#6361 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#6364 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 27
Pa onak, ništa spektakularno, al OK u principu :-) http://www.elipso.hr/audio__video/te...E43J5502AKXXH/ |
#6365 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#6367 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ma dobro nevezano za tvoj konkretni slučaj oću samo reć da su dosad svi njihovi "objedinjeni paketi" donosili sve osim uštede... Daju nekakav poklon, ugovor na 2 godine i to je to, isto koštaju 3 odvojene usluge i jedna objedinjena koja sadrži sve te tri ![]()
#6368 |
Postovi: 755
Maloprije sam bio na chat-u sa agentom, ne treba biti njihov prijašnji korisnik ako se želi "učlaniti" u magentu1. Za sebe sam pitao npr. koliko bi me došao UltraMAX 3M paket (275kn) i 2 x IMAM SVE tarifa (199kn). Ako bi uzeo to sve, dobio bih popust od 50kn na Ultramax 3M (275-50) i -50kn po pretplati za mobilnu tarifu, tako da bi sve zajedno to došlo 523kn, što i nije tako prevelika cifra kada je T-com u pitanju. |
#6369 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 26
![]() Pitanje: Stari ruter kad vratim, jer mogu se preko njega spajati na internet s mojim podacima? Ili postoji kakva radnja da izbrišem postavke sa starog rutera? Ne bih volio da mi dođu veliki računi, a laik sam za net tehnologiju pa moram pitati.... |
#6371 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
To je tocno samo za VOIP, a na imternet se mozes spojit sa svojim podacima od kud got hoces, ako su doticne linije na istom provajderu. Naravno samo jedan korisnik tako moze biti spojen. @Intern, samo ti izbrisi svoje podatke za spajanje na internet, ili jos bolje sa odspojenom DSL linijom resetiraj router na tvornicke postavke. |
#6372 | |
Postovi: 26
#6373 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,225
meni isto stigo router danas. i nije onaj speedport vec ZTE. nego kako to cudo spojim na liniju obzirom da nemam optiku (ni maxTV)? ustekam u dsl uticnicu pretpostavljam, umjesto u WAN? poz edit: ovo cudo ima 2 tipke uz reset iznad power tipke. po slicici bi reko da se radi o Reboot i Wi-Fi on/off? probao sam wifi stiskat i nije gasio/palio doticni? u router se ude sa admin passom koliko vidim sto je super. nisam znao da su to vratili (fala k) medutim vidim da nemogu promjenit default pass. valjda zato da oni mogu ulazit? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 01.04.2016. u 19:38. |
#6374 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Brzo pitanje, da li ako plaćam MAX 2S 205kn + 10kn Turbo30 opciju mogu besplatno povećati na Turbo50 (ako linija podržava naravno)? |
#6376 |
Postovi: 2,078
#6377 |
Postovi: 26
#6378 |
Postovi: 4,336
Da, tako ga resetiras. Moze bit spojen i na komp, samo ne u telefonsku liniju da ponovno nakon reseta ne povuce tvoje podake. Ako ga spojis na komp, onda mozes nakon reseta i provjerit je li izbrisao tvoje podatke. Kolko znam, ZTE podrzava sve brzine koje je moguce dobit preko VDSL-a. |
#6379 | |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Brzina od centrale do tebe ili od routera do računala? |
#6380 |
Postovi: 26
#6381 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
prije ![]() poslije ![]() ![]() mislim da sam za sad miran sljedećih par godina sto se tice brzine upornost mi se napokon isplatila ![]() ps. parica mi se nije mijenjala niti sam prespojen na kabinet koji mi je nesto blizi (jer ga za sad nema) niti sam router mijenjao, samo sam prespojen sa ericsson na huawei plocicu te mi je (logicno) pustena veca brzina. bilo kako bilo, napokon mogu rec da sam za sad zadovoljan Zadnje izmijenjeno od: crazyy. 02.04.2016. u 11:15. |
#6382 | |
Disturbed
Postovi: 1,420
Na bakru je 50 moguca, 60 mislim za poslovne korisnike, ali nisam siguran. Sve preko toga ide preko optike. Nije bitno koji router imaš, ako ti se ponudi brzine i načini spajanja koje tvoj router ne podržava, dobiješ od HT-a drugi, tako da ne vidim baš nekog smisla u pitanju, ali evo ti odgovora. |
#6383 | |
Postovi: 26
#6385 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#6386 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
a ruter te nema sto muciti, ako se i dogodi da imas mogucnost vece brzine (ili bolje tehnologije) koju ruter ne podrzava dobit ces novi ruter (zato i placas najam opreme) |
#6387 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
@ag008, nemam maxtv, tako da me niska margina bas i ne brine ako mi veza ne bude pucala. btw i ocekivao sam da ce mi margina bit oko 6. |
#6388 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
pozdrav! molio bih pomoć ili barem objašnjenje. jučer mi je upaljen turbo50. na kompjuteru sve ok, status brzine/profila je: Actual Rate (Up/Down) 16383/68123 kbps Attainable Rate (Up/Down) 46733/100028 kbps Noise Margin (Up/Down) 24.8/11.4 dB Line Attenuation (Up/Down) 13.1/7.8 dB Output Power (Up/Down) 9.4/14.5 dBm no, ono što mi nije jasno - kompjuter (žica) ide 50mbps, nokia 520 isto tako, no niti jedan android tablet ne ide preko 30mbps? svi su b/g/n capable. kako sad to? nokia je starija od sva tri tableta, pa iskorištava svu brzinu. tableti (samsunzi i pipo, ne). inače, u postavkama je postavljeno na 11kanal, wifi samo "n" standard, 20mhz, 11kanal i wpa2 zaštita. router je tcomov ZTE 931VII. pa ako netko može reći gdje griješim ili što treba (eventualno) podesiti? hvala unaprijed! |
#6390 |
Postovi: 550
ma, sve sam kombinacije probao, mada ih ni nema previše. a sam android ne daje neke mogućnosti rihtanja. je, za bodula/boduliju je dobra parica, ali u stanu usred rijeke ne ide više od 10. naravno, centralu vidim kad se popnem na prste. ![]() |
