#1381 |
Postovi: 245
Meni QUASAR na Wetek Playu ( OpenElec 7 by Guru) radi izvrsno, barem sa ovim ripovima 1080p tipa JYK do 3-4 GB size. A Wetek play je dual core, za razliku od RPI2 koji je quad core, iako mu je bazni takt manji nego Wetekov ( 1 ghz vs 1.5 ghz ). Piči ko prava pičilica ![]() Probao bi ja i ove ripove od 20-ak GB koji imaju i DTS HD 7.1, međutim imam jedan banalan problem. Ubacio sam 32 gb usb stik da bude Quasarov buffer, i podesio stvar u Settingsima. Međutim kad god idem gledat neki ''teži'' fajl javlja mi da nema dovoljno mjesta. A putanja je namještena sigurno ok. Možda je neki bug pošto JE ovo još beta verzija Quasara ![]() |
#1382 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Hvala. Nisam mislio na same fajlove već na same addone. Quasar mi doma zaguši laptop pa zato pitam. |
#1383 |
Postovi: 245
Ni govora o tome, meni radi fluidno Quasar i na OpenElec i Android i Win laptopu koji nije nesto jak i nema cak ni SSd. Taj problem u tebe je neke druge naravi, nema veze ni sa Quasarom ni sa Kodijem. Eventualno probaj ocistit cache. |
#1384 |
Postovi: 1,570
#1385 | |
Postovi: 1,775
Napomena da je laptop malo stariji, amd quad 1.4 pa je možda i do toga. |
#1386 |
Postovi: 245
Ma da, pa to je staro smece od laptopa. Instalirao sam na jednom takvom Winse, to je meni bilo sporo za popizdit i pri normalnom radu tipa surfanje i sl. Probaj eventualno ubacit na njega OpenElec, mozda bude pomaka nabolje. Meni na Weteku starta Quasar u mozda 20-ak sekundi od boota, a ima dekadentni Soc Aml8726x i jos cita sa class 4 microSd kartice tako da to kod tebe definitivno nije normalno. |
#1387 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Nema to veze sa laptopom. Ja uredno vrtim Quasar sa 6 providera na Aceru 5535 kojemu sam skinuo display i spojio ga na TV. Mislim da je on dobro slabiji od tog tvoga. Ako imas 15 minuta vremena, deinstaliraj Kodi, pobrisi njegov folder u appdata pa ponovo instaliraj i podesi. To sam i ja danas uradio i radi nemjerljivo bolje. |
#1388 |
Postovi: 245
Nije ni taj laptop neka sreća. Govorim iz iskustva jer sam radio na njemu. Spor je blato i odzivan ko kaljuža. Ali definitivno bi trebao barem reinstalirat. Ja sam na Wetek OpenElec instalirao sve providere iz Repoa i radi sve ko singerica. |
#1389 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Je li uopće moguće prebaciti aplikacije sa internal memorije media playera na SD karticu? U svom media playeru (mygica) imam zauzetih neku 1 od 2 GB, a imam memorijsku od 16 GB na koju bi želio prebaciti barem dio tih aplikacija. Sa onom app2sd mi ne funkcionira, pokazuje mi poruku kako bi trebalo napraviti kao neku particiju na sd kartici. Kako to napraviti i je li uopće to pametno ili je bolje pustiti ovako kako je sada? |
#1390 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#1392 |
Postovi: 245
Izvrsno. Onda bih mogao ubost jednog. Jel ima kakvi modificirani Android 5.1 za njega ? I jel OpenElec za njega ide u NAND ili se boota sa SD kartice? Tako da praktički imamo dual boot, Android u NAND, OpenElec sa SD kartice kao što imam sad u Weteku? |
#1393 | |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
ako ti fali memorije onda mozes napravit particiju i prebaci aplikacije, to je vrlo lako za napravit.. na sd napravis ext2 ili ext3 ovisi koju aplikaciju za prebacivanje koristis ja koristim Link2SD i pomocu nje linkam aplikacije na SD jer ako samo prebacim onda pola ostane na internoj a pola na SD.. naravno za ovo uradit moras ima root.. i ne prebacuju se aplikacije kojima je potreban boot sa uredajem.. Citiraj:
#1394 |
Postovi: 499
Ne pomaze.Ako formatiram memorijsku u ext2,media player je ne prepoznaje.Ako je pak u ntfs ili fat,vidi je,ali ne moze prebaciti app.Javlja poruku kako uređaj ne dopusta instalaciju na sd. |
#1397 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
jel ti box rootan? cak i da ne napravis particiju trebalo bi ti linkat aplikacije.. ja sam na svom prebacio masu toga na sd osim Kodija naravno, mada bi i on radio samo bi malo vise trebalo da se pokrene vjerovatno..
#1399 |
Postovi: 245
Netko od ovih šta posjeduju M8S... 1. Jel ima kakvi modificirani Android 5.1 za njega ? 2. Jel OpenElec za njega ide u NAND ili se boota sa SD kartice? Tako da praktički imamo dual boot, Android u NAND, OpenElec sa SD kartice kao što imam sad u Weteku? |
#1400 |
Postovi: 971
1. Ima. 2. Nema dual boota. |
#1401 |
Postovi: 245
Može malo opširnije? 1. Di? Kako radi sa Lolipopom? Kvaliteta slike? 2. Šta znači nema dual boota? Jel to znači da postoji verzija samo za NAND? Ili postoji verzija za SD karticu, ali nema dual boot menua? Kvaliteta slike pod OpenElecom u usporedbi sa Androidom? Možda neki negativni issue, ne radi wifi, bluetooth tako nešto? |
#1402 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Imas negdje ranije u temi i link na 6.0.0.4 kojemu rade i wifi i bt, ali je iz nekog razloga povucen sa downloada. |
#1403 |
Evo da se ubacim sa informacijom: moj primjerak plus verzije je došao rootan. Btw sada je puno bolja stvar sa reinstaliranim kodijem i očišćenim kineskim smećem ![]() Pitanje o temperaturama: meni ide do cca 76C i to dok se krećem kroz menije u androidu ili kodiju, evo zadnje gledao neki nezahtjevni 720p uradak i temp. na kraju filma od oko sat i pol pale na 68C. Da li znate neki program kojii bi mi prikazivao real time zauzeće i takt procesora negdje na ekranu ali čitavo vrijeme rada uređaja? Probao sam neke sa googleplay-a ali niti jedan mi tu opciju ne nudi. Soba onako prohladna, baš će biti zanimljivo vidjeti kako će se box ponašati preko ljeta ![]() Želim vidjeti kako je podešen thermal throttling, ako je moguće ikako ovako kroz rad u praksi...šibnem gore i nekakvu igru da ga opteretim, ako zatreba. Kako taj chip stoji u teoriji sa gornjom temp. granicom i gašenjem jezgara/spuštanjem takta i napona? Ako netko zna ukratko. Thx ![]() Openelec još nije došao na red, javim kada probam ![]() I još nešto: nisam još dovoljno koristio ovaj box da bi ovo imalo stvarnu težinu, ali ja ne vidim nikakvo zamjetno poboljšanje u slici na ovome lollipop-u u odnosu na orange pi, konkretno, i njen operativni sustav baziran na 4.4 androidu. Baš sam puštao Jurski svijet za test na jednom i drugome uređaju, ali iskreno meni oboje isti racq, dok mi je na PC-u slika osjetno bolja...al' dobro, to su kruške i jabuke...openelec je ipak ono što me zanima, android je samo zgodno tu pa se zabavljam malo dok mi ne dosadi. ![]() Dakle, ako je suditi po ovome, i ako je pitanje slike lollipop vs ranije verzije, usudio bih se reći da je to zapravo nebitna stavka koja verzija je na boksu. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 16.02.2016. u 21:45. |
#1404 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
#1405 | |
Postovi: 971
Lolipop ti ne preporučam jer bilo je par bugova s wifi-em, daljincem i paljenjem preko daljinca, ponekad nije htio primit komandu. Ako ti pak vrag ne da mira procedura je: 1. Preko USB_Burning_Toola učitati ovaj image na uređaj: aml_upgrade_package.img http://freaktab.com/forum/tv-player-...-openelec-help 2. Fix daljinca: na usb staviti Amlogic.m8s.Remote.UPD.zip i preko My Apps > backup&update aolikacije aplicirati taj zip. http://freaktab.com/forum/tv-player-...-openelec-help Citiraj:
Openelec radi duplo bolje od androida, opterečuje procesor barem 5 puta manje... ali ima nekih bugova. Jja sam na veriji 6.0.0.4 na kojoj radi i wifi-bt, ali sam zadnjih dana primjetio neke probleme s paljenjem i wifi-em koji ode u neki sleep mod ako je uređaj neko vrijeme ugašen. restartam ga kroz normalni Kodi power menu i kad se digne sve je ok. Ponekad mi neće upalit preko daljinca, ali rijetko. Verzija 6.0.0.2 možda radi i bolje, ali ne radi wifi-bt. Opterećenje procesora i temperatura su minimalni pod Openelecom. Za vrijeme gledanja full hd filma opterećenje procesora rijetko prelazi 10%. |
#1406 |
Postovi: 245
E to je dobar odgovor. Hm ispada dosta nedoreceno to sve skupa. Dosta nekih bugova malih, ali onako bas annoying. Tako da mi nije taj M8S neka fora, ali cijena je stvarno ok za nekoga ko zeli neki box kupit po prvi put. Ma znam to vrlo dobro za OpenElec i sve njegove prednosti. Koristim ga na Weteku i on je perfektan za media player. Zato sam to i pitao NAND ili SD kartica jer za wetek postoji OPENELEC koji se upucava u memoriju ( NAND) , postoji i OPENELEC koji se kao disk image sprzi na SD karticu i otuda radi i izvrsava se. Tako je meni trenutno Android u NAND flesu, a OpenElec na SD kartici pa imam dual boot. Zapravo postoji jos i Enigma2 koja ima u sebi integrirani Kodi tako da imam triple boot. Nadam se da ti je sad malo jasnije ovo NAND SD itd itd ![]() |
#1408 | |
Postovi: 2,881
![]() OpenElec za m8s je jos u razvoju pa stoga postoje ti problemi koje goodlocker navodi. Danas-sutra bugovi ce se rijesiti. Medjutim, kao android box, m8s nema ama bas nikakvih problema. Vrlo stabilan uređaj. Zadnja 2 mjeseca meni radi 24/7 kao torrent masina+kodi+smb share i ja ga nikada ne gasim, a ne pamtim da se ijednom srusio. Na njeganje je spojen wdpassport od 2tb i mele delux airmouse. Rootao sam ga radi smb protokola da bi mogao koristiti nativne smb porotove posto ih tvornicki android ne dozvoljava. Zauzece memorije i procesora sa svime aktivnim kad se gleda u kodiju: 10-30%proc Oko 800mb memorije Kodi je fluidan i brz kakav treba da bude. Drugi m8s je kod djece u sobi. Na njemu je openElek. Tu i tamo se desi da se zablesira. Razmisljam da vrnem android, klincima zbog igrica. Narucio sam i treci m8s+, ali plus verziju, a plan mi je sloziti dedicated torent masinu pokraj rootera. Piknuti ga u lan i prebaciti passport na njega i sve share-ati s njega u mrezi Root+smb share ... pa cemo vidjeti kako to sljaka, a miskim da bi trebalo biti vrlo dobro
#1409 |
Postovi: 971
#1410 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
http://www.aliexpress.com/item/M8S-A...591132819.html lik je mijenjao danima opis, sada je sve ok, narucujem |
