Staro 08.11.2010., 09:46   #31
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Moram priznat da i dalje ne kužim a znam što su fasadni bojleri.
Jel ti imaš nekakav bojler koji se sastoji od dvije komponente od kojih je jedna van kuće a druga u kupaoni ili ti je bojler u kupaoni?
Ako je bojler u kupaoni, može on bit ovakav i onakav, hermetički izoliran ili neizoliran, sagorijevanje se fizički događa unutar kuće.
I naravno da su hermetički izolirani, to je tak normalno. To je fasadni bojler za grijanje objekta + topla voda. "Neizolirane" možeš vidjet jedino kao one male u kuhinji za toplu vodu, čak se i plamičak vidi.
Inače, koliko sam ja upoznat, hladniji zrak bolje sagorijeva zbog većeg postotka kisika tak da fakat ne kužim zašto bi imao veću potrošnju plina.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 08.11.2010., 19:29   #32
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Zahvaljujem svima na iscrpnim odgovorima...
Autor The Pill Man Pregled postova
Ne želim te baciti u bedaru, ali ovo zvuči kao pitanje sata kad ćemo te naći u crnoj kronici
Ma uopće nema brige, jedna neočekivana i brza smrt baš bi mi dobro sjela.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 18:19   #33
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Dižem temu da ne otvaram novu...
Dal itko zna koja je real world razlika u korištenju (štednji) energije i komforu u sobi sa običnim termostatom i modulacijskim?
Recimo ovaj:
http://www.vaillant.hr/Proizvodi/Reg...C_230_240.html
vs. ovaj:
http://www.vaillant.hr/Proizvodi/Reg...MATIC_450.html
Radi se o podnom grijanju bez radijatora u cijeloj kući.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.12.2012. u 18:25.
Staro 21.09.2015., 09:16   #34
Dramaticar10
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 2
Bas i nema neke razlike. Samo koliko para ces potrosit za fasadni susatvi
Zadnje izmijenjeno od: Dramaticar10. 30.09.2015. u 13:27.
Dramaticar10 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 10:07   #35
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
On diže da ne otvara novu i onda ti carski nakon gotovo tri godine opet dižeš.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 10.10.2015., 15:01   #36
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Ajd da ja malo gurnem temu u drugu stranu
plinski štednjak 3+1 struja
počeo da me zeza, kad ga upališ ne uhvati da dalje gori tj radi.
Dakle kad pustim gumb za plin, on se ugasi, ili nekad radi 1-2-10min pa ugasi
Koliko kontam zajebavaju me one "igle" koje mjere temperaturu, očito misli da ne gori pa odspoji dovod plina na taj dio.
Kako to popravit, naravno ako se to dade popravit, ili bolje novi štednjak.
Staro 10.10.2015., 15:23   #37
Postovi: 23,536
Tu su potencijalno dva problema:
1 - čistoća sapnica plina na svakom gorioniku > s vremenom se poremeti odnos plin / zrak,
vjerojatno nije tvoj "slučaj" ali utječe na problem,
očisti ono kolo gdje je plamen > kako bi se ok grijao onaj "njok"
2 - na svakom gorioniku ima taj zaštitni "njok" koji spriječava istjecanje plina ako ne gori,
vremenom postane trom pa treba više vremena da se zagrije a kako bi dozvolio normalno gorenje,
nisam siguran koliko se može popravljati / štimati ili bi (svakog napose) trebalo mijenjati a to bi lako moglo rezultirati da je jeftinije kupiti cijeli novi štednjak pogotovo ako je ugradbene izvedbe
Staro 10.10.2015., 15:48   #38
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
ma te "njok" sam pokušao zašmirglat, bili crni ali čisti
Žena održava štednjak čistim, tako da nečistoča nije problem
Štednjak je končar klasika 3+1 plin/struja i kahla na struju, imamo ga več jedno 8g
i sad me 2 rinka zahabavaju, tj 1 je totalno pošandrcao, ne lovi i ne lovi, jedan je u polu fazi, kako kad mu paše, nema nekog pravila, i jedan radi dobro.
Ma najrađe bi ja kupio i novi, ali si gruntam možda ima nešto da se za 100-200kn uloži i radi, pa zašto onda kupovat novi
A dizne se nisu dirale, bila jedino izmjena jer imamo gradski plin, a prvobitno je došao sa diznama za plin u boci.
Staro 10.10.2015., 15:56   #39
Postovi: 23,536
A jedino pitat po servisima ima li / pošto / ...
Staro 10.10.2015., 16:09   #40
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
A jel vam palo na pamet promijeniti dizne? Kod zamjene treba vodit računa dali peć radi na zemni plin ili iz boce. Dizne nisu iste.
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2015., 16:45   #41
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Autor Nikky Pregled postova
To je senzor termostata koji ima funkciju ukljuci/iskljuci u ovisnosti o samoj temperaturi na istom.
Svaki gorionik ( ringla ) ima svoj i rade neovisno jedan o drugome.
Sad prema opisu kvara tesko je vjerovati da tako otkazuju jedan pa drugi ali moguce je...
Stednjak takodjer ima na glavnoj grani filter protiv necistoca tako da je moguce da je on zastopan ali opet ako i jedan gorionik dobro radi od sva tri onda nije ni to u pitanju.
Senzori za termostate su zamjenjivi, ja sam ga mjenjao u pecnici na plin, princip isti kao i "ringla".
Mislim da sam platio oko 100-tinjak kunica senzor + rad.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2015., 16:49   #42
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Autor zlatko Pregled postova
Zlatko slabo čitaš
napisao sam.. dizne sad dalje nisam dirao
Ali kad se kupilo, naravno da sam dizne zamjenio, jer du došle montirane za plin u boci, a ja sad koristim plin gradski.
8g je radio, sad zadnjih 3-4mj počeo da zajebava
Uglavnom, prošetat ču ja sutra po majstorima, pa da vidimo.. i javim ovdje, da netko onda dalje zna.
Ja mislio, možda netko zna, "pa sam svoj majstor" se to sredi
