#8492 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Uglavnom za taj novac se da ovo složit, a za neka "odstupanja" ćeš trebat bit precizniji oko namjene kompjutera. 1 x Procesor Intel Core i3-4170 (3.70GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x HDD Seagate 2TB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja 2.908,93Kn |
#8493 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Već sam zaboravio da diskont postoji ![]() Inače konfa nema smisla, i za tih 2900kn se to može dosta bolje 1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series 1 x Asrok FM2 FM2A78M PRO4 1 x Kingston DDR3 HyperX Savage, 2400MHz, 8GB(2x4G),C11 1 x Toshiba 2TB,7200rpm, 64MB HDD 1 x MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja 1 x Xilence 500W RedWing R7 Edition, 120mm 2900Kn Besplatno slaganje i besplatna dostava Ali ako je za igre onda ovako, sa jačom grafom 1 x AMD Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (SFM2+,DDR3,VGA,USB3.0,SATA III,) mATX 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Inno3D Geforce GTX750 1GB GDDR5 1 x Xilence 400W RedWing R7 Edition, 120mm 1 x NaviaTec NVT-603 Mini Tower 2900Kn Besplatno slaganje i besplatna dostava Citiraj:
#8494 | ||
Postovi: 4,068
Hvala puno obojici. Ovako, ako ne bi na kraju išao na SSD nego na tvrdi disk, u što usmjeriti taj dio novca? Uglavnom, trenutno imam ovo: Intel Core i3-4170 Soc1150 CPU Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) Fortron Hyper 500W, 80+ Kućište Raijintek Arcadia, USB3.0, white Total: 4221,00 HRK Ne znam je li dovoljan i Fortron od 400W za ovu grafu i procesor možda? Nakon što sam vidio ove MS-ove iznutra stavio sam radije Arcadiu. I da, nažalost ove R9 280A nema u Futuri, koliko je skuplja i jača od ove 270? Ako imate još kakav prijedlog pucajte. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 05.12.2015. u 19:44. |
#8495 |
Postovi: 593
AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, PCI-E 3.0, 2GB GDDR5, 128bit KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail HDD Seagate 1TB, 7200rpm, SATA 6 MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja FSP Hexa+ 400W,80+ 4575,00 kn ili sa FSP Hyper 500W 4685,00 kn |
#8496 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Hvala na prijedlozima. Inače konfiguracija bi služila za internet i za skidanje materijala sa digitalne video kamere. |
#8497 |
Postovi: 41
Pozdrav, nisam siguran da li da postavim pitanje u rangu do 5k ili preko 5k ali molio bi vas savjet i preporuku za konfiguraciju za 5k ili 6k kuna. Prvo me zanima kolika je zapravo razlika u performansama u tih tisuću kuna (bez periferije i ekrana) jer radilo bi se o gaming računalu sa fokusom na online fps i mmorpg. Znaci velike kolicine playera na jednom mjestu (poput Planetside2 koji ima po 200ak ljudi zbijeno u malom prostoru), prioritet su mi frameovi vise nego grafika. Bilo bi pozeljno da se moze nesto iskonfigurirati do 5k ali ako je zbilja velika razlika onda bi ipak uzeo za 6k kuna. Ukoliko se nesto moze uzeti iz stare konfiguracije, bez da se onda smanjuje buđet (vjerojatno će to biti samo hdd), bilo bi super: AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor SAMSUNG HD502HJ, 500GB 7200RPM 16MB ATI Radeon HD 5670, 512 MB, GDDR5 Northbridge ATI Xpress 200P (RX480) 2x 2gb ddr3 PC3-12800 i 2x 2gb ddr3 PC3-10700 napajanje je corsair 450w kućište je neko bzvz, neznam koliki bi utjecalo na novu konfiguraciju ako zadrzim staro i koliko je presudan OC za konfiguraciju te cijene? ako nije, onda moze komponente koje nemaju OC svojstva, pretpostavljam da su onda jeftinije i ne povlace za sobom dodatne ili jace ventilatore. također, molio bi neki veći ssd, a dostava i slaganje nije problem, to mogu i sam rijesit. hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: crosars. 07.12.2015. u 17:51. |
#8498 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th Samsung 250GB 850 Series EVO Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5" MSI R9 380 2GD5T OC, GDDR5 256 bit, PCI Express x16 3.0 Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS 5.018,00Kn Možeš zadržati RAM, HDD pa i napajanje ako je u pitanju Corsair VX 450W. |
#8499 |
Postovi: 41
je, VX je, zaboravio napomenut. kaj nije bolje da imam rame sa vise kapaciteta pa nadogradim do 16gb? realno, imam jos 1k do drugog praga buđeta pa mogu ![]() al bitno mi pitanje, jel zbilja tolko velika razlika u tih 1k kuna? |
#8500 |
Postovi: 593
Zadržat HDD, prodat ostatak. Procesor Intel Core i5 4460 ASRock B85M-HDS XFX R9-380X 4GB DD, XFX-R9-380X-4DF5 MEM DDR3 8GB 1600MHz, HyperX Fury SSD SAM 250GB 850 EVO Zalman mid tower case black Fortron napajanje Hyper 500W Sveukupno: 5.985,31 |
#8502 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Prodaj sve osim napajanja, RAM-a i HDD-a i uzmi ovo: Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 INTEL Core i5-4460 Patriot SSD Blast R560/W530, 240GB, 7mm, 2.5" P GIGABYTE GeForce GTX 970 Windforce 3x, 4GB DDR5 Kućište RAIJINTEK Arcadia, MIDI, bijelo, mITX, mATX, ATX Ventilator COOLERMASTER Silencio FP120 3PIN, 120mm (za usis zraka jer s kućištem dobiješ samo jedan vent sa stražnje strane) ~5.952,00 kn Razlika (u gamingu) između ovog i prijedloga za 5k kn je nebo i zemlja. Kasnije ako hoćeš prodaj RAM koji imaš i uvali 2x8GB. |
#8505 |
Postovi: 593
Zapravo je ssaric na naboljem tragu. Intel Core i5-4460 Asrock B85M Pro4 MSI NVIDIA Geforce GTX 970 GAMING 4GB 4G Samsung 250GB 850 EVO 5 690,99 kn (s forumskim popustom) Obzirom da ti sklapanje nije problem, naručiš recimo ovo Zalman mid tower case black, ZAL-Z1 NEO za 320kn, sa 3 predinstalirana venta. |
#8507 |
Postovi: 41
cak bi i mogao ovu maticnu sa 4 slota, onda mogu zapravo ici mic po mic i nadograđivati kaj mi treba, umjesto da iskeširam odma 6k. rame ostavim za kraj, a prvi mjesec roknem maticnu, proc i vent i dalje nastavljam. puno hvala ![]() edit. mogu li zapravo prvo bubnuti novu grafu na postojecu maticnu? nebu bilo razlike u struji? Zadnje izmijenjeno od: crosars. 07.12.2015. u 22:36. |
#8509 | |
Postovi: 593
A što se tiče "keširanja", obzirom da postoje dobre naznake da cijene opet idu gore ne bih ti baš preporučio odgodu ako naravno imaš novac. |
#8510 |
Postovi: 593
Sa fx6300 ispada 3700, pa ako je to problem onda ovako. 1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 860K 3.70GHz 4cores,cache : 4MB 1 x GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H, mATX, AMD A88X, DDR3, zvuk, G-LAN, SATA 1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm, 1 x ASUS R7360-OC-2GD5, AMD Radeon, R7360, PCIe 3.0, 2048 MB, DDR5 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 3.567,94Kn |
#8511 |
Postovi: 2,707
Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB, KVR16N11/8 Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm MS KNIGHT kućište bez napajanja MSI Main Board Desktop AMD A68H (A68H-E33_V2) AMD CPU Kaveri Athlon X4 840 Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze EVGA GeForce GTX 950 Superclocked =3550kn |
#8512 |
Lokacija: Županja
Postovi: 140
Šta kažete na ovo: -Procesor AMD CPU Desktop FX-Series X6 6300 (3.5GHz, 14MB, 95W, AM3+) box - Matična ploča GIGABYTE GA-970A-DS3P, AMD970/SB950, DDR3, G-LAN, RAID, PCI-E, USB 3.0, s. AM3 / AM3+ - Memorija Kingston 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, KVR16LN11/8 -HDD SATA III 1 TB WD Caviar Blue 64 MB, 3,5", 7.200 rpm, 10EZEX -Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AM2/AM3 -Napajanje 430W Corsair Builder Series CX430 -Kućište LC POWER Pro Series 923B Red Captor, MIDI, crno, bez PS-a -Grafička kartica Asus R7360-2GD5 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.12.2015. u 09:01. |
#8515 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i3-4170 Soc1150 CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GIGABYTE GA-H81M-S2V (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) 1 x Xilence 500W RedWing R7 Edition, 120mm 1 x MSI Video Card GTX 950 GDDR5 2GB/128b 1 x MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja Ukupno: 3991,00 kn slaganje i dostava besplatni |
#8516 |
Postovi: 2,707
Ne kužim jedino to konstatno ubacivanje R7 RedWing napajanja u konfe od 3500-4000kn kad su stepenicu niže po kvaliteti od Hexe+(čitaj: skoro šrotex)... a taj 500W model svejedno nije ništ jači od Hexe+ 400W. |
#8518 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Po meni ide FX u rang od 4k kunića. Je da trebaš dobru matičnu (dakle, ne MSI 970-nešto nešto) neg kakav gigabyte ili asus, te ne stock hladnjak. Računaj da se neke igrice malo guze s dualcima trenutno, nezz jel hyperthreading to rješava, al ja znam šta bi ja ![]() |
#8520 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
1x Gigabyte 970A-DS3P v2.0, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.) 1x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1x Sapphire R7 370 Dual-X OC, 2GB GDDR5 1x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja UKUPNO: 4.019,96Kn Besplatno slaganje i dostava |
