#212 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
primjer 1 https://www.conrad.de/medias/global/...B.EPS_1000.jpg primjer 2 http://ecx.images-amazon.com/images/...L._SL1500_.jpg ultraflat cat6 kabel, za polaganje ispod laminata, ili iza parket lajsni i slicno takav ali u duljini 0,49 metara se koristi izmedju ONT-a i Speedtouch-aneznam koliko su osjetljivi na savijanje, ali za sada se drze (vise kracih i jedan duzi kabel, tog ultra-flat tipa) http://www.howtogeek.com/70494/what-kind-of-ethernet-cat-5e6a-cable-should-i-use/ mislim da je najvaznija razlika u freq. propusnosti Cat5/Cat5e 100MHz vs Cat6 250MHz
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 18.11.2015. u 16:43. |
#213 |
Postovi: 23,603
Točno, bravo kolega, kad sam pisao prethodni post znao sam da nešto fali al nikako se sjetiti ![]() Eto čoek fino opisao razlike i ima ih dosta, zaboravio je spomeniti debljine žice, Cat6 je nešto deblja. |
#214 |
Postovi: 108
Ima li kakvih novosti vezano za dns probleme? zamjenili su mi pokvareni ZTE sa ovim speedportom, moram refreshati po 5 puta da bi otvorilo stranicu
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
#215 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Jučer sam dobio Speedport W724V Type Ci zbog upgradea na VDSL(50/10) E sad me zbunjuje ovo. Dali ovo znači da moja linija neće moći više od 16Mbit Download i 1Mbit Upload ili je ovo trenutni profil koji je TCom postavio? Može li mi tko pojasniti? http://i.imgur.com/CjiTpIS.png |
#216 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
#217 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
moze li se ikako postaviti brzina odredjenih portova, tj. smanjiti na recimo 100Mbit full duplex, ili 10Mbit full duplex na nekoj od tih skrivenih stranica da li je ikako moguc SSH pristup, ako da, koji user/pwd?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#218 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
#219 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Evo i ja sam dobio prije nekih tjedan dana, nakon 7 emailova 3-4 chat agenta i neka 3 tel poziva. Bili su pogriješili kompletno naloge, kreirali username bez username-a stavili krive brzine i što sve ne. Sada radi, 10/50 mbita sa ovim routerom. Wlan je ograničen na 10-12 što mi odgovara jer sam ja na stolnome. Mislim da tamo u opcijama routera se može mijenjati b/g/n pa bi mi valjda ovi noviji standardi digli brzinu ali baš ne želim Međutim ovo sa dns-om me ubijalo u startu svaka druga stranica se nije htjela otvoriti. Isto sam u tcpipv4 stavio 8.8.8.8. kao primarni i 8.8.4.4. kao sekundarni i sada mi radi jako dobro zapravo. Otvorio sam razgov sa chat agentom objasnio situaciju, zamolio novi firmware da mi puste.... uredno odbili da oni to kao ne rade. Da će mi resetirati liniju - reko ok......... ![]() Samo recimo sa serverom u Zg je ping 19 ms |
#220 |
Postovi: 93
Speedport Firmware update Što se tiče DNS problema na Speedportu ja sam prijavio grešku na mail tehničke podrške HT-a. Nakon 5, 6 dana zove me čovjek iz HT-a kaže upravo je spustio novi Firmware na ruter i da isprobam jel sve radi pa će nazvati malo poslije. Isprobao, sve radi. E sada, malo mi je prerano govoriti da li je problem s DNS-ovima riješen jer nisam stigao puno testirati ali vidjet ćemo. |
#222 |
Postovi: 93
#224 |
Postovi: 93
Firmware je : 09091601.00.033 |
#225 |
Postovi: 93
#227 |
Postovi: 93
Nije riješeno to s DNS-om... E pih. Taman sam se ponadao. To je za pokuditi!!! Mada koliko za sada isprobavam, radim i surfam ne mogu reći da sam za sada primijetio problem, čini mi se da za sada radi ok... |
#229 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,323
#230 |
Postovi: 93
E baš taj problem! Za pop...it!!! Koliko znam nema nikakvo riješenje a njih zvati - ne znam i čisto sumnjam da će ti to riješiti problem. Nažalost... Jer ni noviji Firmware koliko vidim ništa ne rješava. |
#231 |
Postovi: 23,603
Sve je to posljedica otkrivenog bug - a, šroteks DNS servera u uređaju, može pomoći da u kompu / lapu u mrežnim postavkama fiksno postavite DNS servere T-Konja ili Google > vidi DNS by ISP. Greška im je prijavljena, kad će popraviti pitajte vidovitog Milana. |
#232 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Nemam trajni pristup tom uredjaju, ali ako se netko moze dokopati SSH pristupa root/shell, prilicno sam siguran da editiranjem dnsmasq.conf filea se moze force-ati neki drugi DNS server (t-com, opendns, google public dns), jer DNS forwarder cache padne zbog nekog razloga Speedport vrti busybox tako da bi na njemu svasta trebalo biti moguce izvesti, bolje bi bilo od T-Coma dok ne rjesi problem sa DNSom da force-a svoje name servere umjesto 192.168.1.1 kao default kod DHCP assigna kao neki temp. workaround
#233 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
najbolje bi bilo da se može u web ui namjestiti drugi dns server koji dodjeljuje kod dhcp requesta. par stranica prije sam pisao kako dobiti root pristup, ali treba se sa vlanovima zezati i sl. |
#234 |
Postovi: 23,603
Aj se naljuti i skuhaj de fw i odg. naše postavke ![]() |
#235 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 60
#236 |
Postovi: 7,489
Jasper kako ti je surfanje, a moj.ht da li ti veza puca, kakav ti je speedtest? Inače ovo je bože sačuvaj situacija, imaš sve moguće greške i vrlo vjerojatno ako budeš uzimao maxtv biti će ti error sekunde i na profilu od 20Mbps. Tebi bi trebala min margina od 7db da nemaš ES jer u protivnom svakih par minuta će ti se slika zamrznuti na maxtv-u.
#237 |
Postovi: 60
A znam... Bitan mi je maxtv da starce skinem s klinca. Meni samo treba net, a glupo mi je plaćati dodatni priključak kad je ista adresa, samo drugi kat. Da je optika druga stvar al ovako je to bacanje para. Radije ću nać nekog da mi sredi 100m nove žice u fušu ako već ne ide drugačije ![]() Brijem da je loš spoj negdje, evo stanja jutros: margina 10, 43 attainable. ![]() Sad je već margina pala na 5.2 i attainable na 33. Speedtest varira proporcinalno margini. Kad radi dobro, imam 32/5.5, kad radi loše 25/3.8 je najniže što sam zasad vidio. Najviše me brinu greške zbog maxtv ko što sam kažeš. Veza je pukla možda dva puta što sam ja skužio, ne znam kako vidjeti detaljan popis spajanja. Surfanje ovisi, s visokom marginom je super, stranice se odmah učitavanju, kad margina padne ispod 5 onda se već osjeti razlika zbog droppanih paketa, ali ništa prestrašno. Al već idemo OT. |
#238 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
#240 |
Postovi: 1,593
Neznam dali je tko čačkao al našao sam OEMa ovog routera. http://i.imgur.com/e5e1PyO.png Piše pod manu Sercomm Prvi put čujem za njih. Sad nebi bilo loše naći oriđiđi firmware u kojemu se može sve i svašta mijenjati poput Open WRT da mogu pucati Netflix na svoj ChromeCast. |
