#5731 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Moguće i neki kvar na parici/infrastrukturi. Susjedi ti imaju normalno tel/net? Nevezano, danas sam bio u jednoj centrali. Centrala Mihačeva draga je jedna mala kućica, soba, te je tehničar pričao na mobitel, otišao u svoj auto i ostavio nezaključana vrata ![]() Ja ušao ali nisam slikao jer mi je prethodno se ugasio mobitel zbog prazne baterije. Soba nema vidoenazdor, u sredini su dslamovi na metlanim policama, te nisam skužio koji su od t-coma a koji od iskona, na kraju prostorije je na podu 5-6 akumulatora i to je to. Dosta jednostavno izgleda, mogli bi ovakve "centrale" malo više širiti po gradu.
#5733 |
Lazy person
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U blizini zg
Postovi: 91
Evo napokon kod mojih popravili net. Došao mi tehničar te kaže da su njima tek danas javili s zakašnjenjem 13dana. Sada radi, jedino nije 30 točno, nego 29.5 ali naravno i to je dosta. Čak je upload nešto veći skoro 6mbps. Jedino zeza WiFi, nekad jednostavno zablesira, i onda dok ne ugasim/upalim WiFi u routeru (jer preko kabla radi normalno) ili dok ne restartiras router. Smeta jer odjednom na mobu ostanes bez neta, a WiFi mu ostane kao upaljen i onda nikakve notifikaciju normalno ne prolaze dok ne skuzis da on ne radi.
Zivotni moto : Odmaraj se, od odmaranja jos nitko nije umro
#5734 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Evo promijenio danas tehničar podzemnu paricu. Sad samo da vidimo ima li pomaka za maxtv... Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 7087/38429 kbps Attainable Rate (Up/Down) 34800/69284 kbps Noise Margin (Up/Down) 28.7/16.2 dB Line Attenuation (Up/Down) 23.1/12.3 dB Output Power (Up/Down) 7.8/14.1 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 21/1387 Interleave Delay (Up/Down) 1/9 ms INP (Up/Down) 0.5/4 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/0 FEC Errors (Up/Down) 0/9020 HEC Errors (Up/Down) 0/0
#5735 |
Postovi: 7,485
Super parica, stanje bi ti trebalo biti ok. Kako sada maxtv radi? Btw Mihačeva draga je i dalje otključana, evo kako izgleda iznutra; ![]() Ne kužim se previše, mislim da je ovo prvo MDF pa DSLAM-i pa akumulatori/baterije ako nestane struje. Dosta mjesta ima unutra, stane još puno opreme. Šteta što nisam spojen na nju nego kabeli idu do Kozale.
#5737 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Izgleda da je problem za sada riješen. Vidit ćemo kroz par dana. Ono što je vidljivo je ogroman pomak na FEC errors, sad ih je puno manje, te poboljšani noise margin. Rekao bi da je to to. EPILOG: Dakle, na novoj parici također ne ide Turbo50 + Maxtv. Vraćeno opet na Turbo30 i sve sad radi bez smetnji. Smanji se noise margin na Turbo50, poveća se broj grešaka (FEC preko 2 miliona grešaka u par sati, pedesetak HEC i CRC errrora). Pitanje je jedino kome to može raditi, mislim da imam odlične uvjete da se usluga realizira.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 11.09.2015. u 17:22. |
#5738 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Vukovar
Postovi: 35
E ovako konačno i kod nas u Vukovar stigao vdsl iako navodno čitavo vrijeme su imali dslam-ove koji podržavaju vdsl tehnologiju ali tek sad postalo dostupno, no nebitno, sad imam i super , dobio sam onaj zte router i danas su mi pustili vdsl i traženu brzinu 50/10, za sada se čini da sve radi ok, kako brzine za up/dwn, tako i maxtv, ali tek nakon dužeg testiranja ću znati više.Ali imam pitanje zašto tolika razlika u očitavanju s onog Thomson routera koji je pokazivao na adsl2+ da mi je Line Attenuation 5.5/6 dB što se donekle i podudara sa stvarnim činjenicama jer sam kabelom oko 350m od centrale, ali na zte-u stvari su potpuno drugačije dok je još bio adsl2 na njemu je pokazivao Line Attenuation 8/13.5 dB ,a danas kad su mi pustili vdsl stanje je ovako: ![]() to se dok je spojeno na splitter, a kad njega maknem stanje bude ovakvo: ![]() pitanje da li je to samo greška do zte routera ili su mogli nešt zbrljati ovi iz tht-a dok su to prebacivali ili što već su morali raditi, ako su i fizički išta radili ? Trebam li koristiti taj splitter ili ničem ne služi ? Još jedna stvar taj zte zuji, ne jako ali kad se priđe bliže njemu čuje se zujanje ono kao zavojnice kad zuje onaj visoki pištav zvuk, to često kod tog routera ili ne ? Vidim dosta fec, crc grešaka, a da ni 1h ne radi router, treba li me to zabrinjavati ili ne, kažem za sada ne vidim neku nestabilnost, a brzine su dobre i maxtv radi dobro i dok max. opteretim internet skidanjem ili uploadom. ![]() |
#5739 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Jedno pitanje za Maxnet mini... ako ga netko ima... navodno je sad flat (nema limita vise od 40GB?) i uz ugovornu obvezu na 24mj. dobije se flat po 60 kn + 140 kn za samu uslugu. Znam da pise minimum 1Mbit, ali koji je maximum, to me zanima. Do sad se koristio Internet dan na Simpi, i tamo je uredno islo 15Mbit. Pa ako netko zna iz prve ruke da mi kaze kako stvar funkcionira? Da li se dobije njihov WLAN router? ima li router LAN portove? itd. |
#5740 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#5741 |
Postovi: 616
Čakovec i dalje ni V od VDSL-a (osim par ulica uz 1 centralu kod poštu), međutim cijeli smo raskopani (glavni razlog rekonstrukcija kanalizacijske mreže) i kao postavlja se optika dijelu grada. Istovremeno na HAKOM kartama stoji da je optička mreža postavljena većini grada još prije par godina. riiight. |
#5742 |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Pozz ekipa Bio mi je tehničar t-coma i izvršio mjerenja linije i kaže da ću teško dobiti vdsl, 1000 metara sam udaljen od centrale i mjerenja na njegovom uređaju su gotovo identična ovome što pokazuje router. Sad me zanima vaše mišljenje, podržava li moja linija veće brzine ili ne? ![]()
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#5743 |
Postovi: 7,485
Imaš stanje parice kao i moje, mrvicu gore. Moguće da imaš kakva oštećenja na infrastrukturi, dolaznom kabelu i slično. Sa ovim stanjem ja imam 27/2.5Mbps max na VDSL-u ali prema internim pravilima HT-a najverojatnije te neće željeti spojiti na vdsl.
#5745 | |
Semper Fi
Postovi: 292
Isprike na duplom postu, molim moda da ovu obriše.
#5746 | |
Semper Fi
Postovi: 292
Sve 3 centrale u gradu imaju VDSL oko 3 mjeseca, podzemna infrastruktura je stavljena nova prije 10 godina, a spojili su 5 korisnika na VDSL do sada....
#5751 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
sve crklo od t-scuma samo net radi na nekim stranama mobiteli i kucni telefoni nista odlicni su nema sta
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#5752 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#5753 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Ista stvar kod mene, net malo radi - malo ne. Mob takodjer u banani, signal se gubi stalno... Da ne pricam da imam problema vec 10 dana sa ovim usranim adsl-om. Navodno mi parica ne moze drzati brzinu od 10mbit + max tv, a nedavno prije toga je mogla i 20 povuci . njihovo strucno rijesenje je smanjitimi brzinu i sad imam jedva 7mbit ali kao sve radi ok ![]() |
#5755 |
Postovi: 1,554
Nesto su gadno zahebali. U firmi (VIP optika) ne radi net cijelo jutro. Prije cca 5min skuzim da je proradio, spremim si caj, e-cig i evo malo surfanja napokon ![]() Mobiteli ne rade i dalje. Povremeno ulovi signal, no internet na istima (bonbon i ht) ne radi. |
#5756 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
i sad gledaj scenarij kuca ima samo t-scum, i mobitel na t-scum (simpa, bonbon) nista neradi a trebas zvati hitnu
#5757 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pošalješ sms na 112. |
#5758 |
Je li netko ima problema s Telekomom? Pola DNS zahtjeva ne radi, neovisno o DNS serveru, internet na momente užasno spor, otvaranje stranica traje po 20 sekundi. VDSL 50Mb/s, ZTE. Brine me što ruter ima samo 1 megabajt rama slobodnog... |
#5759 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Cijeli HT kompletno je vrisnuo. |
#5760 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Dobro da si pitao, jer nitko iznad tvog posta nije spomenuo probleme s telekomom.
