Zaključane teme
Staro 21.11.2015., 10:43   #5911
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Autor 0siris Pregled postova
Ubo samsung A5 prezadovoljan updateao sve i citavu noc cackam po opcijama baterija se trosi prebrzo poiskljucivao sve i dalje nemogu naci problem.mob stoj8 netaknut na stolu i u 5 min bat ode 3 posto dolje uzas...ima netko ideju ili? Ima hrpa svega neznam ni sto smijem obrisati. Sto se tice mobitela djevojka mi ima s4 a kolega s5 malo usporedivao i sa sogurnoscu mogu reci da A5 je jedan jako solidan i pristojan mobitel kvalitetne izrade i jako brz.
Je, što se tiče kvalitete izrade je bolji i od S4 i S5, samo što ipak nije za usporedbu s njima po pitanju bilo čega drugog. Jednostavno nije rađen kao flagship i to se osjeti na svakom koraku korištenja.
Autor coconut Pregled postova
Pričekaj par punjenja da se baterija formira.
Meni ovo smrdi da nešto gadno ne štima. 3% u 5 minuta (ako je stvarno tako) je nenormalno.
explorer 4 je offline
Staro 21.11.2015., 12:03   #5912
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Vjerojatno ti se to dogada radi update-a. Napravi factory reset ( prvo napravi backup podataka ) i onda bi trebalo biti u redu. Majka mi ima A5 i njoj preko noci izgubi svega 1% baterije.
QuidZz je offline
Staro 21.11.2015., 15:31   #5913
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
A formiranje baterija je glupost koju ne znam više tko radi u zadnjih 10 godina
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je offline
Staro 21.11.2015., 17:52   #5914
Ja
Brko je offline
Staro 21.11.2015., 19:14   #5915
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Ja
Trljate li i češnjak u kosu i nosite kolac u jakni?
Spoiler alert!
De5tr0yer je offline
Staro 21.11.2015., 19:17   #5916
Ne, ali nosim iste gaće 2 tjedna bez pranja jer mi muhe donose sreću kad kupim novi mob...
Kalibriram bateriju samo kod prvog punjenja. Dakle ubijem ga da krepa i onda preko noći stavim da se nasafta. I to je to. Nikakvih par dana. Stvar navike.
Brko je offline
Staro 21.11.2015., 19:50   #5917
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Možda, ali moooooožda kalibracija može pomoći ukoliko je sam OS krivo "polovio" vrijednosti pa prikazuje netočan postotak.
No to je problem Andro... ovaj, OS-a, ne i postupak koji "moderne" baterije trebaju prolaziti.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Mario92 je offline
Staro 21.11.2015., 19:53   #5918
Tak jasno. I onda ne kužim čemu čuđenje i ismijavanje sa češnjakom i kosom...
Brko je offline
Staro 21.11.2015., 19:58   #5919
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Autor Mario92 Pregled postova
Na modernim uredjajima ni to.
Ipak ono sa cesnjakom vrijedi
Rista je offline
Staro 21.11.2015., 20:01   #5920
Znači uz ekrane, specijalnost su ti i baterije ajde
Brko je offline
Staro 21.11.2015., 20:12   #5921
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
JOŠ nisi prebolio kritiku Xperije Z vidim. Vjerojatno bi i tamo pomogla kalibracija
Rista je offline
Staro 21.11.2015., 20:40   #5922
Baš me jako zabolila tvoja kritika Xperije Z kao i što me bole svi rivjui birtaških i tekomovskih 10minutnih drljanja po mobu
A kalibracija baterije prilikom prvog punjenja pomaže uvijek, ne samo kod Xperije Z
No dobro, iz iskustva kažem da na Androidu ima smisla to, ti i dalje tvrdi da nema i sve OK. Ljudi neka rade kako žele.
Brko je offline
Staro 21.11.2015., 20:53   #5923
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ocito jest kad ne pustas
Ne vidim po cemu je Android drukciji po tom pitanju od bilo kojeg drugog OSa ali da, neka rade ljudi kako zele. Ne moze stetiti pa je valjda tako i ostalo, kao navika.
Rista je offline
Staro 21.11.2015., 21:10   #5924
Pa i velim da je kod mene dijelom navika a dijelom to da Android nekqada poblesavi. A često poblesavi kad je upgrade u pitanju, pogotovo kad je bio upgrade sa recimo KK-a na LP.
99,9% da do same baterije nije, ali eto. Na Desireu sam morao svaki puta to raditi nakon mjenjanja ROM-a. Na Sonyju Z i Z1 nakon upgradea OS-a. Na S5... nemam pojima jer sam ga kupio polovnog pa ga pičim kako i inače, punim kad padne ispod 5% pa do stotke. Nakon flešanja ROM-a, radim kao i normalno.
Brko je offline
Staro 21.11.2015., 21:29   #5925
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Malo cuga pa mi se ne da tražiti previše, uglavnom, officially from Google kad već pričate o andri 😁😁
This file [batterystats.bin] is used to maintain, across reboots, low-level data about the kinds of operations the device and your apps are doing between battery changes. That is, it is solely used to compute the blame for battery usage shown in the "Battery Use" UI in settings. That is, it has deeply significant things like "app X held a wake lock for 2 minutes" and "the screen was on at 60% brightness for 10 minutes."
It has no impact on the current battery level shown to you. It has no impact on your battery life.
schetz je offline
Staro 21.11.2015., 23:27   #5926
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Novi mobitel ide na punjač u roku odmah. Kad na 15 posto ponarančasti ikona baterije, ide što prije na punjač. Zadnja 3 moba sam punio tako, baterija nakon godinu i pol drži kao nova. Istu stvar radim i sa laptopom.
Li-ionske baterije nemaju memorijski efekt, ali ne vole grijanje te potpuno pražnjenje pa filanje do kraja (trošenje ciklusa). Najbolje bi bilo punit između 30 i 80% (ali ko bi to tako radio).
Uglavnom, kad mob zacvili da ga spojiš na punjač, spojiš ga na punjač i to je to.
tutix je offline
Staro 21.11.2015., 23:30   #5927
Eto, svako ima svoj pattern kako radi i kako puni. I na kraju svi imamo jednako dobro očuvane baterije nakon godinu i pol dana
Jedino SGS3 i SGS3 mini imaju problem sa baterijama. Nakon godinu dana jednostavno oslabe, bez obzira na režim rada i punjenja, IMHO.
Meni se desilo da sam morao kupiti novu bateriju i sad kolega koji je uzeo 11 mjeseci star SGS3 od kolege The Mana sada mora uzeti bateriju jer je ova oslabila i nabubrila, a puni ga kako je objasnio Tutix.
Tako da na kraju krajeva izgleda - ovisi kake si sreće no lako za samsunge do S6. Lako se dođe do batke pa se zamjeni.
Brko je offline
Staro 22.11.2015., 00:08   #5928
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Te Zmazung baterije su od orginalnog Galaxy S koma. Frendu se isto jedna napuhala pa mu je radila gadne probleme (sporost i random gašenja). Ali bar je zamjena bila jeftina - orginal baterija oko 100 HRK. Nakon toga, mobitel radio kao nov.
tutix je offline
Staro 22.11.2015., 00:14   #5929
Da, Onyx baterije od 100kn su se pokazale kao odlično rješenje.
Svakih mjesec dana dignem haubu od S5 da vidim kakvo je stanje. Prošlo 13 mjeseci pa eto za sada je u tvorničkim dimenzijama.
Brko je offline
Staro 22.11.2015., 00:59   #5930
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Moja je mrvicu oslabila, dobijam oko 3h SOT-a. Al srecom se nije napuhala kao vecina na S4 mobitelima. Lucky me.
QuidZz je offline
Staro 22.11.2015., 12:41   #5931
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Ima dosta ljudi koji su preporučivali po XDA da se nakon flashanja custom roma obrišu "kalibracijske" datoteke baterije, nakon čega je često slijedio fijasko s potrošnjom baterije jer u novom ROM-u implementacija "kalibracije" baterije nije bila adekvatno napravljena.
Drugim riječima, predefinirane kalibracijske postavke koje se isporučuju s mobitelima su adekvatne i prvo punjenje/pražnjenje ne utječe na te postavke.
Svakako se može dogoditi greška u kalibraciji, ali tvoje prvo punjenje/pražnjenje opet nema utjecaja na to. Ako je nešto krivo, baterija će se prazniti brže ili će primjerice samo odsjeći mob na recimo "15%" baterije.
Spoiler alert!
Staro 22.11.2015., 18:10   #5932
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Jel ima ko od vas S6E+, zanima me dal ste općenito zadovoljni s uređajem?
zvonac je offline
Staro 22.11.2015., 20:18   #5933
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Imam note5 sto je istivrag drugo pakovanje, sto the zanima
Gabre je offline
Staro 22.11.2015., 20:28   #5934
nnnda... samo što ja od HTC Desirea nisam furao custom ROM-ove, samo official uz Root. Ali eto, radim to i na idućem novom mobitelu ću opet napraviti isto
Brko je offline
Staro 22.11.2015., 21:28   #5935
bubimir13
bubimir13's Avatar
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
Autor zvonac Pregled postova
Ima buraz, zaljubljen je u ekran. Baterija nije problem, a kamera je čist solidna, sa full manualnim postavkama ko na LGu
bubimir13 je offline
Staro 22.11.2015., 22:33   #5936
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Autor Gabre Pregled postova
Baterija?
Imal sam N4 i ostao u najboljem sjecanju, sad nekaj gledal S6E+ i N5, mada mi je N5 bolji tj lijepsi...
Bas gledal malo testove po yt i ovaj N5 je strahovito brz pa cak i od Nexusa 6p..
Dal postoji memory leak na N5?
zvonac je offline
Staro 22.11.2015., 23:17   #5937
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Nemam pojma, mob radi ok, kako da vidim za memory leak?
Gabre je offline
Staro 22.11.2015., 23:41   #5938
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Ajd radije nemoj, pa da i ti skineš tu aluminijsku foliju s glave
Spoiler alert!
Staro 23.11.2015., 07:46   #5939
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Taj ti se problem vuce jos sa S6 a navodno je trebao bit ispravljen na 5.1.1..
Pokrenes 6-7 app (igrice, browser) ak ti browser reloada odnosno vrati te na pocetak a ne tam di si stal, onda je u pitanju taj memory leak odnosno ram managment a isto vrijedi iza igru neku..
Na xda ima postupak za rjesavanje tog problema i za S6 i za N5...
zvonac je offline
Staro 23.11.2015., 18:57   #5940
Postovi: 33,921
Evo nekih novosti o S7. Ekran se neće povećati, vraća se sd slot, USB Type-C utor za punjenje i prijenos podataka te kamera koja bi vjerojatno mogla imati novu BRITECELL tehnologiju.
http://samsung.hdblog.it/2015/11/23/...icroSD-Rumors/
coconut je offline
Zaključane teme
