#5431 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Meni isto postar donio danas ruter, stari nije uzeo. A mozda i nece doci, sta ce im te beskorisne kutije, samo ce iamti problema s otpadom. E sad, ja sam uspio nekako naletjeti na agenta koji mi je dao 30mbita. E sad kakvu to oni politiku imaju nije mi jsno, da nekoji nedaju, a nekoji daju. Htio sam 50mbita, mozda bih ga uspio nagovoriti i na to, ali sam vec bio pri kraju zivaca, kako sam razgovarao sa 3 agenta prije koji su htjeli da predjem kod drugog operatera. Pitao me dali imamo 2 max-tva, kao onda moze 50mbita, ako nemamo onda nemoze.... Ne kuzim. Evo sad cekam da ukljuce tu vecu brzinu pa da vidim jel to sljaka i dali ce biti 30 ili pitaj boga koliko.
#5432 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Strpi se dan-dva da dostavna služba potvrdi dostavu routera i ona bude vidljiva u sustavu HT-a te će ti se automatski prebaciti na vdsl paket. Kada bude točno ćeš vidjeti koliko ćeš moći imati. Svaki MaxTV vuče(koristi) oko 6Mbps pa si krivo razumio agenta kada ti je rekao ovisnost, MaxTv može samo smanjiti pakete/brzine koje bi mogao imati.
#5433 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, i meni je logicno da MAX-TV moze samo smanjiti brzinu, ali mi je isto tako logicno da oni meni mogu dati tu brzinu ali mi je nedaju jer nemam 2 max-Tva, jer da imam onda bi mi valjda dali brzu vezu? Jer razgovor je tekao ovako: Ja: Mene zanima 50mbitna veza. Operater: Dali imate 2 MAx-Tva Ja: Nemam Operater; Onda nazalost najveca brzina je 30mbita.
#5435 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
hahaha, moguce. Morao sam reci da nemam uopce MAX-Tv iako imam u paketu. iako ga ne gledam gotovo pa uopce. Mozda gledam 2-3 sata na tjedan taj MAX-tv, neznam zasto sam ga uopce uzeo... ARGHHHH.
#5436 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
#5437 |
Danas nakon pucanja veze margina između dozvoljene propusnosti i zakupljene brzine se smanjila... inače je 51/11. ![]() |
#5438 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Vukovar
Postovi: 35
ima li nekoga da je u Vukovaru dobio vdsl od bilo kojeg isp-a ? od kada se počelo uvoditi zovem tht, šaljem mailove svako malo i ispitujem uvijek generički odgovor tipa "stalno radimo na unapređenju naših usluga, očekujte uskoro", a to njihovo "uskoro" će biti nikad, kao i adsl kada su uvodili mi tu sa 4.g. zakašnjenja dobili (nakon jedno 10 poslanih peticija), bit će i ovo sličnim scenarijem, posebno ovaj najjadniji dio grada u kojem sam ja, koliko sam saznao od drugih ni ostali dijelovi grada nemaju, a kad ih pitam u t centru kada će to krenuti, kaže to nije u njihovoj domeni i nešto kao to grad mora zatražiti i neke fore, pitam na email gradske uprave mogu li oni to požuriti nekako, kažu oni aposlutno nemaju nikakve veze s načinom rada tht-a i ostalih, ne kužim ih živim u gradu koji je središte županije i nemam, a neka sela u ostatku HR imaju, btw nije problem u mojoj parici i udaljenosti pa da radi toga nemam. |
#5439 |
Postovi: 7,475
Možda još malo nadograđuju dslame/kartice ove godine no zadnji veći val je bio u lipnju. Možda dobiješ sljedeće godine a sigurno do 2020. S time da je uvijek prioritet veće centrale i mjesta pa ne znam koliko je tvoje mjesto u Vukovaru na listi prioriteta. Čak i u Rijeci neke centrale nemaju vdsl dostupnost. Btw stavi parametre parice, baš da vidimo koliko bi išlo.
#5440 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Meni HT nikad nije uzeo usmjernik. Uvijek kad dođe tehničar i kad mi zamijene isti, bilo jer je bolji ili jer se stvarno pokvari, ostavi mi stari uređaj i spoji novi. Već imam dvije kutije na kojima piše HT IMOVINA i u kojima su stari usmjernici. ![]() |
#5443 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#5444 |
Postovi: 10,805
znaš kak se kaže? kaže se jebeno pingaj tog nekog i pošalji mi skrinšot na šta liči report... eto tako se kaže ![]() @doministrica_informatologije... let's play a game ![]() prevedi mi ovako ono iz rukava: - passive hub - active hub - layer 2 switch - layer 3 switch - router nije zadnji krik tehnologije, ali ono čisto da znam za buduće reference na domicilnom jeziku ![]() |
#5445 |
Postovi: 113
#5446 |
Lokacija: home
Postovi: 572
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#5447 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da ja vratim temu. ukljucili mi tu 30mbitnu brzinu koju su mi rekli, ali neke stvari mi nisu jasne. zar nebi trebalo pisati 30, a ne 9? <a href="http://www.speedtest.net/my-result/4522275563"><img src="http://www.speedtest.net/result/4522275563.png" /></a> Ako ce oni jos to ensto bildati ok. Ali moram znati jel ovo to sto su mi dali ili ce stvarno dati 30 kao sto su rekli? Jer su me namrdali da sklopim novi ugovor, koliko znam po zakonu imam 14 dana da ga raskinem. osobno sam mislio otici negdje drugdje jer citam da drugdje daju vece brzine, pa ako mi netko moze to potvrditi. Ako nitko ne daje vece brzine, svejedno bi raskinuo ugovor jer nezelim ovu srot brzinu koju bi onda morao imati 2 godine.
#5448 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Zar ne bi trebalo pisati 30... ![]()
#5449 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
<a href="http://www.speedtest.net/my-result/4522531985"><img src="http://www.speedtest.net/result/4522531985.png" /></a> Stavili su 20. Dobio i mail da su ukljucili 20. jer je ona gospodja koja mi je 17.7. prijavila 20. A gospodin koji mi je jucer rekao 30 se valjda jos nije realiziralo. Sad mi nije jasno oce li oni to dici na 30 ili ce ostati na ovom 20. A ja sam zbog ovih 30 produzio ugovor, iako sam htio 50. Evo slike, jel to to? ![]()
#5450 | |
Postovi: 7,475
Vidim dobio si speedport usmjerivač; Citiraj:
EDIT: -pasivni koncentrator -aktivni koncentrator -preklopnik podatkovnog sloja (ili 2. sloja) -preklopnik mrežnog sloja (ili 3. sloja) -usmjerivač No tako nitko ne govori ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 22.07.2015. u 08:10. |
#5451 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dajte komentirajte nase connekcije, imam istu kao ovaj gospodin gore. Pa me zanima jel on moze 30mbita. Jer ja nemogu, zvao ih i kazu neda sustav. Na upit kada ce to povecat nemaju pojma, pa sam predpostavio nikada. Znam da je ovo tema T-Com ali ako netko zna, jel moguce da neki operateri mogu dat vise? A ove hrvatske rijeci bi trebalo zakonom zabraniti, a kad dodjem naOS s hrvatskim rijecima kao da sam dosao u nigdjezemsku. Firewalla sam trazio dobrih 5 minuta da kad bih ga nasao i pise mi Vatrozid. Pa sto je pobogu Vatrozid. Ili Remote desktop je Udaljeno racunalo. I takve stvari koje su mi samo zadale glavobolju. P.S. @Ag008, da sad sam dobio informaciju da je zbog maxtv-a 20mbita, da nemam bilo bi 30. A bio bih ga i ukinuo da nisam vec sklopio ugovor i sad je to zavrzlama.
#5452 |
Postovi: 7,475
Osim ako ti se ne promijeni parica, kabeli do kuće/zgrade, izgradi centrala bliže tebi... svi ti mogu ponuditi isto maksimalno. Ajde stavi ss paramtara odavde da komentiramo koliko ti je max; http://speedport.ip/html/engineer/ro_dsl.htm Btw kako vi izgovarate; je li router "ruter" ili "rauter", dslam- "dslam" "d slam" ili "dislam".
#5454 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
![]() Evo moze komentar! Ali ako moje laiocko oko dobro vidi po ovome bi moglo 45 down i 5 up ? Ako je tako, dajte brzo potvrdite jer odmah idem prekinuti ugovor s njima i trazit drugog operatera. neznam zasto se tako zezaju, pa godisnje im dajem 6k kuna
#5455 |
Postovi: 7,475
Točno max ti je oko 40/5mbps , imaš dobru paricu, bez problema bi mogao 30Mbps i 2 maxtv-a ili solo Maxadsl Turbo 40. Ako ćeš se doista seliti najjeftinije ti je za TV; Iskon Trio Fun (30mbps,tv, 1500min) 265kn uz ugovor 2g ili Iskon Duo Hit 30 (bez tv-a) 185kn mjesečno. http://www.iskon.hr/Za-kucu/Paketi
#5457 |
Postovi: 7,475
Ukucaj svoju adresu na ovu poveznicu gore od Iskona (ili recimo nekog od susjeda), reći će ti jesi li bijela ili naranačsta zona i ako si narančasta (iskon ima svoj dslam u centrali) pisati će ti jesu li ti dostupni paketi "većih brzina" odnosno vdsl. Moguće da Iskon nema vdsl dslam/karticu u tvojoj centrali pa ti nudi samo adsl pakete odnosno do 10mbps. Probaj zvati i 0800 9000 i pitaj tehničsku službu kako se zove tvoja centrala i onda pošalji upit iskonu kada će centrala "Mala subotica 2" dobiti vdsl.
#5458 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, onda je to to. A vrlo vjerojatno ni drugi onda nemaju. Zato nas i T-Com ovako limitira. UPDATE Zvao me sad onaj agent koji mi je rekao da moze 30mbita, pa ja odmah produzio ugovor. Kaze da je ukljucio 20 i da sistem neda 30. I rekao je da ce postaviti zahtjev da nas se spoji na bolju paricu. U ponedjeljak moram nazvat i vidjet jel moze turbo 30. Znaci ipak ta parica nije dobra? Iako lijepo pise da ide do 45? Jel to oni lazu?
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 22.07.2015. u 12:16. |
#5459 | ||
Postovi: 113
![]() Citiraj:
#5460 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Zar na informatičkim fakultetima forsiraju govorenje ovih naših riječi ili se vi tu zezate? Pa kažem, šta če njima te kutije, to je odpad, i ako ga imaju puno, sigurno još moraju platiti da ga zbrinu. Ovako ga ostave vama pa se vi mučite.
