#5911 | |
Postovi: 517
Meni ovo smrdi da nešto gadno ne štima. 3% u 5 minuta (ako je stvarno tako) je nenormalno.
#5912 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#5916 |
Ne, ali nosim iste gaće 2 tjedna bez pranja jer mi muhe donose sreću kad kupim novi mob... Kalibriram bateriju samo kod prvog punjenja. Dakle ubijem ga da krepa i onda preko noći stavim da se nasafta. I to je to. Nikakvih par dana. Stvar navike. |
#5917 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,064
Možda, ali moooooožda kalibracija može pomoći ukoliko je sam OS krivo "polovio" vrijednosti pa prikazuje netočan postotak. No to je problem Andro... ovaj, OS-a, ne i postupak koji "moderne" baterije trebaju prolaziti.
#5919 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#5921 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
JOŠ nisi prebolio kritiku Xperije Z vidim. Vjerojatno bi i tamo pomogla kalibracija ![]() |
#5922 |
Baš me jako zabolila tvoja kritika Xperije Z kao i što me bole svi rivjui birtaških i tekomovskih 10minutnih drljanja po mobu ![]() ![]() A kalibracija baterije prilikom prvog punjenja pomaže uvijek, ne samo kod Xperije Z ![]() No dobro, iz iskustva kažem da na Androidu ima smisla to, ti i dalje tvrdi da nema i sve OK. Ljudi neka rade kako žele. |
#5923 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ocito jest kad ne pustas ![]() Ne vidim po cemu je Android drukciji po tom pitanju od bilo kojeg drugog OSa ali da, neka rade ljudi kako zele. Ne moze stetiti pa je valjda tako i ostalo, kao navika. |
#5924 |
Pa i velim da je kod mene dijelom navika ![]() 99,9% da do same baterije nije, ali eto. Na Desireu sam morao svaki puta to raditi nakon mjenjanja ROM-a. Na Sonyju Z i Z1 nakon upgradea OS-a. Na S5... nemam pojima jer sam ga kupio polovnog pa ga pičim kako i inače, punim kad padne ispod 5% pa do stotke. Nakon flešanja ROM-a, radim kao i normalno. |
#5925 |
Postovi: 1,570
Malo cuga pa mi se ne da tražiti previše, uglavnom, officially from Google kad već pričate o andri 😁😁 This file [batterystats.bin] is used to maintain, across reboots, low-level data about the kinds of operations the device and your apps are doing between battery changes. That is, it is solely used to compute the blame for battery usage shown in the "Battery Use" UI in settings. That is, it has deeply significant things like "app X held a wake lock for 2 minutes" and "the screen was on at 60% brightness for 10 minutes." It has no impact on the current battery level shown to you. It has no impact on your battery life. |
#5926 |
Postovi: 4,069
Novi mobitel ide na punjač u roku odmah. Kad na 15 posto ponarančasti ikona baterije, ide što prije na punjač. Zadnja 3 moba sam punio tako, baterija nakon godinu i pol drži kao nova. Istu stvar radim i sa laptopom. Li-ionske baterije nemaju memorijski efekt, ali ne vole grijanje te potpuno pražnjenje pa filanje do kraja (trošenje ciklusa). Najbolje bi bilo punit između 30 i 80% (ali ko bi to tako radio). Uglavnom, kad mob zacvili da ga spojiš na punjač, spojiš ga na punjač i to je to. |
#5927 |
Eto, svako ima svoj pattern kako radi i kako puni. I na kraju svi imamo jednako dobro očuvane baterije nakon godinu i pol dana ![]() Jedino SGS3 i SGS3 mini imaju problem sa baterijama. Nakon godinu dana jednostavno oslabe, bez obzira na režim rada i punjenja, IMHO. Meni se desilo da sam morao kupiti novu bateriju i sad kolega koji je uzeo 11 mjeseci star SGS3 od kolege The Mana sada mora uzeti bateriju jer je ova oslabila i nabubrila, a puni ga kako je objasnio Tutix. ![]() Tako da na kraju krajeva izgleda - ovisi kake si sreće ![]() |
#5928 |
Postovi: 4,069
Te Zmazung baterije su od orginalnog Galaxy S koma. Frendu se isto jedna napuhala pa mu je radila gadne probleme (sporost i random gašenja). Ali bar je zamjena bila jeftina - orginal baterija oko 100 HRK. Nakon toga, mobitel radio kao nov. |
#5929 |
Da, Onyx baterije od 100kn su se pokazale kao odlično rješenje. Svakih mjesec dana dignem haubu od S5 da vidim kakvo je stanje. Prošlo 13 mjeseci pa eto ![]() |
#5930 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#5931 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Drugim riječima, predefinirane kalibracijske postavke koje se isporučuju s mobitelima su adekvatne i prvo punjenje/pražnjenje ne utječe na te postavke. Svakako se može dogoditi greška u kalibraciji, ali tvoje prvo punjenje/pražnjenje opet nema utjecaja na to. Ako je nešto krivo, baterija će se prazniti brže ili će primjerice samo odsjeći mob na recimo "15%" baterije.
Spoiler alert! |
#5934 | |
#5935 |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
#5936 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Baterija? Imal sam N4 i ostao u najboljem sjecanju, sad nekaj gledal S6E+ i N5, mada mi je N5 bolji tj lijepsi... Bas gledal malo testove po yt i ovaj N5 je strahovito brz pa cak i od Nexusa 6p.. Dal postoji memory leak na N5? |
#5938 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#5939 |
Postovi: 5,822
Taj ti se problem vuce jos sa S6 a navodno je trebao bit ispravljen na 5.1.1.. Pokrenes 6-7 app (igrice, browser) ak ti browser reloada odnosno vrati te na pocetak a ne tam di si stal, onda je u pitanju taj memory leak odnosno ram managment a isto vrijedi iza igru neku.. Na xda ima postupak za rjesavanje tog problema i za S6 i za N5... |
#5940 |
Postovi: 33,975
Evo nekih novosti o S7. Ekran se neće povećati, vraća se sd slot, USB Type-C utor za punjenje i prijenos podataka te kamera koja bi vjerojatno mogla imati novu BRITECELL tehnologiju. http://samsung.hdblog.it/2015/11/23/...icroSD-Rumors/
