#572 |
Postovi: 23,503
Evo sam maznio ovo šta je kolega mtigeli stavio ![]() otvorio sam posebnu temu za ovaj Speedport > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=270478 pa se tamo prebacite u vezi njega. |
#573 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Svugdje
Postovi: 1
Pozdrav, da li ZTE ima brzinu spajanja na wifi kao i Speedport? "...up to 300Mbps..." Hvala. |
#574 | |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Omiš
Postovi: 6
#575 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Tvoj "problem" se moze jednostavno rijesit ukljucivanjem DHCP servera i na Netisu, samo MORA biti izvan podrucja koje zauzima DHCP server ZTE-a! Recimo, ako DHCP server na ZTE ima range 192.168.1.50 - 192.168.1.150 onda stavi DHCP na Netisu na 192.168.1.151 - 192.168.1.240 i onda bi se trebali uredjaji odmah uredno spajat na Netisov repeater. Jos je dobra solucija ako Netis ima mogucnost ukljucivanja opcije "DHCP Client" ili "DHCP repeater", jer onda mora uredno proslijedit IP adrese koje dodjeljuje DHCP Server na ZTE-U svim uredjajima koji se na njega spajaju. |
#576 |
Postovi: 23,503
Ima tu još detalja / bisera, nekad (zbog loše pameti uređaja u funkciji Repetera) treba fiksno postaviti DNS Servere, dodati Static Route na gl. router ... svaki link je slučaj za sebe. Također ljudi često "zaborave" da svi uređaji moraju biti u istom mrežnom segmentu. |
#577 |
Lokacija: vk
Postovi: 15
Može pomoć spajam se na susjedov net koji je dosada imao sx763. Sada je prešao na VDSL i dobio ZTE. Spajam se sa trendnetom i dobijem net na kompu. E sad problem, iz trendneta je išao utp prvo do openwrt (sx763) pa utp do kompa. Radio je i wifi na openwrt i lan do kompa. Sada neće wifi, lan radi. Mućim se danima nemam pojma gdje griješim. Molim nekoga da mi točno napiše koji ip range trebam postaviti na ZTE, Trendnet (koji hvata wi fi sa ZTE ) i sx763(openwrt) koji se spaja na trendnet. Te koju IP adresu da stavim na trendnet ,sx763. Open wrt trenutno mi dodjeli adresu za mobitel. Kada isključim dhcp na njemu ne šljaka. Wifi dobijem ali nemogu na net, sa njim mogu ući samo u sučelje od sva 3 routera. Ako još što od info treba napišite. Hvala na pomoći! Trendnet TEW-450APB Zadnje izmijenjeno od: rigachu. 09.06.2015. u 19:06. Razlog: Piši i formatiraj tekst kako treba ako misliš da netko čita i odgovori ! |
#578 |
Postovi: 23,503
Prvo napiši koji je "Trendnet" u pitanju, po opisanom njega treba postaviti u Client mode. Kad to riješiš možeš dalje. |
#579 |
Lokacija: vk
Postovi: 15
Trendnet TEW-450APB Znači imam internet na pc. Wi-fi se spojim na OpenWrt ,ali nema izlaza na internet.Mogu ulazit u sva 3 routera putem tog wi-fi. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Stavio sam sx763 sa originalnim tcom firmware ista stvar lan radi wifi neće brijem da mu ZTE neda van,jer do njega dođe tj mogu putem wi-fi konfigurirati taj zte . Zadnje izmijenjeno od: rigachu. 09.06.2015. u 21:53. |
#580 |
Postovi: 23,503
Ajde po redu: 1 - u ZTE prepravi DHCP Pool na 192.168.1.20 - 192.168.1.100 2 - na istom mjestu definiraj DNS Server2=195.29.150.3 i DNS Server3=8.8.8.8 + Applay + Reboot ako treba 3 - dok si još u web konfigu ZTE - a, u wireless sekciji postavi radni kanal fiksno, preferiraj 1 ili 6 ili 11, neka je aktivan WPA/WPA2 tip zaštite i odg. pass 4 - spoji se žično (Lan) na TEW-450APB, pod IP Setting stavi IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, njegov DHCP Server=Off + Applay 5 - na slici se vidi (mada je disabled / sivo) krivi DNS Server (192.168.1.254), vjerojatno je vezano sa DHCP Serverom, zezneš ga tako da ga privremeno upališ > promjeniš DNS Server=192.168.1.1 > Applay > ugasiš DHCP Server > Applay 6 - pod Advanced mod rada = AP Client, odabereš wifi sa ZTE - a (po slikama već je), Applay + Reboot 7 - sada za test lap / komp spojen na TEW-450APB, mrežne postavke na automatic, mora dobiti ip adresu gl. routera i izaći na internet, ako to radi možeš dalje 8 - spoji se žično (Lan) na sx763(openwrt), imaš više varijanti kako ga podesiti, u osnovi hoće li biti ap + switch sa izdvojenim wan (ulaznim) portom ili "u šporko" bez wan porta, ovo je ta druga kombinacija, prvo promjeni / definiraj Interfaces - Lan IP=192.168.1.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 9 - ako je aktivan DHCP Server za prvu varijantu neka je ugašen, a u drugoj neka mu je pool 192.168.110 - 192.168.1.200 10 - imaš DHCP and DNS sekciju, tu trebaš pod DNS Forwardings staviti 192.168.1.1 (da DNS upite prosljeđuje gl. routeru) 11 - ako slučajno treba, pod Static Route dodaj IP=0.0.0.0 (to znači sve), Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 12 - još provjeriš da mu je wifi "vezan" na Lan grupu (po defaultu bi trebao biti) 13 - ostale tričarije kao wifi postavke i sl. nisu sada bitne 14 - slijedi Save & Reboot pa novi test |
#582 |
Postovi: 23,503
A jel možeš kao user ? Jesi li dobro prepisao ser. br. ? Vezano za wifi, već su prijavljivali nekompatibilnosti u nekim kombinacijama uređaja, po ovom šta sam vidio na netu 90% da je krivac Sony Z2, najprije vidi ove bisere oko štednje struje / paljenja i gašenja wifi, a onda ostalo > http://www.technobezz.com/fix-wi-fi-sony-xperia-z2/ |
#583 |
Lokacija: vk
Postovi: 15
http://i.imgur.com/F80yjVy.png http://i.imgur.com/NpofrBf.png Sve je isto ništa nisam dobio, pogledaj kad ne dam gateway kompu isto se ne može spojit na net tj. ZTE mu nedodjeli adresu. Što znači da mogu u mobitel upisat gateway da bih mogao na net. Nije mi jasno kako je sve šljakalo dok je sx763 bio glavni router. Postavio sam sve osim wifi enkripcije kako si mi rekao. Nije mi jasno ovo oko wifi passworda, što bi stavljao wpa2 ili bilo što drugo ako se sa mobitelom mogu spojit na glavni router (ZTE) sa wep passwordom ukucanim? Sad ću i to probat nema mi druge. Hvala na pomoći! Što dalje? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2015. u 17:52. |
#584 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
odi u sx763 system->startup i isključi firewall. lako moguće da upravo on smeta. |
#585 |
Postovi: 23,503
U ovoj tvojoj kombinaciji svaki AP je za sebe, drugim riječima jedan ima ZTE a drugi na sx763 (openwrt). Nisam bez razloga gore rekao da prvo probaš sa lapom / kompom koji je žično spojen na SX i da tako izađeš na net. Kada to proradi treba "riješiti" wifi. Ako poslušaš savjet da ugasiš firewall (itako ti ne treba u tom slučaju), nakon gašenja odradi i reboot SX - a. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2015. u 18:03. |
#586 | |
Lokacija: vk
Postovi: 15
Fala svaka ti dala ,neznam kako da ti se zahvalim ,faking si legenda! ![]() Nikky i tebi puno Hvala! ![]() Svaka vam čast plaćam pivo u VK. ![]() Od tolko kombinacija firewall mislim ono? |
#587 |
Postovi: 23,503
Pa jednostavno, vidi sliku šta si je stavio poviše, mislim da je trebalo u Lan liniji Forward prebaciti na Accept ![]() Bitno da je blem riješen. |
#588 |
Lokacija: vk
Postovi: 15
Čuj stavljao sam na accept pa nije radilo jedan mi je kolega sa foruma rekao, e sad možda sam trebao poslije accept napravit reboot. Kako li je samo šljakalo dok je glavni bio sx763? Nisam nakon izmjene ja palio firewall, nit sam prčko išta. Nije bitno, bitno da šljaka. ![]() Hvala još jednom,da vas nije trebalo bi vas izmislit! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2015. u 19:05. |
#589 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 51
Vidim na temi da su se neki već žalili, ali vidim da nije nađeno rješenje pa da podignem temu.. Dobio sam ovaj router od Tcoma i brzinu od 30mbps. Žično spojen dobivam brzinu od 30, na mobitelu takodjer, laptop isto.. jedino kada komp spojim sa TP-link wireless stickom ( WN422G ) ne mogu dobiti ni približno 30. Oscilira od 5mbps do najvise 20 i to rijetko kada. Mjenjao sam u postavkama routera sve živo i ne živo i ne pomaže. Da li je taj stick jednostavno loš i da kupim bolji ili taj ZTE ne radi dobro? Na TP linku mi piše 54Mbps pa bi trebao bez problema šibati na 30. Ako treba kupiti novi wireless stick, molim vas preporučite mi neki, po mogućnosti iz LINKS-a Napomena: TP link i ZTE su udaljeni svega 5-6m ( bez prepreka, dakle signal je pun ) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2015. u 22:37. |
#590 |
Postovi: 23,503
Koju verziju imaš v1 ili v2 ? Očito nešto nije u redu sa tim stickom. Pa kog vraga kompliciraš sa wifi stickom na tako maloj udaljenosti (čak i da treba probiti zid za provući kabel) ? |
#591 |
Postovi: 51
Mislim da je v2... dok sam imao brzinu 10 i thompsona, radio mi je normalno i nisam imao problema s njim. davao je stalno oko 10 . sada kada sam dobio 30 i ovaj ZTE, oscilira non stop. iako moram biti iskren, thompson mi je bio puno jednostavniji. Na postavkama ovog ZTE-a ne kužim 90% toga. Jedinjo što sam skužio je to da mi daje bolju brzinu kada je na 20mhz nego kada je na 40mhz... kompliciram zbog toga što su na suprotnim stranama tj na suprotnim zidovima, a nemam mogućnost vući kabal okolo ( čitaj žena ne da ) |
#592 |
Postovi: 23,503
Pa dobro ko je gazda ti ili žena ? ![]() Nisi naveo koji je os (koji winsi) ? Nemoj misliti, uzmi povećalo i pročitaj sa naljepnice ili pogledaj koji mu je Device ID. Ako je v1 tj. USB\VID_0ACE&PID_1215 to je stari ZyDAS ZD1211B za koji ćeš teško naći novi / bolji drajver. Ako je v2 tj. USB\VID_0CF3&PID_1006 to je Atheros AR9002U / AR9271, za njega nađi drajver na > https://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.html |
#594 |
Postovi: 23,503
Probaj ovaj drajver > https://www.atheros.cz/atheros-wirel...et=62&system=6 ako ne bude bitnog poboljšanja traži / posudi i probaj drugi stick / wifi karticu, isprobaj std. usb bisere (neka je spojen zada direktno na mobo, neka je sama na kanalu internog hub - a, ... |
#595 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Trebas 802.11n stick, tih ~20 Mbps (24) je otprilike maksimum u realnim uvjetima za 11g. Preporucam neki stick normalne velicine ili jos bolje karticu s vanjskim antenama (ne one nano/mini dlink gluposti). |
#596 |
Postovi: 51
što kažeš na ovo: http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.081 ili ovo http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...1&tab=komentar pošto s tp linkom imam sada loša iskustva, možda bolje ovaj d-link? Kupljen ipak ovaj prvi tp link sa 2 antenice. Spojeno i radi bez greške na 30mbps. Zahvaljujem vam na pomoći Zadnje izmijenjeno od: noob23. 11.06.2015. u 11:58. |
#597 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Isprobaj prvo ovo http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.091 Pa ako ne hvata/sporo je zamijeni za taj skuplji
#598 |
Postovi: 23,503
Ovaj zadnji prijedlog neka odmah preskoči, to izgleda ko dječja igračka, 802.11n (do) 150 Mbps ... Da sad ne tražim po temi, jeli kod ovog ZTE 802.11n (do) 300 Mbps ? Ako je i kad već kupuje rađe ovako nešto > http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.081 šta si prvo stavio, u Zg se može nabaviti jeftinije > http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=TL-WN822N vidi kako ti stoji komp "u prostoru", možda čak ovako nešto > http://www.nabava.net/bezicni-adapte...0mbps__3846501 šteta šta su mu antenice samo 2 dBi, ako sa jedne i druge strane imaš 300 Mbps uređaje onda se treba igrati postavkama da izvučeš maksimum (zavisi od kombinacije, nekad dobiješ bolje a nekad lošije ako ne pogodiš), EDIT: Eto u susjednoj temi kolega ima isti / sličan problem > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=270593 on barem dobije 144 Mbps sa adapterom koji ima interne antene, zbog toga mislim da bi ovaj WN822N sa vanjskim antenama trebao biti bolji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.06.2015. u 15:27. |
#599 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1
Pozdrav, imam problem sličan kao rigachu, pa bih molio kratku pomoć. Znači, dok je bio TP Link router (Optima) i TP Link Wireless Extender sve je radilo uredno - konfiguracija preko wizarda i sve šljaka. Prešao sam na HT i dobio ZTE 931 VII, ostao je isti WLAN RE (TL-WA730RE). I sad ne mogu nikako uštimati da proradi... Znači, situacija je slijedeća: SOBA1 - ovdje je postavljen ZTE router i računalo koje se spaja preko wifia na sam router. Također je spojen i mobitel preko wifia. Tu je sve ok SOBA2 - ovdje je postavljen TP Link RE. Na njega se spaja 2-3 mobitela (wifi naravno) i jedno računalo. Računalo je u biti HTPC te je spojeno na range extender preko LAN-a. U sobi2 ne radi ništa! ![]() Preko wizarda kad spojim router i RE, mreža je vidljiva uređajima u sobi2 i uredno se spojim na nju no nema internet pristupa i ne mogu otvoriti konfigurator routera (192.168.1.1). U biti kao da se spoji na wlan od RE i to je to. Malo sam čačkao po postavkama RE, postavio statičnu IP adresu i sl te sam postigao da uređaji u sobi2 nakon spajanja na wlan (od RE, jel) mogu pristupiti konfiguratoru routera (192.168.1.1) no i dalje nema internet konekcije. Čitao sam ovaj topic i još par sličnih i sad mi se sve izmješalo i iskreno ne znam što bih prvo probao. Molio bih ako može u par koraka: 1. kako da postavim ZTE (dhcp start, dhcp end itd itd) 2. kako da postavim mrežu na range extenderu (dhcp? statični IP?) 3. na računalu u sobi2 (koje se spaja LAN-om na RE) jel potrebno ručno upisati IP ili će raditi automatski? Pošto kad želim pristupiti RE (koji ima default IP 192.168.0.254) moram je ručno postaviti u 192.168.0.100 Unaprijed zahvaljujem |
#600 |
Postovi: 23,503
Greška u koracima, pogledaj x postova poviše šta sam pisao kolegi, skrati / prepravi DHCP Pool na ZTE da na početku ima slobodno adresa za klijente sa fiksnim mrežnim postavkama, i glavna greška šta nisi "RE" prebacio u isti mrežni segment, postavi mu IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8, nakon toga će sve raditi. |
