#481 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Kako nije puno skuplje 3g backup? Minimalno 100kn mj za neku tarifu s par gb bi trebao izvdvajati. No čudi me da je privatni korisnik dobio ovaj stick, slučajno bi rekao. Svakako ga može prodati za 100kn, i više ako je 4G. Otključavanje ide nakon 12 ili 24mj korištenja uz račun, daš zahtjev operateru (tako mi je bonbon otključao Huawei E367)
#482 |
Datum registracije: Jun 2015
Postovi: 1
Imam tcom optiku 100/20 i dobio sam ovaj router. Update-ao sam firmware sa .28 na .36 pa kasnije i na .35 al događa se isto,internet puca skroz,znači ne samo internet,nego i maxtv i voip,ima li tko takvih problema? Puca u prosjeku 1x u sat vremena. Neupotrebljivo. Nakon update-a sam maknuo kvačicu sa DynamicDNS-a. |
#484 |
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Medjimurje
Postovi: 26
Bridge mode
Zna netko kako prebaciti speedport u bridge mod? |
#485 |
Postovi: 2,078
Služba za korisnike ili na webu mislim da je netko rekao da ima, na korisničkim stranicama. |
#486 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Na webu, tj na korisnickoj stranici moj.hrvatskitelekom.hr postoji ta mogucnost za sve routere koje sam do sad imao, pa vjerujem da postoji i za Speedport. Malo je opcija "sakrivena" i treba malo snalazljivosti da se pronadje: Nakon logiranja na svoju korisnicku stranicu treba prvo stisnut "Internet", zatim u podizborniku stisnut "Postavke za WLAN modem" i kad se ta stranica ucita onda izabrati drugi tab "Nacin rada modema". Tu postoje dvije opcije "Routing mode" i "Bridge mode". |
#488 |
Postovi: 26
#489 |
Postovi: 23,571
Nisi shvatio šta je kolega predložio, poanta je da onemogućiš da se sam spaja (micanje user / pass za Internet konekciju, ako ima prebacivanje trigera na manual), drugi bitan detalj je upaliti PPPoE Pass-trough koja omogućuje drugom uređaju (WAN Router) spojenom iza W724V da ostvari PPPoE konekciju. |
#492 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ukoliko netko koristi DynDNS na Speedport-u, molim vas recite da li vam radi stabilno (uredno mjenja IP svaki dan?) i koju verziju firmware-a imate dyndns mi NE radi uredno sa .36 firmware-om, tj. nekim danima updata ip adresu, nekim danima ne, cini mi se kao "par-nepar" mozete se ukljuciti u diskusiju ovdje - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=275743
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 13.01.2016. u 11:50. |
#493 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Dodan .037 firmware u dropbox. |
#496 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,582
Taman flashnuo. Uglavnom našao sam neke dvije nove opcije u tajnom meniju i običnom meniju. FON Data Model FON Radius ConfigAssign ISP DNS EDIT Raspitao sam se malo oko tih novih opcija pa sam od stručne osobe dobio ovakav odgovor. "Yeah, so that would be for remote authentication. so RADIUS server is a.SERHTC01.rc.fon.com fon is the name of a company. It looks like this is for dialup authentication.""so someone can dialup, become a part of the router network, and get an IP assigned." EDIT 2 Izgleda da zapravo naš Type Ci nije TCom HR verzija već je costum firmware od strane TComa a pravi otvoreni firmware postoji na grčkoj verziji.Pogledat stranicu 145 https://www.cosmote.gr/fixed/documen...2-20a430d5a294 https://www.cosmote.gr/fixed/en/help...ticle/41638795 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.01.2016. u 20:30. Razlog: Nema potrebe za Bold |
#497 |
Postovi: 23,571
Ma da, već smo utvrdili igrokaz oko "naše" fw verzije. |
#498 |
Postovi: 1,582
Neki dan sam nabavio switch jer mi treba radi više uređaja. E sad mi ruter izbacuje "Providing DHCP information to a requesting station has failed (H003)" Dali ja ta greška radi switcha ili nešto drugo? |
#499 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
gdje je "firmware upgrade" opcija, u onom meniju mi vise nije vidljiva http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm trenutno sam na .036 a htio bi ga flashati na .037 rijeseno - morao sam staviti NOIP kao dyndns servis, sa dyndns.com nije htio raditi )
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 16.01.2016. u 19:18. |
#500 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#501 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nema remote managment, osim TR069, spominje se na strani 139/152 jel imas neki uredjaj iza Speedporta koji ima SSH pristup, da napravis "poor man vpn" http://docs.cslabs.clarkson.edu/wiki/Use_SSH_as_a_VPN koristim IP cameru koja ima SSH, i kroz nju pristupam Speedportu, tj. vrlo jednostavan (i besplatan) workaround za remote managment
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#502 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Danas mi došla u firmu optika isto speedport. Otvorim ga unutra fw 028. Napravim sve ko i doma i u http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm tom menu uopce nema donjeg djela za update firmware, ima samo gornji dio Information. Dok je još bio tehničar reko sam mu nek mi nazove svoje u zagrebu koji su mu za ukopčanja, dao mi je telefon i molio čovjeka na telefon da mi pusti 036 i pustio je bez pogovora. E sad moguće da su provalili foru preko dyn dns-a i maknuli za taj user napredne postavke ![]() |
#503 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: on the moon
Postovi: 16
#504 | |
Postovi: 469
#506 | |
Postovi: 1,582
Znam da ruter prvo neizvrši komandu pa ti zato se niti nepokažu dodatne opcije. Jutros sam jedan SpeedPort jutros digao na 037 |
#507 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
![]() ![]() Bilo kako bilo korisno je znati da su tehnicari voljni telefonski pustiti firmware verziju po želji ![]() |
#508 | |
Postovi: 1,582
Ali isto mislim da bi bilo fer da u novom firmwareu kad izađe da ubace manual update. |
#510 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
