#9751 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
evo ako nekog zanima i ima viška love 105 leFH18B2 + garage slot EU server Pz.Kpfw. B2 740 + garage slot EU server ![]() |
#9752 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9753 |
konjpjukter
Postovi: 934
#9754 |
Postovi: 304
Slažem se Drift_King tko ga zna koristit može bit prava napast, a tek kad te ulovi u track možeš se šljivit, a što je najgore ako su 2 u vodu, možeš se slikat makar posada imala repair skillove, ni čudo ne pomaže ne posjedujem ga ma koliko mi ga je bilo fora igrat na test serveru, malo mi je overkill dat tolike pare za low tier p(arty) |
#9755 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Isto tako pucaju i britanska sranja FV304, ConqGC (nisan siguran za ostale) pa te iza planine rokaju. ![]() Working as intended ![]()
#9757 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Okolica Zagreba - Zagorje
Postovi: 59
Ja imam leF i stvarno je strašan u svom tieru, mislim da ima najbrži reload sad, izlazi 7 i nešto sitno sekundi, relativno precizan, čim uhvatiš nekog i trackaš, gotovo, a platoon da ne govorimo kako čiste mapu. To mi je ujedno i jedini zabavan arty za igru tu i tamo, jer ostale prezirem bilo da ih igram ili da sam u običnom tenku... |
#9758 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 14.09.2015. u 01:05. |
#9761 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Idemo u avanturu nakon bana ![]() Postavi se na trepavice i izgubi. Puno STA partija koje su bila ajme. Totalni botovi. ![]() uploading pictures Vrime za lec. Zavrseni Rusi, Ameri, Njemci, Francuzi. Ostali japanci, kinezi i britanci za WZ-111 tj kompenzaciju.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Drift_King. 15.09.2015. u 23:09. |
#9762 |
Postovi: 384
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 16.09.2015. u 12:34. |
#9765 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Je je ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: trouble. 16.09.2015. u 15:08. |
#9768 | ||
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
![]() 2. Ako točka 1 nije riješenje, možda imaš problem sa šećerom. Kad si gladan, nisi svoj. 3. Brate mili, pa koliko ti mjesečno tipkovnica promijeniš kad ih svugdje turiš? ![]() ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9769 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Za dobro jutro jedan ace sa IS-3, 5,2 napravljene i 3k blokirane štete. Naravno da sam glupo poginuo ali tako je to kad ideš igrati nakon neprospavane noći ![]() replay A i sam gubim živce pa sam lagano poplavio zbog prijava dragih suigrača koje sam lagano napucao jer kampaju gdje im nije mjesto... |
#9770 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
2. Neman zasad. 3. Pa nastojin se kontrolirat, 1-2. Iman uvik par komada rezerve. Problem wota je sta to nije one man game, pa ja tesko (bar neman taj Kewei status) da sam idem na 15. Jucer scena s FVom (inace spori medium), idem na Mountain passu J2-3 (klasika), naravno BC25t (koji je brzi i ima camo) stoji iza (E3, wtf), i ja jedan od jedinih ide tamo. Nailazim na AMX30, IS7, 50120, T54. Naravno 50120 mi snapshota i uvali u kupolu, ja njemu 2 uspijen uvalit. U to vrime san pinga pa BC dolazi iza mene, i T57HT. Oba loadera koja kombinirano mogu pojist IS7 i AMX30, samo malo virim i ubacin 2 komada u AMX30. I sad oni napokon krecu, AMX30 maknemo, dolazi T110E5, ja idem na njega, pucan u IS7 (ubijam ga) idem iza kamena i olupine, priman 3 shota od 50120, koji je i bounca (mislin 1) ubijam toga smecara, uvalim 2 komada u E5, a cilo to vrime T57 se povlaci, BC25t je ubijen, a ostala ekipa svira kurcu. I sta da ja tu kazen, prvo san ostavljen, a kad su dosli AL oni ne znaju pogurat, fokusirat i skinit jednoga. Jer uvik je bolje imat 5 topova s 50% hpa, nego 3 s 90%. ![]() I tako x puta jucer. Napravin ok dmg, 3k+ i likove samo pomete. Bar ocekivas ako su svi isli na flank da nece past, ma kita. Oni jos gore budu pometeni. Na steppsu, igramo encounter, ja pingam da idemo na ridge snajpat (STA), i ide samo Chaffee s menom (!) dok ekipa ide na 1-2 liniju, na kojoj ih pomete (!) 13 tenkova, a ja u STA napravin 3k, i naravno izmelo mene. Jer u jednom trenutku skuze da su mocniji pa krenu. Naravno svi su bili sub1400 na mojoj XVM listi... Opet par puta san pisa, volim pobjedu (ko nije?) ali nije mi tesko podnit poraz ako je bio dobar fajt, male greske i sl. Ali bit izmeten (gore od međugorskog pulena Čilića) 0-15; 3-15 i sl je prelose. Opet ako neko ima priko 10k partija (a znamo da se mape nisu minjale drasticno) ocekujem bar da zna di triba pozicionirati HT, MT, TD, LT, te da zna da nije isto imati na ridgu STB ili T62. Isto me zivcira kad ne prate igru, pa s ledja neko ide a oni nula bodova (nisu svjesni), ili kad idemo nekoga fokusirat pa cili napad stane, ok JPE100 ce nekoga kresnit za 1000 deal with it, ali onda ide copor koji ce mu jebat sve po spisku. Ali bolje je radit peek a boom in dobit 1000 svaki. ![]() I da zakljucim to nisu neke fame taktike, 4k+ wn8, to je po meni bar normalno ponasanje, koje bi svaki igrac triba skuzit nakon xxxxx partija.
#9771 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
bok issss kaj se sve tu pise.ne kuzim niti slova loool eo vratio sam se nakon cca 2 godine. vozim churchill-a 1,bez da sam znao da postoji optika u igri lloool ako kojem timu treba amatercina nik mi je : CROthor treba mi exp jbg |
#9772 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 115
#9773 |
Postovi: 7,596
@kralju drifta A što misliš kako je meni? Nitko ne prati igru, a kamoli skrivaju iza leđa. Čim na vidiku pojavi Jag E100 i razbježe ko kokoši. Ne bojim se ja Jag E100, a kamoli i E100. WTF auf E100 ne bi spomijao, a još pogotovo Maus. Jedino što igru kvari podrška od artya sa svoje strane. Bez obzira koliko sam ja spotao i zahtjevao paljbu pa na kraju NULA bodova. Ali kad na njih prigovaram onda mi vraćaju ružnim psovkama. Pa tko je tu lud? Čoban od artya još traži da spotamo, a nijednu granatu nije ispucao. leeeeeeel Kad nema artya onda sigurno pobjeđujemo. A kad ih ima i šanse su svedene na minimalnih 20%. Smeta me balansiranost igre, jednostavno njihovi arty-i gađaju bolje ondosno uništavaju. A sa svojih strana kao da ne postoji pametni igrači. Vidim da ostali igrači nižeg tiera pljuvaju po tieru 10 (tu ja ubrajam). Ma koliko ja trudio oko pobjede i sve pada u vodu. Ali dalje udaram gdje najviše boli (dmg i odbijanac)
__________________ |
#9774 | |||
Postovi: 110
Drift_King | 37 | 32.43% | 3,955 |
#9775 | |||
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9776 | |
Postovi: 304
#9778 |
Postovi: 304
Neobjašnjivo, kao ni 30 granata za redom roll ispod 300 dmg na t28 prot sa zadnjim topom odmah po izlasku zadnjeg patcha. Očito RNG postaje objašnjenje za sve neobjašnjive situacije u WOTu |
#9780 |
Postovi: 7,596
Ima puno grešaka u patchu ali imam dojam da igra namještena. Nema šanse izvuči pobjedu. Primjetio sam da IS-7 ima loš aim. Jednostavno gađam najniže (nije da blesavo radim na blef i daje nakosio), a ono bounce. Prije patcha IS-7 gađa bez problema i komarce. Od tri artya jedan barem korisno pogađa, dok njihove strane, troje artya šije po troje. Mislim da su pustili nedovršen poluporizvod od igre. Ima i random smrzavanja u garaži pa jednostavno moraš u task manageru prisilno gasiti.
