Staro 29.12.2015., 23:01   #1351
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ti si u zgradi?
Ide li do tvoje utičnice kabel s 2 ili 4 žice?
Ako je s 2 onda je malo teže i trebao bi ti se provlačiti novi kabel do stana.
Moguće da bi onda dobio bolju no pitanje je kakve su ostale parice na izvodu i gdje je problem.
Paricama upravlja HT, Optima samo u centrali ima svoj DSLAM, sve ostalo je na t-comu.
Ako ti trenutna parica ne valja optima može dati zahtjev da ti se recimo promjeni parica ali ht to (vrlo vjerojatno odbija) uz napomenu da ima usluge u skladu s mogućnostima i da nema bolje parice.
Inače jedna zanimljivost, na mojih 20mbps i 15db margine, palo mi je najprije na 14.3 par mjeseci pa 13.9 i sada zadnjih nekoliko tjedana 12.6db
Kako ljudi dobivaju vdsl tako se ostale parice srozavaju.
Staro 30.12.2015., 06:28   #1352
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Da, u zgradi sam, novogradnja kupljena 2005.
Imam utičnice s po 2 žice, ali imam ih dvije, samo ona u dnevnoj je spojena, žice iz jedne od spavaćih soba nisu spojene, pretpostavljam da te idu do onog ormarića koji mi je ispred ulaza. Sad bi valjda trebao to otvoriti i vidjeti da li dalje do ormara ispred zgrade ima čega, to valjda mogu tehničari. Pitanje je da li tehničari optime očekuju da je sve gotovo i da samo u ormaru vani spoje ili će se potruditi i povući kabel do zgrade ako bude trebalo?
PItanje je do kuda je njihova odgovornost za napraviti, da li do ormara ispred zgrade, ormara ispred stana ili da unutra dovuku paricu?
Što se tiče odbijanja, tako su mi i iz optime rekli - da oni traže, ali HT odbija.
Staro 31.12.2015., 06:27   #1353
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Bok svima,
da li je na ovoj parici moguća veča brzina od dosadašnje?
tnx
ID:	15799   Click image for larger version
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2016., 19:31   #1354
bono.tadic1
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
mozda do 14 mbit/s
bono.tadic1 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2016., 19:46   #1355
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
koji je maksimum brzine koje mogu imati? i jel sve u redu s ovim postavkama?
http://postimg.org/image/o9liw9s9b/
Staro 08.01.2016., 20:00   #1356
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,437
Gdje mogu vidjet te podatke na SX 763?
Staro 09.01.2016., 10:35   #1357
Javorko
Postovi: 144
Molio bih Vas, koliku bih brzinu mogao izvuci?
Trebao bih i novog operatera pa da vidim, ako imam mogucnost VDSL-a, koliko bih mogao izvuci - uz stabilnost.
Hvala.
http://postimg.org/image/ce5v95nhz/
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2016., 12:20   #1358
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Iskon ti je među povoljnijima.
Imaš odličnu marginu za taj paket, išlo bi ti sigurno 30Mbps na vdsl-u.
Staro 10.01.2016., 13:36   #1359
etnic
Lokacija: SK
Postovi: 30
Prešao bi na VDSL pa me zanima kolika bi mogla biti max brzina a da je stabilno?
Ovo je trenutno stanje na TCom ADSL
http://postimg.org/image/jd3z0yzdj/
etnic je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2016., 14:40   #1360
Javorko
Postovi: 144
Autor Ag008 Pregled postova
Hvala, morat cu zivkati operatere jer po onom sto kazu njihove stranice, ne mogu imati vdsl - zanimljivo
Staro 10.01.2016., 15:27   #1361
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
VDSL ne ovisi samo o kvaliteti parice, nego prvenstveno o VDSL infrastrukturi u tvojoj centrali. Dok ne postave VDSL podrsku u centrali, mozes trazit maksimalnu brzinu 20Mbps koju daju na ADSL2+.
Staro 10.01.2016., 15:38   #1362
Javorko
Postovi: 144
Znam znam - vjerojatno sam se krivo izrazio.
7mbit mi je ipak premalo
Zanimljivo, na moru, gdje je apartman u nekoj ''nepoznanici'' imam vdsl
Staro 10.01.2016., 18:05   #1363
Prezime
Postovi: 4,336
Kak 7, pa dobio bi 20(plus nesto sitno) sa sadasnjih 9(i nesto sitno)?
Staro 10.01.2016., 18:07   #1364
Javorko
Postovi: 144
Trenutno imam 7, toliko realno ostvarujem, eventualno 7.7mbit - sa ovom brzinom.
Staro 11.01.2016., 00:37   #1365
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,437
Connection status: Connected (0:05:46:18)
Connection mode:Always on
IP address:93.136.109.105
MAC address: 98:8B:5D:F6:B8:C7
Default gateway:172.29.252.63
Preferred DNS server:195.29.166.117
Alternate DNS server:195.29.149.197
Downstream rate:4901 kbps
Upstream rate:636 kbps
PPPoE pass-through: Disabled
ADSL Line
Status:Cable connected
Line mode:ADSL2+
Maximum line rate:25356 kbps (downstream) / 1432 kbps (upstream)
Noise margin:27.6 dB (downstream) / 17.8 dB (upstream)
Line attenuation:12 dB (downstream) / 9 dB (upstream)
Output power:4.5 dBm (downstream) / 6540.4 dBm (upstream)
Što bi ja mogao na ovome imati?
Staro 11.01.2016., 14:38   #1366
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
otvorili pipu do kraja za VDSL :
Staro 11.01.2016., 23:50   #1367
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Pozdrav ekipa!
Trebam savjet starih iskusnih tehničara:
živim malo van grada, na samom rubu naselja, pa gledam kako si podebljati vezu s netom. Ne smijem zvati t-com jer će raskinuti ugovor prije nego mi išta učine, znači ili sam svoj majstor ili platiti tehničarima da odrade posao.
Da li se itko dogovarao s tehničarima ili kooperantima da odrade neki posao po privatnom nalogu?
Znači, povlačenje novih kablova, uz ili umjesto postojećih?
Kopanje županijske ceste radi spajanja na drugu centralu? (s duge strane ceste naselje je spojeno na bližu centralu dok sam ja na centrali koja je jako daleko)
Name:	line status.png‎
Staro 12.01.2016., 13:37   #1368
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,437
ADSL Line
Line mode:ADSL2+
Sad zvao HT i kazu 30-50 mbps, do prije 5 mjeseci kad sam imao 2.6mbps (sad imam 4) su mi preko 5 godina bacali spike da sam daleko od centrale i da ne mogu vise od 2.6mbps, prije 5 mjeseci je tehnicar kod susjeda ispred kuce prčkao po kutiji nekakvoj i od tad imam 4mbps a izgleda da je od tad i moguce ovih 30-50. Unbelievable.
Staro 12.01.2016., 14:25   #1369
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Možda su te prebacili na drugu centralu u međuvremenu. Tako je bilo kod mene prije nekog vremena i skraćen je put za 1km . Zajeb je samo što sam i od nove centrale udaljen 2km .
Staro 12.01.2016., 14:33   #1370
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,437
Moguce, podnijet cu zahtjev pa cemo vidit.
Staro 12.01.2016., 15:10   #1371
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Autor tskarda Pregled postova
Pozdrav ekipa!
Prijavljuj smetnje, žali se na uslugu. Kaži da ti prvi susjed ima duplo bolju paricu/vezu itd.
Bi li kopali tek na prvu prijavu sumnjam no budi dosadan. Kada dođe tehničar žali se na tu mizeriju od max 2mbps jer stvarno moraju osigurati veću brzinu.
Nema veze što nisi pod ugovorom i što bi prešao, dapače, još dok si na HT-u se uporno žali kada pređeš sigurno neće raditi.
A ne znam čemu preći kada niti jedan drugi operater ne bi nudio više ako je stanje ovako.
Staro 12.01.2016., 15:31   #1372
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
S tehničarom sam dobar, da nemam vezu preko njega nebi dobio ni ovo što sad imam, često smo na cugi a svaki put kad me pita ako mu mogu šta učiniti, odgovor je "ako mi središ internet doma, može"
Nebi ja nigdje prešao, nisam ti niti napisao. Da barem mogu, zvao sam i pitao cijenu da mi Metronet dovede optiku jer imaju u industrijskoj zoni 2 km od mene čvor. Igrao sam na kartu da ću im platiti unaprijed godinu dana korištenja ili materijalne troškove, da mi treba za potrebe posla (linija je na firmu uzeta).
Nula bodova, iako je zgrada uz cestu, svi kablovi su na drugom kraju ceste, znači cca 15 metara kopanja glavne prometnice a to ne želi nitko.
Treba mi baš iskustvo iz prve ruke oko polaganja kablova ili da zna nekoga tko bi se time želio baviti.
tenks!
Staro 12.01.2016., 20:17   #1373
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Sumnjam da bi se itko upustio u to jer nije samo prekopat kanal, posebno ne za podzemnu mrežu + treba netko to i spojiti u samoj centrali. Da postoji mogućnost, a kako si ti voljan platiti, vjerujem da bi tehničar to već organizirao i "pobrao vrhnje" da se može . Kolko si uopće daleko od ove centrale, preko 5km?!
Mobilni paketi koje nudi HT za 220kn mjesečno s 25GB prometa u LTE (uz koji dobiješ MaxTV to go sportski plus gratis) ili VIP mobilni LTE 25GB za nešto manje novaca (uz koji dobiješ VipTV za van gratis) s noćnom opcijom ti ne bi bili dosta?
Staro 13.01.2016., 10:58   #1374
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Nema govora o mobilnom, prespor je i ograničen. Nemam LTE doma, tj. imam ali se moram pentrati na krov i tamo staviti router ali i dalje nije to-to. Dnevno napravim prometa barem 2-3GB.
Ovako odokativno ima cca 3,6 km po najkraćoj ruti gdje znam da prolaze kablovi.
Staro 13.01.2016., 18:02   #1375
Saibot
Lokacija: Netherealm
Postovi: 1
Pozdrav,
Otkako sam dobio Optima vdsl, margina i atenuacija su se drastično promijenili naspram adsl-a. Zanima me jeli ovo normalno ili modem nešto krivo pokazuje. Modem je Innbox V51.
Saibot je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 18:08   #1376
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Dobro ti je. Taj router ne pokazuje zareze
Staro 14.01.2016., 11:44   #1377
mirko1
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
http://i.imgur.com/57k3VV9.png Pozdrav! Da li mogu imati VDSL po ovoj parici, i koliko?
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 16.01.2016. u 12:36. Razlog: Slika je prevelika za direktno linkanje.
mirko1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 13:30   #1378
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Možeš, ali neće biti neko veselje. Možda 18-25Mbits, ali je pitanje kolko će to bit stabilno.
Staro 14.01.2016., 14:53   #1379
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,437
Autor FitzTN Pregled postova
Ako meni nudi 30mbps, jeli to automatski vdsl ili kako to funkcionira?
Staro 14.01.2016., 16:40   #1380
Prezime
Postovi: 4,336
Da, ADSL2+ se nudi do 20Mbps.
