Staro 10.10.2015., 01:25   #1
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Intel "Skylake" Overclocking Thread
http://imgur.com/a/LXYXr
Unaprijed hvala na pomoći!
Bok,
evo pošto nitko nije još pokrenuo vezani thread odlučio sam se da ću to biti ja.
Naime, pošto sam početnik po pitanju overclockinga, imam par upita vezanih za clockanje i5 6600K modela iz Skylake društva procesora.
Kao što možete vidjeti u potpisu, posjedujem 6600K iznad kojeg je SCYTHE Mugen MAX, između njih je MX-4 pasta i sredio sam si solidan propuh u kućištu.
Sinoć sam pokušavao napraviti OC putem AI Suite III programa no nije išlo, igranjem po UEFI-u sam uspio samo povećati turbo s 3,9 na 4.4 GHz (trenutno je turbo na 4.3), voltaže nisam htio podešavati manualno kao i dosta ostalih postavki (većinu sam ostavio na "Auto"). CPU Core ratio sam postavio na 44, BLCK frequency ostavio na 100.00.
Sad me zanima što točno radim krivo i što bih trebao promjeniti da dobijem stabilan clock na stalnih 4.4 - 4.5 GHz ili koliko ide dokle god mi ne šteti procesoru/ temperature u full loadu ne prelaze 65 stupnjeva i da potrošnja nije out of this world, kao i da se komp ne čuje poput turbine?
Ovdje su i fotke bitnijih postavki UEFI-a ---> http://imgur.com/a/LXYXr
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2015., 01:59   #2
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Kakav je to OC bez dizanja voltaze ?
Ok, mozda prvi put to radis ali bar proguglaj.
I ne koristi software vec bios.
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2015., 02:07   #3
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Stavio sam voltažu na 1.300V, isključio turbo, CPU Core ratio sam postavio na 44, sejvao, resetirao, CPU-Z i dalje prikazuje samo 3500.00 MHz pri opterećenju, ne kužim.
Staro 10.10.2015., 11:02   #4
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Prvo i najvaznije ti je deinstalirati AI Suite.
Radi iskljucivo iz BIOSa.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2015., 11:32   #5
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
To sam i napravio.
Staro 10.10.2015., 11:58   #6
Postovi: 17,125
Novi je proc, nemas bas puno guideova. Testiraj, oc ti je igra.
Staro 10.10.2015., 12:31   #7
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
BIOS.
1.3 i nije neka sreca. kreni sa 1.35-.1.40 pa vidi dokle ide. Poslje lako smanjujes i nalazis sweet spot. Nakon tog se jos zajebavaj sa bclk i dizi memoriju i slicno.
Bez potpisa.
Staro 10.10.2015., 12:57   #8
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor ssarik Pregled postova
Turbo ostavi ukljucen. Bios dignut na najnoviji i ukljuci xmp profil za memoriju.
Staro 10.10.2015., 13:06   #9
Hawker
Postovi: 1,972
Ja ga ne bi jos pokusao OCat.
Staro 10.10.2015., 13:12   #10
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Hawker Pregled postova
Da, nikako. Radje zamjeni tu kramu za pošteni fx ako želiš OC.
Bez potpisa.
Staro 10.10.2015., 13:42   #11
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
Nakon flasha biosa na zadnju verziju, moj 6600K sam pomoću AI Suitea 3 naklokao na 4.9 Ghz. Temperatura ispod 60 stupnjeva sa Intel vodenim hlađenjem pri punom opterećenju.
Tvoj problem je najvjerojatnije bios, jer je i moja ploča Asus Z170 Pro Gaming bila katastrofa sa tvorničkim biosom.
Analord je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2015., 13:49   #12
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Autor xulos Pregled postova
turbo mora ugasit.. šta će stavit procu 4000mhz a turbo 4600mhz ?
Staro 10.10.2015., 13:59   #13
Hint:
Ubaci USB stick i radi screenshotove u BIOS-u. Ne moraš fotkati ekran
Autor Analord Pregled postova
Kao i svaka Asus ploča više-manje. Tek 2. / 3. verzija BIOS-a bude kako se spada. Prošao sam isto sa P5Q-E i P8Z77-V. Kupio sam ih čim su došle.
Tako da ako budem prelazio na Skylake uskoro, sigurno ću kupiti ploču koja bude malo duže vani
Hint:
Staro 10.10.2015., 14:27   #14
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Kao prvo - prođi neki guide od početka do kraja. Onaj s overclock.net je ok.
Ako hoćeš baš 4.5ghz onda kreneš od tamo. Turbo upališ, staviš množitelj na 45, bclk ostaviš na 100 i vcore staviš da je fixed (kasnije kad nađeš stabilni možeš se igrat sa adaptive voltage)
Početni vcore si pogledaj po netu, (za devils canyon je bila oko 1.2 za 4.5., za skylake je viša - 1.35v? ). Cache ostavi na stocku, s tim se možeš kasnije igrat pošto ima mizeran efekt na performanse.
I onda testiraš s nekim stress testom, pratiš temperature i voltaže (vcore) s hwinfo64 pošto se prava voltaža zna razlikovat od postavljene. Ako crasha onda dižeš vcore, a ako ne crasha onda probaš spustit vcore i testirat opet dal će radit na nižoj voltaži.
Sve u svemu nije komplicirano al zna dugo potrajat dok nađeš najnižu stabilnu voltažu. Puno testiranja, crashanja, rebootanja i prtljanja po biosu
Staro 10.10.2015., 19:12   #15
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor Overclock_freak Pregled postova
Nemora ugasiti. Zato mu i ostaje na 3500 jer je to max multi pod opterecenjem bez obzira sto je on stavio 44. Kad bi ugasio sve c state opcije i speedstep onda bi mu mozda i boostao na 44 bez turba.Nek upali xmp , turbo ukljucen , sync all cores i multi na 44 pa nek provjeri jel i dalje spusta.
@ssarik poslusaj nuba pa javi kako je proslo.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 10.10.2015. u 19:19.
Staro 10.10.2015., 19:25   #16
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Sad sam na poslu, navečer probam sve pa javim. thx m8-s!
Staro 10.10.2015., 19:44   #17
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
Kako sam procesor u međuvremenu vratio na stock, danas sam ga stavio na 4.8 Ghz. Koliko vidim, hwinfo64 pokazuje 1.2V na 4.8 Ghz u Prime95. AI Suite isto pokazuje.
Od onih 1.36V i slično nema ništa.
Jel treba još što?
Name:	OC rezultat.JPG‎
ID:	15414   Click image for larger version
ID:	15415   Click image for larger version
Staro 10.10.2015., 20:03   #18
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Nije 1.2 nego 1.27 a to je velika razlika. Drugo nikako nemoj primeom testirati haswell/skylake jer dokazano ostecuje cpu ako se s njime testira na duze staze. Koristi rog realbench, ibt ili aida stress test.
Staro 10.10.2015., 20:09   #19
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 10.10.2015., 20:10   #20
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
1.27V je maksimum koji se pojavio u određenom trenutku i to samo na jednoj jezgri. Ako pogledaš trenutne voltaže vidjet ćeš da su sve oko 1.21V.
U principu, jedino što je bitno je da je to daleko od 1.36V i slično.
I da, napravio sam sve kako je napisao Nub u temi CPU-Z benchmark.
Staro 10.10.2015., 20:20   #21
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
masa linkova na netu da sad ne trazim.
http://linustechtips.com/main/topic/...l-and-prime95/ jedan od njih.Na dosta mjesta preporucuju aidu ili rog realbench, eventualno IBT.
nije bitno dali je u jednom trenutku ili ne, sve jezgre su ti bile preko 1.26 a u OC je 0.01 bitno a ne 0.06. Odi u cpuz pokreni aidu 64 i pogledaj koja je fluktuacija min max. Meni taj auto OC ne radi nikako tj daje mi 1.332 za 4.4 sto je smijesno
Staro 10.10.2015., 22:12   #22
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
ok, jeli ovo dobar rezultat onda ili prosječan ili kakav?
Vjerujem da bi se uz bolje hlađenje i manualno klokanje dobili bolji rezultati, ali ja za to iskreno nemam volje ni vremena.
btw, prije ovog procesora probao sam ovo na 4670K sa Z97-A pločom, i procesor je crashao na 4.3 Ghz, a na 4.2 je radio na 1.35V.
Staro 10.10.2015., 22:38   #23
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ovo je jako dobar rezultat s obzirom na 1.27 cak bi rekao i odlican. Fin primjerak si ubo.
Staro 11.10.2015., 01:28   #24
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Riješeno, stoji na 1.32V i 4.4GHz. U idleu su temp i dalje oko 20, kasnije isprobam load.
EDIT: U Intel Burn Testu na "Extreme" stress levelu i 20x loopu temperatura nije nikad prešla 72 stupnja, a uglavnom se vrti oko 69. Spuštanjem voltaže na 1.3V bi trebao održati 4.4GHz uz još manje zagrijavanje.
Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 11.10.2015. u 02:38.
Staro 11.10.2015., 10:43   #25
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Jel treba još što?
Znači, podešen ti je na adaptive voltage, što znači kad je pod većim opterečenjem da voltaža zna otić iznad postavljene.(to ti i piše u tom programu s kojim klokaš) Trebaš u hwinfo64 otić malo dole i pogledat "VCORE" jer je to prava voltaža koja zna varirat i tu će se vidjet dal voltaža skače prilikom stress testanja. Tu ti je označeno "realtime voltage". http://cdn.overclock.net/2/24/900x90...6_Untitled.png
Pogledaj tu voltažu prikikom stress testanja.
Može se i prime koristit za haswelle, samo ne zadnju veziju neko malo stariju, ne znam točni koja. Uglavnom ima ekipe koja hoće stabilnost s prajmom i sličnima od 24 - 48 - 72 sata..
Tak da me ne bi ćudilo da je netko uništio proc.
Staro 11.10.2015., 11:15   #26
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Sve se moze, dok ti od proca ne ostane privjesak Uz ova tri gore navedena, prime nema smisla. Ostavis aidu 24 sata, IBT 20 passova, rog real bench 10 i to je to. Eventualno kasnije gaming ili tko sto vec radi na pcu. Jest da ode cijeli vikend nekad i vise ali onda si miran iduce 2-3g.
Staro 11.10.2015., 12:14   #27
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
+1
Sa obaveznim testiranjem u igrama tipa bf4.metro ll...e sad sto ima nas kojima to nije dovoljno to je druga tema
Meni licno mora da prodje set mixovanih opoterecenja prime,linx,occt realbench
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2015., 12:25   #28
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Mislim da ne treba pretjerivat sa testiranjem ako se pc ne koristi za važnije stvari (renderi/posao).
10 min stress testa je dosta za traženje voltaze/clocka i onda kad se otprilike zna gdje si s iznosima onda možeš sat dva pustit neki stress test. Ali ono, meni je dosta da je 90% stabilan, ak slučajno random crasha za tjedan dana u nekoj igri dignem vcore za 0.005-0,01 i amen, onda je stabilno.
Zanimljivo je da se zna desit da će prije neka igra crashat koja ne gazi proc ni približno kolko stress test.. Tak da za to ni 72 sata cpu testa ne pomažu, a testirat i grafu i proc istovremeno na duže vrijeme mi ne pada napamet.
Staro 11.10.2015., 16:01   #29
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Na 1.3V ga drži 4.5GHz, temp ne prelazi 70 stupnjeva u burn testu na extreme, možda bih uspio i sa 1.28V ga održati ali to isprobam kad stignem.
sve u svemu lijep čip!
Staro 11.10.2015., 22:52   #30
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
E daj molim te ssarik nemoj ovog truta slušat.
Pošto si novi u OC, AIsuite će ti za početak biti sasvim dobar, a kad naletiš na zid, lako se prebaciš u UEFI, ugasiš sve powersaving fičre i ideš dalje.
Na Asusici staviš najnoviji BIOS/UEFI, pogledaš update za AI suite i peglaj prvo tamo korak po korak. Prije mijenjanja ičega u AIsuite ugasi sve benchmark alate, cpuz, gpuz i slične programe jer oni znaju smetati. Kad dobiješ neku traženu kombinaciju MHz i napona stabilno, onda u BIOS/UEFI i tamo se poigraj s daljnjim postavkama koje nisu dostupne u AIsuite.
Da ne pričam koliko je AIsuite moćan ako želiš smanjiti razinu buke, podešavanje pojedinačnih brzina ventova ovisno o temperaturi komponenata, a bez da moraš za svaku promjenu rebootati i namještavati u UEFIju.
Kombiniraj kak ti je najlakše i najpraktičnije, AIsuite je za 90% vlasnika K procesora više nego dovoljan.
Spoiler alert!
