#92 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Evo i kod mene nakon ovog november update-a nekih problema. Tu i tamo ostane zauvijek vrtit one kruzice kad ih gasim ili restartam. Prije update-a su radili odlicno. Ja konj sam naravno odmah nakon Upd nabacio jedan Disk Cleanaup...tako da se nemogu vratit na stanje prije update-a bez nove instalacije koju ne zelim radit. Zna li netko mozda rijesenje (google mi nije nis rekao)? Hvala. |
#93 |
Postovi: 750
Pojavio se novi update, koji iz nekog razloga ne mogu instalirati, radi se o sljedecem: Update for Windows 10 Version 1511 for x64-based Systems (KB3122947) - Error 0x80070643 Problem je rijesen manualnim putem: Command Prompt (Admin) -> paste sljedece: dism /online /add-package /packagepath:C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\c4a1b8896ce9fbfea96c1ee6890d52a5\windows10.0-kb3122947-x64.cab Nakon toga sam pokrenuo ponovnu provjeru: ... Your device is up to date. Last checked: Today, 18:21 ![]() |
#94 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Imam "mali problem" koji me vec duze vrijeme zivcira, naime koristim na Win 10 x64 Pro local account i kada se hocu logirati tj. otici na "Sign in with Microsoft Account Instead" nista se ne dogodi i nemam bas nikakvu opciju. Normalno se logiram na stranici od MS, koristim MS Office i sl. no ne mogu se logirati s MS accountom u Windowsima. Win koristim samo ja i ja sam jedini user. Evo kako to izgleda: ![]() ![]() Ima netko ideju kako to rijesiti? Na kompu je jedino disejblan UAC od samog pocetka (uz IS alate, nemam potrebe za UAC-om) i jos neke sitnice koje ne bi smjele nikako uticati na login. |
#95 |
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Maglaj
Postovi: 3
Pozdrav svima. Koristim Windows 10 već duže vrijeme i nisam imao nikakvih problema. Međutim, kada sam pokušao pokrenuti program za učenje jezika Tell me more, nije uspjelo. Pojavi se samo crni ekran i ništa se više ne dešava. Tada sam prisiljen da prekinem program preko task menagera. Program koristi Adobe flash player, pa sam uradio i update ovog programa, ali i dalje je isto. Program je savršeno radio na win 7 i win 8.1. Inače koristim Windows 10 64 bit, na 4 gb rama, procesor je intelov core 2 duo. Bio bih jako zahvalan kad bi neko ponudio neko rješenje! |
#96 |
Zna li netko kako maknuti UAc na 10 ki |
#98 |
Postovi: 1,212
Ja sam izgubio status pop up koji se izbaci pri kopiranju fileova. Fileovi se kopiraju, ali ne znam koliko im treba, koliko je još ostalo, kao niti kada je kopiranje završilo.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#99 |
Ne ide stopira me taj UAC a ne da mi mogucnost upisivanja pass..kako da se postavim za admina??joj kaj su komplicirani ti win 10 Zadnje izmijenjeno od: yaya. 13.01.2016. u 13:36. |
#100 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Zašto svaki put dok upalim komp iskoči mi poruka http://postimg.org/image/93hqcurcz/ Dali zna tko, šta bi moglo biti? |
#101 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Salu na stranu - jesi prosao to malo s nekim anti-(gadost po želji) alatima, pa da vidis sto se dogadja? U konacnici, uvijek mozes uzeti WinSpy i vidjeti koji proces daje tu poruku, pa onda pokusati biti pametniji za dalje...
#102 |
Postovi: 131
Preskenirao sam cijeli komp sve diskove sa KAV-om. Sve čisto kao suza. Nemam baš nešto vremena za XXX ![]() A otkrio sam sljedeće, pred 3 dana sam instalirao najnovije AMD drivere za grafiku, i od toga dana mi se pojavljuje ta poruka, pa sam se sjetio da izbrišem te drivere, i nakon instalacije drivera sa CD-a od grafike poruka nestala i više se ne pojavljuje. |
#103 |
Postovi: 1,238
Napravio sam update na win 10 prije nekih mjesec dana. OS radi dobro, ali u nekim trenutcima mi se javljaju problemi, Nekad mi neće uopće pokrenuti kalkulator, nekad mi ne radi win tipka (preko tipkvonice ili preko ikone neće se otvoriti) i tako sitnice... Ima li neko riješenje osim čiste instalacije ? |
#104 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
za sad nema. meni start nije radio pa sam napravio isto kao i na w8.1. taj postupak je samo skrsio ostatak modern appova i morao sam formatirati. |
#109 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: aha
Postovi: 129
Danas idem resetirat lap jer mi nije htjelo otvorit nešto. Upali se i piše da je neki error i da će se sam restartat i tako napravi dvaput. Treći put ga ugasim skroz, upalim za minutu i piše da li želim ga ugasiti ili ponovo instalirati windowse?? Ja ugasim pa upalim i sad samo odmah baca missing operating system. Koji k??? Ima netko neku ideju sta bi moglo bit i sta da uopće radim jer niti bios niti išta nisam uspio pokrenut, odmah baca tu poruku |
#110 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
Upgrade W7 32bit na W10 32bit sve prošlo ok,nakon upgradea Outlook u Office 2010 zakolje komp do te mjere da se mora restartat. Da li je Office 2010 nekompatibilan ili se radi o nečem drugom? Postoji li neka kompatibilnost koja se mora upaliti ili se mora deinstal Office 2010 radit? Sorry ako je već bilo pitanje i odgovor ![]()
iznad broja 7 |
#111 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Jel netko ima problema sa start tipkom? Skinuo je friking update i sad kad stisnem start tipku lijevim klikom ništa se ne događa. Prije je otvarao meni za settings, paljenje gašenje ono standard. Sad moram kliknuti desni klik pa imam neki krnji izbornik i ubijam se trenutno da dođem do settingsa i provjerim dal ima neki novi update. Grrrr
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#112 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
#113 |
Lokacija: aha
Postovi: 129
ma ja ipak mogu uc u bios, ali nista ne pomaze. Imam samo hdd, nema sdd i nece bootat windowse. stavio na usb nove pa pousavao repair i restart, ali uvijek neke greske. Kao dick is locked i takve stvari. googlam problem, ali nista ne pomaze. bojim se da je disk otisao, jel moguce? |
#115 |
Lokacija: aha
Postovi: 129
na cisto isla instalacija i za sad radi. eto |
#116 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
Imam pitanje, morao bi promijeniti hard disk, pa bi nakon toga instalirao w 10. Sada imam instaliran w7, pa ne znam hoću li imat problema sa licencom, ako instaliram na novi disk ? Moram li u tom slučaju raditi backup pa nakon toga restore i nadogradnju na w10, ili mogu odmah napravit čisu instalaciju w10 ? Zadnje izmijenjeno od: brisani. 28.03.2016. u 21:46. |
#117 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ako imas key, mozes napraviti odmah cistu instalaciju win 10. Skines zadnju verziju na https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 i napravis bootabilni stick. Inace, ja bi za svaki slucaj napravio image C: diska i pomocnih particija. |
#119 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Upgrade Windowsa na novu verziju napravi mapu "windows.old" koja se najčešće nalazi u C:\ i služi upravo tome da se može vratiti na prijašnju verziju Windowsa kako je bilo ako nova verzija nije u redu. Google "windows.old restore" |
