Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 14
Koncept (final)
Evo nakon nekog vremena došao sam do vjerojatno zadnje verzije koncepta pa da podjelim s vama: SPECIFIKACIJE: dimenzije: 285x145x210(mm) +10mm noge Komponente: -1x mITX/DTX maticna ploca (170x170mm) -1x graficka kartica do 280mm duljine -1x SFF napajanje 125x100x63mm -1x SSD/HDD 2"5 (100x70mm) -cpu hladnjak do 90mm visine Prednji panel: 2x USB type-C 2x audio ulaza 1x momentarni prekidac Vodeno hlađenje: 2x 120mm ventilatora (25mm) 1x 240mm radijator (25mm) 1x vanjski rezervoar/pumpa Materijal izrade: -aluminij 1,5 mm debljine "UPDATE" SLIKE: Prednja strana: ![]() Exploded view: ![]() Prednja bez "štita": ![]() Back view: ![]() Zadnja strana: ![]() Bocna strana: ![]() KAMPANJA: https://igg.me/at/qla7acqOQmc/x/6690072 Zadnje izmijenjeno od: anzweidrej. 23.03.2016. u 14:51. Razlog: update modela |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Može pitanje? Zašto se napajanje priključuje na struju s prednje strane? odnosno zašto ima i sa zadnje strane konektor? |
Postovi: 10,805
pass-through iz nekog razloga možda? nego ova muška verzija bi (imho) umjesto ovog cro-army paintjoba možda bolje profitirala od digital gray camo |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Mada više preferiram crnu boju koja ti je bila pocetni koncept. Gornji nosac za prenošnje, vizualno mi narušava izgled ... keep it simple ![]() Jako se sviđa, minimalne dimezije a opet puna fukcionalonost EDIT: Osim gejmerske varijante volio bih vidjeti da napraviš " office kuciste " još manjih dimenzija sa SFF napajanjem za konfu sa npr AMD APU -om (integriranom grafickom) koja trosi recimo 130 W. Znaci jos niži i uži kejs. Kuciste da ima vent za upuh i ispuh te da bude bez bocnih ventova i gornje decidirane graficke.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.03.2016. u 19:04. |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Definitivno mi nije jasno zašto je kabel s prednje strane i kako ona prednja zakrivljena stranica se uopće može stavit kad je kabel ukopčan. I definitivno mislim da je digital camo uzorak bolji izbor, a i slažem se s time da je ručka nepotrebna.
#6 | |
Postovi: 14
![]() @syss Gledao sam to al na kraju je ova prevagnula,iako mislim da ni jedna ni druga nece biti u finalnoj verziji osim crne i bijele jedino kao neka "alternativna" verzija @Blue Spirit "Ručka" je zamišljena samo kao pomoc pri prenošenju i moci ce se maknuti tako da je to stvar osobnih preferenci.Sto se tice office verzije trenutno sam fokusiran na ovu kutiju,ali imat cu to na umu(npr.sa pico napajanjem) ![]() @fanATIk hvala na komentaru,ako ovo ikad ugleda svijetlo dana obecajem da ce biti kak spada i funkcionalno ![]() UPDATE: Ovo bi po meni rjesilo problem PSU konektora na prednjoj strani i dodatno snizilo otok topline na ostale komponente ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: anzweidrej. 11.03.2016. u 21:02. |
Postovi: 14
Evo pokrenuo sam kampanju pa nek svatko tko zeli pomoci u izradi prve hrvatske kutije donira koju kunu ili prenese vijest dalje,sva pitanja i sugestije slobodno napisite u komentaru. hvala ![]() https://igg.me/at/qla7acqOQmc/x/6690072 |
Postovi: 8,231
Fora izgleda, iako, teško je tu izmislit nešto novo uz već postojeći ncase i sličan kućišta. Podržavam, i nadam se da će ti kickstarter uspjeti iako mislim da treba puno više love da ovo krene u neku maloserijsku proizvodnju.
Sent from AS/400. |
#9 | |
Postovi: 14
Ovaj iznos pošto sam se raspitao bi trebao biti dovoljan za izradu jednog prototipa. |
Postovi: 320
Kak se to pali ? ![]() Kolko sam skuzio prekidac je ispod zaobljenja, mozda je malo nepristupacno ? Jel moze jos koji render iz tlocrta odnosno da se vidi gornja strana pozeljno ovo sa sistemom otvaranja. Mozda bi bilo dobro spustit mrezicu za ventilatore( ili ventilatore podignut ) posto je donji dio ventilatora bez rupica pa ce mozda stvarat vise buke ? |
#11 | |
Postovi: 14
Ako mozes pojasnit ovo zadnje u vezi ventilatora? Prekidac nece biti nepristupacan,jedino ako mislis palit s nogom ![]() |
Postovi: 320
Nego kako ako necu nogom ? ![]() Evo slika u prilogu, pa bi po meni trebalo pomaknut gore ventove da su cijeli na "mrezici", ovak se cini ko da je dio venta ispod, ne vjerujem da ce nesto smetat al eto.. |
