#391 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Hvala ti puno na informacijama. Nego, pošto su ljudi u firmi navikli raditi na dva monitora (rabimo Dell koji većinom ima DisplayPort i DVI), kako riješiti situaciju pošto NUC-ovi imaju samo miniDP i miniHDMI utore? Pretpostavljam da postoji miniDP-DP kabel, i da postoji miniHDMI-DVI kabel? To bi trebalo riješiti problem, nadam se.
#392 |
crnjo
Postovi: 1,907
A da, prišrafiš neke adaptere na neš kaj možeš spojit u della i gotovo... miniHDMI na HDMI ima za kupit to znam, a sa miniDP-a možeš još na DP vjerojatno... a adapterima dalje ako nemas DP na monitoru.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#393 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Pozdrav, Trebam neki micro, mini pc koji će upogoniti XBMC... Sada imam Raspberry Pi i to je to što bi htio kopirati... Znači ne znam da li se NOOBS može staviti na bilo koju konfu pa da sa njega instaliram Raspbmc ili Openelec jer mi ništa drugo ne treba, nikakav drugi OS osim XBMC... Problem je u Pi jer ne radi "fluent", fali mu snage i to dosta da sve radi savršeno brzo (govorim o brzini rada u meniju)...puštanje filmova, pogotovo HD me ne zanima, je ću samo SD gledati, a to već Pi dobro odrađuje tako da je samo naglasak na brzini u meniju...želim da radi savršeno kao na mom i5 procu koji je totalni overkill za moje zahtjeve.. Znači okvirno ono što meni treba je copy paste Pi-ja sa jačim procom i duplo rama... Proc: neki dual ili quad core jer ovaj od 700mhz od Pi-ja nije dovoljan RAM: najmanje 1gb sve ostalo isto kao na Pi-ju sve minijaturno, od kućišta, napanja, matične, USB, HDMI, idealno da ima CEC i to je odprilike to... Koristit ću ga samo za live tv (m3u lista i vozi) SD kanali... A poanta je da ne košta ni lipe više od 100 eura sa svime... Hvala! |
#394 |
Postovi: 10,805
#395 | |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
#398 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Molim ako mozete pomoci sto uzeti kao HTPC. Samo klasika gledanje filmova i malo net stavio bi XMBC gore. Bitno mi je da nije bučan. |
#399 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 41
HTPC konfa savjeti
Dakle zelim si sloziti HTPC za doma i imam par pitanja, zelim da je form factor sto manji, bez fanova ili barem da je dovoljno tiho. Nekako sam pucao na Intel NUC kao prvi izbor no ne zelim potrositi vise novaca nego sto trebam. Htio bi dignuti OpenELEC + Kodi, glavni komp mi je relativno blizu TVa tako da mi storage nije veliki problem, spojio bi ga na mrezu i cjeli library drzao na kompu. Treba mi sljedece:
budzet mi je ogranicen, jednostavno ne zelim utuc 2 soma kuna ili vise u to zato jer vec sada imam spojen komp sa TVom. Na sta da otprilike pucam? koji CPU, koliko RAMa itd...imam jedan SSD od 60gb viska i njega bi iskoristio za OS, pretpostavljam da je to dosta ako sav sadrzaj ide preko mreze. |
#401 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ako trebaš dovlačiti nešto preko mreže i namjena ti je samo HTPC, onda mislim da ti je ovo bolje i jeftinije rješenje od NUC-a. U američkom Amazonu je 150 baksa, mislim da je u Europi pod drugim kataloškim brojem, ali tražiš Intel Celeron 2955U Processor. http://www.amazon.com/Asus-CHROMEBOX...ords=chromebox |
#402 |
Postovi: 34,075
Pogledaj recenziju Pipo X7. Možda bi ti to bila dostojna zamjena za NUC. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=267792
#403 |
Postovi: 424
slažem si jednu itx konfu, trebam kroz koji dan dobit ploču Intel D945GCLF sa Atomom 230 i 2gb rama, disk još tražim (polovni) tako da trebam jedan savjet a vezan je za odabir napajanja kučište koje mislim kupit je RAIJINTEK Metis prima atx napajanje a zbog položaja koje ima u kučištu pa se nevidi što mi se sviđa, pa me zanima koje bi napajanje taman za konfu kupio bih ili atx ili neki oblik pico (onaj što se ušteka u u mbo i treba ciglu kao laptop) ili neš treče jer vjerojatno budem za koji mjesec slagao nešt jače u itx formatu tipa celeron 1840 sa itx pločom i 2 diska ili ak budem poludio pa bubnuo ovaj i5 što imam na tu ploču, jer koliko se igram i za čeg mi služi komp u zadnje vrijeme, samo za igranje candy crush na Fb ![]() ![]()
#405 |
crnjo
Postovi: 1,907
Imam i prvu zamjerku na Intel NUC :-) Youtube streaming, dovoljno brz link (100/100), kod reprodukcije videa sve radi donekle dobro do 1080p u 60 fpsa. Iznad toga, uglavnom rikavanje (mislim da radi 1440@30, ali 1440@60 i 4K umiru). Ubuntu 14. Nisam isprobao na Windowsima, ima netko Win7/8 da proba? https://www.youtube.com/watch?v=-iSF...Px8vkHlClmbO9u
#408 |
Postovi: 17
Pozdrav, društvo. Sastavljam HTPC-i pa me zanima da li imate iskustva sa reprodukcijom Hi10p kodingom videa. Zanima me koji bi bili minimalni procesorski zahtjevi iz vašeg iskustva, na netu često nalazim oprečna iskustva. Stekao sam dojam da bi neki minimum bio ono Intel Celeron G1840 ili AMD Richland A4-Series X2 4000, dok stvari kao ChromeBoxovi ili nešto bazirano na ARM arhitekturi ipak preslabi, pa bi volio da mi kažete ako sam stekao krivi dojam. Zadnje izmijenjeno od: bing0. 18.04.2015. u 18:23. |
#409 |
Postovi: 8,236
Od tih "slabijih" proceva, u evridej radu se celiji ponašaju bolje od amd-a. Sad, za obradu videa navodno su bolji amd-i. Sad, nek kaže bolje netko ko ima više iskustva s (en)kodiranjem.
Sent from AS/400. |
#411 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi, da li netko šalje i audio preko hdmi-a na G1610 procesoru (ili nekom iz iste serije)? Gledam da si složim njega + Gigabyte GA-H61M-USB3H (ili neku sličnu što jeftiniju matičnu a da ima HDMI priključak), potrebno mi je da šalje 7.1 uz 1080p sliku. Sve skupa bi me trebalo izaći između 500-600kn. Pretpostavljam da ne bi smjelo biti problema ali čisto da vas pitam ako netko zna iz prve ruke, da se ne bi zahebao. EDIT: Zaboravih pitati, da li se netko okušao u playbacku 4k sadržaja na ovakvom procu? ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 27.05.2015. u 23:38. |
#412 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Sto se tice prvog dijela pitanja, g1610 bez problema odraduje 1080p i 7.1 preko HDMI-a. Zauzece procesora 30-40%, zavisno koji player koristis. Pri tome je ekstra hladan i sa stock coolerom necujan. 4k nisam probao ali mislim da ce ti za to trebati osjetno jaci proc. Zadnje izmijenjeno od: iggi. 28.05.2015. u 01:57. |
#413 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Zahvaljujem na odgovoru! Dvoumim se između takve kombinacije vs AMD kombinacije sa am1 procesorom vs celeron J1900. Mali sempron 3850 troši kao upaljač, a J1900 kao šibica ![]() Prvenstvena namjena za komp je gledanje filmova (spajanje na receiver, već spomenuto slanje 1080p + 7.1 zvuk) i rad 24/7 kao torrent mašina. Iz razloga što će biti non stop uključen bi se čak isplatilo ići na neki od ova 2 slabija... muke muke ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.05.2015. u 13:53. |
#414 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Kada gledas pocetno ulaganje, cijena jednog g1610 je manja od sempron 3850 ili jednaka sa celeron J1900 (kad uzmes jeftiniju plocu). G1610 je procesrskoj snazi osjetno jaci od doticne dvojice. Jedino je potrosnja ono u cemu kaska, moj je radio na 0.9V ali to ovsi o naponskim mogucnostima ploce. O tome se na forumu vec pisalo. Ako uzimas novo idi na g1820 soc. 1150, on bi trebo biti nesto jaci uz manju potrosnju. |
#415 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Jest, svjestan sam svega toga. Jedino je stvar sto mi ekstra CPU snaga stvarno nista ne znaci. Jedino bi mi igralo da je 1610/1820 dovoljno jak za 4k, ali ako nije onda mi 10w max potrošnje i pasivno hlađenje od j1900 zvuci jako primamljivo, ili eventulano već spomenuti sempron. Još ću probati malo probrljaviti po netu. U svakom slučaju ![]()
#417 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
G1610 se toliko minimalno grije da stock cooler radi na najnizim okretajima. Drugim rijecima ne cujes ga... Svog sam pasivno hladio sa ac Freezer 13 i temperature su rijetko kada isle preko 35C, gledajuci jezgre. To sto kazes samo filmovi, tu se uvijek potkrade i malo surfanja, pa you tube, a u tom slucaju je procesorska snaga dusu dala... No, to je moje misljenje. Normalno da ti biras sto ti pase. |
#418 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ovaj request mi diže cijenu i za j1900 jer ove jeftinije matične dolaze samo sa 2 sata priključka, ako idem na njega morat ću dati 200+kn za dodatna 2 sata priključka :/ Vrlo lako da će to biti deal breaker za 10w celerona, šteta. Citiraj:
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#419 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Sastavio HTPC za kolegu sa Athlon 5350. Jako sam iznenadjen sa tim malim procom,stream,youtube,1080p..... sve bez trzanja,a iskoristivost proca nikad preko 50%. Stock je besuman potpuno,25W i jedino sto se grije preko 30 je HDD. Doduse,cijena je cak i malo visoka (400kn) za taj mali proc,ali zasad potpuno opravdava i cak vise od toga. Konfa: Athlon 5350 Asrock AM1B-ITX 2TB toshiba HDD 60gb SSD Spire 210 kuciste sa navodnih 300w sfx psu 4gb Kingston 1600mhz DVD przilica |
#420 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ovo mi se čini prigodnije za pitati pa... Ima li kakav mali komp da ima 2 HDMI izlaza , daljinac ,te da je opčenito malo bolje napravljen? Ono ...da nije plastik/fantastik i spreman da ispusti dušu na bilo što što mu zasmeta...Bilo bi dobro da je tih , da po mogučnosti ima eSATA. Trebao bi vrtiti KODI i dok me 4k video ne zanima , nebi bilo na odmet kad bi se mogla otvorit i koja slika u Lightroomu...
if you build it they will come |
