#2342 |
Postovi: 14,589
#2344 | ||||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() ![]() Mnogima na forumu smeta povećana buka koju proizvodi takav setup, ali ukoliko ti ne smeta - Go ahead ![]() Citiraj:
) onda bi bila takva situacija, u protivnom, 980Ti trenutno kreću od 5700-5800 kn na nabavi, a performanse su praktički jednake ![]() Citiraj:
#2345 | |
Xulos :)
Postovi: 7,576
#2346 |
1
Postovi: 3,603
Može mi netko reć ko ima GTX 970 G1 grafičku i CM 690 Advanced X2 da li je uspio ugurat unutra grafičku jer vidim da je VGA card length:304mm / 11.96 inch max. u kućištu, a ona je 312mm, no na guglu nalazim da je ekipa uspila ugurat grafičku unutra bez micanja drive kejđa. ovdje sam našo da je tip uspio ugurat http://imgur.com/a/64zDM#12 i čak ima mjesta još malo, pa mi sad nije jasno ako kućište ne može tolku primit unutra. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.09.2015. u 22:34. |
#2348 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
#2350 |
1
Postovi: 3,603
Normalno da sam izmjerio prije ima 2-3mm više samo se treba dobro zajebavat s njom kod stavljanja zato sam ustvari i pitao dal je netko imao situaciju pa da mi kaže na koji način ju je najlakše stavit, a da nije morao micat kejđ. |
#2351 |
Čuj, ne znam kaj tebi u životu predstavlja 2-3 mm. U mom poslu recimo 1 mm je greška kao 3 metra u građevini ako nejde, onda nejde kak bi reko moj instruktor vožnje jednom davno na izjavu kandidata kak je 2 mm nagazio liniju: "stani samo 2 mm preko ograde balkona na 10 katu".Sjećam se da su ljudi morali skidat kejđ za HD5870 karticu referentnu. Sad usporedi duljine tih kartica i bit će ti sve jasno. A i na linku koji si postavio, lik ti je objasnio kak ju je ugurao unutra. Detaljno i sa mjerama. Edit: Da pitam. Jel ima kakve bitne razlike u GTX 970 sa referentnim coolerom i aftermarket coolerom tipa Twin Frozr... zanima me buka, zagrijavanje i recimo OC. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.09.2015. u 23:38. |
#2352 |
Postovi: 1,254
Stavit ces ju najlakse da izvadis kavez pa ga vratis dok ju ugradis, ili na nacin da ju stavljas nagnutu prvo s ljeve strane, pa ju izravnas dok dođes dovoljno duboko u kuciste da ju mozes ugurati u PCI-E slot. |
#2353 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Osim toga, referentne su na nižem stock clocku i imaju dosta manje potencijala za klokanje, jer već na tom stock clocku rade na 80c+. Nereferentne su već malo nafrljene, a rade na oko 60-65c, pa se da još igrat s oc-om. |
#2354 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Ukratko, evo albuma - ima nešto slika i sa prošlom grafom, nešto s novom, a ima i slika praznog kejsa prije slaganja. No da ne idemo previše u spam ... stvarno sam zadovoljan kako ovaj nVidijin GPU Boost 2.0 djeluje, pošto ga sada imam prvi put priliku isprobati detaljnije. Jednostavan, brz i vrlo precizan način za doziranje performansi, buke i zagrijavanja. Prije su jake referentne grafe bile sinonim za buku i zagrijavanje, ali sa Boostom se mogu svakakve perverzije napraviti ![]() Ovo im je vjerojatno jedna od pametnijih ideja ![]() U suradnji sa Intelovom Adaptive Voltage CPU tehnologijom, može se relativno jednostavno napraviti potpuno automatizirana, tiha i hladna OC mašina. |
#2356 | |
Postovi: 2,394
Što se tiče referentni vs. aftermarket, nub je manje više sve rekao, uz napomenu da je referentni hladnjak na 980 jako tih, kod mene u maksimalnom loadu na stock frekvama ne prelazi 50% RPM-a, a može se lijepo klokati (prema reviewima, svoju nisam klokao jer nemam potrebe i volim tišinu). Po meni, sve ovisi da li imaš provjetreno kućište i da li namjeravaš ići na SLI, kada je referentni hladnjak u prednosti. |
#2359 |
Postovi: 283
Stabilnih 60fps-a mislim da moze imati u snovima. Meni je W3 krepavao s Garrinom 980 na 3440*1440. ( sub 20 fpsa ) |
#2364 |
Dakle da i G1 uzmem u obzir. A košta slično kao i MSI Gaming i Asus Strix. Sve su tu negdje. Dakle: Điđabajt G1 MSI Gaming Asus Strix 3 godine i 2 mjeseca imam MSI 660Ti sa TF coolerom. Em se jebački clocka, em je hladna, em je tiha. Ako je G1 slična tome ili bolja, onda nema dileme. Prije sam imao 8800GT, GTX260 i GTX560Ti, sve Palitove uglavnom su znale cvrčat tu i tamo ![]() |
#2365 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
MSI i G1 su ti tu negdje. Za MSI ti je manja šansa da će imat coil whine. MSI se inače malo slabije OC-a od G1, ali kažu da je za koji decibel tiša u radu. Koju god uzeo, ne možeš fulati. Strixicu ne bih uzimao, najviše troši ako se ne varam (ispravite me ako griješim). |
#2366 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Moj glas ide za MSI. |
#2367 |
Postovi: 10,805
imho ja bi điđabajta bez razmišljanja... gle temp, meni dosta - http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,8.html |
#2368 |
Normalno da će u reviewu Strixica imati najveću temp kad joj se ventilatori po defaultu ne pale dok ne prijeđe 67°C. Ja bi Asus. Uvjerljivo je najtiša, najljepša, najviše toplog zraka izbacuje van (G1 samo rasipa po kućištu), i nije Gigabyte. ![]() |
