#661 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=243 |
#662 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#664 | |
Postovi: 23,517
2 - ako ima opcija za unos custom DNS servera u .36 fw, manualno ih definiraj (vidi DNS by ISP) 3 - ako već nisi u Netis WF2301 postavi mu IP=192.168.1.2 (ili neku drugu slobodnu adresu u istom nizu) 4 - u vezi DHCP Servera imaš dva moguća rješenja pa vidi koje bolje radi u tvom slučaju: a) u Netis WF2301 ugasi DHCP Server, a ostaje upaljen u Speedportu b) u Speedportu skrati DHCP pool npr. 192.168.1.51 - 192.168.1.100, a u Netis WF2301 postavi 192.168.1.101 - 192.168.1.200 5 - u Netis WF2301 na žalost ne vidim / nema opcije za definiranje Gateway ili DNS servera, možeš jedino provjeriti u routing tabeli viditi jeli sam skužio, po potrebi pod Routing se može dodati Static Route |
#665 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 14
Danas oko 13h instalirao T-Com i meni optiku. Dobio sam i ja ovaj router. FW verzija je 09091601.00.033. Za moje potrebe OK iako me hebe brzina. Upload je dobar ali brzina ne ide dalje od 73 mbit. Ni blizu 100 mbita. Sutra moram zvati već da vide u čemu je problem. Pričekat ću da mi se učita profil kako oni kažu. EDIT: Ipak sam flashao na zadnju verziju FW. Hvala za upute. Inače kod mene izgleda da nešto nije uključeno jer kod mene je ovo... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Crofnus. 08.03.2016. u 21:47. |
#666 |
Lokacija: split
Postovi: 51
#667 |
Postovi: 14
Pa User name je user. Serial number od rutera za password i dolje će ti se zatamniti Log in i klikni. Naravno prije toga u web preglednik upisati 192.168.1.1 |
#668 |
Lokacija: split
Postovi: 51
#670 |
Postovi: 14
Čudna biljka ovaj router. Kao što rekoh stavio sam zadnji FW na njega. Pod "Home Network" mi prepoznaje koliko je uređaja spojen preko WLANa, ali ne prepoznaje LAN uređaje. Piše stalno 0 a meni cijelo vrijeme spojen PS4 i radi net na njemu. Jesu to bugovi ili koji vrag? |
#671 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ista stvar, ps4 i tv koji su kablom mi ne prepoznaje |
#672 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Što nije jasno? |
#673 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
![]() .. dešava se svako jutro u 8 i 30! Internet radi besprijekorno preko Wi-Fi-a od Routera ali niti jednom Wi-Fi AP-u (2 u kući), a niti PC-ima preko glavnoga Switch-a ne dopušta rad preko niti jednoga ulaza (LAN 1-4). Proradi tek kada isključim patch kabel od switcha! Do sada je na Thosmonu sve radilo 2 godine bez pogovora! Nečuveno! Firmware je .038. Any suggestions? |
#675 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
#677 |
Postovi: 23,517
Uzeli / uvalio im gazda iz DE, iz nekog razloga, vjerojatno idiotskog, ne koriste fw kao iz DE (sa eventualnim prilagođenjem zbog drugih parametara) nego koriste "svoju" verziju koju tek sad krpaju a cijela Hr su im pokusni kunići = sramota, da ne govorimo o funkcionalnim razlikama (onemogućenim, izbačenim) između DE i ove "naše" verzije. Već smo govorili u temi, kako stoje stvari, neće biti sreće sa ovim uređajem za napredne korisnike, jedino da netko uspije "uzeti" DE fw i njega prilagoditi tj. ubaciti naše parametre. Dovoljno je samo usporediti brojčanu verziju njihovog fw pa možeš pretpostaviti koliko su "ispred" ... Svi imaju 24h reconnect, to je standardno tj. normalno, nemaju ga oni sa zakupljenom / fiksnom javnom ip adresom. To je em skupo, em nije baš pametno za običnog korisnika radi nametnika ... (da sad ne pišem u detalje). Za početak probaj odraditi reboot negdje po noći, tako ćeš ovaj reconect premjestiti u to vrijeme. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 11:46. |
#678 | |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Baš me zanima da li će na .028 to raditi? Nisam to primjetio kada sam ga dobio ali nisam niti imao vremena jer sam brzo update-irao na .036 i .038 zbog gnjavaže AVG softwarea (onemogućavao je Java sriptu u logiranju) |
#679 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
a little help guys ![]() stavio sam ovaj speedport u brigde mode, spojio ga na asus rt n12 d1 ruter, podesio sve i internet radi odlicno ali i dalje ne mogu otvoriti portove stavio na kompu: ip: 192.168.1.99 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.1.1 dns: 192.168.1.1 i u ruteru dmz host (da ne idem port po port testirati) na 192.168.1.99 no kad idem checkirat dobijem ovo ![]() |
#680 | |
Postovi: 165
Čitao sam na njemačkim forumima (t-comovi, jedino što sam iskopao) i imali su sličan problem koji su softwareski riješili ako se ne varam. Kako Speedport nije predviđen za IPTV, t-com je radio nekakve modifikacije firmwarea (izvor- tcomovi "stručnjaci"), i pitanje ako su otklonili ovaj bug? Problem sam riješio tako da su mi donijeli Thompsonov TG782. Uz to sam skupio 8 sati radnog staza na telefonu sa t-comom. Sretno! |
#681 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Malo upozorenje: Ovaj Router ni u kojemu slućaju ne dozvoljava Loopback!! Testiranje je moguće samo izvan kuće ili s neke druge IP adrese. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 22:27. |
#683 | |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Žao mi je ne ostaviti ovu brzinu (VDSL). Mogu ev. mu reći da radi na zahjev pa da se na svaki izlazak na Internet uključi ali mi onda neće raditi No-IP. Thomson je stvarno radio bez greške; malo je bio Linuxoiziran i slab na odzivu ali prema ovoj zafkanciji ... Forwardiranje portova mi se za sada čini pod kontrolom |
#684 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Well, Ili s posla ako imaš vremena na njemu. Ovisno o "potrošačima" na kućnoj mreži (Web, FTP server ili možda kamera), za igranje nemam iskustva. Ili iz nekoga mjesta gdje je free Int. pa s telefona ili tableta. Meni tih par portova sasvim lijepo forwardira (za svaki slučaj to su portovi od 5000-5600) |
#686 | |
Postovi: 1,569
Svako 24 sata novi IP ili platiš masno TComu za Static IP. Meni na Asusu se isto resetira. Ali kako izgleda na SpeedŠrotu se resetira i ruter a na Asusu odradi samo reconnect. Osobno niti neosjetim da se internet resetirao. Samo 17 sec mu je trebalo za reconnect što kod SpeedŠrota zna bit po dvije minute. http://pastebin.ca/3393236 |
#687 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Na svome PC-u napraviti recimo preko IIS-a neki defaultni Web ili iskoristiti postojeći, promijeniti mu radni port u g. spomenuti 5000- 5500 i taj port forwardirati u SpeeddPort-u. Na No-IP registrirati besplatnu domenu ili uočiti svoj IP trenutni broj kod kuće i otrčati susjedu i pozvati s njegovoga PC-a http://mojadomena na No-IP-u ![]() Na No-IP-u se može reg. i redirekcija na taj port ili se kod susjeda može pozvati http://uočena trenutna IP adresa kuće ![]() P.S. IIS je Interne Information Server koji MS daje na Windowsima! Naravno postoje i ostale Unix komande i protokoli preko Interneta ali ova je najjednostavnija. U MEĐUVREMENU NAKON UOČENOGA PONAŠANJA (ULAZAK NA RAZNE AP-OVE U KUĆI) SPOZNAO SAM DA NEŠTO IPAK NE VALJA U HARDWARE-U! A TO JE BRZINA S KOJOM RADE MOJ SWITCH (GBITNI D-LINK/24) I HUB OD SPEED-A I SMANJIO TU BRZINU NA 100 Mb NA SWITCH-u I VOILA! SADA SVAKO ISKLJUČIVANJE IZ INTERNETA VIŠE NIJE PREKIDALO VEZU SA SWITCH-om! ČINI SE DA JE STARI KABEL CAT5 SMETAO ZA "MUNJEVITI" RAD I OSPAJAO ROUTER OD OSSTATKA MREŽE! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 22:26. |
#689 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
#690 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
![]() ![]() edit: skinuo cod mw3 i radi, nat type mi je open ![]() Zadnje izmijenjeno od: vacs. 10.03.2016. u 01:11. |
