#6301 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Prijavio jucer problem sa netom kod staraca. Jutros vidim problem rijesen. Inace je brzina 4/0.5 Mbps, a trenutno pokazuje http://www.speedtest.net/my-result/5190809204 Praviti se blesav i pustiti dok vozi ili prijaviti da ne bi doslo po povecanja racuna? EDIT: Zanimljivo, upravo zove teta iz tcom-a da vidi jel sve ok. Kaze da je to namjerno i besplatno povecanje ![]() Zadnje izmijenjeno od: PointDexter. 23.03.2016. u 09:01. |
#6303 |
Lokacija: st
Postovi: 371
evo i mene ce danas prespojit na vdsl samo neznam sta cu dobit sa ovom daljinom... Link Status Connected Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 780/12276 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1280/20640 kbps Noise Margin (Up/Down) 16.9/6 dB Line Attenuation (Up/Down) 17.1/26 dB Output Power (Up/Down) 12.3/18.8 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 4/224 Interleave Delay (Up/Down) 2/4 ms INP (Up/Down) 0.5/2.5 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/44 HEC Errors (Up/Down) 0/0 |
#6304 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 3135/23319 kbps Attainable Rate (Up/Down) 34811/95880 kbps Noise Margin (Up/Down) 31/27.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 12.7/7.5 dB Output Power (Up/Down) 1.9/14.4 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 11/373 Interleave Delay (Up/Down) 1/4 ms INP (Up/Down) 0.5/1.5 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/30 HEC Errors (Up/Down) 0/0 Ova nova brzina je i vise nego dovoljna za starce. Sumnjam da bi bili sretni sa (i minimalnim) povecanjem recuna. |
#6305 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 826
Ako je vrijednost margine ispravna znaći 7.5dB po nekoj računici max po liniji može ići oko 65mbps down po VDSL2. A u ruteru mu čak piše 95mpbs što ne vjerujem da je baš točno jer po margini je oko 500m od centrale ili na što je već spojen, može biti i da je FTTC u pitanju. ![]() Dobro. ![]() EDIT: Joj cuj mene to su VDSL margine nije ni cudo sto mi racunica ne valja. Ovo sto pise u routeru max 95mbps. Je vjerojatno tocno, ili zivis blizu centrale ili imas fttc jer po ovome je kratka parica dosta. Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 23.03.2016. u 15:16. |
#6309 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 826
Mislim na line atennuation. Vrijednosti koje se prikazuju kod vdsl-a i adsl-a nisubiste vec se razlikuje. Ne znam jel javno postoji kakva formula za izračun moguće maximalne brzine i udaljenost od centrale pomoću margine vdsl-a tj vrijednosti line atennuation. |
#6310 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
#6313 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,181
o Boze, pa ovaj T-com, pa to, pa to... ![]() ![]() ![]() daklem prvi meilovi su bili da imamo teh mogucnost za turbo 50, sto cisto sumnjam ![]() mi izaberemo turbo 10 tako da ostane router S555. dolazi meil da ce opcija T10 biti aktivirana u max 24h. nakon cekanja od dana i pol, 500 testiranja brzine i miljon resetiranja routera, posaljem meil da nije jos aktivirano i dolazi danas odgovor: <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w ![]() ![]() ![]() |
#6315 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ne znam zašto želiš zadržati to prastaro smeće od SE555. Još bi možda razumio za sx763 ali ovako... Ista ti je cijena od 10-50Mbps. Mogao si si probati aktivirati veću brzinu a dobio bi sigurno bolji router od ovog. Čak je i speedport bolji od njega, vjerojatno i po dometu wifija.
#6316 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
stavi si speedporta kad ti je bolji pa ćeš vidjet. domet wifi-a u rangu tg782 znači dno dna. uz sve ostale probleme speedport je dobar samo za jedno - čekićanje |
#6317 |
Postovi: 7,485
Ali ionako ne bi dobio Speedporta jer ga daju većinom za optiku već je tu za primjer. Dobio bi 99% ZTE koji je ok. Glupo mi je da ostaje na adsl-u samo radi routera. 99% bi mogao na vdsl-u 20mbps uz veći i bolji upload. Mislim, čak i da dobije neki koji ne želi neka ga zamijeni. Kada sam svojevremeno bio na T-comu i dobio neželjeni router samo sam otišao do centrale i zamijenili su mi bez problema uz "respect my authority". ![]()
#6319 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nije baš Kasda, ali tu negdje sam sa živcima ![]() Koristim ga samo za maxtv, telefon i da šalje wifi po dnevnoj sobi. Ostatak kuće i šogora pokrivam sa 2 linksysa. Nisam imao mogućnost mijenjati jer nije bilo zte-a. Sad mi se ne da više mijenjati. Nevezano uz to, jel dobio netko mail da mu gase nekakav telekom ID? Imam jedan ugašen (bio od punca) i 2 koje aktivno koritim (starci i moje). Obrazloženje je da se više od jedne godine nisam ulogirao. Ono, wtf? Primam račune samo na njihov portal i uredno ih pregledavam-plaćam i ako mi to ugase, naj*** sam. |
#6320 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ili par dana za redom ga iskljucis iz struje 2-3 puta i onda zoves szk, kad ti dodje majstor zamijenit ce ti ga ![]() dosao je novi ZTE v4 i za sada se cini da je dosta dobar modem pa nebi bilo lose to traziti |
#6321 |
Postovi: 96
Nije mi jasno, zasto jednostavno ne uzmete neki jeftin Mikrotikov ruter i odjebete cijelu tu pricu sa telekomovim ruterima? |
#6323 |
Postovi: 4,181
zelim zadrzat router jer je moj, otkljucan i imam 2 komada. 10mbit ako radi stabilno je meni vise nego dovoljno dok se ne odlucim preci na nesto vise. meni je s555 odlican. wifi mi nije bitan. dali doticni ZTE ima mogucnost podesavanja naprednih funkcija kao port forward-a i da opcija ostane obzirom da je gofno zakljucano i da jedino tkoma ima admin pristup AFAIK. poz |
#6324 |
Postovi: 491
@mamutarka ako ti se dogadja usporavanje veze ili kad ga opteretis sa max uploadom pa ti "pukne" veza i nemos na net par minuta onda stavi ZTE, ima jaci wifi signal i nema tih nekih problema. iako sad ima i novi fw za speedporta koji bi trebao ispraviti problem na wifi. novi ZTE je mislim iz 2014-e ili 15-e, ista je oznaka za njega kao i za staroga ali posto je tek ovaj mjesec krenio u opticaj, jos su rijetkost. @geronimo, te starije routere tehnicari ne uzimaju tako da ce ti ostati svejedno. za port forward nisam siguran, ali ako speedport ima,mora i zte imati, ako se moze, spremis si svoju konfiguraciju sa routera na pc pa ako i dodje do factory reseta, lako vratis sve nazad |
#6326 |
Postovi: 4,181
ne brine me da ce mi teh odnest routere pobogu. moze ih slobodno odnest ak mi daju posteni novi (citaj otkljucan). zelim imati otvoren router jer to je moje pravo i ne kuzim koji k provideri zakljucavaju to. ako se radi o tome da su ljudi glupi pa idu prckat po postavkama pa naprave probleme i sebi i provideru onda neka sloze neki dokument koji ce ti dat da potpises ako zelis user/pass na router i nemas vise pravo na podrsku nakon njihove zica koja je spojena u tvoju kucu i gotova prica. tako svako moze izabrat dali zeli njihovu podrsku sto se tice postavljanja uredaja ili ne. meni sigurno ne trebaju. 100 puta vise cete mi vi ovdje na forumu pomoc i dat info nego oni. nemam iskustva sa speedportom osim jednog kod frenda (preko VIP) gdje postavka port forward nije ostala odnosno resetirana je kod prvog reseta routera. zasto, nemam pojma. nema smisla da se svaki dan logiravam u router i stavljam svoju postavku. radije cu kupit router svoj. dajte neku preporuku za router do max 300kn (4 ili 5 portova 100mbit, wi-fi (ne treba nista snazno jer je ionak uvjek na off)). |
#6327 |
Postovi: 491
pa koliko mi je poznato da je fw 38 izasao kao popravak wifi problema, sad ovisi o situaciji, nekome ce raditi bolje a nekome mozda nece pomoci. znam kako bi trebalo biti a kako je zapravo, neznam. ja recimo nemam problema sa wifi-em na svome. @geronimo, nece ti se svaki dan resetirati postavke routera, to se radi u slucaju da nesto stvarno ne radi ili kad prijavis kvar netko iz szk ti to odradi daljinski. zato nista te ne kosta sejvati konfiguraciju na pc i miran si. |
#6329 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#6330 |
Postovi: 4,181
nisam mislio na reset postavki/routera od strane providera nego njegov nekakav reset ili stagod da mu se desi pa da izbrise postavku koju sam mu stavio za port forward u rekordnom roku. edit: fala raul |
