Staro 27.10.2015., 13:55   #1
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
TT Core X9
Novi projekt nastao iz starog toplijeg NZXT H440
Dva alphacool radijatora 360 mm
Ek blok za grafu
alphacool pumpa
alphacool CPU blok
Ostalo pod moj komp
Veće slike ako netko zatreba http://imgur.com/a/fcKyj
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2016., 08:47   #2
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
brutalni overkill , i kejs i radijatori
Staro 05.04.2016., 09:08   #3
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,933
Overkill...sve je to isto i u H440 moglo biti - i tiše.
+ meni osobno je taj Thermaltake preglomazan i preružan...
Staro 06.04.2016., 10:23   #4
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Pa bilo je sve to u H440 osim ovih extra 6 sendvič ventova.
Samo H440 ne može izbacit van generiranu toplinu nakon nekoliko sati gejmanja.
Vidim fali update konfe:
I5 6600K
16 GB DDR4 2666
ASROCK Z170 EXTREME 4
Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 06.04.2016. u 10:33.
Staro 06.04.2016., 10:33   #5
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Nice!
I kolika je razlika u temperaturama kod grafe i procesora u TT naspram NZXT-a?
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2016., 13:54   #6
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
A da rame prebaciš da rade u dual channelu? (A1 i B1 ili A2 i B2 slotovi)
Inaće, lepo
Staro 06.04.2016., 15:10   #7
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Meni kejs, tj. ta crna "kocka" čistih linija i s plexijem, super izgleda.
Doduše ja komp držim u sobi i toliko LED-ica bi me oslipilo.
Jel se bar LED osvijetljenje tih ventova može isključit?
BTW zanima kako će bit s prašinom, jer mi se čini da nema filtera na vrhu, osim ako će ti setup radit od 0-24, onda nema šanse da prašina uđe s gornje strane.
Već je vidim na pojedinim slikama
Di si nabavija kejs, i pošto ako nije tajna?
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.04.2016., 15:31   #8
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,850
Filtera ima sa svih strana (magnetom pričvršćeni na gornju/bočne stranice, prednja i donja strana imaju one bezvezne mrežice). Inače košta oko 1200-1300.
Staro 07.04.2016., 08:01   #9
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
@nub : Prebacio sam odmah nakon slikanja, znas da mi muski ne citamo manual
@Drvoje kuciste je iz instara oko 1500 kn je bilo na rate. Što se tiće prašine kučište ispuhuje na gornju stranu, a gore je i push pull sistem prema van-gore, s prednje strane je filter iza kojeg je 200mm TT vent, i desne bočne su dvije mesh mrežice magnetske, na predzadnjoj slici mozes vidit koliko se nakupilo prasine u par mj. Ledice se ne mogu ugasit, ali nisu tako naporne, zapravo nista ne smetaju.
@ukiy razlika temp je 30-35c jel mi je nzxt znao zakuhat nakon gejmanja do 85-90 po ljeti dok recimo sad procesor ide do 55c a grafa 36 nakon par sati igranja. Morao bih investirat u EK WB cpu block, vjerujem da bi cpu temp jos pao.
Staro 07.04.2016., 08:41   #10
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,933
Autor Tihomir111 Pregled postova
Nisi optimizirao airflow u NZXT.
Staro 07.04.2016., 10:25   #11
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Probao sam sve i svašta, ali nije islo, osim skidanjem poklopaca se dobila nesto optimalnija temperatura, jel radijator je bio napred na usisu, i iznad na ispuhu. Temperatura se jednostavno odbijala od gornjeg poklopca nazad na radijator. Skidao sam dolje i prednji filter i mrežice, i gornje ukrasne mrežice. 3 usis 4 ispuh i obrnuto, nije islo
Staro 08.04.2016., 10:50   #12
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
a uvijek moraš izabrati , malo više prašine ili povećana buka i smanjen protok tj veće temp ...
došlo mi je x2 kućište pa ću sada ići na bolje temp i manju buku , jebeš prašinu
Staro 08.04.2016., 11:26   #13
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,153
Po meni h440 uopće nije usporediv s ovim kucistem. H440 ima lijep dizajn i to je to, airflow jadan, sve skupa precijenjeno. X9 ipak nudi više za ne previše novaca (950 vs 1320 kaže nabava)
Staro 13.04.2016., 10:27   #14
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor nub Pregled postova
Zapravo je airflow dostatan za ono sta je osnovna namjena kucista, znaci bez radijatora, njegova tri venta dizu gore bez problema toplinu. Ali overklokan proc i gpu, i zatvoreno s obje strane radijatorima postaje gadna borba. Radi super i sa H110 corsair vodenim na topu. Uz dvije SP noctue.
Staro 29.09.2016., 10:15   #15
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Mali update
Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 29.09.2016. u 10:22.
Staro 29.09.2016., 14:45   #16
Postovi: 8,216
Ljepo ljepo.
Staro 05.03.2017., 13:03   #17
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Mali update
Dodano
Monitior 27 IPS Asus Rog Swift 165 Hz
Aquacomputer (ne pali ventove dok se surfa ispod 30c) + hrpa mogucnosti
Procesor i7 6700K
Pumpa i res EKWB
EVGA step up program, vraćena 1070 FTW dobio 1080 SC i naravno da blok ne pase pa sam morao naruciti novi WB za grafu
Staro 05.03.2017., 13:14   #18
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
opaaaa
odlicno
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 13:53   #19
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Aquacomputer (ne pali ventove dok se surfa ispod 30c) + hrpa mogućnosti
Što od Aquacomp. - Aquero ili?
Daj malo više informacija...
Staro 05.03.2017., 14:20   #20
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor lobo64 Pregled postova
Aquaero da, v5 bez lcd-a, stavio sam pwm pumpu na njega i dva splitera sa 10 izlaza. Svaki tjera 7 ventova. Napisi sta te tocno zanima?
Ukratko aquaero (USB) ocitava podatak temperature cpu gpu itd sa Aida64, i prema tvojim postavkama odreduje kada ce upalit ventove, pojacat ih smanjit ili ugasit prema skali koju mozes rucno podesiti. Košta jedno 70e na ebay iz italije i izvrsno odraduje posao. Do sad sam imao hrpe kontrolera no ovo je tata mata svih fan kontrolera. Mozes kupit jos masu proširenja za njega, moze radit kao slave ako ga flešaš kao slave.
Staro 05.03.2017., 14:38   #21
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Aquero šljaka neovisno o OSu ili ne?
Staro 05.03.2017., 15:10   #22
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Može se postaviti i neovisno, recimo na bilo koji drugi uređaj, ali onda trebas model sa ekranom, i postavit temp senzore (kupiti ih jos) i kupiti kabel za napajanje aquaero. Uglavnom mozes i poslozit sve na nekom kompu, on to zapamti nakon odspajanja usb. I moras stavit pasivce na mosfete od PWR izlaza btw jel se jebacki griju pa onda aquacomputer opali max fan speed dok ne padne temperatura tih chipova. (ukoliko kupis ovaj slabiji model koji nema ni ekran ni pasivne coolere)
Staro 05.03.2017., 15:35   #23
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Mislim, kad ga jedanput konfiguriraš, on radi i kad OS nije dignut odnosno ako si samo u biosu ploče?
Staro 05.03.2017., 16:15   #24
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Da, onda radi standalone, znaci mozes ga stavit da ti hladi satelite receiver recimo. Samo ga moras upalit sa nekim kablom. Imas hrpu toga na njihovom forumu. Potrazi gdje ima na engleskom sve il ti posaljem. Volio bi da si malo precizniji sta tocno zelis postic, mozda bih bolje odgovorio ovako sam malo presiroko otisao.
Staro 05.03.2017., 16:49   #25
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Sve OK, rekao si mi što sam želio znati. Hvala.
Staro 17.03.2017., 22:29   #26
evilmage007
Master of PC
evilmage007's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 38
Ali zato je funkcionalan! S svojom funkcionalnošću prikriva ružnoću,imao takav kejs do prije 2-3mjeseca samo s 2x240 raidijatorima i cpu je bio samo na vodi.
2 napajanja 32x120mm fana stanu unutra možeš švercati kineze s njime kad povadiš sve iz unutrašnjosti.
Ima hrpu mogućnosti ja sam ostao paf kod prvog sastavljanja konfe,metal koji djeli 2 napajanja nisam znao staviti kako treba
Samo je materijal malo lošiji od stranica(tanji) no nema veze
btw
ako se kolega neće ljutiti evo slike mog primjerka
http://imgur.com/a/ozva6
Balkan 𝕖-Sports Racing
evilmage007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 22:39   #27
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Zar nije isto stavit' ventilator uz regularan case? Cak i isto mjesta zauzimaju
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2017., 16:30   #28
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor fran123456 Pregled postova
Stao bi frizider sa otvorenim vratima da hladi hgahhh da si vidio zeninu facu prvi put kad je vidila case nakon h440...
Staro 20.03.2017., 19:06   #29
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A imas tako lipi Ultra M.2 utor na mb i nisi ga iskoristio?? Odma sam morao iskoristiti moj paint skillzzzz da vidis kako me bode u oci taj ssd.
Staro 20.03.2017., 19:58   #30
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Teško je nama radnicima najvećeg hr. konglomerata (khmm crvena majica) doć u posjed M.2 diskača, recesija/kriza i to
Ostalo mu vjerojatno iz stare pile, ali slažem se - radije bi ovog proda i kupija M.2, makar radi performansi, i jer mogu (kad već ploča ima mogućnost)
Pomelo mi sig -.-
