Staro 22.05.2015., 11:00   #601
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Autor denied Pregled postova
To se slažem da se ne vidi baš razlika (al idem onom politikom ak se nešto može onda zašto ne - i još spada pod garanciju )....a da je topliji za 5C potpuno nebitno.....
Haha to je i meni tako, volim brojke pa makar i ne značilo puno
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2015., 11:37   #602
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,782
neke ploče imaju mogućnost da uključe turbo na svim jezgrama cijelo vrijeme, pa ipak ima neki mali dobitak na performansama. Ja sam uključio tu opciju.
Staro 11.06.2015., 01:04   #603
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Kako su došli ljetni dani nisam htio riskirati sa stock kulerom pa se udostojio otići do linksa,kupit pastu i staviti matori freezer 7 pro,čak ide i an haswella makar je star 5 god . Mogu reći da mi je fino skinio naspram stock coolera temperature pod opterećenjem, idle je manje više isti. Upravo igrao sat vremena GTA 5 i temperatura maksimalna 54, na stocku išlo do 60. Eto čisto usporedbe radi.
Nego jedna mala nejasnoća, zašto mi je temepratura na core1 uvijek jedno 4-5 stupnjeva viša nego na ostalim jezgrama?
Staro 11.06.2015., 02:06   #604
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
To je uvijek tako
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 07:06   #605
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Autor slavonac90 Pregled postova
Zbog tvornicke paste koja se nalazi izmedju silicija i pokrova procesora. Meni je razlika bila 13c, sve dok nisam skinuo pokrov, ocistio staru zvaku i stavio CLU tekuci metal, nakon toga su temperature dosle na razliku od 1 - 2 stupnja izmedju najhladnije i najtoplije jezgre. ( Disclamer: gubis garanciju tim postupkom ( off the record - ak dobro priheftas HIS nakon ciscenja, ne gubis ) )
Opet moguce je da imas upaljen multi opciju: "Per core" ili je ostavljeno na "Auto", pa ti samo prva jezgra radi na max/turbo multiju, dok ostale rade "s pol snage" pa se ne griju toliko.
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 10:00   #606
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Perestrojka Pregled postova
Ma kupio sam Mx 2 pastu i stavio.Na auto je sve, ali govorim za idle kada su sve jezgre na 800mhz, jer u loadu je razlika max temperature po jezgri 1 stupanj. Dok u idleu jezgra jedan radi na 36, dok ostale 3 na 31.
Staro 11.06.2015., 10:05   #607
Perestrojka
Postovi: 493
Moguce da ti je IHS nepravilan ili pak baza coolera ne nasjeda dobro.
Ali prije bi rekao da je TIM koji Intel stavlja po defaultu izmedju jezgre i IHSa lose nanesen. Pokreni prime95 - blend test, pa sa CoreTempom vidi kak se ponasaju temp kod loada, tj da li ima odstupanja izmedju jezgara i koliko je to odstupanje.
Staro 11.06.2015., 15:36   #608
alengrosevic
Postovi: 3,782
razlog je i taj što su neke jezgre fizički bliže grafičkom čipu tj dijelu CPU-a pa ih on malo "dogrije". One jezgre koje su na rubu imaju nešto nižu temperaturu. Ali to nije zabrinjavajuće, 5 stupnjeva je prihvatljivo.
Naravno da može biti i razlog pasta ispod IHS-a, ali razlika je mala i nije zabrinjavajuća.
Staro 11.06.2015., 18:19   #609
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Evo nakon 20 min Prime kakva je situacija. Manje više temperature su stalno između 50-55, jedino nisam ni skonto kada je max temp skocila iznad 60, vjerojatno dok sam otišao do WC-a
Nego vidim da mi je proc non stop na 100% i na 3.2 Ghz što znači da se turbo ne pali. Sve mi na automatski uključeno u biosu pa me zanima kada se pali? Znam da je riječ o nekim idealnim uvjetima bla bla, ali neznam kada je to
Staro 11.06.2015., 18:35   #610
Perestrojka
Postovi: 493
Privitak 15009
Temperature su ok. Kak se ne pali Turbo ? Turbo za taj procesor je 3.4GHz, a vidis da ti pise max value 3399MHz, znaci da je bio upaljen i ugasio se. To procesor sam odredjuje.
Staro 11.06.2015., 18:37   #611
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Pa da ali u samom testu sam gledao kako se ponaša i nije se upalio niti jednom dok sam gledao, a mislim da mi open hardware monitor očitava svaki put max 3.4 kada ga upalim
Staro 11.06.2015., 18:54   #612
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Objašnjeno je bar 10 puta šta je turbo kod Intela skače na turbo kada radi jedna jezgra, kad radi više jezgra će se linearno spustiti clock, sve dok ne dođe do base clocka kada su sve 4 jezgre opterećene
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 19:01   #613
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Autor hedgehog Pregled postova
Ma znam i meni se objašljavalo jendom u tih 10 puta, ali mi nije jasno kako se onda ne pali u primeu gdje su sve jezgre 100% stalno. Zabilježen je max 3.4 ali dok sam pratio stalno je bio na 3.2( a brat bratu od 20 min testa, ja sam barem 10 min blejao u ekran)
Sad kad po**zdim forsat ću stalno turbo pa nek se prži na ovoj vrućini
Staro 11.06.2015., 19:12   #614
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
To vam je zato jer za taj cpu do dvije jezgre je turbo 3.4, za tri 3.3, a za četiri je 3.2GHz, odnosno u ovom zadnjem slučaju ga ni nema.
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2015., 19:21   #615
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Onda sam ja sve krivo shvatio kod Turbo moda, ja sam konto da u nekim idealnim uvjetima pod 100% opterećenjem diže sve 4 jezgre na 3.4. Po tom ispada da jedino može postići full brzinu samo forsanjem.
Staro 12.06.2015., 05:49   #616
Perestrojka
Postovi: 493
Autor bilicvitak Pregled postova
Huh. ? Meni je isti taj cpu ( imao ga prije trenutnog ) uredno isao na 3.4 preko sve 4 jezgre.
Slavonac - probaj u biosu staviti na opciju - Sync all cores kod multipliera ili gdje vec imas to, nisam siguran gdje tocno bi se kod tebe ta opcija mogla nalaziti.
Staro 12.06.2015., 10:18   #617
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Zato jer imaš z ploču.. Na Z pločama radi na turbo taktu stalno
Staro 12.06.2015., 13:31   #618
Perestrojka
Postovi: 493
Imao sam Asro(t)ck MBO prije ove, doduse takodjer Z97, no ne radi stalno na turbo taktu, vec je isao od 800MHz do 3400MHz. Vecinom se zadrzavao na 3200MHz, dok nije bilo nekog extra pretjeranog loada.
Staro 12.06.2015., 15:05   #619
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Kod asusa/asrocka/msi je asus/asrock/msi multicore enhancement/enhanced turbo, kod GB je mislim multicore acceleration i on forsa sve jezgre na turbo takt, meni uredno u gejmanju sve 4 jezgre kucaju na 3.9 i zato ga jos ni nemam potrebu klokati. Po defu turbo takt jest rezerviran za jednu jezgru ali s ukljucivanjem ove opcije sve 4 jezgre se dizu na turbo takt. Tko ne kloka a to nema ukljuceno moja preporuka je da to ukljuci.
Staro 14.06.2015., 17:46   #620
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List...icroprocessors
Evo vam fina lista di imate dio tablice kolko mnozitelja koji cpu moze iznad stocka, odnosno koji su stock turbo mnozitelji, ako su temperature, tdp, tdc i sve ostalo unutar neke xyz definirane granice.
Tipa i5 760 ima navedeno 1/1/4/4, znaci za opterecenje na cetri jezgre max je 2.93ghz, kao i za opterecenje za 3 jezgre, dok prilikom opterecenja na dvije ili jednoj cpu ide do 3.3Ghz.
Na laptopima je sema da mozete sa intel xtu undervoltat i igrat se s mnoziteljima pa recimo uz malo undervolta i povecavanja turbo mnozitelja moj i7 4710mq sa stockom na 2.5ghz, navedenim turbo mnoziteljima od 8/8/9/10 ide na 10/10/11/12 umjesto stocka od 2.5 fino radi na 3.5 dok su sve jezgre nagazene uz tdp od 47w.
Bas me zanima mozete li sa xtu na zakljucanim desktop procovima dic turbo mnozitelje iznad defaultnih i kolko.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 15.06.2015., 09:38   #621
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Neda mi mjenjati multi na i5-4200m procu. Ali me vise zanima graficka i njeno clockanje nego proc, samo ne kuzim dizanje grafe http://www.pohrani.com/?1m/L3/kOvso5x/xtu.jpg
Ovdje imam processor graphics ratio limit, ali neznam ni min ni max vrijednost a slider ide do 28.5 ?
Staro 02.07.2015., 15:39   #622
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Autor xulos Pregled postova
Meni na ovoj MSI B85-G41 napokon rade sve 4 jezgre na 3,4ghz nisam našao tu enhanced turbo opciju, ali sam promjenio u biosu multi u 34 i sad i pod 100% loada sve radi na 3,4ghz nije neka razlika, ali čovjeka veseli
Staro 23.07.2015., 17:53   #623
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Bok ljudi
Evo napravio sam glupost.
Cistio sam pastu sa i5 4460 i i malo je bilo na onom pokrovu od socketa metalnom.
Uglavnom pomaknuo mi se stapic za usi i ostavio par vlati medju pinovima u socketu i ja budala iso to rukom probat izvadit i popigao pinove.uglavnom proc vise ne zeli napravit post jer se samo cijelo vrijeme pali-gasi.
Mogu li se ti pinovi nekak izravnat pa da nemoram kupovat novu itx maticnu?
Radi se o Biostar b85n hifi 3d ploci koja u socketu ima defaultno nakosene pinove u jednu stranu pa ja kad sam isao prstima vait vlati od stapica za usi sam ih podignuo i okrenuo nekak.ima dosta toga.tesko je poslikat to al bum probao nekak
Staro 23.07.2015., 18:12   #624
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
povecalo,mirna ruka i pinceta/slicni alat
moze se popravit,samo treba bit njezan i strpljiv
glavno da nisu puknuli/glavice otpale
Staro 23.07.2015., 18:17   #625
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Bum probao onda lagano.
Nije nista puklo vec strse na sve strane.
Staro 23.07.2015., 20:00   #626
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo probao i previse je toga a i nemam mirnu ruku bas a ni povecalo LOL
Uglavnom dal se to moze prodat uopce i ako da kolko to vrijedi LOL
Sve radi na ploci osim spomenutog problema
Kupujem ITX plocu socket 1150
dal ce asrock h81m itx vozit r9 290?
Staro 23.07.2015., 22:40   #627
Nybelung
Ne vrijedi mnogo dok se ne popravi LOL
Kupi LOL
Naravno da hoće LOL
Staro 23.07.2015., 23:33   #628
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ako je netko voljan iz zga ili dugog sela popravit doticnu plocu molim nek mi se javi na PM.Za cijenu se dogovorimo.
Pozdrav
Staro 06.08.2015., 18:02   #629
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Pozdrav, imam pitanje za one sa MSI pločama, tiče se turbo boosta. Konkretno, sa orginalnim BIOS-om je ploča boostala sve jezgre do 3.8 na mom i4670 procu, a sa novim 1.9 se drži Intelovih postavki, dakle 3.6 sve jezgre. Isto kao u ovom slučaju:
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=172887.0
Pokušao sam promjeniti postavke kako piše u predzadnjem postu, ali 4-core ratio limit mi ne ide preko 36 multiplier, zaključano je na tome. Ima li itko informaciju da li je to namjerno, zaključano u još novijim verzijama BIOS-a u odnosu na ovu iz članka?
Također, koji je realni underclock limit? Trenutno sam namjestio offset na -0.040 i prolazi prime95. Probao sam i sa fiksnom voltažom i bio je stabilan skroz do 1.040 po Primeom, bez ikakvih problema (ispod toga se rušio). Strah me ići niže sa offsetom zbog toga što se smanjuju i idle clockovi. Imate li iskustva s tim?
Staro 06.08.2015., 20:58   #630
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,694
Jesi probao mijenjat s +/- tipkicama?
Ili Page up/down?
