Staro 10.11.2015., 15:13   #661
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Sve je to super. Ali s druge strane gdje im pamet stavit nešto u patch što nije bilo u dva public testa? 0% logike.
Na stranu AP nerfanja (pardon, to je feature jer ipak su bug popravili), 0.5.1 je pun i drugih bugova. Beta & Public testing FAIL.
Staro 10.11.2015., 15:47   #662
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Nista novo. Da tek vidis Blizzard kako to radi.
2 mjeseca traje PTR i testiranje, i sve prijavljene bugove i exploite puste u live. Da nas sabor radi tamo, manje bi zasrali. Nepojmljivo mi je kako moze neko testirat veliki patch, imat prijave kako je nesto zajebano, ignorirat to i sve pustit u live.
Osim ako taj PTR sistem nije nista drugo nego samo reklamiranje novih featura, nula od testiranja.
Staro 10.11.2015., 15:55   #663
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Ja mislim da njih boli k sve dok ekipa masovno kupuje ona skupa sranja od bundleova itd....
Staro 10.11.2015., 22:56   #664
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,415
Znao sam da ne trebam probat novi patch.
Ono šta trenutno želim napisat bolje da ne napišem jer bi dobio instant ban...
Tako ću samo prikazati svoje raspoloženje nakon prve partije s novim patchem:
3 direktna koncentrirana salva iz Amagija u North Carolinu sa udaljenosti od 9km je učinilo koliko damagea....pogađate? Jednu citadelu? 3? 10k damagea? 5k ? 1k ?
Neeeeeeeeee.........
NULA.
NULA.
2 salva u Bensona na udaljenosti od 5km, koji je bio pri kraju i imao 500-600 healtha?
Jel pogađate koliko damagea ?
Hmm ?
Bye bye wargaming do daljnjeg.
Staro 10.11.2015., 23:34   #665
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 495
Ehehehehe lijepo sam ti rekao. Ja ne igram niti išta kupujem do daljnjega. Gameplay je totalno unisten trenutno i baš mi je drago da mi je premium još prošli tjedan istekao.
Sad malo letim u Warthunderu i super
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2015., 23:42   #666
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,000
Al sad je komedija sa Mogami igrat. Ako vidis BBa, odma mu daj broadside, nemoze ti nista. Tankao sam yamatoa i smijao se. A prije me sve i svako citaelao.
Ma nema ovo vise smisla. Cruiseri idu na rush na BBove, a BBovi se useru ko grlice i bjez. Debilana.
Staro 11.11.2015., 08:31   #667
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Jedino se sa CA isplati igrat, i sa US/RU DD. Kako DD-a ima previše jer BB-a ima premalo, japanski DD nemaju dovoljno meta.
I CV su dobro nerfali. Povećan krug lansiranja torpeda, i još smanjena brzina torpeda. Netko je očito dobro odcendrao svoje WG-u...
Dok ne izađe neki popravak, možda upalim za koju rundu s pepsi ali to je to.
Staro 11.11.2015., 12:47   #668
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
danas devsi na ruskom dijelu foruma izjavili da AP fix dolazi već ovaj tjedan...znao sam da se tako veliko sranje ne može ignorirat...pitanje je samo hoće li sad nekaj drugo sjebat
Staro 11.11.2015., 13:04   #669
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Nije samo AP sjeban, i HE zna dat po 0 štete kad se sa 155mm na niže topovima gađa npr. BB. Da ne velim kako He prodire kao AP i zna izazvat detonaciju magazina (dal je to prije bilo ne znam, vidim po komentarima).
Staro 12.11.2015., 12:56   #670
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
0.5.1.1 izlazi noćas:
http://worldofwarships.eu/en/news/cbt/patch-alert-0511/
Vidim da CV bugove nisu ni taknuli (slijetanje i dogfight experts kill), kao ni grešku kod ne renderiranja dima iz dimnjaka na udaljenostima većim od 10-12 km...
EDIT: "Fixed an issue that made it impossible to penetrate the citadel in case the shell broke the water line." - Dal je to kompletan prijevod, ili ne pitanje je sad. Jer ako je granata u dodiru s vodom radila overpen onda od sada svi ciljamo u water line. S druge strane, dal je možda problem bio sa penetracijom kada granata završi u brodu ali ispod razine mora??
Skeptičan sam ... Tko zna koliko skrivenih novih "feature-a" ima u patchu.
EDIT2: Objašnjeno u više detalja:
Captains,
As mentioned in the opening post, there was another AP vs. Citadel issue hiding under the floorboards. Luckily, our Developers were able to find it and drag it into the light - and it will be fixed in 0.5.1.1 (to be released on 13/11/2015).
What actually happened is that along with internal ricochet fix (see the opening post previous note to learn more) a new bug appeared. As a result, underwater shell ballistics was completely broken in 0.5.1. Let’s see how it worked before and actually should work after the patch:
  • AP shell hits the water near the ship;
  • It arms immediately;
  • Underwater it slows down and starts to “dive” towards the ship;
  • If it’s penetration power is good enough, it goes into the hull and detonates inside.
This scenario was quite common and it had particularly strong impact on battleships gameplay. It helped them greatly in damaging such modestly armoured targets as cruisers and not to worry about over-penetration.
As we learned after two days of testing, the absence of this scenario in 0.5.1 was the main reason behind your negative experience with the update. We expect the fixed damage model to be almost identical to what you are used to.
We would like to thank you for your patience - now let's get out on the seven seas and let's sink some ships!
EDIT3: Dodatno objašnjenje jednog super testera.
Neki koliko vidim u threadu vele da su od patcha 3.0 maknuli podvodne penetracije, i da se to sada vraća. Drugi pak kažu da su tu bili i sa 0.5.0.3 verzijom...
Vidjet ćemo sutra.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 12.11.2015. u 20:41.
Staro 13.11.2015., 09:50   #671
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Sad kad sam fully upgrejdao Kieva i otvorio t4 za kapetana Minekazea...e sada se patim u Karlsruheu...stvarno patnja...Ali mislim da ne idem daje od Konigsberga (to je najbolja švapska CA, u svom tieru)....nakon toga možda malo krenem sa američkim DDovima...koji je najbolji od njih u svom tieru?
Staro 13.11.2015., 09:56   #672
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Jel patch vani? Jel popravljeno kaj, netko imao prilike isprobati?
Za američke DD ne znam. A za Karlsruhe - Free XP, jedini način.
Staro 13.11.2015., 10:19   #673
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor T}{OR Pregled postova
Free XPa nemam dovoljno da ga prođem a pare nedam za konverziju....patch? Nemam pojma, ja sam na poslu. Večeras provjerim. BTW, ak te vidim gore pozovem te na match.
Staro 13.11.2015., 10:30   #674
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Navodno patch popravlja kastrirane BB-e:
Autor Admiral_noodle
Subjectively in early morning testing yes. In that cruisers close in disappear again. I'm getting pens as well as citadels against close in side on cruisers. So far.
- Ne vjerujem dok sam ne isprobam.
Autor gnujko Pregled postova
Također na poslu. Vjerojatno sam online iza 18:00h, do negdje 20:30h jer večeras DBS leti FNBM u IL2:BOS-u.
Ako si online, bumo na neki TS. Vozi mi se Pepsi i New Mexico ako je popravljen. Pepsi je T7, da vidim kaj taj Kiev radi/može kad je na mom timu.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 13.11.2015. u 10:53.
Staro 13.11.2015., 11:11   #675
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Drugi put onda jer ja sam gore tek od 22h. Kiev može puno. Jedino mu je blizu BLyskawica koja ima prednost puno bolji concealment i torpeda većeg dometa pa je dobar allrounder dok je Kiev nešto bolji kao gunboat. Ali glavna prednost što sa Bljeskom možeš rokat gotovo 1 km bez detekcije i bez dima (sa cammom). Šteta što se prodaje u bundleu.
Staro 13.11.2015., 11:20   #676
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Da, vidio sam da je (P)Bljeskavica dobar DD. Šteta što je bundle. Jel ima koji DD sa US strane koji mu je sličan?
Btw. Koenigsberg ima skoro 5km za detekciju brodova sa Hydroacustic Search consumable. Idealno za lov na DD-e u dimu. Definitivno ću probat do nje potegnut.
Gotov sam s letenjem oko 23/24 h, pa ako ćeš bit još online i neće mi se spavat previše spojim se.
Staro 13.11.2015., 13:24   #677
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Najbliži mu je Kiev. Ima jedan gun manje ali jači dmg (veći kalibar i malo bolji ROF). Isto tako ima brža torpeda a upitno je koliko Pljeskavici vrijede ta 8km torpeda sa tom slabom brzinom. Kiev je i dosta brži i nešto okretniji.
Jedina i najveća prednost pljeske je concealment. Dakle sa svim concealment perkovima i camom taj brod ima cca 1 km za pucanje iz stealtha (bez dima).
Staro 13.11.2015., 13:30   #678
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
odigro 4 partije poslije patcha i mogu samo reći da su ispravili greške sa ap shellovima, sa NM napravio 25 000 dmg aobi i 24 000 furutaki, a i sa fusom oko 20 000 dmg new mexicu. napokon imao citadel hitove, sad se ca ne smije približit na 10 km inače gubi dosta hp-a. sad mi je opet gušt igrat sa bb-ovima.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2015., 13:43   #679
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
To te ja pitam. Sad se imam čemu veselit kad dođem s posla.
Jel može netko provjerit dal su sjebali kamo u ovom hotfixu?
http://forum.worldofwarships.eu/inde...rking-in-0511/
Ili je to samo ista stvar kao sa 0.5.1 da se bonusi ne prikazuju u luci...
Staro 14.11.2015., 00:26   #680
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
stigao odigrat 2 kratke. Konacno citadelao ca (karlsruhea). Jedan salvo broadside i pa pa
Istina, bio je negdje na pola energije.
Btw, ja bio u myoko (full upgrade).
Staro 14.11.2015., 00:28   #681
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,415
Meni se maloprije desi da punog Nagata spičim jednim salvom sa svojim Amagijem i dobijem 65k damagea.
Ostao sam
Valjda magazine hit...
Staro 14.11.2015., 02:36   #682
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Mogu reć da je AP popravljen. No od 0.5.1 imam bugove s grafikom. Ulazak u mapu i natrag mi je prestao renderirat valove oko broda za cijeli match. Kao i poznati no-smokestack na daljinu bug.
Jedna zanimljivost uz AP, lik je uspio u Amagiju pogodit Citadelu za 16758 HP-a sa jednim pogotkom (post #11):
http://forum.worldofwarships.eu/inde...patch/#topmost
Jel imao netko tako nešto slično? Kaj se tu dogodilo, probilo je dva hitboxa, prvi overpen?
16758 could be 12600+4158
4158 is a number I see quite alot. It's also 33% of 12600.
Staro 14.11.2015., 09:57   #683
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Ekipa sorry na off topiku
... al kad vec pricate o ratnim brodovima spomenuo bi vam film o toj temi vrijedan gledanja : The admiral roaring currents
Snimljen prema istinitom događaju ... , vrijeme radnje 16. stoljece
Master strategist Admiral Yi and his 12 battleships oppose enemy's fleet of 330, and win the most incredible victory of history.
http://www.rottentomatoes.com/m/myeong_ryang_2014/
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 14.11.2015., 10:54   #684
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Nakon zadnjeg patcha detoniram samo tako. Kod svakog fixa moraju nešto drugo sjjj.
Staro 14.11.2015., 13:44   #685
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Citadele padaju kao od šale sad
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2015., 15:51   #686
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
FYI, WG je počeo slati na mailove free codove (vrijede i za postojeće accove), 3 dana premiuma, t3 ruski CA - Diana i 100000 kredita (nisu doublooni haha). BTW, obratite pažnju i na spam folder u mailu jer navodno i tamo završe ti mailovi (meni je isto).
Staro 14.11.2015., 16:38   #687
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Evo, jedan kod sam podijelio a sada i drugi. Kao da sam znao da će se isplatiti 2 puta igati WOT (s dva acca)
WBKBA-MTVV2-4K59G-K84P3
Staro 14.11.2015., 16:44   #688
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,415
Hvala.
Ako dobijem kod na email, proslijedit ću ga ovdje...
Staro 14.11.2015., 16:54   #689
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Još jednom hvala Gnujko.
Autor Neo-ST Pregled postova
Ostao sam
Evo baš odigrao match koji smo izgubili. Dva japanska DD-a, Fubuki i Kagero kad se igraju u timu su strava. Opet sam uletio u češalj od ~20 torpeda. Čak i izbjegnem prvi, ali drugi je neminovan... A naši DD se drže odostraga = nismo šanse imali.
No ono što je bilo zanimljivije je sam naciljao jedan Nurnberg. Ispalim salvu, okrenem se i počnem se vraćat jer sam pratio jedan Nagato (fire and forget). Kad od jednom 5 Citadela! sam liku pogodio, na maksimalnom dometu.
Jest da je od papira, ali su Pepsi topovi strašno precizni. Nakraju završio s najviše bodova na svom timu.
Staro 14.11.2015., 18:15   #690
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
hehe..ko bi rekao da ću u 3 partije sa Karlsruheom zveknut 8 brodova...u jednoj partiji 4, drugoj 3 i trećoj 1...ova s 4 je doduše bila u matchu sa t3 i t4 brodovima. Kad otključam Konigsberga (valjda večeras) skupljam pare za pepsi al ne prodajem clevea...
