#5824 | |
Postovi: 91
Zove tip iz T-Coma (mada sam na Optimi, doduše T-Com žica), drobi kako su saznali da su Optimini korisnici jako nezadovoljni, kako puca veza svako malo, bla-bla.....prekinem ga elegantno da slobodno može prestati srati i da uopće nije istina, nego da kaže zašto zove, što mi onda on može ponuditi. Naveo je pakete sa standardnim brzinama i te neke promjene u vezi s telefonijom mada mi to i nije nešto bitno. Pitam ga odmah može li mi ponuditi VDSL ili ne pa da završimo priču. Kaže to neće biti dostupno na mojoj lokaciji još duuugo, duugo. Hvala, sve si rekao. To je sve što me zanimalo. Kaže, možete za dodatnih 10kn dignuti brzinu na 10Mbps. Hvala, to mogu i kod Optime, znam sigurno jer susjed ima tu brzinu i još mi dođe jeftinije 10kn, a dobijem i prikaz broja pozivatelja. Uh, al sam ga nadrobio. Dakle piotanje je - jesam li sve dobro pohvatao? Cijene paketa iste, brzine iste samo se dobije tih free minuta telefonije? |
#5825 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
@acer nema previše veze što ti centrala podržava. I meni moja Kozala ima optiku, sve živo i neživo pa do zgrade imamo raspadajući bakreni kabel od 900m s atenuacijom 21db na kojem ispravno ide samo Turbo 10 (službeno ne nude više i ne može nitko kreirati zahtjev za Turbo 30 ili više). Osim centrale infrastruktura do tebe mora biti zadovoljavajuća.
#5826 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
plati pivo "pripadnicima nacionalne manjine" da izvuku taj kabel i prodaju ga na otkupnoj stanici, jedino tako ces natjerati T-com da postavi novi kabel, ili mozda da doskoce lopovima stave optiku ![]() kad pogledas nije puno za investiciju u protuvrijednosti gajbe piva, vec iduci mjesec mozes postati speedtest result sa 100mbps ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#5828 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ovo stoji u ruteru. Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,0 / 19,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 10,5 / 8,5 Udaljen sam prema onome sto su rekli nekih 900 metara od centrale.
#5829 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ovako,imam "vjecni" problem s netom,otkako sam davne 2006-2007 uveo net. Brzina je znala bit do 3 mbit,uz cesta pucanja veze,pucanja su rijesili,no brzina je uvijek bila 2-3 mbit,no na svaku kisu,grmljavinu i sl. prekidanje veze,telefon u kvaru,net u kvaru bla bla bla. Mijenjali su parice,kablove bla bla,no uvijek isto. Njihova prica je da sam udaljen od centrale 5km te da su u mojoj ulici stari kablovi i infrastruktura. Ali.. vec godinama,bez pomaka ikakvog..wtf? Isto stanje je i dan danas,cak malo gore. Nedavno mi je krepao thomson ruter,dobio sam novi ruter i od tad brzina je 1 - 1.5mbit. Tehnicaru sam rekao da sam imao do 3mbit,on na to kaze da ne mogu toliko imat,i ponovio pricu staru par godina,da sam udaljen od centrale oko 5km i da dobro da ikako net radi. Prije 2 dana zagrmilo i opet nemam net,prijavio sam kvar ,cekam da dodju to rijesit.. Nisam jedini u ulici koji ima problema s netom,ljudi poslije mene prakticki da i ne mogu imati net,a nije neka "zabacena" ulica ,udaljen sam nekih 2.5km do samog centra grada (Gospic). Jel imao tko slicnih iskustava? Kome se obratiti da se nesto pokrene/napravi? Jer ove socijalne brzine koje su danas prakticki neupotrebljive ,za redovnu cijenu... ,radije cu iskljucit net i bit bez njega. |
#5830 |
Postovi: 7,489
Pošalji pisani prigovor HT-u s ovim što si napisao, navedi da već godinama ne obnavljaju infrastrukturu i da ti je sve gore. Odgovor i ponovni prigovor pošalji HAKOM-u. Ili; Zatraži MaxNet Mini zbog problema s uslugom, odnosno router s 3G karticom te ćeš konstantno imati 8Mbps flat za isti novac koji sada plaćaš ali će se uređaj spajati na mobilnu 3g mrežu.
#5831 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Naplate ga 500kn ekstra, al to ti mogu razvuci kroz 24mj na rate (ako vec nemas pijat). Frend mi je ima taj 3g router i to nije bilo bas dobro iskustvo za njega. Kaze da je izvuka max 4Mbit brzine (pod idealnim uvjetima) a sto se tice flata, nakon 40Gb prometa bi mu toliko srozali brzinu da bi prakticki brze sa 56k modemom otvara stranice... Sad je na satelitskom adsl-u i kaze da je to preporod... |
#5832 |
Postovi: 1,238
Kad prekinem uslugu sa Hrvatskim telekomom (ili u mom slučaju pređem na drugog operatera) da li oni dođu po svoju opremu ili trebam ja poslati ili odnjeti. Da mi ne bi zaračunali neki penal ili nešto. |
#5835 | |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
#5836 |
Postovi: 1,238
#5837 |
koji modem daju za VDSL? imam ZTE 931 i jucer mi lik kaze da ce mi ukljucit VDSL turbo30 (u sto sumnjam zbog parice) i da ce mi ostat ZTE, a danas mi lik dolazi doma i donosi neki novi router Speed*nesto i kao da vratim stari. kaj se desava? :P edit: kazu Technicolor TG789, jel taj dobar? edit2: pojavila mi se sad opcija na routeru VDSL, posto se spajam sa mikrotikom da dial out radi, kako dobiti spajanje preko VDSLa, a ne da koristi obican DSL. ovo mi mora odgovorit netko tko bas ima ZTE sa VDSLom ![]() edit3: dobio neki speedport router imam laganih 34mbita/5.5 Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 21.10.2015. u 03:57. |
#5838 |
Lokacija: www
Postovi: 33
Pozdrav Centrala mi ne podrzava VDSL, trenutno imam ZTE i ADSL2+. Zvao sam nekidan SZK da mi aktiviraju Turbo opciju i vele da bi islo maksimalno Turbo 20. Znaci da Turbo pustaju i na ADSL2+? Prema njihovom odgovoru bi tako bilo. Rekli su bit ce za 24h. Zovem nakon 48h i kazu da je zahtjev odbijen i da nisu u mogucnosti ukljuciti Turbo 20 jer poslovni korisnici nemogu dobiti Turbo 20 vec minimalno Turbo 40. Bez daljnje polemike je decko rekao da mi veza propusta malo vise od 10 Mbita i da nema sanse za vecu brzinu prije nadogradnje centrale na VDSL. Inace, obadva su bila iz tehnicke podrske, samo sto jedan vidi 10 a drugi 20 Mbita max propusnost. Da odustanem od zahtijevanja vece brzine ili da probam traziti Turbo 40 pa koliko ide? Sto mislite? <table id="TABLE_DSL_INFO" class="infor" bgcolor="#979797" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="white_1"><td class="tdleft">Link Status</td> <td id="Frm_Status" class="tdright"> Connected </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Modulation Type</td> <td id="Frm_Module_type" class="tdright">ADSL_2plus</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Actual Rate (Up/Down)</td> <td class="tdright">1212/12276 kbps</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Attainable Rate (Up/Down)</td> <td class="tdright">1340/22284 kbps</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Noise Margin (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 8.1/8.9 dB </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Line Attenuation (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 8.7/19.5 dB </td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Output Power (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 13.3/17.8 dBm </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Data Path (Up/Down)</td> <td id="Fnt_Data_path" class="tdright">Interleaved/Interleaved</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Interleave Depth (Up/Down)</td> <td class="tdright">4/224</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Interleave Delay (Up/Down)</td> <td class="tdright">2/4 ms</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">INP (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 0.5/2.5 symbols </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Profile</td> <td class="tdright">N/A</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">LinkEncap</td> <td class="tdright">G.992.3_Annex_K_ATM</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">CRC Errors (Up/Down)</td> <td class="tdright">0/0</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">FEC Errors (Up/Down)</td> <td class="tdright">4/851</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">HEC Errors (Up/Down)</td> <td class="tdright">0/0</td></tr></tbody></table> |
#5839 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
#5840 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To je smeće od rutera. Imam ga i ja. Na njemu sam ugasio wlan i koristim jedan stari Linksys za mrežu po kući. Signala ima/nema, stranice otvara/ne-otvara i jednostavno sam ga ugasio. Čak me zeza i preko žice, ali ne toliko. Užas. Prijaviti ću smetnju i tražiti izmjenu sa ZTE-om. Kod punice i punca imao ZTE i nikakvih problema nije bilo. |
#5841 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Imam li pravo tražiti drugi router tj.da se žalim kako je wifi signal dosta loš ? |
#5842 | |
![]() sinhronizacija im je losa, ali dok god ovaj bude syncan na 33 mbita, bas me brige :P |
#5843 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne znam jel imaš pravo tražiti drugi ruter, ako je ovaj ispravan. Svi se žale na njega, ali on ispravno loše radi. |
#5844 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Samo jos da mi je znati kako da drzim spojena dva routera na jednu liniju,nije mi jasno,imas kakav tutorial ? |
#5845 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#5846 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 39
Koje rutere trenutno daju kad se realizira max3 adsl? ili bolje koji da trazim pri potpisivanju ugovora? |
#5847 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
taj moj paket kojeg su mi ponudili i ja prihvatio vjerujući na riječ djelatnici na šalteru u T-Com centru da ću zadržati sve što sam imao i dobiti još i više. Naime promakla im je jedna mala sitnica, CLIP - prikaz broja koji zove (Halo Flat) je dodatna usluga.... ni na kraj pameti mi nije moglo biti da u 2015g. T-Com naplaćuje PRIKAZ BROJA POZIVATELJA tako da bi ja sada trebao to platiti 25 kn za "uključenje usluge" i plaćati još 12kn/mjesečno. Platiti ću im kujac. |
#5848 |
Postovi: 7,489
Ne bi ti to trebali naplaćivati, uz sve Max2/3 pakete i nove ugovore to ide badava. ...vidjet ćete broj s kojeg je upućen poziv ukoliko centrala kojoj taj broj pripada može poslati takvu informaciju. Mislim da čak i PCM može poslati broj pozivatelja.
