#1081 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ukratko, mozes ti svaku liniju namjestit s 50db marginom, samo je pitanje koju ces onda brzinu dobit. Margina je prvenstveno failsafe mehanizam i tad se ukljucuje. |
#1082 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Zar nije "margina" odnos signal-šum na linji? |
#1083 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Što, ako se noise margin diže onda je to loše po tebi? Znači meni bi bilo lošije da mi je noise margin 20 a ne 12? Maximum line rate: 18370 (downstream) / 1260 (upload) Noise margin: 12.2 (downstream) / 23.1 (upstream) Line attenuation: 21.2 (downstream) / 10.5 (upstream) Output power: 17.4 (downstream) / 11.6 (upstream)
#1084 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Tvoj: NM: 12.2dB + LA: 21.2dB = MLR 18370Kbits Moj: NM: 21.7dB + LA: 21.7dB = MLR 16516Kbits EDIT: Ma gledam sad bemu na ruteru i stalno stišćem refresh da vidim kako se Maximum line kreće usporedno sa Noise margin sad umjesto 21.7dB i oko 16516Kbits ono pokazuje 21.5dB i max brzina ne ide iznad 16450Kbits što po tome ispada da čim mi je pala margina pala je i brzina. Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 17.03.2015. u 19:14. |
#1085 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
To je ratio. Margina je zastitni mehanizam koliko ratio moze varirat (od 50 do 60db recimo) i onda je to margina 10db. Pisao sam o ovom vec ima tu par stranica. Citiraj:
Margina se zadnja dize, te ako ti imas dovoljno "zalihe" brzine pa ti je pustena brzina 4mbita, a mozes do 20 potegnut, moze se komotno dignut na 20 da ti veza bude "sigurnija" od problema pa ce ti se max smanjit na recimo 16, a to je u tom slucaju nebitno jer ionako samo 4 koristis. Ali po definiciji maxADSL-a brzina je prioritet i po tome se veza konfigurira. |
#1086 |
Postovi: 7,485
Ma ne znam, u teoriji je puno toga. Ja sam imao 8mbps/630kbps na adsl-u. Meni je ponekad znalo varirati od 18-21 atenuacija a margina isto 9-17db. Udaljen oko kilometra, ne znam kako je u ormaru zgrade, možda je tamo stanje 2x bolje. Na novom iskonovom DSLAM-u je max 18xxxkbps a na starom je bilo 16xxxkbps uz gotovo iste prethodne parametre. Na starom t-comovom dslamu prije 4g je isto bilo 18xxxkbps. U teoriji je VDSL uvijek brži od ADSL-a a kada se mene prebacilo dobio sam 14mbps/0.3 Svašta se u praksi događa.
#1087 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nije puno toga u teoriji. U teoriji je samo jedno. To sto u praksi dobijas puno drugih stvari ovisi o prvenstveno neznanju ljudi koji rade na tome, a nakon toga o svim ostalim stvarima. Ali sve to podlijeze istim teoretskim uvjetima i postiva ih. |
#1088 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Brzina ne pada s padom margine nego raste. Tvoje promjene "live" je tesko komentirat jer je pitanje sto ti u biti vidis i jer su promjene tako sitne. Tvoja veza s 20db margine ce imat 100% manju max brzinu nego ista ta veza s 10db margine. I to je to. (samo sta ti ocito veza nemoze radit s 10db margine). |
#1089 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Znaći ovako, čini se da ima jedna stvar zbog čega su mi možda takva očitanja. Gore si rekao da ako primjerice brzina je 4mbita a može recimo ići 20 da se margina digne na 20dB iako može biti i manja ali pošto nema potrebe za većom brzinom margina se poveća radi bolje sigurnosti. Eh sad ako uzmeš u obzir da ja sad nemam aktiviran internet već samo VOiP a on treba koliko? 3mbits za normalan rad? Onda po tome nema potrebe za vecom brzinom pa mi marginu puca na 21dB da bude stabilnije. Što znaći da možda linija mi i nije u banani. |
#1090 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Voip trosi zanemarivo. Nekakvih 600-700kb uploada i 50ak downloada. Iako i to varira ovisno koji se codec koristi itd, ali koliko sam skuzio obicno provider rezervira 1mbps uploada za voip. Da, ako nemas nista na vezi onda nije bas indikativno jer su ti mozda oni rucno namjestili veliku marginu kad nije bitno. |
#1091 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Voip "troši" 256 kbit u oba smjera (simetrično), profil koji se postavlja ima minimalnu downstream brzinu 384 a maksimalnu 512 kbita i min/max upstream 256/384 (tu je uračunat i nadzor modema i overhead). Koliko realno troši je teško reći jer ovisi o tome što se u jedinici vremena događa na liniji. Kad je telefon poklopljen, praktički ništa.. Kad ti i sugovornik istovremeno urlate jedan na drugoga uz muziku nafrljenu do daske u pozadini i cvilavog 2godišnjaka kojem ste upravo oteli lizu onda može pokupit svih 256 kbita - opet ovisno o codecu kojeg u tom trenutku vaš (a i sugovornikov) modem koristi za kompresiju odnosno dočaravanje vaše srdžbe i bijesa u što vjernijem obliku... ![]()
#1092 |
Postovi: 7,485
Pitanje, ako se vidi sa slike; ![]() Ispred zgrade imamo ovaj ormarić na drvenom stupu (povezuje okolne kuće) a u zgradi imamo posebno u zidu sličan ormarić ali po mojoj procjeni sa manjom regletom ili kako se već ovo naziva. Da li se po ovome vidi vraćaju li se kabeli iz ormarića u našu zgradu (sa cca 20 stanova) jer ih ovdje ima čak tri a u našoj zgradi vodi samo dvoje kabela.
#1093 |
Postovi: 8,423
Ja ne kuzim svojje podatke. Ja ubacio u kalklulator 13.9 db po specsima dobijem udaljenost 1km i max vdsl brzina 33mbps. A routeru ovo ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 5.119 Mbps 20.479 Mbps Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 20.480 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 26.9 dB 27.3 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 6.3 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.2 dBm 4.6 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 7.0 dB 13.9 dB Attainable Net Data Rate: 13.248 Mbps 57.011 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 8.7 32.8 N/A N/A 18.2 40.6 N/A Signal Attenuation(dB): 8.7 32.5 N/A N/A 15.4 40.3 N/A SNR Margin(dB): 27.3 26.9 N/A N/A 27.3 27.2 N/A Transmit Power(dBm):- 3.7 5.9 N/A N/A 18.3 7.3 N/A |
#1094 |
Postovi: 7,485
Po stvarnoj max. brzini ti si unutar 500-600m od centrale. Ja sam oko 1km udaljen pa imam puno lošije od tebe. Atenuacija VDSL-a i ADSL-a nije ista. Netko je već napisao na forumu, odi na Network/Broadband/Advanced i pod VDSL Profile i isključi 8b. Sada odi pod XDSL stats., veza će se sinkronizirati prema ADSL2+ i pogledaj koju atenuaciju imaš. Da makar ja imam tvoju paricu, volio bi da je upload veći; Code:
============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 3 hours: 1 minute ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 2.966 Mbps 20.479 Mbps Actual Net Data Rate: 2.967 Mbps 20.480 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 8.2 dB 13.3 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 7.3 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.2 dBm 1.2 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 7.6 dB 17.4 dB Attainable Net Data Rate: 3.022 Mbps 27.055 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 13.1 53.4 N/A N/A 26.1 66.1 N/A Signal Attenuation(dB): 13.1 52.7 N/A N/A 23.2 65.9 N/A SNR Margin(dB): 7.9 8.3 N/A N/A 13.3 13.3 N/A Transmit Power(dBm): 1.3 5.9 N/A N/A 18.6 - 1.0 N/A ============================================================================ TJ. ADSL: ============================================================================ ADSL Training Status: Showtime Mode: ADSL2+ Traffic Type: ATM Mode Link Uptime: 0 day: 0 hour: 0 minute ============================================================================ ADSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.372 Mbps 16.764 Mbps Actual Net Data Rate: 1.364 Mbps 16.765 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 8.3 dB 8.1 dB Actual Delay: 4 ms 0 ms Transmit Power: 12.3 dBm 18.8 dBm Receive Power: 0.2 dBm 1.2 dBm Actual INP: 0.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 7.6 dB 17.2 dB Attainable Net Data Rate: 1.323 Mbps 17.552 Mbps ============================================================================
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 21.03.2015. u 19:10. |
#1095 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
daj mi recite dali mogu ja kako ubrzat internet? Posto mi kazu da mogu max imati 10mbps ali posto imam maxtv mogu imat samo 4.5 Link Status Connected Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1059/9159 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1059/11456 kbps Noise Margin (Up/Down) 8.2/10.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 19.6/39 dB Output Power (Up/Down) 13.3/18.8 dBm Data Path (Up/Down) Fast/Fast Interleave Depth (Up/Down) 1/1 Interleave Delay (Up/Down) 0/0 ms INP (Up/Down) 0/0 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/8 FEC Errors (Up/Down) 0/0 HEC Errors (Up/Down) 0/34 |
#1096 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() Citiraj:
khm khm, FEC errors: ![]() |
#1097 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Dobar dio tih problema nije samo na parici. Dosta korisnika ima tel. instalaciju negdje u hodniku, pa se vuku žice ispod tepiha , vrata, iza ormara... Ako imate takav slučaj, uštekajte ruter u dolaznu instalaciju (onu pravu) pa skinite parametre. Razlika zna bit jako velika.
he,he |
#1098 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ja imam takvu instalaciju i probavao sam štekenzi i jednu i drugu opciju ali razlika je tako mala da je nezanemariva. Dosta korisnika isto tako ima stare korodirale instalacije. Ja sam isto imao + što su kleme bile umrljane bojom jer kad je netko farbao zid nije očistio kleme, samo spojio. Ali opet prije i nakon mog čišćenja nije opet bilo velike razlike. Nije da se žalim, mislim da na svojoj parici mogu povuci 27Mbita/s ali vidjet cemo tocno kad dođe ruter i Iskon me spoji na svoj DSLAM. |
#1099 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
pozdrav. zanima me moze li smetat parici ako ide paralelno sa el instalacijama, odma kabel do kabela.? radim instalacije u garazi i bas mi kabel triba ic tamo di je zica od telefona. inace kroz te kabele (za sada) nece stalno ic struja, samo kad se svitlo pali ili se pere auto, ali opet.... mislio can cak paricu sprovest kroz lipu aluminijksu cijev malo deblju., da napravin nesto ka faradejev kavez. fala. |
#1102 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
![]() Koliko je realno ovo za izvest u Rvatistanu ? Slucajno imam jos jednu liniju koju planiram ugasit za 3mj. no sad me ovo bas zanima... U nekoj teoriji liniju bi trebalo prebacit na VDSL2 dslam i onda pridruzit ovoj postojecoj ? Kako to placat kasnije, ko 2 linije sa full uslugom ili telefon na jednoj a solo VDSL2 na drugoj ? Imam osjecaj ako ovo upitam Iskon da ce tamo netko samo reci: haaaaaa ![]() ![]() |
#1103 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Iskreno, kalkuliram nick praskaton style, sanse za ovo su 0.1% ![]() ![]() |
#1104 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Od danas na VDSL-u. Evo statusa linije: http://i36.photobucket.com/albums/e3...ps2jtlvi11.jpg |
#1106 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Znam da može, čekam da mi aktiviraju profil ovo je ovako na prazno. Tako mi je bilo dok sam bio i na ADSL-u. T comov sx763 mi je pokazivao max attainable rate 16.570Mbps dok je Iskonov Zyxel pokazivao Attanainable net rate samo 5.Mbps. |
#1108 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nemoj bit tako skrt s uploadom. |
#1110 |
Postovi: 158
mene spojili na VDSL, propusnost 46/14 a pustili 4/512. koje trolanje hahaha |
