Varilnik
Postovi: 1,648
Hm, sjećam se nekog sličnog giveaway-a nedavno ![]() |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
"Što se Sapphire R9 390 Nitro kartice tiče, ona je kvalitetano napravljena, ima dobre radne karakteristike, odlične 1440p performanse i svakako je bolji izbor od konkurentne GTX970." Ja se sa ovim zaključkom nebih složio. Po cjeni i performansama su tu negdje ali po potrošnji, zagrijavanju a onda i buci nikako nisu tu negdje već je na strani 970. Stoga ja recimo nebih ni trenutka dvojio koje od ove dvije kartice kupiti. Ne ulazeći u prefernece AMD ili NVidia. Inače pohvale za tekst. |
#4 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Postovi: 10,805
hm... meni nešto drugo nije jasno (ako netko kupuje grafu "od nule") - za tu mizeriju jačih performansi između 390 i 390x je soma kn razlike za ispod 10% razlike. pogotovo ako se ide na oc obje gdje se doslovno radi o 2-3% pomaka. |
#7 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Kao što kolega Sam Fischer kaže, tako je uvijek i bilo.EDIT: Citiraj:
Potrošnja jest veća (što će ti se na godišnjoj razini pretvoriti u vrijednost 3 bureka, spomenuto već mali milijun puta) ali sve nove 290/x i 390/x dolaze sa solidnim hladnjacima koji im drže i buku i temperaturu na u potpunosti prihvatljivim razinama.Uvijek se mogu naći iznimke kod oba tabora ovisno o proizvođaču ali koliko sam uspio pohvatati na više testova - razina buke i temperature su tu negdje kad se uspoređuju 970tke i 390tke. Osobno da sad kupujem karticu, ne bi ni trenutka dvojio i kupio bih 390-tku. U većini slučajeva je jača od 970tke, ima osjetno više memorije ako ikad zatreba a i u krajnjoj liniji pomažem odgodi potencijalnog monopola ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 27.08.2015. u 13:16. |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Postovi: 10,805
jasno mi je to, ali pričamo o 49 vs 50fps ono bilo čega dok su naklokane (a kakve druge će bit), totalno neisplativo. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,318
#13 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ali tebi nitko ne brani da kupiš nvidiu gtx 970 i uživaš u manjoj potrošnji,zagrijavanju itd. |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
390 Nitro je dobra kartica. Sapphire je napravio odličan posao s hladnjakom. Tko kaže da je bučan ili da previše grije taj nema pojma o čemu priča, ili priča o nekoj drugoj verziji 390-ke. Tvornički profili su dobro naštimani. U idleu se čuje samo strujanje zraka, nema nikakvih vibracija, cviljenja, grebanja i sl., a potrošnja cijelog sistema je ista kao i sa 980. Nvidie su doduše puno efikasnije u full loadu, čitav sistem s ovom Nitricom troši cca 100W više od 970/980. Meni je to trenutno nebitno, ali da tražim karticu za posao, tj. karticu koja bi cijeli radni dan radila @100% to bi mi sigurno bio bitan faktor. ![]() |
#17 |
Postovi: 222
Vidim da sam podigao nekoliko obrva ovdje ![]() Da pojasnim. Zagrijavanje je vece i tocka. To sto masivni hladnjak uspije odvesti dovoljno topline sa GPU da ga zadrzi na recimo istoj temp kao na 970 to ne znaci da je disipacija jednaka. Ta disipirana toplina koju cooler odvodi sa GPU ide u kuciste koje onda zagrijava sve ostale komponente. Tomu se moze malo doskociti instalacijom nekoliko ventilatora koji ce onda izvlaciti nesto topline van i onda zagrijavati moj radni prostor... Suma sumarum toplina prezentira cisti gubitak kartice da obavlja svoju zadacu kalkulacije a ne toplinskog objekta. Pregledavsi nekoliko testova na renomiranim stranicama dosao sam do podatka da 390 trosi i do 50% vise energije za obavljanje istog zadatka (npr igranje video igre) To je za mene po profesiji ing. masivno i apsolutno nemoguce zanemariti. Shvacam da nekom to mozda nije bitno ali ako se sve vrti oko dizajniranja strojeva i naprava sa sto vecom efikasnoscu i sto manjim gubicima onda ovo nemoze proci ne zapazeno. Da zavrsim, gledajuci dva produkta koji su po cjeni i po performansama jednaki a jedan radi sa 50 % vecom efikasnoscu odnosno isto toliko manje gubitaka pri radu, onda ja svoje novce dajem tamo i poticem taj smjer razvoja a ne bacanju novca na dodatnih 4 Gb memorije koje gotovo 100 % necu iskoristiti. Posto vidim da se neko opet hvata da je ovo AMD vs Nvidia war ja sam imao vjerojatno jednak broj i ATi i Nvidia kartica u svojim racunalima i uvijek sam kupovao onaj koji je nudio vise za ulozeno. A trenutno je to Nvidia ako usporedimo 970 i 390. Zadnje izmijenjeno od: Romul. 27.08.2015. u 17:59. |
#18 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Pricas gluposti. R9 390 je jeftinija a jaca u skoro svim naslovima, osim u onima koji su sponzorirani od Nvidie, a i tu je razlika u 2 fpsa, u svim ostalima je razlika od 5-8fpsa u nekima i 10, uz to da se dobiva i pravih 8GB vrama, veca sabirnica itd... Kao drugo te kartice su namjenjene za gaming, a ne za profesionalne svrhe, a ako zarađujes od toga onda se uzme GTX TITAN ili kvadro kartica, a to za potrosnju mi je glupost, vec se bezbroj puta ta reklo da su razlike na racunu u 20-30kn na godisnjoj razini. Također AMD hardver ce sa DX 12 napraviti jos veci odmak, znaci kartice su i future proof. |
#20 | |
Postovi: 14,584
Najgore price/perfomance grafe su mahom sve high end grafičke iz oba tabora (titan x, 980Ti, 980, fury x, fury, 390X) Još kad se uzme u obzir da je 390 samo rebrand od 290 sa 8gb ram (koji nisu deal breaker za 1080p gaming) i novim driverima koji su isti za obje, a potonja išla za 2300kn u najjeftinijim periodima... |
#21 |
Postovi: 1,254
Ja sam svoj kometar bazirao na ovome sta je ovdje rekao: "Da zavrsim, gledajuci dva produkta koji su po cjeni i po performansama jednaki a jedan radi sa 50 % vecom efikasnoscu odnosno isto toliko manje gubitaka pri radu, onda ja svoje novce dajem tamo i poticem taj smjer razvoja a ne bacanju novca na dodatnih 4 Gb memorije koje gotovo 100 % necu iskoristiti." |
#22 | ||
Postovi: 10,805
#23 |
Postovi: 14,584
#24 |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,969
#28 |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Mislim da ćete se složit da GTX970, bila poluproizvod ili ne, ipak za istu lovu nudi "više", tj. nudi daleko manje zagrijavanje i manju potrošnju te bolji OC potencijal uz koji u većini naslova prestiže R9 390. Kiks s 3.5GB brzog i 0.5GB sporog vrama je sramotan al u praksi čak i na 4K rezoluciji u SLI konfiguraciji ne predstavlja nikakav problem. Na kraju je samo stvar principa.. S druge strane tako možemo prigovorit AMDu što je cijenu R9 290 digao za 80USD samo na račun 50MHz tvorničkog overclocka i 4GB više od kojih nema koristi. |
#29 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Zadnje izmijenjeno od: krešo. 28.08.2015. u 09:24. |
#30 |
Postovi: 7,691
@Lister daj ispravi na iframe width="420" height="315" Ovako sam skoro povratio po LCD ![]()
__________________ |
