Staro 11.03.2016., 14:59   #1
anzweidrej
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 14
Koncept (final)
Evo nakon nekog vremena došao sam do vjerojatno zadnje verzije koncepta pa da podjelim s vama:
SPECIFIKACIJE:
dimenzije: 285x145x210(mm) +10mm noge
Komponente:
-1x mITX/DTX maticna ploca (170x170mm)
-1x graficka kartica do 280mm duljine
-1x SFF napajanje 125x100x63mm
-1x SSD/HDD 2"5 (100x70mm)
-cpu hladnjak do 90mm visine
Prednji panel:
2x USB type-C
2x audio ulaza
1x momentarni prekidac
Vodeno hlađenje:
2x 120mm ventilatora (25mm)
1x 240mm radijator (25mm)
1x vanjski rezervoar/pumpa
Materijal izrade:
-aluminij 1,5 mm debljine
"UPDATE"
SLIKE:
Prednja strana:
Exploded view:
Prednja bez "štita":
Back view:
Zadnja strana:
Bocna strana:
KAMPANJA:
https://igg.me/at/qla7acqOQmc/x/6690072
Zadnje izmijenjeno od: anzweidrej. 23.03.2016. u 14:51. Razlog: update modela
anzweidrej je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2016., 16:43   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Može pitanje?
Zašto se napajanje priključuje na struju s prednje strane? odnosno zašto ima i sa zadnje strane konektor?
Alister je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2016., 17:15   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pass-through iz nekog razloga možda?
nego ova muška verzija bi (imho) umjesto ovog cro-army paintjoba možda bolje profitirala od digital gray camo
Staro 11.03.2016., 18:18   #4
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Autor syss Pregled postova
Potpis, nekako mi je " preintenzivna ".
Mada više preferiram crnu boju koja ti je bila pocetni koncept.
Gornji nosac za prenošnje, vizualno mi narušava izgled ... keep it simple
Jako se sviđa, minimalne dimezije a opet puna fukcionalonost
EDIT:
Osim gejmerske varijante volio bih vidjeti da napraviš " office kuciste " još manjih dimenzija sa SFF napajanjem za konfu sa npr AMD APU -om (integriranom grafickom) koja trosi recimo 130 W.
Znaci jos niži i uži kejs.
Kuciste da ima vent za upuh i ispuh te da bude bez bocnih ventova i gornje decidirane graficke.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.03.2016. u 19:04.
Staro 11.03.2016., 19:57   #5
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
Definitivno mi nije jasno zašto je kabel s prednje strane i kako ona prednja zakrivljena stranica se uopće može stavit kad je kabel ukopčan.
I definitivno mislim da je digital camo uzorak bolji izbor, a i slažem se s time da je ručka nepotrebna.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 11.03.2016., 19:59   #6
anzweidrej
Postovi: 14
Autor Alister Pregled postova
Može pitanje?
dobro pitanje,napajanje je zbog rasporeda zamišljeno za montiranje sa prednje strane,a nekako mi je prirodno da je konektor sa zadnje pa sam to odlucio rjesiti sa extenderom koji ima dosta kucista ovih dimenzija,a sto se tice otvora na prednjoj strani to bi mogao rjesiti sa nekim drzacem/shroudom koji planiram napraviti ako nemas bolju ideju?
@syss
Gledao sam to al na kraju je ova prevagnula,iako mislim da ni jedna ni druga nece biti u finalnoj verziji osim crne i bijele jedino kao neka "alternativna" verzija
@Blue Spirit
"Ručka" je zamišljena samo kao pomoc pri prenošenju i moci ce se maknuti tako da je to stvar osobnih preferenci.Sto se tice office verzije trenutno sam fokusiran na ovu kutiju,ali imat cu to na umu(npr.sa pico napajanjem)
@fanATIk
hvala na komentaru,ako ovo ikad ugleda svijetlo dana obecajem da ce biti kak spada i funkcionalno
UPDATE:
Ovo bi po meni rjesilo problem PSU konektora na prednjoj strani i dodatno snizilo otok topline na ostale komponente
Zadnje izmijenjeno od: anzweidrej. 11.03.2016. u 21:02.
Staro 21.03.2016., 18:06   #7
anzweidrej
Postovi: 14
Evo pokrenuo sam kampanju pa nek svatko tko zeli pomoci u izradi prve hrvatske kutije donira koju kunu ili prenese vijest dalje,sva pitanja i sugestije slobodno napisite u komentaru.
hvala
Staro 21.03.2016., 21:13   #8
Postovi: 8,222
Fora izgleda, iako, teško je tu izmislit nešto novo uz već postojeći ncase i sličan kućišta.
Podržavam, i nadam se da će ti kickstarter uspjeti iako mislim da treba puno više love da ovo krene u neku maloserijsku proizvodnju.
Staro 23.03.2016., 09:49   #9
anzweidrej
Postovi: 14
Autor Pupo Pregled postova
Hvala,slazem se da je tesko izmisliti nesto potpuno novo ali mislim da trenutno nedostaje kvalitetnih kutija pogotovo ovih dimenzija.
Ovaj iznos pošto sam se raspitao bi trebao biti dovoljan za izradu jednog prototipa.
Staro 23.03.2016., 11:00   #10
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Kak se to pali ?
Kolko sam skuzio prekidac je ispod zaobljenja, mozda je malo nepristupacno ?
Jel moze jos koji render iz tlocrta odnosno da se vidi gornja strana pozeljno ovo sa sistemom otvaranja.
Mozda bi bilo dobro spustit mrezicu za ventilatore( ili ventilatore podignut ) posto je donji dio ventilatora bez rupica pa ce mozda stvarat vise buke ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2016., 14:59   #11
anzweidrej
Postovi: 14
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Kak se to pali ?
Evo ubacio sam nove rendere tako da se nadam da se sad bolje vidi
Ako mozes pojasnit ovo zadnje u vezi ventilatora?
Prekidac nece biti nepristupacan,jedino ako mislis palit s nogom
Staro 23.03.2016., 17:23   #12
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Nego kako ako necu nogom ?
Evo slika u prilogu, pa bi po meni trebalo pomaknut gore ventove da su cijeli na "mrezici", ovak se cini ko da je dio venta ispod, ne vjerujem da ce nesto smetat al eto..
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
