#511 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Taj fw update kroz acs mogu samo određebe osobe pokrenuti jer se to ne radi kroz aplikaciju koju imaju studenti. |
#512 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
A koje su prednosti u odnosu na 36? Meni 36 radi nirmalno. |
#514 |
Postovi: 1,044
#515 |
Postovi: 469
#516 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
meni je .036 radio bolje od sadasnjeg .037 imam problema slicnih kao sa .028 (osim DNS-a) a to je da Speedport zbog nekog razloga prekine FTP sesiju kada IP kamera krene uploadati file na remote server i onda imam hrpu slika koje se daju ucitati samo do 20-40% a ostatak je siv - tj. nema nicega, puca SSH sesija kada IP camera treba nesto poslati i slicno sada zelim vratiti .036 nazad, nemamo changelog pa mozemo samo nagadjati
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#517 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Saznao sam da verzija 0.37 popravlja neke greske kod maxtv multicast prometa, tako da nije niti potrebno stavljati na zadnju verziju. |
#519 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
tragedija je da HT ne force-a update firmware-a kroz ACS, koliko se jos ljudi pati sa .028 a neznaju da postoji rjesenje u obliku .036 fw
#520 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Vjerojatno idu linijom manjeg otpora, pa si misle da ako se nitko ne žali, da nema problema. A ima mnogo ljudi koji bi se žalili, a ne da im se jer znaju kako će to završiti. No stvarno, šteta je što ne poduzimaju neke stvari. Meni je ovo sada preporod kako se ponaša. |
#521 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Ali moram napomenuti da nakon 037 upgradea RTL na MaxTV-u nije mi radio dok nisu osvježili uslugu IPTVa. |
#522 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
036 nije "produkcijski" firmware i poznat je javnosti samo zahvaljujuci trudu pojedinaca s ovog foruma. Sto se HT-a tice za speedport ide par testiranih firmvera: 1) najcesce 028 (iz kutije) za internet (+voip) uslugu 2) ako se prilikom aktivacije modema ispostavi da korisnik ima i maxtv uslugu onda ide firmware 033 036 je nadgradnja 028 koja rjesava dns odziv i zajebanciju s istim 037 bi trebala rijesit probleme s multicastom u kombinaciji sa nekim centralama (to je ono kako ja tumacim sve ovo)
#523 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
dobro je da postoji vise verzija firmware-a pa svatko moze izabrati sta mu odgovara, imam problema sa .037 pa mi je drago da mogu napraviti downgrade na .036 sa kojim mi sve radi kako treba (osim DynDNS clienta, mislio sam da su to u .037 popravili ali nisu)
#524 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Danas sam primjetio u verziji 0.37 da pod dhcp server opcijama sad ima opcija "Assign ISP DNS", i onda klijentima dodijeli t-com dns umjesto svojeg, cini mi se da ovo nije bilo u 0.36 verziji. |
#525 |
Postovi: 23,586
Nevjerojatno koliko kilave sa tih par osnovnih funkcija ? Bilo im teško stavit kao na svakom normalnom routeru to da koristi "dodjeljen od ISP - a" i/ili ona dva polja da ih sam postaviš ?? |
#526 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
to mi je jasno za neki otkljucani router po zelji korisnika (tplink, dlink, asus bla bla) - ali zamisli da ostave/ukljuce ta dva DNS polja da upises DNS po zelji, i onda neki "ja-znam-sve-user" tu ispuni gluposti, zove 0800 9000 i trazi podrsku ili zamjenu uredjaja i slicno, mislim da je HT kao ISP u prvom redu (nakon profita) vodjen mislju da ima sto manje potencijalnih sansi da korisnik nesto promjeni(zaj*be) kako uopce nebi doslo do poziva sluzbi za korisnike (troskova) ako pogledate unazad, HT svake godine otpusti 400-600 ljudi, i tako vec punih 10 godina... govorni automati i virualni tehnicari na moj.hrvatskitelekom.hr - good luck with that hocu da kad nazovem podrsku da dobijem osobu koja zna sta je private IP range sta je public IP i razliku izmedju istih, NAT i barem neke osnove, to su znanja koja u danasnjem svijetu u godini 2016. se vise ne mogu smatrati vrlo specificnim znanjima nego spadaju u opcu (digitalnu) kulturu!
#527 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Danas sam sjedio na kavi sa Tcom tehnicarem i gledali smo u ACSu koje sve firmware ima sluzbeno podrzane, za sada nema nista osim 0.28. Mene zanima tko je uspio i kako dobit od tehnicara i preko kojeg kanala "sluzbeni" upgrade na vise firmware? |
#528 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nemoze ti to ni tehnicar, on mora zvati svoju podršku za tehnicare pa tamo naprave upgrade. |
#529 |
Postovi: 23,586
@dukee Jel to pitaš da se otkrije tko je "špija" ? Ako se ne varam pravi odjel za support optike (različiti od adsl vulgaris) ima ove novije fw i može ih spustiti preko remote. @MasterX Hm, i da i ne, baš T-Com je bio poznat po tome da je davao koliko - toliko konfigurabilne uređaje, pogledaj "povjest", tu kod nas imaš dobar info. Ovaj Speedport je prvi kojeg su custom smučkali i okljaštrili, interesantno kakvo ova sr * * * ja počinju sa VoIp igrokazom jer hoće podatke za VoIp sakriti od usera, otežati / onemogućiti korištenje nekog drugog operatera ... više o tome smo pisali x puta. Ako je neki nadobudni "ja-znam-sve-user" zeznio stvar neka to rješavaju na drugi način, remote ili neka naplate popravljanje i sl. a ne da zbog toga svi normalni moraju patiti. Ko da ti je prodalo auto sa limiterom na 3.000 điri ili 60 km/h jer _neki_glupi_razlog_ Ovo o otpuštanju ljudi, idiot automatima i da je namjerno i složeno da ne možeš doći do nekog pametnog ili nekog tko će nešto odmah ispravno odraditi ne treba ni komentirati ... U prosjeku svako 3. put kad trebam nešto (obično kad kod nekog treba popraviti stvar) naprosto moraš podivljat jer student to nema u špranci / nema pristup / ne zna / ... |
#530 | |
Postovi: 1,585
Nisu jadni studenti krivi oni rade za male plaće a ovima to dođe ko melem na ranu. Ali i ja dalje nemogu vjerovati koliko su prosječni korisnici blentavi npr. moj rođak neće da podigne sa 033 na 037 jer ala to će uništiti ruter a da bude još gore za postavljanje Wi-Fi imena i šifre zove 08009000 Da postoji opcija da kupim neki ruter koji bi pogonio MaxTV ovog bih odmah vratio ko iz topa. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 28.01.2016. u 00:28. |
#531 |
Postovi: 2,078
Šta jer ne radi maxtv i bridge modu na speedport, a sve ostalo na novi router? Meni je tako radilo na optimi. |
#532 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Nikky - slazem se, ali mislim da moraju VoIP podatke i sakriti zbog zloupotrebe tj. eventualnog ABUSE-a, zamisli da se netko dokopa tudjih SIP user/pass-a pa napravi velik racun ili prijeti sa tog broja nekom mudonji... @Karlo666 - probaj ASUS RT-N66U ili RT-AC56U ili RT-AC68U oni mogu drzati PPPoE na VLAN ID 100 + mogu drzati IPTV na VLAN ID 1500 (mislim da je to ID od MaxTV-a) onda ti uopce ne treba speedport (ako imas optiku-UltraMAX-FTTH) nego direktno ASUS-WAN-port spojis na ONT, jedini je problem VoIP koji time gubis/nemozes koristiti ako nemas optiku tj. koristis xDSL onda mozes staviti speedport u BRIDGE MODE (moj.hrvatskitelekom.hr) i preko speedporta bi ti ostali MaxTV i VoIP a router po zelji bi koristio za Internet-PPPoE
#533 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
To bas nebi islo, ili bar nije islo pred koju godinu kad sam to probao napravit; probao sam se svojim podacima spojit sa drugog broja (koji je isto bio na IMS-u), ali nisam se mogao registrirat. Kao da je user/pass vezan i na tel broj linije... |
#534 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
neznam samo da li su iste postavke za VoIP i na UltraMAX-FTTH cini mi se da je ova uputa u gore navedenom linku za xDSL
#535 |
Postovi: 4,340
Nije stvar u podesavanju IMS-a na nekom drugom - ne tecomovom routeru, nego da ti nitko ne moze zvat u tvoje ima sa drugog broja/fiksne linije, sto ti navodis kao razlog skrivanja potrebnih podataka za spajanje. Vidi tamo vaznu napomenu za spajanje: "Vaš broj u formatu: +385xxzzzzzzzz". Cim na drugoj liniji sa drugim brojem navedes svoje podatke to nece radit, tj tvrdim da pred koju godinu nije radilo. Sada je mozda drugacije, ali to mi nije poznato... |
#536 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pa dobro to ima smisla, da ne dozvoljavaju visestruke "registracije" odredjenog SIP accounta... ali ako teoretski npr. tvom susjedu prekines t-com paricu na banderi, uzmes njegov SIP user/pass i logiras se sa njim, nevidim zasto nebi proslo? dokle god nisu visestruki istovremeni pokusaji logiranja sa razlicitih lokacija, *trebalo* bi raditi
#537 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: on the moon
Postovi: 16
Jel netko uspio speedport upogonit u bridge modu? Sinoč sam pokušavao preko portala moj telekom, maloprije preko podrške pokušao ali nula bodova. Ne kontam što mu je, na moj telekom portalu stoji kao da je u bridge modu, a on i dalje sam izlazi na net kao i prije ![]() Postoji li neki normalniji način, jer bih želio jednog mikrotika upogoniti da mi radi kao PPOE klijent. Hvala |
#538 | ||
Postovi: 4,340
![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2016. u 17:19. |
#539 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@hostgator - nakon sto ukljucis bridge mode na moj.hrvatskitelekom.hr treba mu cca 10minuta da prebaci (ne dogodi se odmah) pa sacekaj, nakon 15minuta probaj ga ugasiti/upaliti (power restart) da vidis da li je sve ok vise puta sam speedporta mjenjao iz router mode u bridge mode i radilo je, sa cca 10tak minuta delay-a
#540 |
Postovi: 16
A neznam koji mu je vrag bio, ali sam kontao nakon što ga prebacim preko portala da ce on sam pobrisati user i pass, ali izgleda da neće... jer inače kako bi išao sam na net nakon 15-20 minuta. Izgleda da mu baš treba ručno to odraditi ![]() Nema veze ovako je lakše nego zvati SZK. |
