Staro 16.12.2015., 19:36   #421
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Vlasnici routera, ima li on mogućnost promjene pppoe imena/lozinke, ulaz i mijenjanje voip postavki itd.
Odnosno ako ga nabavim bi li ga mogao koristiti na Iskonu?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 17.12.2015., 09:51   #422
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Autor Ag008 Pregled postova
Evo ti pa vidi slika ako ti odgovara, trebalo bi
BTW, trebali bi mi ovih dana staviti brzinu, kažu da će cca 30 mbit biti ok, vjerojatno aktivno oko 20-26 mbit...što kažete, evo http://i.imgur.com/mVe5JnM.jpg
Zadnje izmijenjeno od: X-Plosiv. 17.12.2015. u 10:04.
Staro 17.12.2015., 10:15   #423
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,189
meni piše attainable 37 tebi 29, više od 20 nisam mogo dobit
Staro 17.12.2015., 10:39   #424
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Vidimo danas, cimnem jednog tehničara obično piše 30200 attain...ajde, nadam se 20, da vidimo jesam li te sreće :P
Staro 17.12.2015., 10:46   #425
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,189
a gle kolko sam ja skužio to ti niš ne znači, nekom je valdja attainable za*urac a dobije 40mbita
nekom je atanable 40mbita a dobije 20, sve to ovisi o više stvari, vjerojatno, nama ''nevidljivih''
Staro 17.12.2015., 10:50   #426
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Sada pričao sa tehničarem, bude danas/sutra, nije zahtjev još završen.
Ja sam imao debilinost sa iskonom, vipom, tcomom ..kao "nema" parice
Staro 18.12.2015., 20:30   #427
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
To je jebena laž.
Susjedu su mi rekli da neće moći više od 20 a attainable mu preko 80K.
Zvali smo SZK i naravno bez problema 50/10 ide.
TLDR
Ekipa iz SZK nema pojma.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 18.12.2015., 20:31   #428
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,189
ja sam zvao szk, stavili zahtjev, neide
probao preko fejsa, stavili zahtjev - neide
štaćeš
Staro 18.12.2015., 20:34   #429
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,564
štaćeš
Jel to veza puca ili oni nedaju?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 18.12.2015., 20:49   #430
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,189
Ne puca nista jer je na defoltnoj vdsl 20mbita, ne prolazi im realizacija za vise, kazu
Staro 18.12.2015., 21:44   #431
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Iskopao sam tvoj stari post gdje ti je na 20mbps samo 10.9db margina i imaš crc greške.
Pa dobro jutro da ti automatika ne da veće brzine kada imaš tako malu marginu.
Onaj attainable nije dobro izračunat budući da bi na njemu bila margina od 5db ili manje što bi bilo nestabilno.
Dalo bi ti se malo 25-26mbps pustiti no ne više za stabilnu vezu.
A i ovo nema veze s temom, trebao si pod ISP pisati ovo.
@xplosiv, hvala. Nadam se da imaš Turbo 20 makar.
Trebao bi i voicevdsl.iskon.hr unositi no poretpostavljam da se da sve izmijeniti.
Nema telnet naredbe da lan portovi budu 1gbitni, da li to isključivo HT preko acs-a uključi za optičare?
Staro 18.12.2015., 22:31   #432
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,678
koliko meni poznato , a imao sam 3 speedporta.. svi su gigabitni LAN
bio ti na optiki ili bakru ili ADSL/VDSL
Staro 18.12.2015., 22:34   #433
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Kod mene su isto svi LAN portovi od 1.0 Gbps a još uvijek sam na bakru...
Zadnje izmijenjeno od: mtigeli. 19.12.2015. u 15:59.
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2015., 21:30   #434
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
pozdrav,
kao i većini stari ruter mi je zamijenjen sa dotčnim Speedport-om te mi brzina dignuta na 20MB. U kući je jedno računalno i 2 x maxTV. Imam više problema od kad sam dobio novi ruter:
- ruter se random diskonekta sa neta te ga je potrebno ručno spojit, cca 1 tjedno
- svako malo kad se probam spojiti na ruter dobivam poruku tipa "ruter is not responding....."
- 3 ping u igrama je poprilično skočio što mi nije jasno
Moze pomoć od kud da krenem sa dijagnozom?
Staro 19.12.2015., 21:36   #435
Postovi: 23,484
Ajd da si pogodio temu.
Treba viditi šta prijavljuje u logovima,
viditi kako se ponaša kada MaxTV nije u upotrebi, barem samo jedan,
jeli komp spojen Lan - om ili preko WiFi ?
Staro 19.12.2015., 21:39   #436
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
Autor Nikky Pregled postova
Jesam sad. Speedport je.
Komp je spojen LAN kablom. Gdje uopce mogu vidjeti log, tj kako?
Staro 19.12.2015., 21:43   #437
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Također stavi parametre parice, možda ti je margina premala pa izgubi sink.
Ovdje piše kako http://forum.pcekspert.com/showthrea...52#post2801452
btw i taj link bi mogao biti sticky u prvom postu
Staro 19.12.2015., 21:54   #438
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
Ne otvara mi taj link...
javlja mi: The connection was reset
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.12.2015. u 22:12.
Staro 19.12.2015., 23:02   #439
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moraš se prvo logirati u web ui rutera na http://192.168.1.1
Staro 20.12.2015., 09:47   #440
Clark Kent
Clark Kent's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Meni se pri logiranju na router uvijek dogodi taj skočni prozor.. i to ne samo pri logiranju nego i kad idem na Overview...
Ista stvar i kad sam imao 30 Mbit i sad kad imam 50 Mbit brzinu...
DNS sam morao na svakom kompu/mobitelu (a njih je 8 ) morao namjestiti fiksni jer sam imao one probleme kao i svi ostali na 28 firmwareu. Drugih problema nisam imao.
Jel margina premala?
Da li bi se poboljsala ako bih se vratio na 30/5 ?
Zadnje izmijenjeno od: Clark Kent. 20.12.2015. u 10:05.
Clark Kent je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2015., 10:19   #441
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
i dalje mi javlja isti error i kad se logiram. Isto tako kao i kolegi gore svaki put kod logiranja mi se javlja poruka: the router is not responding...
Ima gdje kakav tutoiral kako da vidim paarametre parice?
thx
Staro 20.12.2015., 11:25   #442
Clark Kent
Clark Kent's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Autor junkieee Pregled postova
thx
Nemoj koristiti taj zatamljeni link na vrhu.. Nadji ga tamo di pise: Ostatak skrivenih stvari ...Prvo kliknes na treci po redu i trazi te da se ulogiras.. Ulogiraj se. Zatim odi opet na forum i klikni na cetvrti po redu. U novom prozoru ce se otvoriti.
Ja sam zvao t-com... i kao pustit ce mi novi firmware.. Nakon 40 min ja provjerim,, jos i vratim na tvornicke postavke...no ostao je 028. Ali.. ne javlja mi vise te errore....
Zadnje izmijenjeno od: Clark Kent. 20.12.2015. u 11:33.
Staro 20.12.2015., 12:20   #443
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
Konačno sam uspio nakon 10 puta ruter is not responding.
Pretpostavljam da iz ovoga mozes dalje?
Staro 20.12.2015., 14:46   #444
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 257
jeste skuzili da su na 36 maknuli serijski broj sa status informationa
Pošteni trgovac: 1 2 3 4
Brc je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2015., 14:49   #445
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Lol i u Iskonovom zadnjem fw-u napravili isto, maknuli serial. Baš smiješno.
Staro 20.12.2015., 22:03   #446
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Kako radi ovaj na optici? Bolje ili gore od ZTE?
Staro 20.12.2015., 22:55   #447
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,320
Otkad sam stavio 036 verziju firmware-a radi savršeno na optici (da pokucam od drvo)
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.12.2015. u 23:08.
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 09:43   #448
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor Mogy Pregled postova
to sam i ja mislio jer je nakon flasha na 036 verziju firmware-a radilo OK i stabilno dva-tri dana pa sam pretpostavio da ce sada biti sve OK, ali pretpostavka je majka svih zajeba
ne radi (bar ne stabilno)
1. DynDNS client - NE radi stabilno (prestane updateati nakon par dana)
2. UPNP NAT PMP - uopce NE radi (sto je za neke IP kamere problem)
naravno kada se sa ovim upitom obratim HT-u oni ne pruzaju podrsku za "napredne funkcije routera" pa koji qrac onda dijelite te polu-proizvode od "routera" i kome sad poslati listu bug-ova
ima li netko mail proizvodjaca tog Speedporta da im posaljem mail i zatrazim da poprave probleme sa routerom
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 12:54   #449
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
Speedport je proizvod T-Coma. https://de.wikipedia.org/wiki/Speedport
Kao što je Clever od Bille i K-plus od Konzuma. Različite tvornice proizvode OEM za njemački T-Com koji kasnije određene modele da i u HR. Oni naruče 10 0000 komada on noname tvornice u Kini i sav razvoj i sw se odigrava u Njemačkoj.
Nemaš se kome nego HT-u žaliti.
Staro 21.12.2015., 17:08   #450
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor Brc Pregled postova
Još da su ispravno napravili bilo bo bolje, jer istina je da ne prikazuje u html, ali pogledom u json response se vidi i dalje
