Staro 10.09.2015., 20:27   #31
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Iz nekog razloga je prošla instalacija na nesistemsku particiju. I sad radi.
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2015., 22:46   #32
Franzek
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 96
Koristim Win10 od 01.08. i nikakvih problema do danas.
Upalim komp i monitor počne bljeskat, pali se - gasi se žuta boja....
Ugasim ga na gumb i ponovi se, još jednom ponovim sve isto i normalno se upali...
Koristim sve zadnje verzije drivera.
Ima li netko neku ideju?
Franzek je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2015., 15:37   #33
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ok, nije problem, vise pitanje. Naime, koristim desetku na laptopu spojenim na externi monitor, i imam malo problema sa skaliranjem teksta. Skuzio sam da mogu aplikaciju po apolikaciju ic po propreties i ukljucivat disable display scaling on high DPI settings. Ali to mi bas nema smisla za sve ic radit.
Ima li u desetki negdje opcija da se to za sve disejbla?
Staro 20.09.2015., 13:01   #34
celeron
celeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
Dal ima još neko problem s updateovima?? Imam 2 update na čekanju, nakon par pokušaja skidanja , ili piše da ih nemože skinut ili failed to install.
celeron je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2015., 13:50   #35
KhongLo
KhongLo's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
O kojim se updateovima radi?
KhongLo je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2015., 14:06   #36
celeron
celeron's Avatar
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
Definition Update for Windows Defender - KB2267602 (Definition 1.207.395.0)
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB3081452)
Security Update for Internet Explorer Flash Player for Windows 10 for x64-based Systems (KB3087916)
Staro 20.09.2015., 14:51   #37
KhongLo
KhongLo's Avatar
Postovi: 695
Jesi li ih probao skinuti pojedinačno skinuti i instalirati? Ako nisi, probaj na taj način.
Kad sam imao problema s nekim starijim updateom Windows Defendera, to sam riješio na način da sam otvorio Defender, otišao na Update tab i tamo kliknuo Update.
Staro 20.09.2015., 17:00   #38
celeron
celeron's Avatar
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
Probao i uninstall updateova , pa ponovno skidanje i instaliranje , ali ništa ne pomaže. Morat ću izgleda čekat neki novi update koji će popravit ovaj propust/problem.
Staro 20.09.2015., 18:39   #39
Solidus
Solidus's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 10
gledam malo potrosnju neta (settings - network & internet - data usage - usage details) i tamo mi se pojavljuje program "nw" koji je napravio dosta prometa za stvar koju prvi put vidim. ima li itko spoznaje o cemu je rijec? reverse image search nista ne izbacuje i pod aplikacijama nista nema takvu ikonu...
Solidus je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2015., 20:12   #40
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Malo sam googlao i to je neka tehnologija za web programiranje. Ima i igrara na Steamu koje je koriste.
http://nwjs.io/
Popis programa
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2015., 20:55   #41
Postovi: 16,667
Ma i ja imam slične simptome. Koji put se upali monitor i ništa se ne prikaže.
Vidim da se svijetli monitor, on radi, ali slike nema. Pa restart, i ponovo radi.
Staro 20.09.2015., 21:58   #42
Solidus
Solidus's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 10
Autor iNoob Pregled postova
http://nwjs.io/
Popis programa
skontao sam, rijec je o popcorn timeu!
Staro 23.09.2015., 22:22   #43
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Ima li jos itkos ovaj problem, da mu windows explorer ne zapamti poziciju ikona na desktopu i postavek za svaki pojedini folder (koja velicina ikona itd.)
Bez obzira na ESET!
(i izgleda da je zadnji windows update to zbrkao...)
https://forum.eset.com/topic/6033-wi...-is-installed/
Staro 24.09.2015., 09:52   #44
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
To je onda problem ESET-a, ne Windowsa.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 25.09.2015., 08:48   #45
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
kupio sam u srijedu u linksu retail windows 10 home 32/64bit home usb verzija,
bilo mi je malo čudno sa mrežom, povezan sam žično na ruter (Iskon simens sx763) iako su lampice na njemu su koje označavaju ispravan rad sve radile nije mi htio na net. morao sam par puta restart rutera da mi net nadođe, sad jel se još osječaju posljedice pada tkoma ili je nešt sa windowsima bilo, jer mi dobrih pola dana stajalo da skida neki update pa bi mi net prekino kad god bi tražio find new updates, koda to skidanje updatea nešto zabloka
i kako se može namjestit da se automatski logira?
guglajuči sam naletio na naredbu netplwiz i tamo da se namjestit ukoliko sam user kao na slici ispod, onda mogu popunit podatke na toj kartici i radi auto login
ali spojen sam na hotmail račun i imam pin kao šifru, slično kao na ovoj slici
i neznam šta da upišem kao user probao sam i mejl, i ime prezime i samo ime,ali neče
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2015., 16:29   #46
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor pci_e3x Pregled postova
Bez obzira na ESET!
Ovo ti je manualno rješenje: http://www.tenforums.com/general-dis...tml#post404274
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2015., 19:50   #47
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
nakon šta sam na win 7 pobrisao i sarkio sve update za nadogradnju na win 10(ono u taskbaru itd. šta stalno iskače za rezervaciju i get win 10) opet se pojavilo...jel mogu kako to skroz obrisat
esc je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2015., 20:41   #48
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Nađeš gde se ta exe datoteka nalazi i obrišeš folder. Ja sam jednom to uradio i radi.
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2015., 10:00   #49
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Cisto da se zna, napravili su noviju verziju tog gnjavatorskog updatea:
http://www.infoworld.com/article/298...b-2952664.html
Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 09.10.2015. u 19:36.
Staro 09.10.2015., 17:36   #50
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ma ne, nemoguće da bi microsoft to napravio. Tako jedna poštena raja, a tako ih gnusno optužujete.
Staro 09.10.2015., 19:44   #51
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
super,riješiš se jednom i sada opet ponovno kopaj...jel oni kuže da ja na ovom kompu neću win 10 i da hoću ostavit win7,u čemu je tu problem bille?
bila je vijest i da će maknut control panel i stavit settings koji u win 10 izgleda kao da je star 100 godina iz doba prvih windowsa a funkcionalnost i podešenja nikakva...super im je smjer nema šta...
Staro 09.10.2015., 20:45   #52
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,697
Iskreno - aj se skulirajte svi MS je malo agresivniji u pristupu al činjenica je da je 10-tka zakon OS i većina stvari oko praćenja se da isključit+ ostalo je anonimno...ko i kod Google-a i svih ostalih tehnoloških čuda današnjice...hebiga nema đabe ni u stare babe
Staro 09.10.2015., 21:11   #53
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Se može staviti da se gase ko u 8? Tj. da s desne strane otvori onaj prozor kad mišem pređeš kraj ruba?
karlo10 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2015., 22:08   #54
Mikeyy
Postovi: 2,078
Iskreno - aj se skulirajte svi MS je malo agresivniji u pristupu...
Tako je. Ovce jedne ne razumiju prednosti win10 tako da je MS odlučio već po drugi puta pomoći im da pronađu put.
Staro 09.10.2015., 23:27   #55
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,697
Autor Mikeyy Pregled postova
Yep
Staro 10.10.2015., 11:48   #56
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
jučer sam kod frenda instaliro win 10 x64,on ima broadband konekciju za spajanje na net preko optime,kad se spojina net i uključi bilo koji program koji treba ili skida podatke s interneta veza odmah pada????
Staro 10.10.2015., 12:37   #57
Mikeyy
Postovi: 2,078
Pod "broadband" pretpostavljam da misliš bridge mode. Jel probao prebaciti na router način?
Staro 10.10.2015., 12:47   #58
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
da bridge mod,probat popodne,ima neki stari modem tj ovaj adsl-telsey-cpva202
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/...ka-3738459.jpg
prebacit u router mode,to se u modemu radi??jučer nisam upsio pristupit modemu iako su optimi rekli da je 192.168.1.1 za pristup.
Staro 10.10.2015., 13:12   #59
Mikeyy
Postovi: 2,078
Da, na routeru se radi. Spoji se, nađi gateway u mrežnim postavkama, ukucaj taj IP u internet pretraživač, username/pass i kopaj.
Staro 10.10.2015., 13:24   #60
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
run-cmd-ipconfig
budem probo ako ne uspije će morat vratit na win 7 da ima net,naručit router od optime pa se ponovo na 10 upgrejdat.
