786 |
crnjo
Postovi: 1,907
S6 --> S7 --> S7 Edge -->
G3 (radi usporedbe) - super mob overall - meh baterija (1 do max 1.5 dan medium usagea, znao ga ispraznit i za 5-6h) - solidan ekran (nikad nisam prezalio S4 s AMOLED-om koji je proplivao na Splitskoj plazi ![]() - ok softver package (ok kolicine bloatwarea) - ali ono sto me zivcirali je bio neki glupi postprocessing ili whatever, sto je font rendalo sa nekim glowom okolo - vidi tu: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2792564 S6 - zeeeru bolji od G3 - isti battery life u mom slucaju (aj, trebalo je sat vise nonstop koristenja da ga ispraznim) - osjetno bolja kamera, u mraku malo bolja od G3, po danu dosta (vjeroajtno i bolji ekran pridonosi tome) - losiji softver package (bloatwarea ko kenje, cistio ga 1h) S7 - prejeben nakon deinstaliravanja glupog bloatwarea (ima ga u 'a la g3' kolicinama) - najbolji ekran ikad, no contest - baterija osjetno bolja od S6 - cca 20-25% duze je trajao, S6 bi mi izdrzao dan i pol (tipa od 8 do iduci dan u 18h on average), dok je S7 guslao 2 dana mrtav ladan (8h do iduci u 23h) uz cak malo vise koristenja S7 Edge - sve kao S7 vulgaris osim... - baterija - najizdrzljiviji phone jos od Nokije 3210 valjda, cepam ga 2 dana, jutros pogledam i na 20% je (bit ce cca 60h bez punjaca kad crkne (+/-), isti usage pattern ko G3/S7) - moj dojam je da bi se i S7 Plus (dakle isti size samo bez edgeova) prodavao ko mutav, edge me zna nazivcirat Aj da i ja koju korisnu napisem.
History je isao ovako: LG G3 --> S6 --> S7 --> S7 Edge G3 (radi usporedbe) - super mob overall - meh baterija (1 do max 1.5 dan medium usagea, znao ga ispraznit i za 5-6h) - solidan ekran (nikad nisam prezalio S4 s AMOLED-om koji je proplivao na Splitskoj plazi ![]() - ok softver package (ok kolicine bloatwarea) - ali ono sto me zivcirali je bio neki glupi postprocessing ili whatever, sto je font rendalo sa nekim glowom okolo - vidi tu: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2792564 S6 - zeeeru bolji od G3 - isti battery life u mom slucaju (aj, trebalo je sat vise nonstop koristenja da ga ispraznim) - osjetno bolja kamera, u mraku malo bolja od G3, po danu dosta (vjeroajtno i bolji ekran pridonosi tome) - losiji softver package (bloatwarea ko kenje, cistio ga 1h) S7 - prejeben nakon deinstaliravanja glupog bloatwarea (ima ga u 'a la g3' kolicinama) - najbolji ekran ikad, no contest - baterija osjetno bolja od S6 - cca 20-25% duze je trajao, S6 bi mi izdrzao dan i pol (tipa od 8 do iduci dan u 18h on average), dok je S7 guslao 2 dana mrtav ladan (8h do iduci u 23h) uz cak malo vise koristenja S7 Edge - sve kao S7 vulgaris osim... - baterija - najizdrzljiviji phone jos od Nokije 3210 valjda, cepam ga 2 dana, jutros pogledam i na 20% je (bit ce cca 60h bez punjaca kad crkne (+/-), isti usage pattern ko G3/S7) - moj dojam je da bi se i S7 Plus (dakle isti size samo bez edgeova) prodavao ko mutav, edge me zna nazivcirat
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#787 |
Postovi: 33,973
Note 6 idem putem S7 - IP68 zajamčen http://www.sammobile.com/2016/04/08/...-iris-scanner/
#789 |
Postovi: 1,570
Sprint USA je krenuo s MM za s5 , obzirom da nisu koreanci vjerojatno će brzo i u Eu |
#790 |
Postovi: 5,772
Od juce popodne se druzim sa S7 i za sad jedino sto mogu rec da Buljo kombinira buniku i toplu žuju ![]() Znači jedno punjenje do 100% (ujedno i prvo), naravno ne skidam se sa moba, nakon 15 sati od punjenja, SOT 4,4h, baterija na 34%. Znaci uredno se moze izvuc 5sati SoT-a. S tim da s vremenom moze bit samo bolje (dok ga malo optimiziram, rijesim sav bloat) Par osobnih dojmova napisem kroz par dana ![]() |
#791 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Tako je i meni bilo od prvog dana.. Ako sam vecinom na wifi-u izvucem bez problema od 5.5-6h sota, na 3g/4g do 5h (vecinom na 3g jer je signal los za 4g). Samo pripazi sto ces disableati od bloatwarea, jer ja sam sa pacage-disablerom pogasija dosta toga i sad mi se zna dogoditi da se mob spontano restarta, npr. dok gledam youtube i sl. Ne znam tocno do cega je ali mislim da cu opaliti tvornicki reset i vratiti backup (sa Smart Switch-om se moze sve backupati). Nakon toga cu disejblati samo ono sto mi stvarno ne triba, vecinom Google-ove appse i pokoji Samsungov... Edit: Stiglo mi staklo za mob jucer iz UK, Flipacase Black... Dojmovi su dobri, staklo stvarno ide od ruba do ruba, odlicno nasida na ekran, malo je cak i deblje nego sto sam ocekiva jer sad mi je home-button malo ispod ruba stakla. Osjetljivost je dosta dobra, puno bolja od bivseg Nillkinovog stakla koje je radilo probleme posebno na rubovima ekrana i cesto nije hvatalo dodir. Svi izrezi su precizno napravljeni. Jedino sto mi malo ide na zivce je to sto nije bas 100% prozirno, ima neku lagano blijedu nijansu (doduse jedva primjetnu) zbog koje crna na ekranu vise ne izgleda ono Amoled-ski crna, al dobro, sto je tu je... Bar mi je ekran zasticen i uz to dobro izgleda za razliku od onog proslog stakla... Eh da i Samsungov logo je prekriven ![]() ![]() (fyi - na slikama je mob u Nillkin kejsu) Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26. |
#792 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#793 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#795 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#796 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#798 |
Postovi: 1,570
Sudeći po već korištenim takvim varijantama stakla, problem je u tome što je "ljepilo" samo na tim rubnim, neprozirnim dijelovima. Em ne prijanja kako bi trebalo ( nekima možda i paše jer eliminira ghost touch) , em daje takav efekt. Primjeri: xgear nexus 4, sir Lancelot s3 ... Doduše, čovjek bi očekivao da su to kako tehnologija napreduje, riješili, možda se pojavio novi problem. Ako je problem isti, može se očekivati i efekt ulja po sredini ekrana , nadam se da ipak nije tako. |
#799 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Staklo je transparentno samo ima tu neku blijedu nijansu, ne znam kako drugacije to nazvati. Vjerojatno zbog samog ljepila... Citiraj:
#800 | |
Postovi: 1,570
#801 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Ako postoji mogućnost, ja bih to vratio i tražio povrat novca. A nakon što su mobiteli dobili Gorilla glass 3/4 ili već koji, to su IMO beskorisne stvari (imam S4 skoro 3 godine bez ikakve zaštite i ni crtice na ekranu). Uzeo sam case sa rubovima nekih 2-3 mm iznad ekrana tako da je zaštićen od padova, a i ne vidim kako bih ga i čime mogao oštetiti. |
#802 |
250+kn za staklo? Više nego za UAG case? Oni nisu normalni. To staklo na mom mobu nije zbog straha od grebanja nego to staklo do neke sile ipak zaštiti ekran od puknuća. Ne znam kaj bi to moglo izgrebat Gorilu 5 što se nosi skupa sa njime po đepovima ili torbama. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#803 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ja mislim da cisto iskoristavaju situaciju i racunaju ko kupi tako skup mobitel moze kupiti i staklo za 30-40$ ![]() Tocno tako, ni meni ne sluzi za ogrebotine i slicno nego bas da sprijeci pucanje ekrana pri padu... Btw gorilla glass je trenutno na 4. iteraciji ![]() Nema tog stakla koje nece puknuti kad mob padne direktno na ekran ako nemas tempered glass gore, osim mozda ovog motorolinog "Shatterproof" cuda al to i nije staklo nego plastika tj. 5 slojeva plastike ![]() Jep, ispada da je stvar kompromisa... Iako kazem, ono bivse staklo (Nillkinovo) je stvarno bilo odlicno sto se tice prozirnosti i prikaza ekrana - samo nije bilo edge-to-edge :/ Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 10.04.2016. u 13:57. |
#804 |
Postovi: 1,570
Eh taj droid turbo mi je valjda jedina prava želja osim nexusa , baš zbog tog stakla i no sikiriki osjećaja ![]() |
#805 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ahh, Droid Turbo 2 je ![]() Btw, pojavilo se novo staklo u ponudi Amazona... Dojmovi na xda su jako dobri... |
#807 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#808 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Krenuo je MM za Note 4.
