#31 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: crnagora
Postovi: 2
Ovo sam drug probao 5 dana i nista opet osta sam bez zivaca. |
#33 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ja bi pretpostavio da ima, ali dok ne probas neznas ![]() Pretpostavljam da ima jer mislim da ako nista, ne ide sve preko iste infrastrukture pa im je mozda sve odvojeno (serveri itd). |
#35 |
DuBBBrava rEpublika
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgreb-DuBBBrava
Postovi: 52
ISKON
Pozdrav, kako na Iskonovom modemu ENKOM, vidjeti postavke VoIP broja ? Zadnje izmijenjeno od: hapy. 05.03.2015. u 09:18. |
#36 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Napominjem radi se o optici,ONT pa Fritzbox iz naslova! Ovako,podesio sam kako piše i nemrem dobit stalnu konekciju. U logu izbaci dvaput poruku da se kofol spojio(to ispise kad ukljucimo VLAN for internet telephony na 101): Internet connection (telephony) was successful. IP address: 10.160.26.79, DNS SERVER: 0.0.0.0. and 0.0.0.0. Gateway: 10.160.0.1 ALi uglavnom idu ove(na njemačkom al skužili bu te: Zadnje izmijenjeno od: trouble. 07.03.2015. u 14:28. |
#37 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,329
Kako to ide na optici, ne znam. Trebao bi izvuci potrebne podatke, username/pass, Proxy server adresu i port, DNS servere, sa nekog njihovog original uredjaja kojeg daju za optiku. Jer ako se razlikuju podaci za zicano spajanje, nista od registracije na IMS server... Inace, koji Proxy server i port upotrebljavas? Jel treba radit tu konfiguraciju preko 0/50 kanala kao za ADSL ne znam, ali ako treba moras ga posebno otvorit, jer IMS onda ide iskljucivo preko njega. Ne znam jel si uocio da IMS (T-Com VoIP) nije isto kao i standardna VoIP telefonija koja ide preko (0/30) internet kanala... Btw, jesi procitao post #20? http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=20 Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.03.2015. u 15:33. |
#38 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Izvučeni su SVI podaci,proxy server koristim koji sam iščitao unutra i piše ti na poruci i slici koju sam priložio,port je 5060 ![]() Isti je vrag na optici ko i na bakru jer ONT samo pretvara svjetlosni signal u digitalni a ZTE router odrađuje isti posao ko i na bakru. Pročitao sam post 20 i po njemu i radio. |
#39 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
jel netko uspio iz fritza izvuci podatke od H1 ... ja bi si izvukao te brojeve na voip u svoju centralu na elastixu... any idea jel to moguce rjesiti ? |
#40 | |
Postovi: 4,329
IP Address: 10.160.26.79 Gateway: 10.160.0.1 Moje adrese su ovako postavljene (na Thomsonu) IP Address: 10.156.200.52/18 Default Gateway: 10.156.192.1 Registrar: ims.t-com.hr Registrar Port: 5060 Proxy: 10.24.23.167 Proxy port: 5060 |
#42 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 problem sa telefonskom linijom
Pozdrav svima! Imam isti problem ali u pitanju je ruter Fritz!box 7362 sl (orginalna njemačka verzija 6.03 i nadograđena na 6.20 i intern. verzija 6.20 eng. it, fra...). Probavano na svim verzijama. Sve sam radio prema uputama Lavoslava, ali ne uspijevam uspostaviti konekciju za t-com voip. Poznati su mi svi podaci i pasword. Internet normalno radi, ali voip niti nakon dva dana pokušavanja. Dali t-com na neki način prijavi ili aktualizira ruter tj. prepozna da se ne radi o njihovom ruteru? Ima li tko kakovu ideju. Hvala. |
#43 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Koju ti gresku baca? |
#44 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Ovo što piše i nije greška. Kaže da se spojio ali nije. Telefonija ne funkcionira. Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.190.16.87, DNS-Server: 0.0.0.0 und 0.0.0.0, Gateway: 10.190.0.1 Internet (telefonija) je uspješna. IP adresa: 10.190.16.87, DNS poslužitelji: 0.0.0.0 i 0.0.0.0, Gateway: 10.190.0.1 Meni se čini da je problem u adresama DNS servera. Koji su to serveri i gdje to upisati? Zadnje izmijenjeno od: zeljko2. 20.03.2015. u 19:53. |
#45 |
Postovi: 4,329
Sve IP adrese trebas iscitat iz nekog routera na kojem IMS uredno radi na tvojoj liniji, jer Gateway i DNS adrese ovise o mjestu spajanja. Jedino je adresa Proxy servera za IMS uvjek ista; bar se meni tako cini, jer bez obzira na mjesto spajanja uvjek mi je bila: Proxy IP - 10.24.23.167. Inace, T-Com ne provjerava kojim se routerom koristis za IMS niti blokiraju routere koje nisu oni instalirali... |
#46 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Imam ZTE iz kojeg je sve detaljno izčitano i prepisano u rubrike. Ne vidim gdje unijeti DNS adrese. Probat ću još rovati pa javim. |
#47 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Hvala svima na pomoći konačno sam sve uspostavio. Problem je bio u brzopletosti i ponekim pogrešno upisanim podacima. Evo za sve one koji će trebati konfigurirati Internet i voip na Fritz!Boxu sa sličnim sučeljem. LP P.S. Možda nekome pomogne i ovaj link za FRITZ!Box Online Monitor http://specials.fproductions.net/fri..._td/index.html Zadnje izmijenjeno od: zeljko2. 30.03.2015. u 22:01. |
#48 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Bravo ! Jos da je na engleski bilo bi jos bolje. Ali i ovo je definitivno dobro :P |
#49 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Itekako,netrebam prevodit router na engleski. Bravo majstore...sutra pokušavam ![]() EDIT: naravno da sam naletio na nepremostive zapreke i na početku. Spajam ga preko ONTa(optike) al me ne hebe 5%. NAime ne rade mi etherneti sa njega uopć(ni na kompu),probao sam i 1Gbit mod i 100mbit mod. Ne hebe ga 5%. IP je promijenjen na 192.168.1.X domenu. Kad prikopčam ONT na DSL ulaz Fritzboxa ne svijetli uopćeLAN lampica na ONTu a sa ZTE svijetli. Neko sa savjetom? (ps,probao sam sa EXTERNES modemom,pojavi se na ONTu lan lampica al nema sreće sa spajanjem.) Zadnje izmijenjeno od: trouble. 17.03.2015. u 10:11. |
#50 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
Pozdrav, trouble da nije kod tebe problem u kablu. Dali koristiš onaj "Y" kabl ili obični kabl sa RJ45 konektorima i pinovima 4 i 5? Ja na svom fritzu imam obični kabl. Nekad sam na fritzu 7170 imao problema sa spajanjem i morao koristiti one adaptere jer sam koristio ISDN koji ima drukčije pinove. LP Zadnje izmijenjeno od: zeljko2. 20.03.2015. u 07:11. |
#51 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ko prvo kodnas na optici su drugačije postavke kao što ćeš vidjeti: https://www.dropbox.com/s/woirzr41rj...A0001.jpg?dl=0 (PS. ovo je sa radećeg Fritzboxa na optici,znaći može se) I kad se stavi u LAN1 prepoznaje ga ONT ali ga spojiti neće,što sam upisao u temi sa optikom. Vjerovatno se mora klonirati MAC adresa na port1 Fritzboxa....stoga tražim nekog ko je to podesio na optici. Potom tek slijedi kalvarija sa IMSom ![]() |
#52 |
Postovi: 10
@trouble Pozdrav, ako pronađeš en firmware i način na koji se može ta verzija natočiti na njemačku varijantu Fritz!Box 7390 bio bih ti zahvalan da ju proslijediš... |
#53 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
trouble izvini molba je upućena tebi, ali ako mogu pomoći zašto ne. mmesh ovo ti je link za firmware i način kako to izvesti, a za dodatne savjete kod drugih majstora. http://download.avm.de/fritz.box/fri...mware/english/ http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=97250 Ja sam za svoj 7362 sl riješio prema uputstvima sa ovog linka. http://www.fritzbox-forum.com/t5667p...62+sl+recovery pozdrav Zadnje izmijenjeno od: zeljko2. 26.03.2015. u 19:31. |
#54 |
Postovi: 10
Hvala zeljko2! Stavio sam EN firmware i to radi. Sad kad bih još znao kako iskonfigurirati Fritz da u potpunosti zamijeni ZyXEL VMG5313-B30A na Iskon.DUO usluzi - znači VDSL linija drito u Fritz i podešavanje za Iskonov VOIP i net - E, to bi bila prva liga ![]() |
#55 |
Lokacija: Vtc
Postovi: 25
mmesh slijedi uputstva iz ranijih komentara, a posebno onih članova prije nego sam se ja javio sa svojim slučajem i na zadnje slijedi i moja slikovna uputstva. Ja sam se bazirao na tuđim savjetima, a rezultat je iz posta 47. LP |
#56 |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: rab
Postovi: 7
hallo, svaka vam cast na trudu do sada oko ovoga :-) dosao sam iz njemacke i donio sam fritz box 7490 router ukopcao san DSL kabel u njega, to je onaj uzi.....postavke za internet ubacio, internet mi sada radi, izvukao san data xml file iz ADB routera u adbu mi pise da je proxy server i registar server jedan te isti ims.t-com.hr ali nikako da se spojim korisnicko ime sam nasao isto @ims.t-com.hr i sifra pocinje sa 88 ali nikako da mi se spoji tj da mi proradi ne vjerujem da je kvaka u kabelu internet radi vec i ovo sam vidio u Log file pod internettelefonie Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.184.206.125, DNS-Server: 0.0.0.0 und 0.0.0.0, Gateway: 10.184.192.1 |
#57 |
Postovi: 4,329
Sifra, tj password za IMS, ti je vjerojatno pogresna. Kako si dosao do nje? Mora imati 8 znakova i izgleda otprilike ovako: "IWDd8bu7" |
#58 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Nije do kabela, imaš krivu IMS lozinku. Zvoni susjedima i traži tko ima Siemens SX763. Resetiraj ga prije nego što uključiš kod sebe, kada povuče tvoje podatke uđi u njega i exportaj si backup, otvoi backup s ovime https://www.dropbox.com/sh/pfeaqnxwj...ig_decrypt.zip otvoriš dekripitirani backup i nađeš si pravu lozinku za voip. Za 5min si gotov, resetiraj ga opet i vrati susjedu. Ako zvoniš na par kuća/stanova već 3. ili 4. ćeš naći ovaj uređaj
#59 |
Lokacija: rab
Postovi: 7
sad sam uspio izvuc sifru TxcvFqH6 :-) ali mi sada non stop javlja sad sam i skuzio kako doc kod adb do sifre, pre jednostavno je bilo objasnjenje pa sam preskakao korake tako da sam mislio da je to 80 sifra a ubiti je tribalo ubaciti u config file da bi dosao do sifre i onda u router sada radi ![]() ![]() ![]() hvala puno :-) |
#60 |
Lokacija: rab
Postovi: 7
jos jedno pitanje za kraj, jel moguce i gledati maxtv priko interneta? ja ga nemam, ali me ipak zanima |
