#571 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,565
Ima par novih programa na MaxTVu. Moguće da je zbog toga mi veza pucala ko luda. |
#572 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Za ovo drugo ja vec imam 7390 i to sam davnih dana upogonio jos prije ovog tutorijala od kolege @Lavoslava.Samo hebi ga ja sam jos na adsl+ nisu jos minjali dslam za vdsl. |
#573 |
Zagreb
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 3
#574 |
Postovi: 1,811
#575 |
Postovi: 19
mi moze netko reci ako pase i za obicni speedport w724w (ne Type Ci) ovaj zadnji firmware (336T1)? Pitam da ne sje*em nesto u slucaju da ne pase. (vec sam napravio backup ovog trenutnog firmware-a, ali za svako slucaj pricekat cu odgovor nekog od vas ko zna. |
#576 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
vjerovatno su isti, koji verziju firmware-a sada imas u njemu ?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#577 |
Postovi: 19
trenutno je 09091601.00.028, ali ne mogu nać firmware update opciju u modemskim ulazima. nema je. same restore settings ali ne firmware. P.S. - nisam napravio backup firmware-a nego backup settings-a pošto sam skužio da backup i update firmware-a ne postoji u modemskim ulazima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Focusrite. 04.02.2016. u 15:06. |
#578 | |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 36
mislim da te ovo zanima... |
#579 | |
Postovi: 19
EDIT: nvm, napravio sam. nije uopće tolko komplicirano koliko sam mislio da će bit. nisam odmah vidio delboy-evu rečenicu koja glasi "Ovo dalje nije bitno za fw upgrade." mogo je to staviti u bold slovima ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.02.2016. u 13:07. |
#581 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Mali off topic Kako se mogu poslozit kanale (max tv)? Npr imam rupu između 14og i 20og i sad bi taj 20i stavio na 15i Kad npr kanal pod brojem 432 stavim na 15i, prihvati. A kad 20i stavim na 15i, nece Edit: podesio Zadnje izmijenjeno od: android-split. 08.02.2016. u 00:09. |
#582 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Pročitao sam manje više sve stranice u temi. Da li je itko imao potrebu promijeniti DNS servere na dodjeli DHCP-a. Imamo interni DNS i treba mi ta opcija. Ima li kakva kombinacija za to izvesti? Da li ovaj 37 fw to podržava? |
#583 |
Postovi: 1,565
Ja nemam potrebe odkad sam flashao 035 i sad na 037 koristim "DNS by ISP" |
#584 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Meni je potreba zbog internih domena |
#585 |
Postovi: 19
koja je najstabilnija verzija fw-a do sad koja ima "najmanje" bugova? |
#587 |
Postovi: 19
#588 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 13
@.Delboy jel moguce mozda nekako namjestit u ruteru da imam vecu brzinu od ove trenutno sam na 200/100 optika t-com ? stavio sam zadnji updejt sa dropboxa i iskljucio firewall u naprednim postavkama tamo kako si napisao. http://www.speedtest.net/my-result/5084791600 ovo je trenutna brzina Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2016. u 12:45. |
#589 | |
Postovi: 1,565
EDIT Prolazih par lokalnih kafića pa vidjeh da su počeli puštat update na 036. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 15.02.2016. u 07:47. |
#590 |
Postovi: 6
Pozz ekipa i jedno pitanje. Dali je netko na ovom routeru isprobao na USB ulazu spojiti hard ili stick i koristiti kao DLNA pa se spojiti s nekog SMART TV recimo i ako da dali može recimo vući titlove uz film. Hvala..... |
#591 |
Postovi: 469
filmovi može, titlovi koliko sam vidio ne |
#592 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Opis problema je sljedeći: interno do servera pristupamo po nekoj domeni. Po toj istoj domeni pristupamo i s vanjske adrese. DNS server u lokalnoj mrezi je na internom serveru. Ponekad se događa da za domenu iz interne mreže mi se vrati vanjska ip adresa?! WTF? Kako je to moguće? Sve je uredno radilo na siemensu. Podesio sam iznova DNS server, DHCP prebacio na interni server kako bih sve makao sa speedporta. Rezultat nikakav. Trenutno adresa koja se resolva po tom imenu je interna u intervalima. Npr pola h vraće internu lokalnu adresu kad se pinga ta domena, a onda krene vraćati vanjsku?! Pristup s vanjskih adresa je uredan po toj domeni i sve uredno radi. Edit: Modem je originalno došao s firmware 35, probao sam 36, i 37. Nije se značajnije promijenila situacija. Ima li kakvih riješenja? Da li bi i jedan firmware odgovarao mom problemu? Pretpostavljam da je rješenje čekati dok ne naprave ispravan fw ili prebaciti u bridge mod i neka interni server odradi sve... Ima tko kakvu ideju? Zadnje izmijenjeno od: Ant3G. 18.02.2016. u 11:12. Razlog: firmware |
#593 |
Postovi: 23,493
Baš sam htio napisati šta si na kraju i naveo, prebaci Speedport u Bridge mode, server i tako radi 24H pa na njemu digni i PPPoE konekciju, Tada te jedino može zezati kako je podešen / radi DNS na serveru. |
#594 | |
Postovi: 36
Njuskalo.hr Siemens cca 100kn... naravno ako nisi vezan VDSl-om ili optikom |
#595 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 123
Stavio sam firmware 36 i sad se vise nemogu logirat u ruter stalno izbacuje Login failed. You entered an incorrect device password. Please try again and make sure you use the correct spelling. Pokuso sam i reset na tvornicke postavke takoder i prek ht korisnicke su isto to napravili i opet ista stvar. Ako netko zna kak bi to mogao rijesit unaprijed zahvaljujem. |
#596 | |
Postovi: 1,565
Mislim da to nebi trebalo biti teško. |
#597 |
Postovi: 123
Da user i serijski broj rutera sljaka nebi ovdje trazio pomoc, to je radilo dok sam imo starije verzije 28 i 35 cak je i pisalo pod status information koja je sifra na ovoj 36 verziji ne pise. Mislio sam ak ima neki program il postupak kak izvuc sifru jel HT korisnicka mi nemoze dat sifru kad sam ih zvao jedino sto su napravili resetirali ruter na tvornicke postavke i uvjeravali me da mora sad radit sa serijskim brojem rutera ali nece, mozda je i ruter oso kad se nemogu logirat inace internet maxtv telefon sve normalno radi. |
#598 | |
Postovi: 1,565
#599 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj sa firebug kad odes na stranicu di je prije pisao serial number pogledati request za jedan od onoh json file-ova, i imati ces unutra serial koji bi inace pisao tamo. |
