Staro 29.07.2015., 12:26   #1231
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Autor catroot Pregled postova
Ovo definitivno ne ide kroz update, bar kod mene, dobro je to što se može kroz media creation tool napraviti iso, a time i upgrade pa to dođe na isto.
Da, ne znam...vjerojatno je nesto zakljucano ili je blokirana nadogradnja kroz update radi nekih problema (?).No idea, ali mi otprilike svakih cuku vremena pod Windows Update fino pise 'Upgrade to Windows 10 Pro failed'.
Tim bolje sto partwish i ja oboje imamo taj famozni Windows BT folder pod C, koji je kreiran istog datuma u isto vrijeme, tocno u sekundu.Cak pise da je modificiran 28.07.2015 u 13:48.Unutar toga postoji boot, setup, itd.
Nista mi vise nije jasno.
Na laptopu Win 8.1 i nikada nisam ni dobio notifikaciju da Win 10 dolazi i da rezerviram kopiju.I jos uvijek nema nista.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 12:29   #1232
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Pa zasad sve radi. Taman skidam drivere.
Za certifikate i programe ne znam (ona provjera njihova kod rezervacije je rekla da sve što imam gore će raditi i dalje). Stavio sam upgrade s čišćenjem svega na službeni laptop, za kojeg ionako imam backupirane sve stvari, pa ih lako vratim.
Kolega je stavio da mu ostavi sve postavke, programe i stvari, pa isto kaže da nema problema. Ostaje ti ili klonirati SSD ili probati pa što bude
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.07.2015., 12:32   #1233
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Upravo dignuo freš nju na službeni lap, domena, finger singin, mrežni printeri, ERP - svega čega sam se uspio dosjetiti radi kao i na 8.1
Staro 29.07.2015., 12:35   #1234
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Ima i kod mene taj folder, al prazan. Notification je bila cijelo vrijeme prisutna jutros nakon restarta laptopa nestala, prostor na disk sa 75gb spao na 45gb, updates postavljeni na automatski al nema novih ažuriranja, ima i neki Windows ws folder, unutar njega neki setup. host.
Windows 8.1 na laptopu instaliran prije 2 mje. tako da je ste strane uredno.
Uglavnom media creation tool, create iso (na usb ili dvd) i na kraju ide upgrade, pa ću nakon toga clean install na old school način probat.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 12:41   #1235
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Meni je ikona i dalje pored sata, medutim;
do danas je pisalo kao:
(imao sam rezervirano vec mjesec i pol, PC eligible, etc)
'There's nothing you need to do right now.You'll get notified when Windows is ready' (tako nekako) i danas se promijenilo u:
'Thank you for reserving your free upgrade' i ispod ima mali zid teksta, bla i bla.
Ispod mogu kliknuti na:
'OK, notify me when ready'.
Kliknem i nista, sve se spusty natrag u tray.
Staro 29.07.2015., 12:44   #1236
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Kod mene je na desktopu i dalje prisutna, na laptopu ne.
Staro 29.07.2015., 12:51   #1237
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Nije mi radio clean install sa win 8.1 kljucem ali kad sam otisao na upgrade sa keep nothing i instalirao 10ku, pod activation mi je pisalo windows is activated.
Staro 29.07.2015., 12:56   #1238
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
OK, malo sam si dao oduska i guglao o cemu je rijec.Cini se kako puno ljudi ima probleme sa automatskom nadogradnjom na Win 10 kroz Windows Updates.Kod svih se pokazuje isti error, code i pise failed.
Naletio sam na nekakav moguci fix.Medutim, pola ekipe pise da im je nakon toga proradilo, a druga polovica da se problem svejedno nastavlja.
Pa evo, tko hoce:
What this error means is, your Windows 10 installation folder is unfinished and/or corrupted. Now, how do you fix that?
1. Go into "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time.
Staro 29.07.2015., 13:01   #1239
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
evo i prva "kvakica" - logitech setpoint, ne radi onaj smart instaler, mora se skinuti full ofline exe, tako ide...
Staro 29.07.2015., 13:05   #1240
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Ima li točnih informacija kako ćemo doći do ključa ako želimo clean install, a ne update?
ključ koji bi koristio za clean install ne postoji, odnosno koristi se generički ključ koji je već u ISO fajlu, kad vas clean install pita za ključ, treba kliknuti na skip i instalacija će nastaviti, isto ponoviti i drugi puta kad vas pita pri zavreštku instalacije , razlog je taj što je obavezan proces prvo napraviti upgrade, jer se u procesu nadogradnje na MS servere sprema HW ID vašeg računala, i za njega se veže aktivacija, kad napravite clean install, windowsi provjeravaju HW ID na serveru i ako postoji sami će se aktivirati, zato je nakon same nadogradnje obavezno provjeriti status aktivacije, nikakve ključeve od prethodnih verzija nije potrebno upisivati kod clean instalacije, svima koji naprave upgrade će za ključ pisati defaultni key koji je u iso datoteci, i taj ključ će biti i kad napravite clean install, provjereno iz prve ruke na HP brand stroju sa legalnim windowsima 7
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 13:12   #1241
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Autor coconut Pregled postova
Ja ću vjerojatno malo pričekati sa nadogradnjom u skladu sa savjetom čovjek akoji se kuži u materiju više od mene
http://www.monitor.hr/clanci/windows...-deset/163279/
Ako je on tebi definicija osobe koja se kuži u materiju više od tebe onda, s oproštenjem, ti nemaš apsolutno ništa pojma.
kako je sad već očito da se Microsoft ne snalazi u novoj eri informatike
dogodio se propust s upravljačkim programima za nVidia grafičke kartice koji je mnoge korisnike ostavio s neupotrebljivim računalima
Krivnja nVidie + takve propuste će poloviti Insideri u svojem krugu.
Windows 10 u verziji za kućne korisnike samostalno i automatizirano preuzima sigurnosne i druge nadogradnje.
I to je jedna od najboljih stvari u Win10
je činjenica da s novom verzijom Windowsa korisnik ima još manju kontrolu nad vlastitim računalom
Ergo budale imaju manju mogućnost syebavanja sustava. Naravno, samo čekam bisere sa "hakovima" za gašenje Superfetcha, WU itd. preko services.msc.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 29.07.2015., 13:14   #1242
pixxeel
pixxeel's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Nije to ni loše zamišljeno da key povuče automatski, jedino me zanima što se događa s recovery particijom na laptopu. Pretvara se u win 10 ili ostaje win 8.1 pa u praksi otpada recovery već se ide na clean install sa vanjskog medija?
pixxeel je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 13:54   #1243
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
eo i mene ma desetki, laptop sa win8.1 orginale, upgrejdo na win 10 radi sve uredno i wins je aktiviran, jedino mi je povuko update za intel hd graphics i rucn osam instaliro forceware za win10-
opcija je bila da mi zadrzi sve kako je i bilo i zbilja sve je ostalo i podataci na dekstopu i u browserima postavke ma sve sto sam uspio naci. cak je i start8 kojeg sam koristio u win8.1 ostao pa sam ga moro obrisat da mogu koristit win 10 start menu
sad nakon par dana cu odradit clean install da vidim dali kljuc prolazi
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 13:57   #1244
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
kod mene na lapu, win8.1 core je uredno nadograden s legalnom aktivacijom. kod kolege na lapu koji je aktiviran preko microsoft toolkita isto je win10 aktiviran. dolje je ispis iz PID checkera od kolege (kod sebe nisam radio jer nema potrebe):
//--- The Ultimate PID Checker v1.1.3.590 by janek2012 ---
Product Key : YTM
Profile : C:\WINDOWS\System32\spp\tokens\pkeyconfig\pkeyconfig.xrm-ms
Validity : Valid
Product ID : 00326-10000-00000-AA057
Advanced ID : XXXXX-03261-000-000000-00-1050-9200.0000-2102015
Activation ID : 2b1f36bb-c1cd-4306-bf5c-a0367c2d**d8
Edition Type : Core
Description : Win 10 RTM Core Retail
Edition ID : [TH]X19-98868
Key Type : Retail
EULA : Retail
Crypto ID : 3261
Benchmark: 0,313 seconds
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 14:10   #1245
Postovi: 33,949
Autor Mario92 Pregled postova
Ja otvoreno priznajem da sam jači u hardveru nego softveru.
Staro 29.07.2015., 14:24   #1246
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,284
Ima info o insiderima, sto se desava s naka, imamo li besplatne winse ili samo ako nastavljamo insider program?
Staro 29.07.2015., 14:25   #1247
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Nisam ništa dobio kao insider, niti key, niti mail, ništa... možda idućih dana?
Ipak je Gabe najavio iznenađenje
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 29.07.2015., 14:31   #1248
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Kako do 10 tke ?
Laptopu sa originalnim Windowsima 7 Pro rikno mi je hard.
Na donjoj strani imam MS naljepnicu sa Product Key-om
Stavio bi 10 ku na novi hard.
Da bi imao 10-ku trebam prvo skinut i usnimit 7 icu (koji ISO i od kud) i s nje upgrejdat na 10 ku ?
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.08.2015. u 09:05.
Staro 29.07.2015., 14:38   #1249
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Nakon upgradea na 10ku sa 8.1 mi je win aktiviran. Kolega je radio isto to na 7ici ali nije imao rezervaciju i prilikom upgrade nakon "verifying" ga je trazio kljuc. Dakle mora ici prvo rezervacija ako zelite da vam winsi budu aktivirani. Nakon upgrejda na 10ku obavezno napraviti C: clean da vam obrise windows.old (cca 10 gb).Jos samo ostaje misterija hoce li win 10 ici iskljucivo kao upgrade ( sto nema smisla) i ako ne kako instalirati clean install preko isa posto nemoze s kljucem od 8.1. Jedno da sad probam clean install nakon upgradea.
Staro 29.07.2015., 14:41   #1250
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
Autor Charmander Pregled postova
Product Key : YTM
Validity : Valid
Edition Type : Core
Key Type : Retail
EULA : Retail
Crypto ID : 3261
Interesantno, ja imao OEM sedmicu, a sad mi PID checker kaže da imam retail desetku. Vidjet ćemo kad dođe vrijeme za promjenu hardvera tko je u pravu.
Staro 29.07.2015., 15:01   #1251
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Dobio sam zanimljiv odgovor:
Windows update won't update your PC until it has seen enough other users with your setup that experience no problems. So don't expect the windows update thing to work
Staro 29.07.2015., 15:03   #1252
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Autor xulos Pregled postova
E to me zanima da li prolazi nakon upgradea. Ja sam mislio da si to već probao napraviti. Key se unosi tek nakon instalacije, tako sam aktivirao win 8.1 s ključem od win 8...
Staro 29.07.2015., 15:11   #1253
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Radio sam upravo clean install i kad sam unio key od 8.1 mi je izbacio cannot verify. Ok stisnem skip, instaliram winse, udje u winse opet trazi key i opet nnakon unosa not valid. Nakon unosenja proxya od firme nakon ulaska u desktop odem pod activation i pise activated. Moguce da ga proxy zajebava posto za vrijeme instalacije nema opcije za unos istog, probat cu od kuce da vidim dali 8.1 key iz prve prolazi na kucnom netu.
Staro 29.07.2015., 15:12   #1254
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Jedno smiješno pitanje...može li na login ekranu biti prikazano 24h vrijeme.
Regija i sve te gluposti su podešene, u taskbaru je 24h, ali na loginu još uvijek 12h format.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 29.07.2015., 15:13   #1255
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Guls Pregled postova
Join Microsoft Stores to Celebrate Windows 10 with Special Events, Guest Appearances, Workshops and More
Mislim da je ovo gore to "iznenadjenje", zaci majice i popusti za prvih 50 Insidera (po trgovini).
Naravno vrijedi samo za US, kanadu i Portoriko
A tu su i oni wallpaperi: A fun surprise for Windows Insiders…
Autor 1v@n Pregled postova
Naravno da moze, stovise trebalo bi bit 24h
De vidi sta ti ovdje pise:
Control Panel > Region
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 29.07.2015. u 15:20.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2015., 15:15   #1256
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Ak si već radio prije upgrade (ili updejtao sa prijašnjih Insider buildova na 10240) onda više ne moraš upisivati key nigdje.
Laički rečeno, sljedeći clean install možeš komotno preskočiti sva polja za unos key-a i Winsi će biti aktivirani.
Aktivacija se provjerava preko HWID-a matične, bar koliko sam ja skužio.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 29.07.2015., 15:21   #1257
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
I mene je to jebalo, kad odes na postavke za sat, mora ti biti H:mm, dakle prva slova moraju biti velika i onda prebaci na 24H format, debilno.
Staro 29.07.2015., 15:23   #1258
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Kako misliš raditi clean install kroz postavke ili bootat sa usb ili dvd-a. Ja cu kasnije probati bootat s usba, sve pobrisat, instalirati win10 i probat aktivirat tek kad se instalira. Prvo se mora odraditi upgrade.
Staro 29.07.2015., 15:27   #1259
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Već je bilo podešeno H:mm, stavio sam i u HH:mm, ali ista je stvar.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 29.07.2015., 15:29   #1260
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 307
Koristim 10 vec neko vrijeme u insider programu i vidim da je sve aktivirano i sve radi, radi brze i bolje od 7, na istom laptopu (HP 6730s). Jedino me kopka...koji je ovo q u Device Manageru...koji ne prepoznaje...mislim ovo je 5-6 god star laptop, nije valjda da MS nema sve drivere
atjeroid je offline   Reply With Quote
