#751 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 39
![]() Speedport je sve a ne stabilan device. Dinamika mu je neverovatno loša i teško mogu povjerovati da će se to ikada do kraja stabilizirati. Primjetio sam da u radu ima velike kratkotrajne padove u brzini. Ne znam da li je to razlog njegove ne stabilnosti. Sadašnji FW ...338T3 i njegove prethodne nedorečene verzije koje su u ovom forumu veoma dobro opisane, razvoj traje malo predugo. Zadnji FW sam ubio u dvije minute pa više ne znam da li je to HW ili SW problem ?? Torrenti su mi zadnja stvar koja mi je potrebna.. |
#752 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@VKR77 - probaj 09091601.00.038.img firmware obavezno napravi FACTORY RESET nakon sto flash-as novi firmware, meni je kamera nekim cudom proradila, radi stream, uredno uploada na FTP server, ssh funkcionira, a za dyndns.org ti nemogu tocno reci jer su u qrcu i OPET im neradi log (dyndns.org je kriv) speedport nema veze sa tim tu ti je link na 09091601.00.038 https://jumbo.iskon.hr/dl/8e508c60-b...a-54854fd32e6c |
#753 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Factory reset routera? |
#754 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da to nisam bio napisao, ali pozeljno je raditi factory reset nakon fw update, onda ponovo sve sa acs-a povuce. |
#755 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
![]() Hello people! Nakon silnih testova tipa: 1. novi UTP 6cat patch kabel 2. novi fw-ovi na gl. switchu 3. niže brzine na switchu i samo Fast eth. 4. uklj. tkzv. Flow Contr. na gl. switchu 5. isklj. /uklj s ISP-a (preko routera i od ISP-a) 6. novi fw-ovi od Routera (..038) 7. Glavni switch preko još jednoga switch-a na router 8. izmjena IAD portova (1/link-4) I dalje mi se povremeno (1/2 do 1-puta dnevno) mreža odspaja s IAD ethernet portova (4 žuta) na routeru! Wi Fi od Routera radi i dalje se može preko njega raditi s Int.! Dovoljno je nakon toga samo izvaditi i ponovno uklj. na trenutak patch kabel iz IAD-a na routeru da sve besprijekorno radi i da se može na Router! Sada sam uključio drugi switch i čekam ali sumnjam na taj IAD. Jedino još da probam tvornički reset routera? Any suggestion? ![]() |
#756 |
Postovi: 39
![]() Kao da vidim svoj slučaj.. U dva mjeseca smo isprobali na istoj liniji dva Speedport routera (tri različita FW) i tri različita modela ZTE routera. Svi ZTE bez ikakvih problema a sve kombinacije sa Speedportom nisu zadovoljili potrebe stabilnosti. Moglo bi se reči da mi linija nema neke rezerve jer koristimo MAX i 10 Mbit/sec, udaljenost do centrale veča od 1000 m. Kada su malo veća gužva na net-u dolazi do pucanja linka. Prije pucanje dolazi do gubljenja images iz web pages, učita se samo text. Tako npr. Win10 News bi pokazivali svaku drugu, treću sliku. Jednostavno više nismo mogli vjerovati što vidimo, kada vidimo i da li je to sve. Pucanja bi bila u biti uvijek kada ti najviše treba. Probleme je napravio t-com jer smo beskončno dugo imali ZTE routere koji su radili ok, došli su uzeli ispravne routere i stavili dva Speedporta, i to ničim izazvani. Radili smo puno puta tvornički reset, radili smo i bridge router, ali sve bez pomoći. Imam osječaj da bi ta stvar od Speedporta bolje radila da smo bliže centrali.. ili možda Baba Vanga da se zauzme za njega ? Molim te reci mi koliko si udaljen od centrale i o kojim se brzinama radi..? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.03.2016. u 20:37. |
#757 | |
Postovi: 39
![]() Zahvaljujem na odgovoru i na .img. Kako t-com u kratkom vremenu planira pregaziti cijelu HR, sigurno će se stvari izkristalizirati.. ![]() Ovo za dyndns smo primjetili, već gotovo pola godine, prilična tlaka.. Ne znam da li postoji neko stabilno riješenje.. ?? Jasno mi je da to nije vezano samo za Speedport.. |
#758 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Ne bih rekao da sam daleko od nekakvoga T-Centra (Šalata). Ja zapravo nemam "pucanja" Interneta. Taj radi besprijekorno (20/2 Mb/s) preko obične Cu parice. Meni se router odspoji od žičanoga dijela mreže. Sve ostalo radi O.K. (Wi-Fi i Internet) Dovoljno je da na trenutak odspojim patch kabel iz njega i ponovno ga vratim i radi ponovno. Ako "uđem" na njegov WiFi ulaz mogu raditi normalno. Do sada je 3 godine s Thomsonom sve radilo besprijekorno tako da ozbiljno sumnjam na njega i njegov Hub od 1Gb s 4 Eth. ulaza. |
#759 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
#760 |
Postovi: 39
Vezano za dyndns.. prilična tlaka. Do nedavno podesiš i zaboraviš, radilo stabilno. Prvo smo na t-com podešavali firewall, bilo je malo bolje, ali nije riješilo problem do kraja. Dokupili smo noip i isto nije riješio problem. Ne znam u kojem postotku je dyndns odgovoran, jer smo primjetili da to najviše zavisi od ISP-a. Tako napr na Iskonu ta stvar radi reklo bi se ok ?? .. ako se nešto u međuvremenu nije promjenilo. Slažem se da bi log file morao postojati da možemo vidjeti gdje je stalo.. |
#761 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 36
Ček, ako sam te dobro shvatio ... i Iskon daje Speedporta? Ovi problemi sa DynDNS se odnose na Speedporta. Uglavnom svi prethodni uređaji nisu imali taj problem sa Dyn updateom. Tako ako uspoređuješ Iskona sa Zyxelom kojeg mislim trenutno daju.. nema ti baš nekog smisla. Inače evo... već 15 dana sam na .038 i od tada NOIP radi bez ijednog problema.... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:26. |
#762 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Divic - koji LAN port koristis na Speedportu za vezu prema tvom dlink switchu ? probaj koristiti LAN port 1 ili LAN port 2, jer se portovi 3 & 4 znaju nekad "smrznuti" u IPTV mode-u, to je prilicno long-shot ali mozda pomogne... @.Delboy - upravo tako, vjerovatno u NVRAM-u ostane neki dio config-a od prethodne verzije FW-a pa to je*e novi FW, iako je mozda novi FW bolje/stabilniji od prethodnog, da bi bili sigurni nakon flash-a napravite factory reset pa onda probajte kako radi novi fw imam na jednoj lokaciji VDSL + Iskon Zyxel VMG5313-B30 i DynDNS radi savrseno stabilno vise od 6 mjeseci (i sve ostalo, ssh, port-forwarding, itd.) mislim da je firwmare u Zyxel-u jednostavno zreliji (manje bug-ova) od firmware-a u Speedport-u nemogu pogledati u log od Dyndns-a jer je Dyn.com u qrcu, ali vjerujem da je .038 firmware rjesio problem sa Dyndns-om i Speedport-om, mogu mu pristupiti bez problema u zadnjih 10-15 dana koliko koristim novi fw Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 21.03.2016. u 09:51. |
#763 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
@MasterX & @.Delboy Mislim da sam u ovoj 10 dnevnoj muci promijenio sve portove. Jedno pitanje: taj IAD (Any Service Any Port) je zapravo što? Hub ili switch (multipleksiran s TCP Port Service Multiplexer protokolom)? Sada sam trenutno uključio svu kućnu mrežu preko jednoga 3-Com-ovoga 100Mb switcha i mislim negdje na "sredinu" (neka ostane tamo gdje možda gnjavi). Ako (sumnjam) bude prestalo gnjaviti (stvarno stohastičkoga tipa) onda ću morati "smirivati" D-Linkov switch s QoS-om. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:29. |
#764 |
Postovi: 36
Heh.. rado bih ti pomogao.... evo izgleda da moj Dyn log i dalje radi, međutim prebacio sam se na NOIP iz razloga što je jednom netko napisao da mu NOIP radi OK. Sad bih opet trebao sve prebacivati na Dyn a iskreno... već mi ga je preko glave Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:30. |
#765 |
Postovi: 39
Kod nas je sada ![]() Mi smo morali skinuti Speedport, kupili smo drugi router, tako sada radimo normalno. Istina sada smo bez telefona, ali svakoj tlaci dođe kraj pa će i ovoj.. bar se nadam. Ako nastavim pisati dalje ući ćemo u područje birokracije a to nam ne treba.. Očito Speedport ima problema sam sa sobom i sa kompatibilnostima. U periodu tlake isprobali smo tri modela ZTE i neki old router, svi su radili ok, dok dvije ove stvari sa tri FW, nula bodova. Period prije tlake je takođe bio beskonačno dug da nismo ni primječivali da problema nema.. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:31. |
#766 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Da, zapravo ovo je period kada vjerojatno neko u T-Com-u pobire pinku za ugovaranje ovoga uređaja iz Sercom-a (otkuda ta firma i što je)! Ništa nam ne preostaje nego da pognemo glavu i pričekamo da neko drugi uskoči u sustav nabave i naruči nešto finije (možda opet se vrati nešto njemačko tipa Siemens) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:32. |
#767 |
Postovi: 20
Problem sa lokalnom mrezom
Trebam pomoc, nakon sto sam dobio Speedport W724V ne radi mi nikako lokalna mreza izmedju 2 racunala koja su u mrezi. Racunala su spojena preko kabla na ruter, internet im radi dobijaju ip adresu ali lokalna mreza nikako da mi proradi. Kad ih pingam medjusobno nema nikakvog odgovora. Dok mi nisu zamjenili ruter sve je radilo normalno bez problema. Pomagajte thnx! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:33. |
#769 |
Postovi: 20
U windowsima sam provjerio sve je ok, a i prije zamjene rutera sve je radilo ok. Koji firmware bi trebao biti, postoji i firmware s kojim ne radi mreza ili ima vecih problema? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:35. |
#771 | |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Ako su Windowsi 7 u pitanju onda im se odmah razdesio "vrhunski" mrežni sustav! Njima (Win 7) je dovoljno da se na trenutak odspoji (fizički) mreža i da se neko vrijeme uopće ne može raditi na mreži. Zato najbolje da se uklj. DHCP server na Speedportu, a u cijeloj mreži stavi "automaticaly get address" podešavanje i u Windowsima 7 "Publc Network" (ne home ili Work). Nakon nekoliko resetiranja (obvezatno i Netbios preko TCP-a) koji su obvezatni iako se tako ne čini, mreža će nekim čudom proraditi! To treba zahvaliti trajnom trudu programera iz Microsofta koji stalno nešto mjenjaju ovisno kako je neko raspoložen na hodniku njihovoga Campusa. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 12:37. |
#773 |
Postovi: 23,524
@Divic Ma zna se da "nešto čačkaju", prvo neko njihovo gofno mora izaći na net pa ti tek onda "dozvoli" da i ti (npr. FireFox ili nešto drugo) možeš na net ... Ne bih se složio sa predloženim rješenjem, pobaj ovako (sve se odnosi za Lan properties ako si žicom spojen na router): - ugasi TCP/IP v6, ne treba ako ga ni router nema, ne miješati sa "vanjskom" ip adresom - u roteru provjeriš / postaviš da je opseg DHCP server u nekom razumnom opsegu a ne da je cijeli kao kod ZTE, npr. od 192.168.1.100 do 192.168.1.200 - dakle pod TCP/IP v4 postaviš fiksnu ip adresu, npr. IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (ip routera) - pod DNS u normalnim uvjetima tj. sa urednim routerom samo staviš ip routera (192.168.1.1), kod ovog problematičnog (Speedport) staviš 8.8.8.8 (Google) i po mogućnosti još jedan (može ih se postaviti više), vidi Sticky DNS by ISP - dodatno se možeš "igrati" (probaj pa vidi rezultat tj. jeli ti treba), ugasiti ili paliti "Link-Layer Topology xxx" Kome "smeta" idiotsko" rješenje uvedeno od W7 pa dalje da nema starog dobrog network indikatora kao u XP (točno vidiš jeli ima / kad ima prometa), neka instalira ovaj programčić > http://www.itsamples.com/network-act...indicator.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2016. u 13:19. |
#774 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
Zanima jel itko koristi ovaj uredaj iskljucivo preko wifi-a. Uglavnom me zanima par stvari, kako se wifi signal siri , znaci jel omni directional , ili ipak ima neki glavni vektor sirenja. Koliki je domet tog signala , i ako cu imat aktiviranu optiku 200Mbit/s kakav internet down/up cu imat uz pretpostavku da imam dovoljno brz wifi dongle(iako trenutno nemam). Te ako bi spajao preko etherneta koliki su gubitci ako je kabel podulji , tipa 20 m. (Uglavnom krajem tjedna bi mi trebali to instalirat doma , pa jos nisam siguran gdje bi bilo najbolje postaviti router i kak povezat TV i kompove kaj su na skroz suportnim dijelovima stana, a spoj na optiku je taman na sredini.) |
#776 |
Postovi: 23,524
Dok čekaš instaliranje / spajanje provuci lan kabele po kući, jest da je gnjavaža ali te rješava svih problema sa wireless - om, ako planiraš uzeti MaxTv onda bi trebalo prema tv (dnevnom boravku) provući dva lan kabela (Internet i MaxTv). Sad procijeni "šta i kako" ti je jednostavnije ali ipak funkcionalnije izvesti. Ako si spojen žično (Lan) na router onda nema nikakvih "gubitaka", to smo rekli već xyz puta. Kod wireless - a je druga priča, na link utječe xyz faktora, i kad staviš novi "brzi dongle" nećeš dobiti brzinu i kvalitetu kao na žici. U ovoj ili susjednim temama imaš primjera tj. rezultata. |
#777 | |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
#778 | |
Postovi: 39
Imam jedno pitanje vezano za Speedport, koji je kao i svaki router uređaj za paketiranje podataka između endpointa. Kako mi je do sada sve radilo, reklo bi se sve pet i kako nisam iz HW svijeta, ne znam da li je uobičajeno da takvi uređaji rade u asynchronous ili synchronous modu ili je to možda stvar konfiguracija od slučaja do slučaja? |
#779 |
Lokacija: Tinjan
Postovi: 6
w724v
Pozdrav! Jučer sam dobio speedport w724v i nemogu nikako forwardirati port niti pogledati da li mi je dns up ili down! speedport.ip mi ne otvara kao ni napredne menije sa vaših linkova(server not found) Da li mi neko može pomoći? |
#780 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Za full hidden meni moraš odabrat NO IP i ukucat podatke kao što je @.Delboy napisao. |
