Staro 03.11.2015., 21:24   #1
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
(riješeno) Problem s procesorom, ili nešto drugo?
Ukratko.Kad upalim racunalo,ne cuje se onaj "bip" ... ne pojavljuje se slika.Jednostavo,kad upalim racunalo,na monitoru treperi ono svijetlo na gumbu,i nista se ne događa.
E sad me interesira dali je procesor otisao u vjecna lovista,ili moze biti i nesto drugo?
Isprobao sam jedan drugi HDD,umjesto ovoga,i sve je isto.
Dali se moze nekako isprobati ako je u procu kvar,bez da isprobam neki drugi umjesto ovog koji trenutno imam?
ludiboris je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2015., 21:33   #2
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
prvo probaj sa drugim napajanjem.
I pročitaj pravila oko postanja u ovu temu. Moraš navesti specifikacije računala
Staro 03.11.2015., 21:43   #3
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor The AC Pregled postova
Da,da zaboravio sam na specifikacije.Sorry.
Matična ploča - 4Core1600-GLAN
Procesor - Intel Core 2 Duo e6300
Memorija - 4 keksa po 1 GB,800 mhz
Grafička kartica - PowerColor HD4830 512MB GDDR3
HDD - HITACHI HDT725032VLA360 320GB SATA-300 7200rpm 16MB (isprobao i jos jedan rezervni)
PSU - CORSAIR CMPSU-400CX 400W http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817139008
Znaci,ovo su "simptomi" ili u vezi PSU-a ili u vezi Procesora?
Trenutno nemam ni rezervno napajanje kod kuce da isprobam.
Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 03.11.2015. u 21:58.
Staro 03.11.2015., 22:34   #4
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
99% da je matična a ne procesor. Kao i većinom... No svakako prvo napajanje provjeriti.
Probaj izvadit ove keksove rama pa isprobaj samo s jednim u svim utorima za ram.
Staro 03.11.2015., 22:46   #5
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor blackened Pregled postova
OK,budem isprobao ovo sa ramima.I mozda od nekog posuditi psu.
Jedno nobovsko pitanje.
Dali je normalno ovo da je na main power connectoru od psu (20+4 pinskom),jedan prazan?
Staro 03.11.2015., 22:58   #6
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Dok čekaš napajanje otvori ovo svoje (pretpostavit ćemo da nije pod garom) i pogledaj ima li štagod nagorenog ili napuhnutih kondezatora.
Također baci pogled (kondići, stanje PCB-a) na matičnoj, sve rastavi, ponovo uštekaj i kresni na stolu (van kejsa) ako triba.
S ramima se obično resetira komp u nedogled, ili random smrzne u OS-u (ali nije zgorega ih "prošetat" po utorima jednog po jednog).
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.11.2015., 23:03   #7
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor Drvoje Pregled postova
Budem isprobao ovako kako si naveo.
Maticna ide vanka iz kucista.Izvadit cu i gpu i hdd.Samo cu konektati maticnu sa psu konektorima + cpu naravno.I ram po ram cu prosetati po utorima.
Provjerit cu prije svega kondezatore na psu (nije pod garom vise),pa cu ili ubaciti sliku,ili napisem kakvo je stanje.
Staro 03.11.2015., 23:05   #8
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
prvo isprobaš bez ijednog ram keksa i ako ploča daje zvukove onda si na dobrom putu za da je mbo oke, pa ideš dalje...
edit: prvo mbo van kejsa svakako.
Staro 03.11.2015., 23:27   #9
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor syss Pregled postova
Evo,izvadio sam MBO i napajanje vanka.
Sutra cu isprobati ovo sto ste mi rekli,i usput cu provjeriti PSU i kondezatore,pa javim kakvo je stanje.
Hvala vam zasada.
Staro 04.11.2015., 00:12   #10
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,398
Jesi li vadio CPU prije toga? Pred par mjeseci mi se dogodilo isto kad sam sređivao jednu konfu, a na kraju je ispalo da procesor "nije dobro sjeo" jedno 10 puta zaredom na ploču
Kod 11. namještanja je proradilo i to pripisujem mutavoj Gigabajt ploči
Već sam mislio bacit ploču jer nije davala ama baš nikakve znakove života, osim kaj su ventilatori radili.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2015., 01:40   #11
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ujjj kad Drug Brko ovo pročita ima da te časti
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.11.2015., 07:35   #12
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
Dakle jedan dugi i dva kratka beepa?
Jučer sam frendu bio pogledao i 3 puta sam sastavljao i rastavljao (da P67 Giga ploča) i onda smo ubacili novu MBO i to je to.
Pokušaj Clear_CMOS ponekad se sjebe nešto u BIOSu.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 04.11.2015., 12:28   #13
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Upalio sam PC samo sa procesorom,bez graficke,hdd-a i ramova.
Kad upalim cujem bip,bip,bip ... pa 2 sekunde tiho,pa opet bip,bip,bip.
Kad sam stavio samo 1 ram unutra,nisam cuo nikakav bip.
Edit - Ne znam WTF?,nakon jedno 20 sekundi,racunalo se samo ugasi.
Vjerojatno sam dobro ustekao reset sw i power sw kablice.
Ne gasi se više racunalo,provjerio sam sad ove reset i power sw kablice.
Kad sam stavio oba rama unutra onda prvo 2 put brzinski zabipa,pa stanka od pola sekunde.Pa jedno 4-5 puta zaredom bip.Pa pola sekunde stanka,i jos jedan bip.I to je to.
Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 04.11.2015. u 13:40.
Staro 04.11.2015., 13:55   #14
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
OK,ovakvo je stanje.
Detaljno sam procesljao utore za ramove i kad stavim na gornje ili jedan ili dva rama,ne cuje se nikakav bip.
A kad stavim na donje jedan ili oba,cuju se bipovi. (-> 2 brza,pola sekunde pauze,pa tocno 8 brzinskih bipova jedan za drugim,oko 2-3 sekunde tišine,i onda jos samo jedan bip)
A kad stavim gore oba (gdje se ne cuju bipovi) i dolje 1 ili 2,isto se ne cuju bipovi.
Malo sam gledao beep kodove,i tu piše da 8 kratkih oznacava "Display memory Read/Write test failure"
http://www.computerhope.com/beep.htm
1 kratki -> "DRAM refresh failure"
A 2 kratka -> "Parity circuit failure"
Imam,kao sto sam naveo prvo 2 kratka,pa stanka od pola sekunde,pa 8 kratkih,pa malo veca stanka (2-3 sekunde),pa jos 1 kratki.
Kao sto sam rekao,kad sve ramove koje imam stavim na gornje utore,bilo na gornji crveni ili zuti zasebno,bilo oba zajedno,ne cujem bip.Cak niti kada u to vrijeme kada su ovi gore,ubacim jedan ili 2 rama dolje.
Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 04.11.2015. u 14:18.
Staro 04.11.2015., 14:40   #15
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Riješeno
Ubacio sam sad graficku,jer koliko vidim po beepovima.. jer nisam imao nju na maticnoj,radi nje je bilo onih 8 beepova.
A rješenje je to da je vjerojatno otišao gornji dimm slot.
I tamo sam uzeo oba rama van.
Samo mi nije jasno,tj.najmanje sam ocekivao to da radi neispravnog gornjeg dimm slota,nece bootati windowse,tj uopce reagirati.
