#151 |
Postovi: 4,693
ko veli da je isključen? pa ja imam taj modem, i Gigabitni lan radi, a na vdsl-u sam i bakru 50/10 Al uglavnom, ispada da mi je zte bolji ovaj kako sam stavio, nastali problemi sa ip tel, pa CLIP krepao, pa sad pošto je modem u bridge modu nema svoj sat nego mu je 1970g i pazi sad, moj fiksni telefon simens gigaset S1 ima svoj sat, ali kad netko zove, frajer pokupi vrijeme poziva od modema. ZTE je barem imao opciju NTP |
#152 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Edit: Upravo se spojio na synologyja remotely, i uredno javlja 1000mbps vezu. Tako da malo lakse sa iznosenjem neprovjerenih i netocnih informacija bez ikakvog upozorenja da zapravo ne znas je li to tocno ![]() Inace, sto se samog rutera tice, ja i dalje apsolutno bez problema; u ta 4 mjeseca odsutstva nisam imao nijedan poziv od doma da im internet ne radi. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 29.09.2015. u 00:20. |
#154 | |
Postovi: 228
![]() EDIT: BTW, ak nekome slučajno nije jasno zašto je WPA i TKIP (ili "mixed mode" WPA2/WPA + AES/TKIP) veliki no-no pročitajte prvo ovo: http://www.howtogeek.com/204697/wi-f...-tkip-or-both/ a zatim ovo: http://thehackernews.com/2015/07/cra...ncryption.html i iz ovih stopa promijenite svoj router na WPA2/AES. Zadnje izmijenjeno od: Dr.Gonzo. 29.09.2015. u 01:07. |
#156 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
baš kao što crazyy reče ni zte nije siguran. na ovom vidiš sn u sekundi a na zteu ti treba 20 sekundi dok dođeš do passworda.. |
#157 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Već sam napisao prije u temi da je stvarno to password za user administrator i tech, ali ne radi kroz web ui, kao da je user blokiran direkt u fw, jer u configu nista nema da se pretvori da obican user bude admin. |
#159 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ssh je otvoren samo na tr69 interfejsu na vlanu 103, pa treba malo kemijanja sa eksternim switchem da se spoji kroz taj interfejs. |
#161 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Providing DHCP information to a requesting station has failed (H003) Dakle, da pitam vas, ovo sam u logu na modemu iskopao, to se u logu ponavlja svako toliko. I imam problem da nemogu stranice otvarat uvijek (na lapu i kompu, LAN i WIFI), tek nakon 5 refresha ju otvori. Jel to sto on u logu pise povezano s tim? Kad nemogu otvorit stranicu javlja mi nesto tipa "Bad_Config..... ili DNS_Probe_Failed...." ne mozda tako, ali u tom smislu ili "ERR_nešto nešto" .... I onda ja refresham ko majmun i proradi, to je u Chromu. A za test na Lapu sam probao na IE, on jednostavno ne otvori, isto nesto napise, refresh ne pomaze i onda samo puf, stvori se stranica ![]() A veza mi ne pusa.. Radi na 30 MB,s tim sam zadovoljan, ali ovo me pojede vise.
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.10.2015. u 14:10. Razlog: Piši preglednije |
#162 |
Postovi: 23,516
Sve šta navodiš je poznato i evidentirali smo u temi. Na žalost ISP spava na ušima i nikako da probleme riješi najnovijim fw. Probaj postaviti fiksne ip adrese, barem za klijente koji su žično spojeni (Lan), primjera radi IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS1=195.29.150.3, DNS2=8.8.8.8. |
#163 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Otkrio sam kako u onom engineer menu otvoriti još par opcija koje su skrivene, najbitnija je ona da se mogu konfigurirati voip postavke. Problem je samo što prvo treba ući u ruter preko ssh i pobrisati file "/tmp/hiddenpageRO", i onda se otvore ove dodatne opcije, i to radi do idućeg restarta: Configuration ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Što se tiče admin logina, mislim da to niti ne postoji jer one dodatne opcije za mrežu i sl. kao što je na dt firmware uopće ne postoje u html file, tj. skroz su maknute iz ht fw-a. Probao sam i kroz firmware upgrade staviti onaj grčki ote fw i original od dt, ali ne ide jer javi da je neodgovarajući fw. |
#164 |
Je li možda na TR069 Config Routing Config opciji se vidi IP adresa TR interfacea? ZTE ne droppa ovo, i mogu mu pristupiti, a IP adresa se vidi iz postavki. Nisam se pokušavao prijavljivati, možda možeš probat ako već nisi s onim podatcima koje si izvukao iz root shella kad si ga spojia na serial? ![]() |
#165 |
Postovi: 23,516
Nemoj miješati uređaje / teme, nekako ispadne zbunjoza kasnije. |
#166 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Kolega @Delboy mozda je glupo pitanje sto cu te pitat.Na kojem portu i koji ip je za spojit se priko ssh-a i da li postoji koji decrypt za izvuceni config pa mozda bi se tu moglo sta prominit? Sve pohvale kolega s moje strane |
#167 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ukratko: Ako si na optici: Spojiš kabel koji ide iz lan1/wan na speedport-u, kabel iz ont-a i pc skupa na neki switch. na pc treba namjestiti vlan 103 i staviti fiksni ip iz range-a koji inaće dobije speedport za tr69 interfejs, piše tamo pod status i spojiti se na taj ip sa ssh login je root/root. Ako nisi na optici: Onda bi trebalo isto namjestiti vlan 103 na pc i uključiti dhcp server na pc, i spojiti kabel iz pc u lan1 tako da ruter dobije ip od dhcp servera, i onda bi se trebalo moći spojiti sa ssh na taj ip koji dobije od pc-a, ali ovo nisam probao. Za config u /user/sbin ima tool za citanje i spremanje configa. |
#168 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Daj, molim te, makni taj Ookla speedtest, jer mi nabija opake komlekse ![]() |
#169 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: kuća
Postovi: 10
Poštovanje svima . Evo zanima me ako bi itko bio voljan da mi objasni kako da na tome routeru aktiviram port 27015... naime želim pokrenuti server za igricu no more room in hell, tek toliko da sa frendovima malo igram, a nikako ne mogu doći do rješenja kako se taj port otvara. Hvala unaprijed |
#170 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 4
Zamijenili mi ZTE sa Speedportom, ali i dalje nisam zadovoljan. Loš wifi signal isto kao i ZTE, na udaljenosti gdje je preko starog Siemensa sve vozilo kak spada, sad tablet i iphone gube signal.Telefon kućni čudno zvoni...prvo zazvoni na moment, a onda krene normalno s tim da ton zvonjenja dulje traje nego prije zamjene rutera. Uz to nakon prijave smetnje su mi smanjili brzinu sa 30 mbps na 20 mbps i promijenili profil. Kao sad je sve stabilnije, a po statsima parica bi trebala vuć 30 mbps bez problema. Evo ovo je statistika iz rutera od jučer. Prije zamjene rutera FEC greske generirale su se sumanuto, do brojke od 4 i pol miliona je došlo za 3 dana od restarta rutera. Ovdje pak vidim na Speedportu da ima dosta HEC grešaka koje na ZTE nisam imao. Mislim da ću zvat SZK i tražit da mi vrate ZTE -a.... Može li molim netko komentirat statse i potvrdit da li je parica podobna za 30mbps koje sam i uzeo u startu ![]() |
#171 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Za one koji su na optici, da se ne zamaraju sa kupovinom novih rutera (mada to ima itekakvih pluseva), do pucanja veza, uspravanja pogotovo vikendom dolazi iz razloga što t-com na mjesčnoj razini ograničava broj klienata, po defultu 1000, ako se netko pobuni kao u mom slučaju podižu na 5000, što baš za brzine 200/100 i nije neka brojka, ali izgleda da po zakonu imaju pravo na to. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.10.2015. u 14:18. Razlog: Nisi u 1. razredu, preglednost teksta |
#172 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 93
Samo nazoveš službu za korisnike i prijaviš da ti puca veza? Ili nekako drugačije to riješavamo? Hvala. |
#173 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
yo bećari Dakle neki dan dobio ovaj ruter pošto sam tražio povećanje brzine. Da li samo ja imam probleme s njime. Otvara stranice sporo. Često izbaci da ne postoji DNS problem i onda ju iznenada otvori. Ping mi skače konstantno u igrama. ![]() |
#174 |
Postovi: 23,516
Ima tema o tom uređaju, sve "bisere" smo već naveli, ovo šta spominješ je njegov "feature" ![]() |
#175 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Ja sam ih baš danas pitao u podršci i nemaju pojma o dns problemu i otvaranju stranica s tim ruterom. Pozivaju sve kojima se to dešava da se jave na email porške kako bi mogli napraviti nadogradnju ako je potrebna. Ja sam doduše rješio problem dodavanjem manualno dns-a na svakom kompu ali to nije to ![]() Citiraj:
#177 |
Varilnik
Postovi: 1,648
I ja imam problema sa tim Speedportom. Inače net radi super, ping u igrama normalan ali nekad ne otvori stranicu pa moram 5 puta ili više refreshati da "uhvati". Sa starim Thompsonom mi je sve radilo odlično dok nije vrisnuo. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 08.11.2015. u 12:21. |
#178 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
I kod mene isti problem. Ne stalno, ali zna uglavnom 1-2 na dan i zna me iziritirati ![]() |
#180 |
Postovi: 93
Samo malo... Sa ZTE-om ili Speedport-om? O kojem konkretno pričate? Sa ZTE-om ne bi trebalo biti nikakvih problema (iz iskustva) dok sa Speedport-om ima puno problema (iz iskustva)... Pozz.. |
