#121 |
Postovi: 2,327
lan mi netreba.pa ima valda i struju uz bateriju kaj ne? Edit:sad isao vidit i ima strujni adapter tak da je to to. usb 3.0,jaci proc za skoro istu cijenu ko konkurencija pipo ili voyo UNBOXING
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 16.03.2015. u 16:11. |
#122 |
Postovi: 2,882
Neš me prče torrenti na Pipu, a ne nalazim rjesenje. Kad god pokrenem klijent, veza "randomly" postaje "limited" pa se vrati i tako u krug ![]() Probao sam vecinu klijenata, na svakom ista stvar. Isto se desava ako je HDD na routru i ako ga spojim direktno na Pipača. Kada je pipo wifi limited ostali uredjaji na mrezi, kompovi, pc, mobiteli mogu na net. Pregledom stavki i logova routera, vidim da se nije rusio niti restartao. Ovo se desava jedino i iskljucivo kada pokrenem torrent klijent. Kod streama, obicnog DL-a, surfanja ... to se ne desava i sve radi sasvim normalno. Sve mi nes smrdi na firewall i portove, ali nikako da dokucim tocno sta je problem ![]() Portove sam rucno podesio ... Torrent na kompu radi sasvim normalno. Jel ima tko kakvu ideju? EDIT: ILI je to problem sa windows 8.1 https://www.google.hr/search?q=rando...nnectivity+fix Jel iko ima slicne probleme ?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 19.03.2015. u 11:11. |
#123 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 51
Ja sam prije desetak dana na laptop instalirao windowse 8.1. i vrlo često mi se od tada događa limited connectivity (svakodnevno) pa moram ići na disconnect/connect. Nisam stigao istraživati rješenje nego me ovo sad podsjetilo da sam ionako htio kupiti lan kablove. Pa kad spojim žično valjda više neće biti problema. Jel kod tebe spojen kablom ili wifi? Na Pipu nisam primjetio da se gubi mreža. |
#124 |
Postovi: 2,882
Ni meni ne izbacuje dok ne krenem torrentirati. Spojen mi je wifijem i na njemu mi izbaci limited. Sad vidim da je net pun w8.1 limited conectivity problema
#125 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Mislim bez ekrana nema funkciju, nije tablet da ga mos nosat okolo i koristit (na bateriji). Ako ga spojim na TV/monitor, valjda je i neka uticnica u blizini. Stoga cemu baterija?! A USB 3.0 su mogli i napravit preko Type A konektora, da ne mora ici preko USB OTG. |
#126 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ok, sad vidim da je taj limited connectivity i kod drugih, ja sam imao taj problem isto, znaci, vezano je uz windoze ne uz uredjaj... ali meni se samo popravilo, mozda neki update je rijesio stvar |
#127 |
Postovi: 2,882
Mislim da sam rijesio problem limitirane konekcije realtek wifi driverom novijeg datuma. Do sad je skinio 25gigi bez "limited conectivity" Neko je prije pomenuo deluge klijent, zbilja leti na pipacu ...
#128 |
Postovi: 51
Meni taj deluge radi jako sporo. Instalirao sam malwarebytes i novi utorrent |
#133 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Malo informacija oko modanja Pipaca za jace hladjenje... Stavljen thermal pad od 5mm ispod maticne. Taman toliko da jedva zatvorim donji poklopac. Dakle, kontakt izmedju maticne i alu kucista je i vise nego dobar. I... temperature kod full hd videa ne prelaze 60 stupnjeva. U idle-u se vrti oko 35-40 stupnjeva. Ja vrlo zadovoljan jer bez thermal pada je islo i do 80 stupnjeva. ![]() Sad jos malo da ga stisnem sa kojom igricom... |
#134 |
Postovi: 51
Ne gasim pipo nikad. U power manageru namjestio sam da nikad ne odlazi u sleep. Pristupam mu uglavnom preko teamviewera i danima nema nikakvih problema ali dva puta u zadnjih tjedan dana je otišao u sleep pa mu ne mogu pristupiti preko teamviewera. Probudi se kad kliknem miša koji je blutoothom spojen na x7. Zašto se to događa? Jel trebam još nešto negde namjestiti u windowsima? I još nešto, nekad kad izađem iz teamviewera (bilo sa drugog kompa ili sa tableta) x7 se prebaci na onaj start screen a nekad ostane na desktopu. Zašto ne ostane uvijek na desktopu? |
#137 |
Postovi: 2,882
Bas testiram... Skinulo je nekih 20-ak stupnjeva kod normalnog koristenja dok je prime95 hladniji za 10-ak°. Prije moda, pod full opterecenjem (prime95) temp se penjala na 85°, sad neide vise od 73°. Kodi+uTorrent drzi na 58-60°. A kad playam film temp padne na 55° zbog Dxva. Po reviewima se moglo cuti kako je kuciste samo po sebi hladnjak, sto uopce nije tocno. Cpu, gpu i ram niti jednim dijelom nisu u doticaju sa kucistem ... Pcb je nosacima pozicioniran da "lebdi" u prostoru sto znaci da prenosa temperature (osim zrakom) nema. Moze se jos nakeljiti termalna "zvaka" na poledjinu i postolje Pipa pa i na taj nacin rasprsiti nesto temperature, ali ne namjeravam raditi dodatna ulaganja ...
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 25.03.2015. u 18:08. |
#138 | |
Postovi: 2,882
Elysium 46gb dts-hd master. Play-an sa mreznog diska, radi odlicno. Buffanja nema, trzanja nema ... Passthrough dts-hda intelova grafika odradjuje on the fly. Ostao sam iznenadjen. Jedino nisam mogao nikako pokrenuti izbornike BD-a. Niti lokalno. Kodi nativno ne podrzava?! ... a nisam imao vremena lurkati rjesenja po netu ....
#140 |
Postovi: 2,882
@myroman Neki kazu stvar drivera ... Bumo vidili sta ce se izroditi vremenom. Moja bitka sa random limized konekcijom je zavrsila ... Eheh Nema sta nisam probao. Cak sam digao i win7 samo da se uvjerim dal sljaka wifi. I doista radi normalno. Ipak win8.1 mi vise pasu za media centar i air mouse pa sam ih vratio. Prijelazno rjesenje dok ne nadjem odgovarajuci driver ili dok ne izadju win10 ce biti AirLive wifi dongle ![]() Disable-anjem Realtekovog wifija i instalacijom AirLive dongla pipac je nekako prodisao ... Jucer sam malo mjerio potrosnju pipaca; Kodi izbornici (homescreen)+uT = 1,00-1,20w Kodi 1080p 20gb rip+uT = 0,80w Kodi BD rip+uT = 0,50w Sve ovo gore, bez uT je oko 0,10w manje Solo uT = 0,25w-0,28w Samo winsi = 0,18-0,20w Zbilja mizerno ...
#141 |
Postovi: 51
Ja sam problem sa limited konekcijom "riješio" tako da sam uštekao lan kabel. Router mi je iza tv-a pa nije problem. Jedino što me još muči je neočekivan odlazak u sleep. Radio je zadnja dva dana bez sleepa i danas odlučio odspavati. Stvarno ne znam zašto. Naručio sam i mele f10 deluxe. |
#143 |
Postovi: 2,882
@Domagoj Router mi je podalje, a kako kabele nisam pruzilo u dnevnu sobu kada sam renovirao kucu, sada mi se ne kopa po zidovima i podovima. Tu su i vrata, klinci, bebaci, a jezim se vidljivih kabela ili nedaj boze kanalica. Wifi mi je "must have" ... Glede sleepa, podesio sam "never" pa cu bas vidjeti kako se moj ponasa ... Obavezno naškrabaj koju pametnu kad stigne mele delux glede ir learninga. Uglavnom, Mele je bas "krojen po mjeri" za w8 i kodija. Kada se sve postela, fercera ko zmaj i u widowsima i u kodiju. @Xulos Geekbuying i gearbest su nekako najzastupljeniji ovdje na forumu. S time da je gearbest u presale-u bio dosta jeftiniji jer je djelio kupone sakom i kapom. eBay je bio skup, a preko aliexpressa iako dosta kupujem, nekako sam ga zaobisao jer su dosta teski kad krenu problemi. Ja dalje nisam tragao.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.03.2015. u 23:59. |
#144 |
Postovi: 51
Danas je stigao mele f10 deluxe. Radi iz prve bez podešavanja. Tj. nisam instalirao nikakve drivere ili keymap za xbmc. Ima neki gotovi keymap negdje? Airmouse radi OK ali ne savršeno. Tj. ne savršeno kao sto sam navikao recimo sa playstation move kontrolerom. Ali taj ima uz žiroskop i pomoć kamere pa je zato precizniji. Mele je precizan ali cesto ga treba rekalibrirati ako se ne želi previše mahati rukama. Na sreću, to se obavi jednostavno. Samo se isključi air mouse i ponovno uključi na povoljnoj poziciji ruke. IR learning radi kako treba ali koliko sam skužio, tipke sa stražnje strane se ne može iskoristiti nego samo one s prednje. Učenje je jednostavno. Dugi pritisak na tipku uređaja (dva su moguća), jedan pritisak na tipku koju se želi prenamijeniti na meleu, jedan pritisak na tipku drugog daljinskog koja se uči... i to je to. |
#146 |
Postovi: 2,882
"During its first year of availability, upgrades to Windows 10 will legally be offered at no charge for licensed, consumer users of Windows 7 and Windows 8.1." Dal se ovo odnosi i na ovu nasu licencu u pipacu?
#148 |
Postovi: 2,882
#150 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
moj iskren savjet je da taj disk ne spajas samo na jedan usb, nego na oba, usb port daje maks 0.5A struje, a disk u pravilu treba vise, desavati ce ti se corrupted pizdarije, mozes izgubiti pristup disku, itd... ovisno od ladice i do diska unutra, ali ako je disk dosao sa duplim utikacem, obavezno oba moras ustekati. myroman - a sto igras na tako slabom kompu? Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 02.04.2015. u 18:41. |
